    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @streit400 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
    Eigentlich ist in StateListHorizontal keine Trennlinie vorgesehen. Kannst du mal einen Screenshot zeigen, wie das aussieht, wenn du da Trennlinien drin hast?
    CA400C Offline
    CA400C Offline
    CA400
    #3533
    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Na klar - ist ein screenshot vom handy sollte es aber dennoch verdeutlichen:
    Ehrlich gesagt schade, weil ich egal in welchem listen typ gerne die Linien nutze, um optische Trennungen hereinzubringen ohne jedes Mal ein neues Widget einzubauen. Aber solange du den "bug (?)" nicht entfernst passt es ja :)
    • H Offline
      Holzlenkrad
      #3534
      Die aktuelle Version aus dem Github scheint broken zu sein, jedenfalls gibt es die Error-Seite (sorry kein Screenshot gemacht :( ) sogar mit einer sauberen Instanz.
        MCU
        #3535
        @mpl1338 Laut DP knx.0.Verschattung.OG.Rollladen_Kinderzimmer_stop erwartet er ein (false/true) und nicht (1/0), so wie du es oben beschrieben hast.
            "max": true,
            "min": false
        Setzt du den trigger: alias.0.Kinderzimmer.Rollladen_Kinderzimmer.STOP mit "0"/"1"?
        • H Holzlenkrad
          MCU
          #3536
          @holzlenkrad Was steht denn auf der Fehlermeldung, bitte den Text posten:
          Ist ja wiederholbar, oder direkt ein Bild.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
                "max": true,
                "min": false
            mpl1338
            #3537
            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                "max": true,
                "min": false
            ja da hast du recht mit true/false.
            Ich weiß ehrlich gesagt nicht was da genau gesendet wird beim betätigen des stop buttons...stop.png
            • M mpl1338
                  "max": true,
                  "min": false
              MCU
              #3538
              @mpl1338 Muss beim ActionElement nicht BlindLevelAction rein?
              Ich selbst habe keinen Rolladen.
              • M MCU
                mpl1338
                schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                #3539
                @mcu
                Danke.
                das war es - habs angepasst und es funzt nun :)
                • M mpl1338
                  @mcu
                  Danke.
                  MCU
                  #3540
                  @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
                  Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
                  • SchaxxeS Offline
                    SchaxxeS Offline
                    Schaxxe
                    #3541
                    Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
                    Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
                    M the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MCU
                      #3542
                      @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
                      und die BlindLevelAction in stop DP
                      oder wo sie auch sonst immer hingehört.
                      Ich selber habe keine Rolladen.
                      Vielen Dank
                      • SchaxxeS Schaxxe
                        MCU
                        #3543
                        @schaxxe Spaltenanzahl 1
                        SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          SchaxxeS Offline
                          SchaxxeS Offline
                          Schaxxe
                          #3544
                          @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus :D Glaub alles kann man nicht haben :(
                          • SchaxxeS Schaxxe
                            MCU
                            #3545
                            @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
                            Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
                            SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              SchaxxeS Offline
                              SchaxxeS Offline
                              Schaxxe
                              #3546
                              Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
                              • SchaxxeS Schaxxe
                                MCU
                                #3547
                                @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                                • M MCU
                                  SchaxxeS Offline
                                  SchaxxeS Offline
                                  Schaxxe
                                  #3548
                                  @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
                                  • M MCU
                                    SchaxxeS Offline
                                    SchaxxeS Offline
                                    Schaxxe
                                    #3549
                                    @mcu Weil die jetzt so aussieht:Layout_ipad.jpg
                                    • SchaxxeS Schaxxe
                                      MCU
                                      #3550
                                      @schaxxe Der Einstellungsbutton ist nur für Handy nicht sichtbar. Aktuell ist ja die Version 2.2.0-beta.35.
                                      Ich würde empfehlen diese zu installieren, sag aber von vornherein, dass einige Probleme damit haben (eher die Ausnahme). Bei mir funktioniert sie.
                                      Würde vermuten, dass es mit der Version zusammenhängt.
                                      • M MCU
                                        SchaxxeS Offline
                                        SchaxxeS Offline
                                        Schaxxe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Schaxxe
                                        #3551
                                        @mcu Jarvis ist bei mir eh bisher noch eine "Spielerei", weil meiner Besseren Hälfte die Optik davon besser gefällt als meine VIS ;-) Daher kann ich mit einer unstabilen Version leben, bis ich alles drin habe, was ich drin haben will.
                                        Ich probiers aus! Danke erstmal!
                                          mpl1338
                                          #3552
                                          mach ich gleich, jedoch schmiert jetzt jarvis ab beim anklicken des Schraubenschlüssels beim Action Element -> BlindLevelAction
                                          edit: funzt wieder...
