Test Adapter HeatingControl v3.xx
Hallo miteinander,
als erstes möchte ich mich bei allen bedanken die bei dem Adapter sowie der Vis mitarbeiten.
Ich weis was darin an Arbeit steckt, auch wenn ich selber absolut kein Programmierer bin.
Deswegen laut Danke
Leider bekomme ich den Adapter mit der VIS nicht richtig zum laufen.
Grundinfo:
ioBroker V4.1.11auf Raspberry pi 4 8Gb
HeatingControl 2.1.0
Pittini Vis 3.1.2
Homematic Heizkörperthermostate, Wandthermostate und Fenstersensoren
Raspberrymatic auf Raspberry pi 3 funktioniert einwandfreiProblem;
Skript bei VIS ohne Skript adapter ---> keine Profile anlegbar (werden nicht gespeichert)
Skript im Adapter (Haken gesetzt, mit oder ohne Skript im VIS) ---> Fehler 18664 exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
Skript im Adapter ohne Skript im VIS ---> Material Design wird nicht mehr angezeigt/angenommenDann habe ich alle Profile der Räume in der JSON Datei per Hand gemacht. Die Profile können ausgewählt und umgeschaltet werden. Leider Schalten dann aber tlw. mehrere Räume zusammen die Profile um.
Da ich ein Gästehaus betreibe, zur Zeit ohne Gäste
, muss ich einzelne Räume ansteuern können.
Nachdem was ich gesehen habe sollte das mit dem Adapter und der Vis funktionieren.
Jetzt weis ich leider nicht ob ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder ob das Problem wo anders liegt.Die ganzen Datenpunkteinstellungen sind bei mir leer, benötige ich so nicht.
Thermostateinstellungen steht auf "nicht".
zusätzliche Temperatursensoren --> hab ich nichtDie Räume haben Heizkörperventile plus tlw. einen Wandthermostat. Alles von Homematic.
Bei den Geräten habe ich immer nur das Wandthermostat als aktiv gekennzeichnet.
Fenstersensoren sind tlw. auch mit eingebunden und als aktiv gesetzt.
Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen
um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.Danke für Eure Unterstützung
@michi_pi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Hier mal ein Teil vom Log. Weiß nicht genau was du brauchst. Danke.
Das log sollte den Teil abdecken, wo du das Fenster öffnest. Hier zeigst du den Start vom Adapter und da scheint das Fenster geschlossen zu sein...
@rene_hm
hier nochmal der Logheatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:40.009 debug (32643) CreateWindowStatesTable done heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:40.003 debug (32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:40.001 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.908 debug (32643) CreateWindowStatesTable called heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.855 debug (32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.849 debug (32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.849 debug (32643) HandleStateChanges WindowIsOpen true heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.849 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":true,"ack":false,"ts":1612513599845,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.758 debug (32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.757 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513599754,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin", heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.579 debug (32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.579 debug (32643) HandleActors for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.579 debug (32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.538 debug (32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.537 debug (32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480} heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) Schlafzimmer auto mode: target 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to true heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.521 debug (32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is true heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.520 debug (32643) one window open in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.520 debug (32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 1 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.520 debug (32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":1} in auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:26:39.520 debug (32643) handle sensor auto false 1 0 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:15.411 debug (32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:15.411 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:15.252 debug (32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:15.160 debug (32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:15.160 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513455156,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin", heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.907 debug (32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.907 debug (32643) new temp offset for Schlafzimmer is 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) (avg) TempOffset 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) tempDiff -0.040000000000000924 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.86 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 15.9 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) TempOffset Schlafzimmer heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.862 debug (32643) tempdiff: 15.86 - 15.9 = -0.040000000000000924 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.861 debug (32643) got 15.9 from hm-rpc.1.00201A499795D0.1.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.849 debug (32643) calculate temp offset for Schlafzimmer old value is 0, got value {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:24:14.849 debug (32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.86,"ack":true,"ts":1612513454836,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612513454836} in auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:56.601 debug (32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.196 debug (32643) CreateWindowStatesTable done heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.191 debug (32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.191 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 05.02.2021 08:04:36 auto 17°C <br> 05.02.2021 08:04:10 starting 17°C <br> 05.02.2021 08:04:06 starting <br>","ack heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.072 debug (32643) CreateWindowStatesTable called heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.007 debug (32643) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto 17°C heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.005 debug (32643) Reaching SetWindowState for Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.005 debug (32643) HandleStateChanges WindowIsOpen false heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:03.005 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.WindowIsOpen {"val":false,"ack":false,"ts":1612513383000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"," heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.935 debug (32643) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 2 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.935 debug (32643) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612513382931,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin", heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.760 debug (32643) UpdateDPs for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.759 debug (32643) HandleActors for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.759 debug (32643) Schlafzimmer nothing to do to for hm-rpc.1.00201A499795D0.1.SET_POINT_TEMPERATURE , target 17 is already set 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.718 debug (32643) SetRoomTemperature started for Schlafzimmer target 17 with offset 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.718 debug (32643) got {"val":5,"ack":true,"ts":1612336643480,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612336643480} heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.709 debug (32643) checking min temp with Rooms.Schlafzimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) Schlafzimmer auto mode (incl. reduced): target 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) Schlafzimmer auto mode: target 17 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) CalculateRoomTemperature for Schlafzimmer auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) Change Status WindowOpen in Schlafzimmer to false heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) result for AddSensorState in Schlafzimmer is false heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.708 debug (32643) add new sensor state in Schlafzimmer hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.704 debug (32643) Schlafzimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"hm-rpc.1.001558A9A48BAD.1.STATE","state":0} in auto heatingcontrol.0 2021-02-05 09:23:02.704 debug (32643) handle sensor auto true 0 0 0 heatingcontrol.0 2021-02-05 09:22:48.844 debug (32643) Reaching SetStatusLog for Rooms.Schlafzimmer.StatusLog -
Hallo bin jetzt auf die aktuelle Version umgestiegen. Eigentlich läuft alls aber eines ist komisch. Die Thermostate (Max) werden immer auf 0,5 Grad höher als eingestellt gesetzt. Woran liegt das?
@Rene_HM Die zusätzliche Temperatursensor Funktion bringt bei mir einen Fehler, weißt du warum?
Hallo miteinander,
Deswegen laut Danke
Grundinfo:
Pittini Vis 3.1.2
@samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Ich hoffe die Infos reichen und mir ist noch zu helfen um den Adapter inkl. VIS zum laufen zu bringen.
Mir ist nicht so richtig klar, was dein Problem ist... Also fangen wir von vorn an: Der Adapter läuft hoch und bringt beim Starten auch keine Fehlermeldungen?
@rene_hm
@rene_hm
Hallo, das steht beim Adapter start im Log:
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.951 info (26711) statemachine started
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.692 info (26711) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) calculate current profile point for all rooms
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:51.688 info (26711) checking external states done
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.938 info (26711) checking external states
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.831 info (26711) check all active sensors
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.669 info (26711) start statemachine
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:50.667 error (26711) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.610 info (26711) 35 cron job(s) created
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.093 info (26711) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.065 info (26711) subscribe devices done
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.064 info (26711) subscribe sensor FK-Dirk-Wohnzimmer:1 hm-rpc.1.NEQ0065715.1.STATE
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.063 info (26711) subscribe thermostat current TH-Dirk 1 hm-rpc.1.MEQ1879515.4.ACTUAL_TEMPERATURE
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.062 info (26711) subscribe thermostats current 1
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.061 info (26711) subscribe devices start
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.058 info (26711) subscribe feiertage.0.heute.boolean
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:48.014 info (26711) SetCurrent done
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.964 info (26711) start SetCurrent
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.963 info (26711) SetInfo done
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.877 info (26711) start SetInfo
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:47.665 info (26711) CreateDatapoints done
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.472 info (26711) start CreateDatapoints
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.469 info (26711) CreateDatabase done with 1 rooms
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.466 info (26711) start CreateDatabase
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.412 info (26711) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6 -
@rene_hm
heatingcontrol.0 2021-02-05 18:51:46.412 info (26711) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6@samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
okay. gut. Die exception hier kannst du ignorieren, die geht weg, wenn alles richtig konfiguriert ist...
Der screen shot oben passt nun aber nicht zu dem log. Laut log hast du ein Thermostat "TH-Dirk 1" und "1". Die sehe ich im screen shot oben nicht. Also zeige mir bitte die Konfiguration. Du kannst sie auch herunterladen und als Datei posten:
@rene_hm das kann sein, da ich tlw. zum ausprobieren die anderen Räume als inaktiv gesetzt habe, damit nicht Räume plötzlich ungeheizt/geheizt werden ohne das es notwendig ist. Hab jetzt die Räume auf aktiv gesetzt und die Config runtergeladen.
system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json -
system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json@samsity für den Anfang wäre es besser, nur mit ein oder zwei Räumen zu starten und dann zu erweitern... Aber okay, die Konfiguration sieht soweit gut aus, aber:
- wenn dein Wandthermostat ein oder mehrere Heizkörperthermostate steuert, musst du die Heizkörperthermostate NICHT im Adapter konfigurieren. Lösche die bitte... Inaktiv schalten sollte zwar auch reichen, aber sicher ist sicher
Wenn du die Vis von Pittini verwenden willst, musst du das aber auch einschalten
Wenn das an ist, und du auch die richtige Version der vis installiert hast (3.1.2, Anleitung findest du unter iobroker-heatingcontrol-vis dann poste ein bild von deiner vis...
@samsity Wenn du auf den Raum "Dirk" umschaltest, hast du da auch die leeren Felder in der Profileinstellung unten?
@rene_hm das ist ein Fehler von mir, hatte bei den VIS Einstellungen die Mindesttemperatur falsch eingestellt.
Was mit gerade auffällt ist, das wenn ich im Speiseraum das Aktive Profil umstelle werden alle anderen Raumprofile auch mit umgestellt.@samsity sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
Das ist normal. Ein Profil beinhaltet immer alle Räume...
@rene_hm schade, hatte verstanden das ich jeden Raum ein eigenes Profil zuordnen kann und auch in jeden Raum ein anderes Profil aktivieren kann.
Das ist für mich das wichtigste an der ganzen Steuerung.
Könnte ich das evtl. umgehen in dem ich in der VIS auf die heatingcontrol.0.Rooms.RAUMNAME.ActiveTimeSlot zugreife und das benötigte Profil setze? -
@samsity erkläre erst mal, was du eigentlich vorhast, dann schaun wir mal, wie wir das lösen...
@rene_hm ich betreibe ein Jugendhaus, da benötige ich für Räume die von den Gästen ganz andere Profile wie in meinem Privaten Bereich.
Beispiel :
Ich Homeoffice 21° ab 8 Uhr bis 22 Uhr
Vater daueranwesend 21°
Kein Gast da alle Gästeräume, 10°Ich in der Arbeit 18° bis 12.30 Uhr, 21° bis 22 Uhr
Vater daueranwend 21°
Gäste da Speiseraum 21° 8 - 22 Uhr/ WC 18° 0-24 Uhr/ Aufenthaltsraum bleibt bei 10° wird mit Kachelofen geheizt(Heizkörper nur für Frostschutz)Ich hoffe das ist verständlich geschrieben was ich mir Vorstelle.
Insgesamt habe ich für meinen Raum 4 Profile, bei meinem Vater aber nur zwei, und bei den Gästen 3-4 Profile. -
Beispiel :
Insgesamt habe ich für meinen Raum 4 Profile, bei meinem Vater aber nur zwei, und bei den Gästen 3-4 Profile.@samsity ich würde folgendes machen:
- vom Adapter zwei (oder evtl auch drei) instanzen installieren:
- eine für deine Räume
- eine für die Gästeräume
- eine evtl. für die Räume des Vaters
- für deine Räume nur zwei Profile
- HomeOffice
- normal
- für die Gästeräume ein Profil, dafür aber ein Feature nutzen, was in der 2.2 kommt und sich "Einzelraumabschaltung" nennt. Räume, die nicht belegt sind werden dann einfach abgeschaltet und auf eine feste Temperatur geregelt.
Zusätzlich würde ich die Features "Anwesenheit" nutzen um bei Abwesenheit zu reduzieren. Das würde ich nicht über Profile machen...
