    6.3k
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    #3529
    Wie bekomme ich es denn hin, dass wenn überhaupt nichts vom Datenpunkt kommt, also leer ist, dass dann das icon sich ändert.
    • O Offline
      O Offline
      Olly2808
      #3530
      Moin Moin,
      nach stundenlange ausprobieren brauche ich jetzt eure Hilfe.
      Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
      Ich möchte im Gewerk Rolladen / Jalousie eine Rollade mit den BlindLevelAction Element auf und zu fahren.
      Leider komme ich da nicht weiter...
      Ich habe einen Taster für Auf und Ab. Ich weiß jetzt nicht wo ich beide Datenpunkte eintragen muss.
      Unter Datenpunkt(Trigger) kann ich nur einen Datenpunkt eintragen ?!
      Könnt ihr da einen begeisterten Anfänger weiter helfen ?
      Vielen Dank schon einmal.
        @mcu
        Fehler gefunden.
        Problem war, das Klick auf Stop nicht bewirkt hatte. Rollladen fuhr weiter.
        nach dem Import war stop so vordefiniert.
        mit den korrekten Datenpunkten geht's nun.
        M Online
        M Online
        MCU
        #3531
        @muetzeheinrich Kannst du mal bitte ein Beispiel für ein Rolladen posten mit allen DP(als Bild) und auch den Einstellungen im Layout und BlindLevelAction, welche DP kommen da hinein (als Bild).
        Damit man mal ein komplettes Beispiel hat und darauf verweisen kann.
        Vielen Dank
        • R Robbi12
          M Online
          M Online
          MCU
          #3532
          @robbi12
          ICON JSON Format
          {"":"Icon was du haben willst, wenn leer","default":"Icon sonst"}
          ICON Stil JSON Format
          {"":{"color":"red"}}
          so kannst du dem auch eine Farbe mit geben
          • ZefauZ Zefau
            @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
            Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
            CA400C Offline
            CA400C Offline
            CA400
            #3533
            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
            Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
            • H Offline
              Holzlenkrad
              #3534
              Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3535
                @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
                    "max": true,
                    "min": false
                Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
                • H Holzlenkrad
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3536
                  @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
                  Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                        "max": true,
                        "min": false
                    mpl1338
                    #3537
                    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        "max": true,
                        "min": false
                    ja da hast du recht mit true/false.
                    Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
                    • M mpl1338
                          "max": true,
                          "min": false
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3538
                      @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
                      Ich selbst habe keinen Rolladen.
                      • M MCU
                        mpl1338
                        schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                        #3539
                        @mcu
                        Danke.
                        das war es - habs angepasst und es funzt nun :)
                        • M mpl1338
                          @mcu
                          Danke.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3540
                          @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                          Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                          • SchaxxeS Offline
                            SchaxxeS Offline
                            Schaxxe
                            #3541
                            Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                            Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                            M the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3542
                              @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                              und die BlindLevelAction in stop DP
                              oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                              Ich selber habe keine Rolladen.
                              Vielen Dank
                              • SchaxxeS Schaxxe
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3543
                                @schaxxe Spaltenanzahl 1
                                SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  SchaxxeS Offline
                                  SchaxxeS Offline
                                  Schaxxe
                                  #3544
                                  @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus :D Glaub alles kann man nicht haben :(
                                  • SchaxxeS Schaxxe
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3545
                                    @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                                    Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                                    SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      SchaxxeS Offline
                                      SchaxxeS Offline
                                      Schaxxe
                                      #3546
                                      Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                                      • SchaxxeS Schaxxe
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3547
                                        @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                                        • M MCU
                                          SchaxxeS Offline
                                          SchaxxeS Offline
                                          Schaxxe
                                          #3548
                                          @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
