    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    @matche sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @saibot1981
    Servus, du hast zwei Möglichkeiten..
    entweder über einen LevelBody....
    oder ein DropdownAction,
    Da musst Du aber unter Anzeigevariante Deine Einstellungsschritte hinterlegen....
    z.B.: {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
    sieht dann so aus:
    Hey, danke für die Info. Hab mich erst heute mit jarvis beschäftig. Bisher klappte alles super bis auf die Lautstärke eben. Vielen Dank
    SaiBot1981
    #3528
    Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
    • R Offline
      Robbi12
      #3529
      Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
      • O Offline
        O Offline
        Olly2808
        #3530
        Moin Moin,
        nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
        Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
        Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
        Leider komme ich da nicht weiter...
        Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
        Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
        Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
        Vielen Dank schon einmal.
          @mcu
          Fehler gefunden.
          Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
          nach dem Import war stop so vordefiniert.
          mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
          MCU
          #3531
          @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
          Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
          Vielen Dank
          • R Robbi12
            MCU
            #3532
            @robbi12
            ICON JSON Format
            {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
            ICON Stil JSON Format
            {"":{"color":"red"}}
            so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
            • ZefauZ Zefau
              @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
              Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
              CA400C Offline
              CA400C Offline
              CA400
              #3533
              @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
              Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
              • H Offline
                Holzlenkrad
                #3534
                Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
                  MCU
                  #3535
                  @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                      "max": true,
                      "min": false
                  Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                  • H Holzlenkrad
                    MCU
                    #3536
                    @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                    Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                          "max": true,
                          "min": false
                      mpl1338
                      #3537
                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          "max": true,
                          "min": false
                      ja da hast du recht mit true/false.
                      Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                      • M mpl1338
                            "max": true,
                            "min": false
                        MCU
                        #3538
                        @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                        Ich selbst habe keinen Rolladen.
                        • M MCU
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                          #3539
                          @mcu
                          Danke.
                          das war es - habs angepasst und es funzt nun :)
                          • M mpl1338
                            @mcu
                            Danke.
                            MCU
                            #3540
                            @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                            Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                            • SchaxxeS Offline
                              SchaxxeS Offline
                              Schaxxe
                              #3541
                              Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                              Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                              M the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                MCU
                                #3542
                                @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                                und die BlindLevelAction in stop DP
                                oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                                Ich selber habe keine Rolladen.
                                Vielen Dank
                                • SchaxxeS Schaxxe
                                  MCU
                                  #3543
                                  @schaxxe Spaltenanzahl 1
                                  SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    SchaxxeS Offline
                                    SchaxxeS Offline
                                    Schaxxe
                                    #3544
                                    @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus :D Glaub alles kann man nicht haben :(
                                    • SchaxxeS Schaxxe
                                      MCU
                                      #3545
                                      @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                                      Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                                      SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        SchaxxeS Offline
                                        SchaxxeS Offline
                                        Schaxxe
                                        #3546
                                        Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                                        • SchaxxeS Schaxxe
                                          MCU
                                          #3547
                                          @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
