  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
    #173
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      @gonzoooox
      Das sollte aber nicht das Problem sein. Gibt es irgendwas, was ebenfalls auf Port 6666 oder 6667 läuft?
      gONZOOOOx
      #174
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
      @gonzoooox
      nicht das ich wüsste...
        O Offline
        O Offline
        #175
        @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
        Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
          #176
          Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
            O Offline
            O Offline
            #177
            Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
              #178
              Das ist auch gut so!
              So halte ich es acuh immer.
              Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
              Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
              • G Offline
                gONZOOOOx
                schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                #179
                was heißt denn dieses Bestätigt?
                Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
                Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
                • G gONZOOOOx
                  #180
                  @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                  Das ist der so genannte ACK-Flag.
                  Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
                  Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
                  Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
                  • G Offline
                    gONZOOOOx
                    #181
                    Im Docker Container habe ich diese Ports freigeschalten, laut so ner Anleitung wie der Container installiert werden muss.
                    Hat ja damit aber nichts zu tun?
                    • O Offline
                      O Offline
                      #182
                      @gonzoooox
                      Das hängt sicher davon ab, welchen Netzwerkmodus du verwendest. Trag doch die Ports 6666-6667 auch noch ein.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #183
                        @gonzoooox
                        hab jetzt im Docker Container und auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben. Gleiches Problem :D naja...was solls :D
                        O HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #184
                          @gonzoooox
                          Welchen Netzwerkmodus verwendest du denn für deinen Container?
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #185
                            ...auch in der Fritz.Box die Ports 6666-6667 freigegeben
                            Das ist nicht nötig und dazu gefährlich.
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              #186
                              mach die sofort wieder zu!
                              • G gONZOOOOx
                                @gonzoooox
                                O Offline
                                O Offline
                                #187
                                @gonzoooox
                                Der Tuya-Adapter verbindet sich nicht ins Internet. Er kommuniziert direkt mit den Geräten über ihren lokalen Port.
                                  @gonzoooox
                                  gONZOOOOx
                                  #188
                                  Okay die Ports sind wieder zu 😂
                                    @gonzoooox
                                    gONZOOOOx
                                    #189
                                    @gonzoooox
                                    Was meinst du damit? Wo sehe ich das in Docker?
                                    • G Offline
                                      gONZOOOOx
                                      #190
                                      Ich kann im Datenpunkt der Stehlampe die Version manuell setzen. Hab mal im Netz gesucht, da stand was von 3.1. Geht aber leider auch nicht :D
                                      • G Offline
                                        gONZOOOOx
                                        #191
                                        hab es hinbekommen...hab die Version manuell auf 3.3 gesetzt, jetzt steuert true und false auch die Lampe und es wird alles erkannt!!!!
                                        Jetzt muss ich nur noch wissen wie man ein entsprechendes Skript hinterlegt :D
                                        amg_666A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gONZOOOOx
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #192
                                          @gonzoooox Dann versuch doch mal als Anfang das Skript was ich gepostet hatte, da musst du nur die IP anpassen und den tuya-Datenpunkt der Lampe.
