    6.3k
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    #3519
    Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
    -1
    • R Online
      R Online
      Robbi12
      #3520
      Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
        SaiBot1981
        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
        #3521
        Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
        Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
        Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
        • R Robbi12
          #3522
          @robbi12
          Gleiche Problem habe ich auch!
          Beta 35 ist bei mir installiert.
          • H Hansi1234
            @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
            isi07I Offline
            isi07I Offline
            isi07
            #3523
            @hansi1234
            Backup einspielen bringt leider leine Besserung.
            Der Fehler bleibt bestehen.
            @Zefau
            Hast Du eine Idee?
              SaiBot1981
              #3524
              Also mit Virtuellen Schaltern gehts behelfsmäßig. Aber das ist nicht schon und extrem umständlich und auch nicht immer frei von fehlern
                mpl1338
                #3525
                bei mir schmiert der KNX Adapter die ganze zeit ab:
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) unkown Inputvalue!
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x2d297c [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:296876)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0x1d9d98.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228866)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0xf82c3a.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:105927)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x139f38 [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227704)
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) Error: unkown Inputvalue!
                knx.0	2021-02-07 17:37:42.737	error	(11266) uncaught exception: unkown Inputvalue!
                das passiert sobald ich auf den STOP button beim Rollladen drücke.
                level:
                anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.ACTUAL
                trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position (erwartet 0-100)
                activity:
                anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.WORKING
                trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop (erwartet 1/0)
                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET",
                  "common": {
                    "name": "SET",
                    "role": "level.blind",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position"
                    "unit": "%"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1601912784604,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP",
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop"
                    "name": "STOP",
                    "role": "button.stop",
                    "write": true,
                    "type": "boolean"
                  "ts": 1601912813307,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Rollladen Kinderzimmer absolute position",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "unit": "%",
                    "max": 100,
                    "min": 0
                  "native": {
                    "dpt": "DPT5.001",
                    "address": "2/2/22",
                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-51",
                    "statusGARefId": "P-0191-0_GA-52",
                    "actGARefId": "",
                    "update": false,
                    "objRef": "O-88_R-237",
                    "devName": "M-0083_A-0028-35-04C4",
                    "devInst": "P-0191-0_DI-3",
                    "objectSize": ""
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1610054314166,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Rollladen Kinderzimmer stop",
                    "type": "boolean",
                    "role": "value",
                    "read": false,
                    "write": true,
                    "max": true,
                    "min": false
                  "native": {
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "address": "2/2/21",
                    "addressRefId": "P-0191-0_GA-50",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": "",
                    "objRef": "O-31_R-223",
                    "devName": "M-0083_A-0084-10-0681",
                    "devInst": "P-0191-0_DI-54",
                    "objectSize": ""
                  "ts": 1610054314257,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                wo liegt hier der fehler? was mache ich falsch?
                • S SaiBot1981
                  matche
                  schrieb am zuletzt editiert von matche
                  #3526
                  @saibot1981
                  Servus, du hast zwei Möglichkeiten..
                  entweder über einen LevelBody....
                  oder ein DropdownAction,
                  Da musst Du aber unter Anzeigevariante Deine Einstellungsschritte hinterlegen....
                  z.B.: {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
                  sieht dann so aus:
                  • M matche
                    @saibot1981
                    sieht dann so aus:
                    SaiBot1981
                    #3527
                    @matche sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @saibot1981
                    sieht dann so aus:
                    Hey, danke für die Info. Hab mich erst heute mit jarvis beschäftig. Bisher klappte alles super bis auf die Lautstärke eben. Vielen Dank
                    • S SaiBot1981
                      @saibot1981
                      sieht dann so aus:
                      SaiBot1981
                      #3528
                      Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                      • R Online
                        R Online
                        Robbi12
                        #3529
                        Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olly2808
                          #3530
                          Moin Moin,
                          nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
                          Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
                          Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
                          Leider komme ich da nicht weiter...
                          Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
                          Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
                          Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
                          Vielen Dank schon einmal.
                            @mcu
                            Fehler gefunden.
                            Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                            nach dem Import war stop so vordefiniert.
                            mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3531
                            @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
                            Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
                            Vielen Dank
                            • R Robbi12
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3532
                              @robbi12
                              ICON JSON Format
                              {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
                              ICON Stil JSON Format
                              {"":{"color":"red"}}
                              so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
                              • ZefauZ Zefau
                                @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                                Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                                CA400C Offline
                                CA400C Offline
                                CA400
                                #3533
                                @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
                                Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
                                • H Offline
                                  Holzlenkrad
                                  #3534
                                  Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3535
                                    @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                                        "max": true,
                                        "min": false
                                    Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                                    • H Holzlenkrad
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3536
                                      @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                                      Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                        mpl1338
                                        #3537
                                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                        ja da hast du recht mit true/false.
                                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                                        • M mpl1338
                                              "max": true,
                                              "min": false
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3538
                                          @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                                          Ich selbst habe keinen Rolladen.
