  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S Samsity
    Hallo miteinander,
    als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
    Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
    Deswegen laut Danke 👍
    Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
    Grundinfo:
    ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
    HeatingControl 2.1.0
    Pittini Vis 3.1.2
    Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
    Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfrei
    Problem;
    Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
    Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
    Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommen
    Dann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
    Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste 😠 , muss ich einzelne Räume ansteuern können.
    Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
    Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.
    Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
    Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
    zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nicht
    Die Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
    Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
    Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
    Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen 😊 um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
    Danke für Eure Unterstützung
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2094
    @samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
    Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
    Mir ist nicht so richtig klar, was dein Problem ist... Also fangen wir von vorn an: Der Adapter läuft hoch und bringt beim Starten auch keine Fehlermeldungen?
    • M Michi_Pi
      @rene_hm
      hier nochmal der Log
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.009	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.003	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:40.001	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.908	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.855	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.849	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.758	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.757	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.579	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.538	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.537	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.521	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:26:39.520	debug	(32643) handle sensor auto false 1 0 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.411	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.252	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:15.160	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.907	debug	(32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) TempOffset 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempDiff -0.040000000000000924
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) TempOffset Schlafzimmer
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.862	debug	(32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.861	debug	(32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:24:14.849	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:56.601	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.196	debug	(32643) CreateWindowStatesTable done
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.191	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.072	debug	(32643) CreateWindowStatesTable called
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.007	debug	(32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:03.005	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.935	debug	(32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin",
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.760	debug	(32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) HandleActors for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.759	debug	(32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.718	debug	(32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480}
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.709	debug	(32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Schlafzimmer auto mode: target 17
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.708	debug	(32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:23:02.704	debug	(32643) handle sensor auto true 0 0 0
      heatingcontrol.0	2021-02-05 09:22:48.844	debug	(32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2095
      @michi_pi schau mal in den Datenpunkten (nicht im vis) ob da wirklich die 12°C als reduzierte Temperatur für das Schlafzimmer steht. Laut log ist das nicht so...
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        S
        S
        Samsity
        #2096
        @rene_hm
        Hallo, das steht beim Adapter start im Log:
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.951 info (26711) statemachine started
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.692 info (26711) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) calculate current profile point for all rooms
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) checking external states done
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.938 info (26711) checking external states
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.831 info (26711) check all active sensors
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.669 info (26711) start statemachine
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.667 error (26711) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.610 info (26711) 35 cron job(s) created
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.093 info (26711) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.065 info (26711) subscribe devices done
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.064 info (26711) subscribe sensor FK-Dirk-Wohnzimmer:1 hm-rpc.1.NEQ0065715.1.STATE
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.063 info (26711) subscribe thermostat current TH-Dirk 1 hm-rpc.1.MEQ1879515.4.ACTUAL_TEMPERATURE
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.062 info (26711) subscribe thermostats current 1
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.061 info (26711) subscribe devices start
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.058 info (26711) subscribe feiertage.0.heute.boolean
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.014 info (26711) SetCurrent done
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.964 info (26711) start SetCurrent
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.963 info (26711) SetInfo done
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.877 info (26711) start SetInfo
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.665 info (26711) CreateDatapoints done
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.472 info (26711) start CreateDatapoints
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.469 info (26711) CreateDatabase done with 1 rooms
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.466 info (26711) start CreateDatabase
        heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.412 info (26711) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        Leben und leben lassen
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaschperle83
          Hallo bin jetzt auf die aktuelle Version umgestiegen. Eigentlich läuft alls aber eines ist komisch. Die Thermostate (Max) werden immer auf 0,5 Grad höher als eingestellt gesetzt. Woran liegt das?
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2097
          @kaschperle83 Nutzt du dem TemperaturOffset? ansonsten ist das mit den hier geschriebenen Infos Glaskugellesen...
          • S Samsity
            @rene_hm
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #2098
            okay. gut. Die exception hier kannst du ignorieren, die geht weg, wenn alles richtig konfiguriert ist...
            Der screen shot oben passt nun aber nicht zu dem log. Laut log hast du ein Thermostat "TH-Dirk 1" und "1". Die sehe ich im screen shot oben nicht. Also zeige mir bitte die Konfiguration. Du kannst sie auch herunterladen und als Datei posten:
            • Rene_HMR Rene_HM
              S
              S
              Samsity
              #2099
              @rene_hm das kann sein, da ich tlw. zum ausprobieren die anderen Räume als inaktiv gesetzt habe, damit nicht Räume plötzlich ungeheizt/geheizt werden ohne das es notwendig ist. Hab jetzt die Räume auf aktiv gesetzt und die Config runtergeladen.
              system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
              • S Samsity
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2100
                @samsity für den Anfang wäre es besser, nur mit ein oder zwei Räumen zu starten und dann zu erweitern... Aber okay, die Konfiguration sieht soweit gut aus, aber:
                • wenn dein Wandthermostat ein oder mehrere Heizkörperthermostate steuert, musst du die Heizkörperthermostate NICHT im Adapter konfigurieren. Lösche die bitte... Inaktiv schalten sollte zwar auch reichen, aber sicher ist sicher
                Wenn du die Vis von Pittini verwenden willst, musst du das aber auch einschalten
                Wenn das an ist, und du auch die richtige Version der vis installiert hast (3.1.2, Anleitung findest du unter iobroker-heatingcontrol-vis dann poste ein bild von deiner vis...
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  S
                  S
                  Samsity
                  #2101
                  @rene_hm Danke, ich werde die Heizkörperthermostate löschen, die über einen Wandthermostat verbunden sind.
                  Werde dann weiter testen und berichten.
                  Danke, Spende ist auch unterwegs.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    S
                    S
                    Samsity
                    #2102
                    @rene_hm achso, hier das Bild der bis jetzt konfigurierten VIS:
                    • S Samsity
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2103
                      @samsity Wenn du auf den Raum "Dirk" umschaltest, hast du da auch die leeren Felder in der Profileinstellung unten?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        S
                        S
                        Samsity
                        #2104
                        @rene_hm das ist ein Fehler von mir, hatte bei den VIS Einstellungen die Mindesttemperatur falsch eingestellt.
                        Was mit gerade auffällt ist, das wenn ich im Speiseraum das Aktive Profil umstelle werden alle anderen Raumprofile auch mit umgestellt.
                        • S Samsity
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2105
                          Das ist normal. Ein Profil beinhaltet immer alle Räume...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            S
                            S
                            Samsity
                            #2106
                            @rene_hm schade, hatte verstanden das ich jeden Raum ein eigenes Profil zuordnen kann und auch in jeden Raum ein anderes Profil aktivieren kann.
                            Das ist für mich das wichtigste an der ganzen Steuerung.
                            Könnte ich das evtl. umgehen in dem ich in der VIS auf die heatingcontrol.0.Rooms.RAUMNAME.ActiveTimeSlot zugreife und das benötigte Profil setze?
                            • S Samsity
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #2107
                              @samsity erkläre erst mal, was du eigentlich vorhast, dann schaun wir mal, wie wir das lösen...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                S
                                S
                                Samsity
                                #2108
                                @rene_hm ich betreibe ein Jugendhaus, da benötige ich für Räume die von den Gästen ganz andere Profile wie in meinem Privaten Bereich.
                                Beispiel :
                                Ich Homeoffice 21° ab 8 Uhr bis 22 Uhr
                                Vater daueranwesend 21°
                                Kein Gast da alle Gästeräume, 10°
                                Ich in der Arbeit 18° bis 12.30 Uhr, 21° bis 22 Uhr
                                Vater daueranwend 21°
                                Gäste da Speiseraum 21° 8 - 22 Uhr/ WC 18° 0-24 Uhr/ Aufenthaltsraum bleibt bei 10° wird mit Kachelofen geheizt(Heizkörper nur für Frostschutz)
                                Ich hoffe das ist verständlich geschrieben was ich mir Vorstelle.
                                Insgesamt habe ich für meinen Raum 4 Profile, bei meinem Vater aber nur zwei, und bei den Gästen 3-4 Profile.
                                • S Samsity
                                  Beispiel :
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2109
                                  @samsity ich würde folgendes machen:
                                  1. vom Adapter zwei (oder evtl auch drei) instanzen installieren:
                                  • eine für deine Räume
                                  • eine für die Gästeräume
                                  • eine evtl. für die Räume des Vaters
                                  1. für deine Räume nur zwei Profile
                                  • HomeOffice
                                  • normal
                                  1. für die Gästeräume ein Profil, dafür aber ein Feature nutzen, was in der 2.2 kommt und sich "Einzelraumabschaltung" nennt. Räume, die nicht belegt sind werden dann einfach abgeschaltet und auf eine feste Temperatur geregelt.
                                  Zusätzlich würde ich die Features "Anwesenheit" nutzen um bei Abwesenheit zu reduzieren. Das würde ich nicht über Profile machen...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    • HomeOffice
                                    • normal
                                    S
                                    S
                                    Samsity
                                    #2110
                                    @rene_hm okay, dann werd ich das so machen und testen.
                                    Danke schon mal für die Hilfe!
                                    • S Samsity
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #2111
                                      @samsity sorry, war noch nicht fertig oben.... Zusatzfrage: Warum so viele Profile?
                                      Bei mehreren Instanzen haben wir nur Anpassungen bzgl. der vis zu machen... Die kann das nicht out of the box...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        S
                                        S
                                        Samsity
                                        #2112
                                        @rene_hm kein Problem, bin ja froh um die Unterstützung.
                                        Profil Privat 1 Homeoffice
                                        Profil Privat 2 kein HomeOffice
                                        Profil Privat 3 Urlaub anwesend
                                        Profil Privat 4 Urlaub abwesend
                                        Profil Gäste 1 nur Wochenende anwesend
                                        Profil Gäste 2 ganze Woche anwesend
                                        Profil Gäste keine Gäste anweesend
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          S
                                          S
                                          Samsity
                                          #2113
                                          @rene_hm die Anpassungen der VIS für mehrere Adapter-Instanzen müsste ich hinbekommen. Hoffe ich wenigstens 😂
