    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R Offline
    Robbi12
    #3520
    Dann noch ein Anzeigenproblem. Die Blase mit dem Wert beim Slider wird vom darübergehenden Widget teilweise verdeckt.
      SaiBot1981
      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
      #3521
      Moin, irgendwie verzweifel ich daran an den Echos und an der Heos Soundbar die Lautstärke regeln zu können.
      Kann mir das jemand mal erklären wie ich das geregelt bekomme?
      Info: ich hab die gesammte Steuerung per Popup eingestellt
      • R Robbi12
        Hallo. Ich kann fast keinen JSON Wert bei den Geräten eingeben. Wenn ich auf den Schraubenschlüssel gehe und was eingebe, sofort, wenn es richtig ist wird es übernommen. Ohne Bestätigung. Das geht ja noch. Aber wenn ich dort eine Änderung mache, also z.B. einen Buchstaben weg, dann übernimmt er sofort. Auch abbrechen ist nicht möglich
        #3522
        @robbi12
        Gleiche Problem habe ich auch!
        Beta 35 ist bei mir installiert.
        • H Hansi1234
          @isi07 du könntest versuchen ein Backup einzuspielen
          isi07I Offline
          isi07I Offline
          isi07
          #3523
          @hansi1234
          Backup einspielen bringt leider leine Besserung.
          Der Fehler bleibt bestehen.
          @Zefau
          Hast Du eine Idee?
            SaiBot1981
            #3524
            Also mit Virtuellen Schaltern gehts behelfsmäßig. Aber das ist nicht schon und extrem umständlich und auch nicht immer frei von fehlern
              mpl1338
              #3525
              bei mir schmiert der KNX Adapter die ganze zeit ab:
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) unkown Inputvalue!
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x2d297c [as stateChange] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:296876)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0x1d9d98.<computed>.<computed> [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:228866)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at _0xf82c3a.<computed> [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:105927)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	at Object._0x139f38 [as decodeVal] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:227704)
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.738	error	(11266) Error: unkown Inputvalue!
              knx.0	2021-02-07 17:37:42.737	error	(11266) uncaught exception: unkown Inputvalue!
              das passiert sobald ich auf den STOP button beim Rollladen drücke.
              level:
              anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.ACTUAL
              trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position (erwartet 0-100)
              activity:
              anzeige: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.WORKING
              trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP -> knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop (erwartet 1/0)
                "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.SET",
                "common": {
                  "name": "SET",
                  "role": "level.blind",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position"
                  "unit": "%"
                "native": {},
                "type": "state",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1601912784604,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP",
                "native": {},
                "type": "state",
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop"
                  "name": "STOP",
                  "role": "button.stop",
                  "write": true,
                  "type": "boolean"
                "ts": 1601912813307,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_absolute_position",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rollladen Kinderzimmer absolute position",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "unit": "%",
                  "max": 100,
                  "min": 0
                "native": {
                  "dpt": "DPT5.001",
                  "address": "2/2/22",
                  "addressRefId": "P-0191-0_GA-51",
                  "statusGARefId": "P-0191-0_GA-52",
                  "actGARefId": "",
                  "update": false,
                  "objRef": "O-88_R-237",
                  "devName": "M-0083_A-0028-35-04C4",
                  "devInst": "P-0191-0_DI-3",
                  "objectSize": ""
                "from": "system.adapter.knx.0",
                "ts": 1610054314166,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "_id": "knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Rollladen Kinderzimmer stop",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "max": true,
                  "min": false
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "address": "2/2/21",
                  "addressRefId": "P-0191-0_GA-50",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": "",
                  "objRef": "O-31_R-223",
                  "devName": "M-0083_A-0084-10-0681",
                  "devInst": "P-0191-0_DI-54",
                  "objectSize": ""
                "ts": 1610054314257,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              wo liegt hier der fehler? was mache ich falsch?
              • S SaiBot1981
                matche
                schrieb am zuletzt editiert von matche
                #3526
                @saibot1981
                Servus, du hast zwei Möglichkeiten..
                entweder über einen LevelBody....
                oder ein DropdownAction,
                Da musst Du aber unter Anzeigevariante Deine Einstellungsschritte hinterlegen....
                z.B.: {"10":"10","20":"20","30":"30","40":"40","50":"50","60":"60","70":"70","80":"80","90":"90","100":"100"}
                sieht dann so aus:
                • M matche
                  @saibot1981
                  sieht dann so aus:
                  SaiBot1981
                  #3527
                  @matche sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @saibot1981
                  sieht dann so aus:
                  Hey, danke für die Info. Hab mich erst heute mit jarvis beschäftig. Bisher klappte alles super bis auf die Lautstärke eben. Vielen Dank
                  • S SaiBot1981
                    @saibot1981
                    sieht dann so aus:
                    SaiBot1981
                    #3528
                    Also das war ja easy, tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
                    • R Offline
                      Robbi12
                      #3529
                      Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Olly2808
                        #3530
                        Moin Moin,
                        nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
                        Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
                        Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
                        Leider komme ich da nicht weiter...
                        Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
                        Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
                        Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
                        Vielen Dank schon einmal.
                          @mcu
                          Fehler gefunden.
                          Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
                          nach dem Import war stop so vordefiniert.
                          mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
                          MCU
                          #3531
                          @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
                          Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
                          Vielen Dank
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #3532
                            @robbi12
                            ICON JSON Format
                            {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
                            ICON Stil JSON Format
                            {"":{"color":"red"}}
                            so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
                            • ZefauZ Zefau
                              @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                              Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
                              CA400C Offline
                              CA400C Offline
                              CA400
                              #3533
                              @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
                              Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
                              • H Offline
                                Holzlenkrad
                                #3534
                                Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
                                  MCU
                                  #3535
                                  @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                                      "max": true,
                                      "min": false
                                  Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                                  • H Holzlenkrad
                                    MCU
                                    #3536
                                    @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                                    Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                      mpl1338
                                      #3537
                                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                      ja da hast du recht mit true/false.
                                      Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                                      • M mpl1338
                                            "max": true,
                                            "min": false
                                        MCU
                                        #3538
                                        @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                                        Ich selbst habe keinen Rolladen.
                                        • M MCU
                                          mpl1338
                                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                          #3539
                                          @mcu
                                          Danke.
                                          das war es - habs angepasst und es funzt nun :)
