  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @samsity sorry, war noch nicht fertig oben.... Zusatzfrage: Warum so viele Profile?
    Bei mehreren Instanzen haben wir nur Anpassungen bzgl. der vis zu machen... Die kann das nicht out of the box...
    S
    S
    Samsity
    #2113
    @rene_hm die Anpassungen der VIS für mehrere Adapter-Instanzen müsste ich hinbekommen. Hoffe ich wenigstens 😂
    Leben und leben lassen
    • Rene_HMR Rene_HM
      @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
      M
      M
      Michi_Pi
      #2114
      @rene_hm Unter WindowOpenDecrease stehten schon die 12grad
      • S Samsity
        @rene_hm kein Problem, bin ja froh um die Unterstützung.
        Profil Privat 1 Homeoffice
        Profil Privat 2 kein HomeOffice
        Profil Privat 3 Urlaub anwesend
        Profil Privat 4 Urlaub abwesend
        Profil Gäste 1 nur Wochenende anwesend
        Profil Gäste 2 ganze Woche anwesend
        Profil Gäste keine Gäste anweesend
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2115
        @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
        dafür brauchst du kein Profil, das kann der Adapter selbst.
        wenn wir eine separate Instanz haben, kannst du auch hier die Anwesenheitsfunktion des Adapters verwenden
        und dafür nehmen wir die Einzelraumabschaltung, oder, wenn alle Räume der Instanz betroffen sind, die Funktion "Heizungsperiode Aktiv"
        • Rene_HMR Rene_HM
          @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #2116
          @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          @Rene_HM Ja dort steht 23 C drinnen, den Screen hab ich dir oben mit angehängt ;)
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            #2117
            @stephan-schleich ja, aber das log zeigt einen anderen DP als das Bild darunter... Bitte prüfe, ob in der Konfiguration für das Thermostat die richtige OID für aktuelle Temperatur steht...
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              S
              S
              Samsity
              #2118
              Guten Morgen @rene_hm,
              das mit der Anwesenheitsfunktion für die Gäste muss ich mir anschauen, bin mir nicht ganz sicher wie ich das umsetzten kann.
              Ich freue mich aber auf die 2.2 mit der Einzelraumabschaltung, das könnte mir sehr helfen.
              Ich wünsche erst einmal ein schönes WE.
              Werd jetzt mal die VIS bearbeiten und testen.
              • Rene_HMR Rene_HM
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #2119
                @rene_hm Du hasttest Recht, beim umrechnen scheint aber nochn Fehler zu geben
                Die Raumtemperatur soll 21C haben es sind 21.9C laut externen Sensor und am Regler sind 25, wieso stellt HeatingControl dann auf 24,5 C?
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #2120
                  @stephan-schleich stell mal bitte auf debug und suche dann nach
                  (avg) Ist-Temperatur am Thermostat
                  und poste die Zeilen davor und danach für o.g. Zimmer...
                  Generell runde ich den TempOffset auf 0,5°C...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #2121
                    Vorhin waren die Werte schlimmer wie jetzt, da ging er auf bis zu 31C hoch ^^
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      #2122
                      @stephan-schleich Hier mal die Kalkulation, wie es sein sollte:
                      • Ziel-Temperatur 21°C (laut Profil)
                      • Ist-Temperatur am Thermostat 25°C (warum so hoch?)
                      • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor 21,92°C
                      damit wird eine aktuelle Temperaturdifferenz von
                      21.92°C - 25°C = -3,08°C
                      berechnet.
                      Da ich für die Differenz den Mittelwert (gleitender Mittelwert) bilde, wird die alte Differenz (0,5°C) mit der neuen Differenz (-3,08°C) verrechnet:
                      (0,5°C -3,08°C) / 2 = -1,29 °C
                      auf 0,5 gerundet ergibt das -1,5°C
                      Beim nächsten Profilwechsel wird dieser Wert dann der Profil-Solltemperatur hinzuaddiert.
                      21°C - 1,5°C = 19,5°C
                      Damit sollte beim nächsten Profilwechsel (oder bei Start des Adapters) 19,5°C als Zieltemperatur auf das Thermostat geschrieben werden. Aus meiner Sicht ist damit auch das Vorzeichen (minus) für den Temperaturoffset richtig, da die Ziel-Temperatur niedriger werden muss, da am Raumsensor eine höhere Temperatur anliegt, als gewünscht.
                      Aber trotzdem ist etwas seltsam: warum schwankt der Offset bei dir so stark? Im vorliegenden Fall hattest du eine gemittelte Temperaturdifferenz von +0,5°C und beim nächsten update der Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor plötzlich -3,08. Eigentlich sollte sich der Temperaturoffset einschwingen und dann relativ stabil auf einem Wert bleiben.
                      • B
                        B
                        Borio85
                        schrieb am zuletzt editiert von Borio85
                        #2123
                        Hallo @Rene_HM ,
                        ich habe zwei Verständnisfragen bezogen auf die zusätzlichen Temperatursensoren und würde mich freuen, wenn du mir da etwas weiterhelfen könntest, es geht um folgendes:
                        Wenn Soll-Temperatur = Ist-Temperatur ist :
                        • Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
                          Wenn die Ziel-Temperatur = Ist-Temperatur ist braucht es doch keinen Offset oder sehe ich das falsch?
                        2021-02-07 12:07:24.786  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) check Arbeitszimmer
                        2021-02-07 12:07:24.788  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got offset -1.5 for Arbeitszimmer
                        2021-02-07 12:07:24.836  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -1.5, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1612695360081,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695360081}
                        2021-02-07 12:07:24.837  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got 22.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                        2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempdiff: 19.5 - 22.2 = -2.6999999999999993
                        2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) TempOffset Arbeitszimmer
                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22.2
                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5
                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempDiff -2.6999999999999993
                        2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) TempOffset -2
                        2021-02-07 12:07:24.848  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) new temp offset for Arbeitszimmer is -2
                        Wenn Ist-Temperatur < Soll-Temperatur ist:
                        • Im Flur habe ich eine Soll-Temperatur von 19.5°C, am Sensor eine Ist-Temperatur von 19,41°C und HeatingControl berechnet einen Offset von -2,5°C und setzt die Soll-Temperatur 17°C.
                          Sollte in diesem Fall nicht die Temperatur eher erhöht werden z.B. auf 20°C, damit auch die gewünschten 19,5°C erreicht werden anstatt runter zu gehen auf 17°C?
                        2021-02-07 12:07:39.161  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) check Flur
                        2021-02-07 12:07:39.163  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got offset -2 for Flur
                        2021-02-07 12:07:39.167  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) calculate temp offset for Flur old value is -2, got value {"val":19.41,"ack":true,"ts":1612695172380,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695172380}
                        2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got 22 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B8B33.channels.1.valveActualTemperature
                        2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempdiff: 19.41 - 22 = -2.59
                        2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) TempOffset Flur
                        2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22
                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.41
                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempDiff -2.59
                        2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) TempOffset -2.5
                        2021-02-07 12:07:39.231  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) new temp offset for Flur is -2.5
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          berechnet.
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #2124
                          @rene_hm Hmm okay ich werd's mal beobachten, die Differenz ist so groß weil es ein relativ großer raum ist.
                          einige Punkte seh ich wie @Borio85
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2125
                            @stephan-schleich @Borio85 zur History des features siehe
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                            Es gibt keinen Vergleich zwischen Soll und Ist, sondern nur einen Vergleich der Ist-Werte am Thermostat und am Raumsensor.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              B
                              B
                              Borio85
                              #2126
                              @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                              Ok, das erklärt wieso ein Offset berechnet wird obwohl ist=soll ist. Wäre ein Vergleich nicht Sinnvoll?
                              Aktuell habe ich das Problem, dass im Arbeitszimmer 19.5C sein soll aber der Adapter auf 18.5 stellt aufgrund des Offsets.
                              2021-02-07 16:17:36.688  - debug: heatingcontrol.0 (16373) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 19.5 with offset -1
                              2021-02-07 16:17:36.692  - debug: heatingcontrol.0 (16373) Arbeitszimmer nothing to do to for hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature , target 18.5 is already set 18.5
                              2021-02-07 16:17:36.693  - debug: heatingcontrol.0 (16373) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                              2021-02-07 16:17:36.694  - debug: heatingcontrol.0 (16373) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                              2021-02-07 16:17:36.771  - debug: heatingcontrol.0 (16373) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod
                              • B Borio85
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2127
                                @borio85 schau dir bitte meinen post weiter oben an, in dem ich erkläre, was der Adapter rechnet und gib uns diese Werte. Mit diesen Informationen hier kann ich den Offset nicht erklären...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  B
                                  B
                                  Borio85
                                  #2128
                                  @rene_hm
                                  Ok, dann versuche ich das mal so gut wie ich kann zu beschreiben:
                                  Objekt-ID aktuelle Temperatur = Homematic valveActualTemperature
                                  Objekt-ID Zieltemperatur = Homematic setPointTemperature
                                  Objekt-ID zusätzlicher Sensor = Zigebee temperature
                                  Profil für das Arbeitszimmer, sollte jetzt 19.5°C sein
                                  Temperatur am Regler 21,6°C
                                  Temperatur am Raumsensor 18,4°C
                                  Gesetzte Temperatur 14°C
                                  2021-02-07 17:45:15.171  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167} in auto
                                  2021-02-07 17:45:15.172  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167}
                                  2021-02-07 17:45:15.174  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 23.7 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:45:15.175  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.4 - 23.7 = -6.300000000000001
                                  2021-02-07 17:45:15.175  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:45:15.177  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 23.7
                                  2021-02-07 17:45:15.178  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.4
                                  2021-02-07 17:45:15.178  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.300000000000001
                                  2021-02-07 17:45:15.179  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                                  2021-02-07 17:45:15.190  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                                  2021-02-07 17:45:15.191  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.9
                                  2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:47:02.811  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716422809,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:47:02.812  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:47:02.818  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C
                                  2021-02-07 17:47:02.873  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716422870,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447}
                                  2021-02-07 17:47:02.873  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:47:16.306  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298} in auto
                                  2021-02-07 17:47:16.306  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298}
                                  2021-02-07 17:47:16.308  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:47:16.309  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.4 - 21.9 = -5.5
                                  2021-02-07 17:47:16.309  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:47:16.310  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9
                                  2021-02-07 17:47:16.310  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.4
                                  2021-02-07 17:47:16.311  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.5
                                  2021-02-07 17:47:16.311  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                                  2021-02-07 17:47:16.319  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                                  2021-02-07 17:47:16.320  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:47:16.345  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716436341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:47:16.346  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:47:16.359  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C
                                  2021-02-07 17:47:16.425  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716436422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447}
                                  2021-02-07 17:47:16.426  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:47:33.432  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Badezimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612716453426,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716453426} in auto
                                  2021-02-07 17:48:06.269  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:48:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874} in auto
                                  2021-02-07 17:48:16.878  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874}
                                  2021-02-07 17:48:16.879  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:48:16.880  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 15.8 - 21.9 = -6.099999999999998
                                  2021-02-07 17:48:16.880  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9
                                  2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.8
                                  2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.099999999999998
                                  2021-02-07 17:48:16.882  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -6
                                  2021-02-07 17:48:16.888  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -6
                                  2021-02-07 17:48:16.889  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:48:16.907  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716496904,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:48:16.908  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:48:16.917  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:48:16.975  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716496972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:48:16.976  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:48:25.288  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612716505217,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto
                                  2021-02-07 17:48:25.289  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto
                                  2021-02-07 17:48:25.290  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:48:25.290  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:48:25.291  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:48:25.294  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (1)
                                  2021-02-07 17:48:25.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:48:25.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:48:25.338  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:48:25.406  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505404,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:48:25.407  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (0)
                                  2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} in auto
                                  2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.4
                                  2021-02-07 17:48:25.415  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:48:25.415  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:48:25.430  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505427,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:48:25.430  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:48:25.436  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:48:25.448  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:48:25.448  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:48:32.858  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716512795,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612710917340} in auto
                                  2021-02-07 17:49:14.629  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:49:17.462  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457} in auto
                                  2021-02-07 17:49:17.463  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -6, got value {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457}
                                  2021-02-07 17:49:17.465  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:49:17.465  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.1 - 21.4 = -5.299999999999997
                                  2021-02-07 17:49:17.466  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:49:17.466  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4
                                  2021-02-07 17:49:17.467  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.1
                                  2021-02-07 17:49:17.467  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.299999999999997
                                  2021-02-07 17:49:17.468  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                                  2021-02-07 17:49:17.476  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                                  2021-02-07 17:49:17.477  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:49:17.505  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716557499,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:49:17.506  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:49:17.520  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:49:17.585  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716557582,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:49:17.586  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:49:36.673  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612716576619,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716009234} in auto
                                  2021-02-07 17:50:07.052  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:50:18.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031} in auto
                                  2021-02-07 17:50:18.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031}
                                  2021-02-07 17:50:18.042  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:50:18.042  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.3 - 21.4 = -5.099999999999998
                                  2021-02-07 17:50:18.043  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:50:18.043  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4
                                  2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.3
                                  2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.099999999999998
                                  2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                                  2021-02-07 17:50:18.052  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                                  2021-02-07 17:50:18.053  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:50:18.073  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716618069,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:50:18.074  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:50:18.085  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:50:18.140  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716618136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:50:18.141  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:54:06.579  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 17:54:20.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324} in auto
                                  2021-02-07 17:54:20.332  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324}
                                  2021-02-07 17:54:20.334  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 20.6 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 17:54:20.335  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17 - 20.6 = -3.6000000000000014
                                  2021-02-07 17:54:20.335  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 17:54:20.336  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.6
                                  2021-02-07 17:54:20.336  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17
                                  2021-02-07 17:54:20.337  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.6000000000000014
                                  2021-02-07 17:54:20.345  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4.5
                                  2021-02-07 17:54:20.355  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4.5
                                  2021-02-07 17:54:20.356  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 17:54:20.384  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716860379,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 17:54:20.385  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 17:54:20.395  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 17:54:20.454  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716860452,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 17:54:20.455  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 18:00:16.803  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto
                                  2021-02-07 18:00:16.803  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto
                                  2021-02-07 18:00:16.804  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 18:00:16.804  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 18:00:16.805  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 18:00:16.807  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (1)
                                  2021-02-07 18:00:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 18:00:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 18:00:16.883  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 18:00:16.932  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717216930,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 18:00:16.933  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 18:00:16.938  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (0)
                                  2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} in auto
                                  2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 20.9
                                  2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 18:00:16.940  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 18:00:16.953  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 18:00:16.954  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 18:00:16.960  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 18:00:17.012  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717217010,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 18:00:17.013  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 18:00:23.749  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747} in auto
                                  2021-02-07 18:00:23.750  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747}
                                  2021-02-07 18:00:23.751  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 20.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.7 - 20.9 = -3.1999999999999993
                                  2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                                  2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.7
                                  2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.1999999999999993
                                  2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4
                                  2021-02-07 18:00:23.770  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4
                                  2021-02-07 18:00:23.770  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 18:00:23.783  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717223781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 18:00:23.784  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 18:00:23.790  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 18:00:23.844  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717223842,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 18:00:23.845  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 18:11:04.996  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  2021-02-07 18:11:30.036  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030} in auto
                                  2021-02-07 18:11:30.037  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4, got value {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030}
                                  2021-02-07 18:11:30.038  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.3 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                  2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 18.4 - 21.3 = -2.900000000000002
                                  2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                                  2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.3
                                  2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.4
                                  2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -2.900000000000002
                                  2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -3.5
                                  2021-02-07 18:11:30.046  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -3.5
                                  2021-02-07 18:11:30.047  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                  2021-02-07 18:11:30.066  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717890062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                                  2021-02-07 18:11:30.066  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                  2021-02-07 18:11:30.076  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                                  2021-02-07 18:11:30.135  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717890132,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                                  2021-02-07 18:11:30.136  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                  Das habe ich in den Logs gefunden zwischen 17:45 und 18:15, ich hoffe da ist alles drin was du brauchst.
                                  • B
                                    B
                                    Borio85
                                    #2129
                                    @Rene was anders ich habe gerade gelüftet und jetzt steht das Thermostat auf 5°C
                                    Irgendwie erkennt der Adapter einen manuellen Eingriff
                                    Hier die Logs von 18:29-18:40
                                    Log _1829-1845.txt
                                    • B Borio85
                                      Log _1829-1845.txt
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2130
                                      @borio85 reagiert dein Thermostat auf den Fenstersensor? siehe
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/217
                                      und
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202
                                      • B Borio85
                                        @rene_hm
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2131
                                        @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                        Hier würde ich (wieder einmal) auf ein falsches Vorzeichen des TempOffsets tippen. Berechnet werden -5,5°C. Das Problem ist, dass ich hier irgendetwas übersehe oder von den usern falsch interpretiere. Ich habe das Vorzeichen schon zweimal gedreht, aber jedesmal erhalte ich ein log, wo es wieder nicht passt. Hier ist ziemlich klar, dass das Vorzeichen falsch ist...
                                        Was mir aber seltsam vorkommt, ist dass die Temperatur so sehr schwankt. In den logs haben wir von 18,4°C bis 15,8°C am zusätzlichen Sensor. und das innerhalb einer halben Stunde..
                                        Die Ist-Temperatur am Thermostat ist auch zwischen 23.7°C und 20,6°C. Auf der anderen Seite passt das aber zu dem TempOffset (ca. 5°C), d.h. im Raum ist es ca. 5°C kälter als am Thermostat, so dass die Zieltemperatur 5°C höher sein sollte...
                                        Ich baue morgen mal ein 2.1.1 wo ich das Vorzeichen nochmal umkehre. Dann schauen wir noch einmal...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          und
                                          B
                                          B
                                          Borio85
                                          #2132
                                          und
                                          Nein, ich verwende absichtlich die Funktion von Homematic nicht, da ich im Arbeitszimmer Zigbee nutze und mit der Funktion Thermostat behandelt "Fenster ist offen" wurde zwar erkannt das das Fenster auf ist aber die Temperatur wurde nicht gesenkt. Um das zu umgehen habe die die Homematic Sensoren nur für Alarm konfiguriert und senke die Temperatur über den Adapter, es Funktionierte bis vorhin eigentlich sehr gut.
                                          Sehr wahrscheinlich hat meine Frau das Fenster aufgemacht, das Arbeitszimmer wird zur Zeit auch als Sportzimmer missbraucht :)
                                          Ok, dann warte ich mal die nächste Version ab.
