    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
    SaiBot1981
    #3524
    Also mit Virtuellen Schaltern gehts behelfsmäßig. Aber das ist nicht schon und extrem umständlich und auch nicht immer frei von fehlern
      mpl1338
      #3525
      bei mir schmiert der KNX Adapter die ganze zeit ab:
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) unkown Inputvalue!
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x2d297c [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:296876)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0x1d9d98.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228866)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0xf82c3a.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:105927)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x139f38 [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227704)
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) Error: unkown Inputvalue!
      knx.0	2021-02-07 17:37:42.737	error	(11266) uncaught exception: unkown Inputvalue!
      das passiert sobald ich auf den STOP button beim Rollladen drücke.
      level:
      anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.ACTUAL
      trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position (erwartet 0-100)
      activity:
      anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.WORKING
      trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop (erwartet 1/0)
        "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET",
        "common": {
          "name": "SET",
          "role": "level.blind",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position"
          "unit": "%"
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1601912784604,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP",
        "native": {},
        "type": "state",
        "common": {
          "alias": {
            "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop"
          "name": "STOP",
          "role": "button.stop",
          "write": true,
          "type": "boolean"
        "ts": 1601912813307,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rollladen Kinderzimmer absolute position",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": false,
          "write": true,
          "unit": "%",
          "max": 100,
          "min": 0
        "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "2/2/22",
          "addressRefId": "P-0191-0_GA-51",
          "statusGARefId": "P-0191-0_GA-52",
          "actGARefId": "",
          "update": false,
          "objRef": "O-88_R-237",
          "devName": "M-0083_A-0028-35-04C4",
          "devInst": "P-0191-0_DI-3",
          "objectSize": ""
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "ts": 1610054314166,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Rollladen Kinderzimmer stop",
          "type": "boolean",
          "role": "value",
          "read": false,
          "write": true,
          "max": true,
          "min": false
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "2/2/21",
          "addressRefId": "P-0191-0_GA-50",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "objRef": "O-31_R-223",
          "devName": "M-0083_A-0084-10-0681",
          "devInst": "P-0191-0_DI-54",
          "objectSize": ""
        "ts": 1610054314257,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      wo liegt hier der fehler? was mache ich falsch?
      • S SaiBot1981
        Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
        Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
        Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
        matche
        schrieb am zuletzt editiert von matche
        #3526
        @saibot1981
        Servus, du hast zwei Möglichkeiten..
        entweder über einen LevelBody....
        oder ein DropdownAction,
        Da musst Du aber unter Anzeigevariante Deine Einstellungsschritte hinterlegen....
        z.B.: {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
        sieht dann so aus:
        • M matche
          @saibot1981
          sieht dann so aus:
          SaiBot1981
          #3527
          @matche sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @saibot1981
          sieht dann so aus:
          Hey, danke für die Info. Hab mich erst heute mit jarvis beschäftig. Bisher klappte alles super bis auf die Lautstärke eben. Vielen Dank
          • S SaiBot1981
            @saibot1981
            sieht dann so aus:
            SaiBot1981
            #3528
            Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
            • R Offline
              Robbi12
              #3529
              Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
              • O Offline
                O Offline
                Olly2808
                #3530
                Moin Moin,
                nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
                Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
                Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
                Leider komme ich da nicht weiter...
                Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
                Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
                Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
                Vielen Dank schon einmal.
                  @mcu
                  Fehler gefunden.
                  Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                  nach dem Import war stop so vordefiniert.
                  mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                  MCU
                  #3531
                  @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
                  Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
                  Vielen Dank
                  • R Robbi12
                    MCU
                    #3532
                    @robbi12
                    ICON JSON Format
                    {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
                    ICON Stil JSON Format
                    {"":{"color":"red"}}
                    so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
                    • ZefauZ Zefau
                      @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                      Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                      CA400C Offline
                      CA400C Offline
                      CA400
                      #3533
                      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
                      Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
                      • H Offline
                        Holzlenkrad
                        #3534
                        Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
                          MCU
                          #3535
                          @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                              "max": true,
                              "min": false
                          Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                          • H Holzlenkrad
                            MCU
                            #3536
                            @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                            Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                                  "max": true,
                                  "min": false
                              mpl1338
                              #3537
                              @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  "max": true,
                                  "min": false
                              ja da hast du recht mit true/false.
                              Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                              • M mpl1338
                                    "max": true,
                                    "min": false
                                MCU
                                #3538
                                @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                                Ich selbst habe keinen Rolladen.
                                • M MCU
                                  mpl1338
                                  schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                  #3539
                                  @mcu
                                  Danke.
                                  das war es - habs angepasst und es funzt nun :)
                                  • M mpl1338
                                    @mcu
                                    Danke.
                                    MCU
                                    #3540
                                    @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                                    Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                                    • SchaxxeS Offline
                                      SchaxxeS Offline
                                      Schaxxe
                                      #3541
                                      Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                                      Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                                      M the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        MCU
                                        #3542
                                        @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                                        und die BlindLevelAction in stop DP
                                        oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                                        Ich selber habe keine Rolladen.
                                        Vielen Dank
                                        • SchaxxeS Schaxxe
                                          MCU
                                          #3543
                                          @schaxxe Spaltenanzahl 1
                                          SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
