  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
    Ist "Version" mit dem aktuellen Adapter immer noch "undefined"?
    gONZOOOOx
    #171
    @gonzoooox
    tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for local Tuya devices on port 6666
    tuya.0	2021-02-11 14:37:49.139	info	(1546) Existing devices initialized
    tuya.0	2021-02-11 14:37:49.137	info	(1546) 12280017d8f15bde4c31 Init with IP=192.168.178.25, Key=8b52b7fa2179b855, Version=undefined
    ja immer noch :(
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      ja immer noch :(
      O Offline
      O Offline
      #172
      @gonzoooox
      Das sollte aber nicht das Problem sein. Gibt es irgendwas, was ebenfalls auf Port 6666 oder 6667 läuft?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
        #173
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
        Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
          @gonzoooox
          gONZOOOOx
          #174
          @gonzoooox
          nicht das ich wüsste...
            O Offline
            O Offline
            #175
            @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
            Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
              #176
              Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
                O Offline
                O Offline
                #177
                Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
                  #178
                  Das ist auch gut so!
                  So halte ich es acuh immer.
                  Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
                  Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
                  • G Offline
                    gONZOOOOx
                    schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                    #179
                    was heißt denn dieses Bestätigt?
                    Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
                    Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
                    • G gONZOOOOx
                      #180
                      Das ist der so genannte ACK-Flag.
                      Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
                      Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
                      Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
                      • G Offline
                        gONZOOOOx
                        #181
                        Im Docker Container habe ich diese Ports freigeschalten, laut so ner Anleitung wie der Container installiert werden muss.
                        Hat ja damit aber nichts zu tun?
                        • O Offline
                          O Offline
                          #182
                          @gonzoooox
                          Das hängt sicher davon ab, welchen Netzwerkmodus du verwendest. Trag doch die Ports 6666-6667 auch noch ein.
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #183
                            @gonzoooox
                            hab jetzt im Docker Container und auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben. Gleiches Problem :D naja...was solls :D
                            O HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #184
                              @gonzoooox
                              Welchen Netzwerkmodus verwendest du denn für deinen Container?
                              • G gONZOOOOx
                                @gonzoooox
                                O Offline
                                O Offline
                                #185
                                ...auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben
                                Das ist nicht nötig und dazu gefährlich.
                                • G gONZOOOOx
                                  @gonzoooox
                                  #186
                                  mach die sofort wieder zu!
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #187
                                    @gonzoooox
                                    Der Tuya-Adapter verbindet sich nicht ins Internet. Er kommuniziert direkt mit den Geräten über ihren lokalen Port.
                                      @gonzoooox
                                      gONZOOOOx
                                      #188
                                      Okay die Ports sind wieder zu 😂
                                        @gonzoooox
                                        gONZOOOOx
                                        #189
                                        @gonzoooox
                                        Was meinst du damit? Wo sehe ich das in Docker?
                                        • G Offline
                                          gONZOOOOx
                                          #190
                                          Ich kann im Datenpunkt der Stehlampe die Version manuell setzen. Hab mal im Netz gesucht, da stand was von 3.1. Geht aber leider auch nicht :D
