  4. EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller
    apollon77A
187 Beiträge 20 Kommentatoren 47.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    der neue js-controller 3.2 beinhaltet unter der Haube einige Änderungen und Aufräumarbeiten. EIne große davon ist, dass wir die Datenbank-Bibliotheken modularisiert haben und künftig flexibler zu sein und einfacher weitere Arten der Speicherung bereitstellen können.
    Jetzt wo der js-controller mit 3.2.16 fast schon stable ist möchten wir eine erste solche neue Datenbank, die wir gerade experimentell ausprobieren mal vorstellen und vor allem den Usern mit dem Ziel die "Schreiblast bestmöglich zu verringern" (siehe https://forum.iobroker.net/topic/41128/iobroker-sehr-hohe-diskwrites-in-proxmox) anbieten das mal zu testen.
    Wenn alles klappt wird das im js-controller 3.3 vllt die neue Standard Datenbank ... mal sehen :-)
    Diese neue Datenbank benutzt eine Bibliothek von @AlCalzone, welche das File nicht in definierten Abständen einfach neu schreibt, sondern erst einmal neue Daten anhängt (mindestens jede Minute oder nach Erreichen einer bestimmten Anzahl an Änderungen). Dann nach einer gewissen Anzahl an gesamten Änderungen wird das File komprimiert und neu geschrieben.
    Mit diesem AOF-(Append Only File) Ansatz sollte sich die Schreiblast noch mehr verringern als wir es mit der letzten controller Optimierung geschafft haben.
    Das ganze ist alles noch EXPERIMENTELL, also auf eigene Gefahr, läuft bei uns aber schon in Testsystemen stabil. Feature Technisch gibt es noch ein paar Dinge zu tun (wie zB gepackte Backups und s ... das kommt noch)
    Wie bekommt man es:
    • WENN js-controller 3.2.16 ist (bei js-controller 3.3 NICHT nötig!!)
      • Sicherstellen das mindestens js-controller 3.2.16 installiert ist
      • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      • npm i @iobroker/db-states-jsonl @iobroker/db-objects-jsonl
      • ACHTUNG: wer npm 7 hat bitte VOR der Installation mal hier melden weil es scheinbar mit dem hier genannten Vorgehen Probleme geben kann.
    • ioBroker stoppen
    • iobroker setup custom
      • Bei multihost der master zuerst
      • hier als db type "jsonl" eingeben bei beiden/dengewünschten DBs, Port Angaben und so einfach lassen wie vorher
      • dann Wählen (beim mster bzw single host sowieso) das er migriert (Bei Slaves natürlich keine Migration)
    • Danach sollte in /opt/iobroker/iobroker-data eine objects.jsonl und states.jsonl liegen (parallel zu den alten json files)
    • iobroker starten ... i/o beobachten :-)
    • die jsonl Files werden zuerst wachsen und dann nach einiger Zeit wieder kleiner werden
    @AlCalzone und ich sind gespannt auf Eure I/O Erfahrungen :-)
    Ingo und AlCalzone
    Dr. BakteriusD L FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A
      apollon77A
      FAQ Platzhalter
      • apollon77A apollon77
        Wie bekommt man es:
        • ioBroker stoppen
        Ingo und AlCalzone
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        @apollon77 Bin gerade am Umstellen und schon gespannt wie es läuft...
        • Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          Die ersten 30 Minuten läuft alles wie bisher. In der iobroker.json habe ich den Eintrag '"writeFileInterval": 3600000,' entfernt. Und laut Proxmox-Grafik wird tatsächlich noch weniger auf die Platte geschrieben:
          Mal sehen wie es aussieht, wenn die Dateien komprimiert und neu geschrieben werden. Die states.jsonl ist in dieser Zeit um ca. 90% gewachsen und die objects.jsonl um etwa 15%.
          Wie sieht es eigentlich mit Backups aus? Unterstützt backitup die neue Datenbank schon?
            apollon77A
            apollon77A
            @dr-bakterius backitup müsste den normalen Backup Befehl von ioBroker nutzen. Das ist dB unabhängig. Mir wäre neu das die json files geschrieben werden
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              weil's grad so langweilig ist, teste ich auch mal mit, mal sehen, wie sich das "Experiment" schlägt
              das Timing nur etwas ungünstig gewählt, hoffe er wird noch vor 0:00 fertig mit seiner Migration🤔
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                @apollon77 sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                Okay, wollte mich nur vergewissern.
                Übrigens in 12 Stunden wurden 25 MiB geschrieben. Am Tag wären das also 50 MiB. Davor hatte ich am Tag 12 GiB mit redis und die objects nur einmal die Stunde als file mit dem neuen controller. Und das war schon deutlich (~90%) weniger als bei file/file und dem vorherigen controller. Also eine gewaltige Reduktion auf praktisch Null! Die gelesenen Daten sind bei mir etwa 100x so hoch - doch das wirkt sich auf das Speichermedium kaum aus.
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ich würd das gern mal grob Gegenrechnen. Sag mal wie groß die „alten“ objects.json bzw States.json sind ... also nicht die jsonl files.
                  Und .... waren die 190gb mit dem 1h objects speichern oder davor?
                    Wie bekommt man es:
                    • ioBroker stoppen
                    Ingo und AlCalzone
                    L
                    L
                    lonsimbt
                    jsonl
                    Die Umstellung von redis/redis auf jsonl/redis ist bei mir ohne Probleme durchgelaufen. Der iobroker ist anschließend auch ohne Fehler gestartet.
                    Bei mir wurden vorher (nachdem ich die Speicherzyklen für die redis-Datenbank auf alle 12h reduziert hatte) rund 10GB/d geschrieben. Ich werde berichten, wie sich das System mit der neuen Datenbank verhält.
                    Gruß Marco
                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      geb hier auch mal meinen Stand, nach rund 8Std kund.Ingesamt viel "ruhiger", hochgerechnet, komm ich auf rund 7,5GB diskwrite pro Tag.
                      Ob sich das in Zukunft bewährt, oder irgendwelche Probleme dadurch entstehen, wird sich noch zeigen.
                      9108e5fb-a566-4037-8f9e-c0c7512a4a56-grafik.png 1d211cc1-9ef9-414d-be46-83ba833cb7ed-grafik.png
                      zum Vergleich, die alten Werte, siehe
                      https://forum.iobroker.net/post/565703
                      https://forum.iobroker.net/post/564780
                      https://forum.iobroker.net/post/564691
                      Was mir jedoch nun noch negativ aufgefallen ist, der Anstieg der CPU
                      vllt auch noch Nennenswert, welche/wie viele Instanzen aktiv laufen
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.seq.0                    : seq                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 5341
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @crunchip den CPU Verbrauch hast du nur absolut gell?! Also weiß nicht welcher Prozess das ggf ist.
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @crunchip sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                          der Anstieg der CPU
                          Das würde ich mir gerne mal genau anschauen. Kannst du einen Adapter, der viele Events hat, mal wie folgt manuell starten?
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.<adaptername>
                          node --prof main.js
                          Etwas laufen lassen, dann beenden. Du solltest eine Datei finden, die mit v8.log endet.
                          Diese bitte umwandeln mit
                          node --prof-process --preprocess *v8.log > processed.txt
                          und mir die Datei processed.txt schicken.
                          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @apollon77 nein leider nicht, ist mir halt nur laut Proxmox Anzeige aufgefallen und bisher auch noch nicht weiter verfolgt
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              der Anstieg der CPU
                              node --prof main.js
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @alcalzone Macht das Sinn beim Adapter?? Wenn es an der dB liiert kann’s doch nur der Master Controller sein
                                der Anstieg der CPU
                                node --prof main.js
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @alcalzone sagte in EXPERIMENTELL: JsonL Datenbank für js-controller:
                                hab ich erledigt, habe mal den sonoff Adapter dafür hergenommen, Text Datei hat 4mb, wohin soll ich sie schicken?
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @apollon77 könntest Recht haben... Kann @crunchip den auch einfach mit dem Flag starten?
                                  @crunchip müsstest du einfach hier hochladen können oder geht das nicht?
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @alcalzone processed.txt
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @crunchip Da sieht man tatsächlich nichts von der DB. Bin mir gerade nicht sicher, wie man den Controller selbst mit dem Flag starten kann.
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @alcalzone am Ende startest du die Main.js oder Controller.js. (Geht beides). Grad unterwegs. Daher ganzen Pfad tippen blöd.
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          Die hatten etwa 15 MB (objects) bzw. 2,5 MB (states).
                                          Also begonnen hat die Aktion bei mir mit ca. 250 GB / Tag. Das konnte ich etwas reduzieren indem ich den Zyklus von netatmo und daswetter reduziert habe. Nach der Umstellung auf redis für die states und die objects nur einmal pro Stunde schreiben, hatte ich dann rund 23 GB pro Tag. Der neue Controller hat das auf 12 GB pro Tag reduziert. Und jetzt mit jsonl / jsonl komme ich auf 118 MB am Tag.
                                          Wobei mir in den Proxmox-Grafiken noch nicht aufgefallen ist, dass die Dateien gepackt und neu geschrieben wurden. Wie oft passiert das? Denn die 118 MB kommen mir schon wenig vor.
                                          Die CPU-Last ist bei mir auch wieder in die Höhe gegangen (~50% mehr). Durch redis konnte ich gegenüber file aber zuvor die Belastung senken. Jetzt ist sie vielleicht etwas höher als unter file / file. Laut htop verursacht der js-controller die mit Abstand höchste CPU-Last.
                                          83.9k
