  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @samsity für den Anfang wäre es besser, nur mit ein oder zwei Räumen zu starten und dann zu erweitern... Aber okay, die Konfiguration sieht soweit gut aus, aber:
    • wenn dein Wandthermostat ein oder mehrere Heizkörperthermostate steuert, musst du die Heizkörperthermostate NICHT im Adapter konfigurieren. Lösche die bitte... Inaktiv schalten sollte zwar auch reichen, aber sicher ist sicher
    Wenn du die Vis von Pittini verwenden willst, musst du das aber auch einschalten
    Wenn das an ist, und du auch die richtige Version der vis installiert hast (3.1.2, Anleitung findest du unter iobroker-heatingcontrol-vis dann poste ein bild von deiner vis...
    S
    S
    Samsity
    #2102
    @rene_hm achso, hier das Bild der bis jetzt konfigurierten VIS:
    Leben und leben lassen
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Samsity
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2103
      @samsity Wenn du auf den Raum "Dirk" umschaltest, hast du da auch die leeren Felder in der Profileinstellung unten?
      • Rene_HMR Rene_HM
        S
        S
        Samsity
        #2104
        @rene_hm das ist ein Fehler von mir, hatte bei den VIS Einstellungen die Mindesttemperatur falsch eingestellt.
        Was mit gerade auffällt ist, das wenn ich im Speiseraum das Aktive Profil umstelle werden alle anderen Raumprofile auch mit umgestellt.
        • S Samsity
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2105
          @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
          Das ist normal. Ein Profil beinhaltet immer alle Räume...
          • Rene_HMR Rene_HM
            S
            S
            Samsity
            #2106
            @rene_hm schade, hatte verstanden das ich jeden Raum ein eigenes Profil zuordnen kann und auch in jeden Raum ein anderes Profil aktivieren kann.
            Das ist für mich das wichtigste an der ganzen Steuerung.
            Könnte ich das evtl. umgehen in dem ich in der VIS auf die heatingcontrol.0.Rooms.RAUMNAME.ActiveTimeSlot zugreife und das benötigte Profil setze?
            • S Samsity
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #2107
              @samsity erkläre erst mal, was du eigentlich vorhast, dann schaun wir mal, wie wir das lösen...
              • Rene_HMR Rene_HM
                S
                S
                Samsity
                #2108
                @rene_hm ich betreibe ein Jugendhaus, da benötige ich für Räume die von den Gästen ganz andere Profile wie in meinem Privaten Bereich.
                Beispiel :
                Ich Homeoffice 21° ab 8 Uhr bis 22 Uhr
                Vater daueranwesend 21°
                Kein Gast da alle Gästeräume, 10°
                Ich in der Arbeit 18° bis 12.30 Uhr, 21° bis 22 Uhr
                Vater daueranwend 21°
                Gäste da Speiseraum 21° 8 - 22 Uhr/ WC 18° 0-24 Uhr/ Aufenthaltsraum bleibt bei 10° wird mit Kachelofen geheizt(Heizkörper nur für Frostschutz)
                Ich hoffe das ist verständlich geschrieben was ich mir Vorstelle.
                Insgesamt habe ich für meinen Raum 4 Profile, bei meinem Vater aber nur zwei, und bei den Gästen 3-4 Profile.
                • S Samsity
                  Beispiel :
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #2109
                  @samsity ich würde folgendes machen:
                  1. vom Adapter zwei (oder evtl auch drei) instanzen installieren:
                  • eine für deine Räume
                  • eine für die Gästeräume
                  • eine evtl. für die Räume des Vaters
                  1. für deine Räume nur zwei Profile
                  • HomeOffice
                  • normal
                  1. für die Gästeräume ein Profil, dafür aber ein Feature nutzen, was in der 2.2 kommt und sich "Einzelraumabschaltung" nennt. Räume, die nicht belegt sind werden dann einfach abgeschaltet und auf eine feste Temperatur geregelt.
                  Zusätzlich würde ich die Features "Anwesenheit" nutzen um bei Abwesenheit zu reduzieren. Das würde ich nicht über Profile machen...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    • HomeOffice
                    • normal
                    S
                    S
                    Samsity
                    #2110
                    @rene_hm okay, dann werd ich das so machen und testen.
                    Danke schon mal für die Hilfe!
                    • S Samsity
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2111
                      @samsity sorry, war noch nicht fertig oben.... Zusatzfrage: Warum so viele Profile?
                      Bei mehreren Instanzen haben wir nur Anpassungen bzgl. der vis zu machen... Die kann das nicht out of the box...
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        S
                        S
                        Samsity
                        #2112
                        @rene_hm kein Problem, bin ja froh um die Unterstützung.
                        Profil Privat 1 Homeoffice
                        Profil Privat 2 kein HomeOffice
                        Profil Privat 3 Urlaub anwesend
                        Profil Privat 4 Urlaub abwesend
                        Profil Gäste 1 nur Wochenende anwesend
                        Profil Gäste 2 ganze Woche anwesend
                        Profil Gäste keine Gäste anweesend
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          S
                          S
                          Samsity
                          #2113
                          @rene_hm die Anpassungen der VIS für mehrere Adapter-Instanzen müsste ich hinbekommen. Hoffe ich wenigstens 😂
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
                            M
                            M
                            Michi_Pi
                            #2114
                            @rene_hm Unter WindowOpenDecrease stehten schon die 12grad
                            • S Samsity
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2115
                              dafür brauchst du kein Profil, das kann der Adapter selbst.
                              wenn wir eine separate Instanz haben, kannst du auch hier die Anwesenheitsfunktion des Adapters verwenden
                              und dafür nehmen wir die Einzelraumabschaltung, oder, wenn alle Räume der Instanz betroffen sind, die Funktion "Heizungsperiode Aktiv"
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                @stephan-schleich Die Meldung kommt, weil beim Lesen auf den angegebenen Datenpunkt ein null oder gar nichts zurückkommt. Ist der DP gültig und hat er einen Wert?
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #2116
                                @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                                @Rene_HM Ja dort steht 23 C drinnen, den Screen hab ich dir oben mit angehängt ;)
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2117
                                  @stephan-schleich ja, aber das log zeigt einen anderen DP als das Bild darunter... Bitte prüfe, ob in der Konfiguration für das Thermostat die richtige OID für aktuelle Temperatur steht...
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    S
                                    S
                                    Samsity
                                    #2118
                                    Guten Morgen @rene_hm,
                                    das mit der Anwesenheitsfunktion für die Gäste muss ich mir anschauen, bin mir nicht ganz sicher wie ich das umsetzten kann.
                                    Ich freue mich aber auf die 2.2 mit der Einzelraumabschaltung, das könnte mir sehr helfen.
                                    Ich wünsche erst einmal ein schönes WE.
                                    Werd jetzt mal die VIS bearbeiten und testen.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #2119
                                      @rene_hm Du hasttest Recht, beim umrechnen scheint aber nochn Fehler zu geben
                                      Die Raumtemperatur soll 21C haben es sind 21.9C laut externen Sensor und am Regler sind 25, wieso stellt HeatingControl dann auf 24,5 C?
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #2120
                                        @stephan-schleich stell mal bitte auf debug und suche dann nach
                                        (avg) Ist-Temperatur am Thermostat
                                        und poste die Zeilen davor und danach für o.g. Zimmer...
                                        Generell runde ich den TempOffset auf 0,5°C...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #2121
                                          Vorhin waren die Werte schlimmer wie jetzt, da ging er auf bis zu 31C hoch ^^
