Test Adapter HeatingControl v3.xx
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
(avg) Ist-Temperatur am Thermostat
Vorhin waren die Werte schlimmer wie jetzt, da ging er auf bis zu 31C hoch ^^
@stephan-schleich Hier mal die Kalkulation, wie es sein sollte:
- Ziel-Temperatur 21°C (laut Profil)
- Ist-Temperatur am Thermostat 25°C (warum so hoch?)
- Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor 21,92°C
damit wird eine aktuelle Temperaturdifferenz von
21.92°C - 25°C = -3,08°Cberechnet.
Da ich für die Differenz den Mittelwert (gleitender Mittelwert) bilde, wird die alte Differenz (0,5°C) mit der neuen Differenz (-3,08°C) verrechnet:(0,5°C -3,08°C) / 2 = -1,29 °Cauf 0,5 gerundet ergibt das -1,5°C
Beim nächsten Profilwechsel wird dieser Wert dann der Profil-Solltemperatur hinzuaddiert.
21°C - 1,5°C = 19,5°CDamit sollte beim nächsten Profilwechsel (oder bei Start des Adapters) 19,5°C als Zieltemperatur auf das Thermostat geschrieben werden. Aus meiner Sicht ist damit auch das Vorzeichen (minus) für den Temperaturoffset richtig, da die Ziel-Temperatur niedriger werden muss, da am Raumsensor eine höhere Temperatur anliegt, als gewünscht.
Aber trotzdem ist etwas seltsam: warum schwankt der Offset bei dir so stark? Im vorliegenden Fall hattest du eine gemittelte Temperaturdifferenz von +0,5°C und beim nächsten update der Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor plötzlich -3,08. Eigentlich sollte sich der Temperaturoffset einschwingen und dann relativ stabil auf einem Wert bleiben.
Hallo @Rene_HM ,
ich habe zwei Verständnisfragen bezogen auf die zusätzlichen Temperatursensoren und würde mich freuen, wenn du mir da etwas weiterhelfen könntest, es geht um folgendes:Wenn Soll-Temperatur = Ist-Temperatur ist :
- Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
Wenn die Ziel-Temperatur = Ist-Temperatur ist braucht es doch keinen Offset oder sehe ich das falsch?
2021-02-07 12:07:24.786 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) check Arbeitszimmer 2021-02-07 12:07:24.788 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got offset -1.5 for Arbeitszimmer 2021-02-07 12:07:24.836 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -1.5, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1612695360081,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695360081} 2021-02-07 12:07:24.837 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got 22.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 12:07:24.838 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempdiff: 19.5 - 22.2 = -2.6999999999999993 2021-02-07 12:07:24.838 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 12:07:24.839 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22.2 2021-02-07 12:07:24.839 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5 2021-02-07 12:07:24.839 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempDiff -2.6999999999999993 2021-02-07 12:07:24.839 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) TempOffset -2 2021-02-07 12:07:24.848 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) new temp offset for Arbeitszimmer is -2Wenn Ist-Temperatur < Soll-Temperatur ist:
- Im Flur habe ich eine Soll-Temperatur von 19.5°C, am Sensor eine Ist-Temperatur von 19,41°C und HeatingControl berechnet einen Offset von -2,5°C und setzt die Soll-Temperatur 17°C.
Sollte in diesem Fall nicht die Temperatur eher erhöht werden z.B. auf 20°C, damit auch die gewünschten 19,5°C erreicht werden anstatt runter zu gehen auf 17°C?
2021-02-07 12:07:39.161 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) check Flur 2021-02-07 12:07:39.163 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got offset -2 for Flur 2021-02-07 12:07:39.167 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) calculate temp offset for Flur old value is -2, got value {"val":19.41,"ack":true,"ts":1612695172380,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695172380} 2021-02-07 12:07:39.170 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got 22 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B8B33.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 12:07:39.170 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempdiff: 19.41 - 22 = -2.59 2021-02-07 12:07:39.171 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) TempOffset Flur 2021-02-07 12:07:39.171 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22 2021-02-07 12:07:39.172 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.41 2021-02-07 12:07:39.172 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempDiff -2.59 2021-02-07 12:07:39.172 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) TempOffset -2.5 2021-02-07 12:07:39.231 - [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) new temp offset for Flur is -2.5 - Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
@stephan-schleich @Borio85 zur History des features siehe
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182Es gibt keinen Vergleich zwischen Soll und Ist, sondern nur einen Vergleich der Ist-Werte am Thermostat und am Raumsensor.
@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Ok, das erklärt wieso ein Offset berechnet wird obwohl ist=soll ist. Wäre ein Vergleich nicht Sinnvoll?
Aktuell habe ich das Problem, dass im Arbeitszimmer 19.5C sein soll aber der Adapter auf 18.5 stellt aufgrund des Offsets.
2021-02-07 16:17:36.688 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (16373) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 19.5 with offset -1 2021-02-07 16:17:36.692 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (16373) Arbeitszimmer nothing to do to for hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature , target 18.5 is already set 18.5 2021-02-07 16:17:36.693 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (16373) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 16:17:36.694 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (16373) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 16:17:36.771 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (16373) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod -
@borio85 schau dir bitte meinen post weiter oben an, in dem ich erkläre, was der Adapter rechnet und gib uns diese Werte. Mit diesen Informationen hier kann ich den Offset nicht erklären...
Ok, dann versuche ich das mal so gut wie ich kann zu beschreiben:
Objekt-ID aktuelle Temperatur = Homematic valveActualTemperature
Objekt-ID Zieltemperatur = Homematic setPointTemperature
Objekt-ID zusätzlicher Sensor = Zigebee temperatureProfil für das Arbeitszimmer, sollte jetzt 19.5°C sein
Temperatur am Regler 21,6°C
Temperatur am Raumsensor 18,4°C
Gesetzte Temperatur 14°C2021-02-07 17:45:15.171 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167} in auto 2021-02-07 17:45:15.172 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167} 2021-02-07 17:45:15.174 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 23.7 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:45:15.175 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.4 - 23.7 = -6.300000000000001 2021-02-07 17:45:15.175 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:45:15.177 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 23.7 2021-02-07 17:45:15.178 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.4 2021-02-07 17:45:15.178 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.300000000000001 2021-02-07 17:45:15.179 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5 2021-02-07 17:45:15.190 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5 2021-02-07 17:45:15.191 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto2021-02-07 17:47:02.796 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.9 2021-02-07 17:47:02.796 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:47:02.796 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:47:02.811 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716422809,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:47:02.812 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:47:02.818 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C 2021-02-07 17:47:02.873 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716422870,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447} 2021-02-07 17:47:02.873 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:47:16.306 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298} in auto 2021-02-07 17:47:16.306 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298} 2021-02-07 17:47:16.308 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:47:16.309 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.4 - 21.9 = -5.5 2021-02-07 17:47:16.309 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:47:16.310 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9 2021-02-07 17:47:16.310 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.4 2021-02-07 17:47:16.311 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.5 2021-02-07 17:47:16.311 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5 2021-02-07 17:47:16.319 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5 2021-02-07 17:47:16.320 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:47:16.345 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716436341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:47:16.346 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:47:16.359 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C 2021-02-07 17:47:16.425 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716436422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447} 2021-02-07 17:47:16.426 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:47:33.432 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Badezimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612716453426,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716453426} in auto2021-02-07 17:48:06.269 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:48:16.877 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874} in auto 2021-02-07 17:48:16.878 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874} 2021-02-07 17:48:16.879 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:48:16.880 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 15.8 - 21.9 = -6.099999999999998 2021-02-07 17:48:16.880 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:48:16.881 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9 2021-02-07 17:48:16.881 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.8 2021-02-07 17:48:16.881 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.099999999999998 2021-02-07 17:48:16.882 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -6 2021-02-07 17:48:16.888 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -6 2021-02-07 17:48:16.889 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:48:16.907 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716496904,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:48:16.908 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:48:16.917 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:48:16.975 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716496972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:48:16.976 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:48:25.288 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612716505217,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto 2021-02-07 17:48:25.289 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto 2021-02-07 17:48:25.290 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer 2021-02-07 17:48:25.290 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer 2021-02-07 17:48:25.291 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:48:25.294 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (1) 2021-02-07 17:48:25.331 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:48:25.331 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:48:25.338 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:48:25.406 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505404,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:48:25.407 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:48:25.414 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (0) 2021-02-07 17:48:25.414 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} in auto 2021-02-07 17:48:25.414 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.4 2021-02-07 17:48:25.415 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:48:25.415 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:48:25.430 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505427,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:48:25.430 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:48:25.436 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:48:25.448 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:48:25.448 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:48:32.858 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716512795,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612710917340} in auto2021-02-07 17:49:14.629 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:49:17.462 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457} in auto 2021-02-07 17:49:17.463 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -6, got value {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457} 2021-02-07 17:49:17.465 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:49:17.465 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.1 - 21.4 = -5.299999999999997 2021-02-07 17:49:17.466 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:49:17.466 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4 2021-02-07 17:49:17.467 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.1 2021-02-07 17:49:17.467 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.299999999999997 2021-02-07 17:49:17.468 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5 2021-02-07 17:49:17.476 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5 2021-02-07 17:49:17.477 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:49:17.505 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716557499,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:49:17.506 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:49:17.520 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:49:17.585 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716557582,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:49:17.586 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:49:36.673 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612716576619,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716009234} in auto2021-02-07 17:50:07.052 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:50:18.039 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031} in auto 2021-02-07 17:50:18.040 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031} 2021-02-07 17:50:18.042 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:50:18.042 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.3 - 21.4 = -5.099999999999998 2021-02-07 17:50:18.043 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:50:18.043 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4 2021-02-07 17:50:18.044 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.3 2021-02-07 17:50:18.044 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.099999999999998 2021-02-07 17:50:18.044 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5 2021-02-07 17:50:18.052 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5 2021-02-07 17:50:18.053 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:50:18.073 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716618069,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:50:18.074 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:50:18.085 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:50:18.140 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716618136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:50:18.141 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog2021-02-07 17:54:06.579 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 17:54:20.331 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324} in auto 2021-02-07 17:54:20.332 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324} 2021-02-07 17:54:20.334 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 20.6 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 17:54:20.335 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17 - 20.6 = -3.6000000000000014 2021-02-07 17:54:20.335 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 17:54:20.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.6 2021-02-07 17:54:20.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17 2021-02-07 17:54:20.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.6000000000000014 2021-02-07 17:54:20.345 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4.5 2021-02-07 17:54:20.355 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4.5 2021-02-07 17:54:20.356 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 17:54:20.384 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716860379,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 17:54:20.385 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 17:54:20.395 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 17:54:20.454 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716860452,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 17:54:20.455 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog2021-02-07 18:00:16.803 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto 2021-02-07 18:00:16.803 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto 2021-02-07 18:00:16.804 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer 2021-02-07 18:00:16.804 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer 2021-02-07 18:00:16.805 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 18:00:16.807 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (1) 2021-02-07 18:00:16.877 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 18:00:16.877 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 18:00:16.883 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 18:00:16.932 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717216930,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 18:00:16.933 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 18:00:16.938 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (0) 2021-02-07 18:00:16.939 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} in auto 2021-02-07 18:00:16.939 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 20.9 2021-02-07 18:00:16.939 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 18:00:16.940 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 18:00:16.953 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 18:00:16.954 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 18:00:16.960 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 18:00:17.012 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717217010,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 18:00:17.013 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 18:00:23.749 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747} in auto 2021-02-07 18:00:23.750 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747} 2021-02-07 18:00:23.751 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 20.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 18:00:23.752 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.7 - 20.9 = -3.1999999999999993 2021-02-07 18:00:23.752 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 18:00:23.752 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9 2021-02-07 18:00:23.753 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.7 2021-02-07 18:00:23.753 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.1999999999999993 2021-02-07 18:00:23.753 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4 2021-02-07 18:00:23.770 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4 2021-02-07 18:00:23.770 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 18:00:23.783 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717223781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 18:00:23.784 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 18:00:23.790 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 18:00:23.844 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717223842,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 18:00:23.845 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog2021-02-07 18:11:04.996 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-07 18:11:30.036 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030} in auto 2021-02-07 18:11:30.037 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4, got value {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030} 2021-02-07 18:11:30.038 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) got 21.3 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-07 18:11:30.039 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 18.4 - 21.3 = -2.900000000000002 2021-02-07 18:11:30.039 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-07 18:11:30.039 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.3 2021-02-07 18:11:30.040 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.4 2021-02-07 18:11:30.040 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -2.900000000000002 2021-02-07 18:11:30.040 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -3.5 2021-02-07 18:11:30.046 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -3.5 2021-02-07 18:11:30.047 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-07 18:11:30.066 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717890062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312} 2021-02-07 18:11:30.066 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9 2021-02-07 18:11:30.076 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C 2021-02-07 18:11:30.135 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717890132,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524} 2021-02-07 18:11:30.136 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLogDas habe ich in den Logs gefunden zwischen 17:45 und 18:15, ich hoffe da ist alles drin was du brauchst.
@Rene was anders ich habe gerade gelüftet und jetzt steht das Thermostat auf 5°C
Irgendwie erkennt der Adapter einen manuellen Eingriff
Hier die Logs von 18:29-18:40
Log _1829-1845.txt@borio85 reagiert dein Thermostat auf den Fenstersensor? siehe
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/217
und
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202 -
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Gesetzte Temperatur 14°CHier würde ich (wieder einmal) auf ein falsches Vorzeichen des TempOffsets tippen. Berechnet werden -5,5°C. Das Problem ist, dass ich hier irgendetwas übersehe oder von den usern falsch interpretiere. Ich habe das Vorzeichen schon zweimal gedreht, aber jedesmal erhalte ich ein log, wo es wieder nicht passt. Hier ist ziemlich klar, dass das Vorzeichen falsch ist...
Was mir aber seltsam vorkommt, ist dass die Temperatur so sehr schwankt. In den logs haben wir von 18,4°C bis 15,8°C am zusätzlichen Sensor. und das innerhalb einer halben Stunde..
Die Ist-Temperatur am Thermostat ist auch zwischen 23.7°C und 20,6°C. Auf der anderen Seite passt das aber zu dem TempOffset (ca. 5°C), d.h. im Raum ist es ca. 5°C kälter als am Thermostat, so dass die Zieltemperatur 5°C höher sein sollte...Ich baue morgen mal ein 2.1.1 wo ich das Vorzeichen nochmal umkehre. Dann schauen wir noch einmal...
und
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202@rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
und
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202Nein, ich verwende absichtlich die Funktion von Homematic nicht, da ich im Arbeitszimmer Zigbee nutze und mit der Funktion Thermostat behandelt "Fenster ist offen" wurde zwar erkannt das das Fenster auf ist aber die Temperatur wurde nicht gesenkt. Um das zu umgehen habe die die Homematic Sensoren nur für Alarm konfiguriert und senke die Temperatur über den Adapter, es Funktionierte bis vorhin eigentlich sehr gut.
Sehr wahrscheinlich hat meine Frau das Fenster aufgemacht, das Arbeitszimmer wird zur Zeit auch als Sportzimmer missbraucht :)
Ok, dann warte ich mal die nächste Version ab.
und
Laut log ist da etwas seltsam... Man sieht auch in deinem screen shot, dass nachdem das Fenster geschlossen wurde, eine Zieltemperatur von 16°C geschrieben wird. 3 Minuten später kommt vom Thermostat aber eine Zieltemperatur von 15°C zurück. Das führt dann zum manual Mode. Im manual Mode wird dann wieder 3,5°C TemperaturOffset abgezogen, das führt dann zu 11°C und so weiter.
Ich werde in der 2.1.1 den Offset im manual nicht mehr verwenden. Woher aber die 15°C kommen, die urspünglich zum manual geführt haben, kann ich nicht erklären...Die 2.1.1 ist im github verfügbar
Ich glaube das ist die Temperatursturzerkennung des Thermostats, in der Homematic App ist 15C als Fenster offen Temperatur eingetragen. Ich muss gucken wie ich das deaktivieren kann.
Dann kannst du dieses Problem ignorieren, wird wahrscheinlich an meinem setup liegen. -
@Rene_HM Die V2.1.1. läuft seit gestern ziemlich sauber und der Offset wird auf die Soll-Temp addiert.
Follgendes ist mir aufgefallen, wenn der nächste Profilzeitpunkt niedirger ist als vorher z.b. von 20,5 auf 18,5 bleibt die SetTempertrue höher als die nidrigere SollLog beim Profilzeipunkt mit 20,5°C
2021-02-09 11:52:42.332 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 4.5, got value {"val":21.6,"ack":true,"ts":1612867962326,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612867417332} 2021-02-09 11:52:42.334 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) got 27.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-09 11:52:42.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 27.2 - 21.6 = 5.599999999999998 2021-02-09 11:52:42.336 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.2 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.6 2021-02-09 11:52:42.337 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.599999999999998 2021-02-09 11:52:42.338 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 5 2021-02-09 11:52:42.357 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 5 2021-02-09 11:52:42.357 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 11:52:42.426 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612867962422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612852120952}LOG bei Profilwechsel zu 18,5°C
2021-02-09 12:00:00.015 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus fired with [{"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":17.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"}] 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"} in manual 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) reset manual mode to auto 2021-02-09 12:00:00.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus by cron Profilepoint in Arbeitszimmer target 18.5 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode: target 18.5 2021-02-09 12:00:00.017 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 18.5 2021-02-09 12:00:00.018 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 18.5 with offset 8 2021-02-09 12:00:00.051 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) unsubscribe hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature 2021-02-09 12:00:00.052 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer set thermostat target hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature to 26.5 2021-02-09 12:00:00.118 - [32minfo[39m: host.raspberrypi4-ioB instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 18989 2021-02-09 12:00:00.129 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.129 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:00:00.128 - [32minfo[39m: hmip.0 (11951) state change - setPointTemperature - id 69b2e9b4-e7fa-4376-aab5-2e55b666df91 - value 26.5Log Offsetberechnung mit 18.5°C
2021-02-09 12:02:19.579 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:22.971 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":26.5,"ack":true,"ts":1612868542913,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400124} in auto 2021-02-09 12:02:22.972 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 26.5 (profile 18.5) in auto 2021-02-09 12:02:22.972 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CheckManualMode Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:22.973 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) CheckStartManualMode Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:22.973 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:22.975 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (1) 2021-02-09 12:02:23.081 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543077,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:23.081 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:23.131 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:23.145 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543142,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:23.145 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (0) 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} in auto 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 24 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:23.153 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:23.215 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543212,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:23.215 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:23.223 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:23.237 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:23.237 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog 2021-02-09 12:02:47.986 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984} in auto 2021-02-09 12:02:47.986 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 8, got value {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984} 2021-02-09 12:02:47.989 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) got 24 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 24 - 18.5 = 5.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 24 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.5 2021-02-09 12:02:47.990 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 7 2021-02-09 12:02:47.999 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 7 2021-02-09 12:02:48.000 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs for Arbeitszimmer auto 2021-02-09 12:02:48.015 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868568013,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223} 2021-02-09 12:02:48.016 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3 2021-02-09 12:02:48.023 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C 2021-02-09 12:02:48.085 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868568082,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371} 2021-02-09 12:02:48.086 - [34mdebug[39m: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLogEvtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben? So heitzt doch die Heizung wenn die Temperatur unter 26.5°C fällt? Die Temperaturschwankung des zusätzlichen Senors ist durch Lüften entstanden um 11:52 habe ich die Balkontür aufgemacht.
Ich habe jetzt ein Ist von 22,8 bei einem soll von 18.5PS: Das Problem mit dem ManuMode und der Temperatursturzerkennung habe ich mit einem Blockly gelöst, wenn das Fenster geschlossen wurde, setze heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.ResetManual nach 5min auf wahr.
wie im oben verlinkten Ticket auf github geschrieben, addiere ich einfach den Offset (also die Differenz zwischen Ist am Thermostat und Ist am zusätzlichen Sensor) auf die Soll-Temperatur.
Die Idee dahinter ist, dass der Sensor am Thermostat einen relativ konstanten Offset zum Sensor im Raum hat. Eigentlich müsste das Thermostat in dem Fall einfach nur nach dem zusätzlichen Sensor regeln, das bekomme ich mit dem Adapter aber nicht hin, weil ich die Temperatur vom zusätzlichen Sensor nicht dem Thermostat mitteilen kann. -
