  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @stephan-schleich ja, aber das log zeigt einen anderen DP als das Bild darunter... Bitte prüfe, ob in der Konfiguration für das Thermostat die richtige OID für aktuelle Temperatur steht...
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #2119
    @rene_hm Du hasttest Recht, beim umrechnen scheint aber nochn Fehler zu geben
    Die Raumtemperatur soll 21C haben es sind 21.9C laut externen Sensor und am Regler sind 25, wieso stellt HeatingControl dann auf 24,5 C?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2120
      @stephan-schleich stell mal bitte auf debug und suche dann nach
      (avg) Ist-Temperatur am Thermostat
      und poste die Zeilen davor und danach für o.g. Zimmer...
      Generell runde ich den TempOffset auf 0,5°C...
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #2121
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
        Vorhin waren die Werte schlimmer wie jetzt, da ging er auf bis zu 31C hoch ^^
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
          #2122
          @stephan-schleich Hier mal die Kalkulation, wie es sein sollte:
          • Ziel-Temperatur 21°C (laut Profil)
          • Ist-Temperatur am Thermostat 25°C (warum so hoch?)
          • Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor 21,92°C
          damit wird eine aktuelle Temperaturdifferenz von
          21.92°C - 25°C = -3,08°C
          berechnet.
          Da ich für die Differenz den Mittelwert (gleitender Mittelwert) bilde, wird die alte Differenz (0,5°C) mit der neuen Differenz (-3,08°C) verrechnet:
          (0,5°C -3,08°C) / 2 = -1,29 °C
          auf 0,5 gerundet ergibt das -1,5°C
          Beim nächsten Profilwechsel wird dieser Wert dann der Profil-Solltemperatur hinzuaddiert.
          21°C - 1,5°C = 19,5°C
          Damit sollte beim nächsten Profilwechsel (oder bei Start des Adapters) 19,5°C als Zieltemperatur auf das Thermostat geschrieben werden. Aus meiner Sicht ist damit auch das Vorzeichen (minus) für den Temperaturoffset richtig, da die Ziel-Temperatur niedriger werden muss, da am Raumsensor eine höhere Temperatur anliegt, als gewünscht.
          Aber trotzdem ist etwas seltsam: warum schwankt der Offset bei dir so stark? Im vorliegenden Fall hattest du eine gemittelte Temperaturdifferenz von +0,5°C und beim nächsten update der Ist-Temperatur am zusätzlichen Sensor plötzlich -3,08. Eigentlich sollte sich der Temperaturoffset einschwingen und dann relativ stabil auf einem Wert bleiben.
          • B
            B
            Borio85
            schrieb am zuletzt editiert von Borio85
            #2123
            Hallo @Rene_HM ,
            ich habe zwei Verständnisfragen bezogen auf die zusätzlichen Temperatursensoren und würde mich freuen, wenn du mir da etwas weiterhelfen könntest, es geht um folgendes:
            Wenn Soll-Temperatur = Ist-Temperatur ist :
            • Obwohl die Ist-Temperatur des zusätzlichen Sensors 19.5°C ist und genau der Ziel-Temperatur des Profils entspricht, berechnet HeatingControl einen Offset von -2°C.
              Wenn die Ziel-Temperatur = Ist-Temperatur ist braucht es doch keinen Offset oder sehe ich das falsch?
            2021-02-07 12:07:24.786  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) check Arbeitszimmer
            2021-02-07 12:07:24.788  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got offset -1.5 for Arbeitszimmer
            2021-02-07 12:07:24.836  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -1.5, got value {"val":19.5,"ack":true,"ts":1612695360081,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695360081}
            2021-02-07 12:07:24.837  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) got 22.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
            2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempdiff: 19.5 - 22.2 = -2.6999999999999993
            2021-02-07 12:07:24.838  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) TempOffset Arbeitszimmer
            2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22.2
            2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.5
            2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) tempDiff -2.6999999999999993
            2021-02-07 12:07:24.839  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) (avg) TempOffset -2
            2021-02-07 12:07:24.848  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4668) new temp offset for Arbeitszimmer is -2
            Wenn Ist-Temperatur < Soll-Temperatur ist:
            • Im Flur habe ich eine Soll-Temperatur von 19.5°C, am Sensor eine Ist-Temperatur von 19,41°C und HeatingControl berechnet einen Offset von -2,5°C und setzt die Soll-Temperatur 17°C.
              Sollte in diesem Fall nicht die Temperatur eher erhöht werden z.B. auf 20°C, damit auch die gewünschten 19,5°C erreicht werden anstatt runter zu gehen auf 17°C?
            2021-02-07 12:07:39.161  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) check Flur
            2021-02-07 12:07:39.163  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got offset -2 for Flur
            2021-02-07 12:07:39.167  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) calculate temp offset for Flur old value is -2, got value {"val":19.41,"ack":true,"ts":1612695172380,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612695172380}
            2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) got 22 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B8B33.channels.1.valveActualTemperature
            2021-02-07 12:07:39.170  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempdiff: 19.41 - 22 = -2.59
            2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) TempOffset Flur
            2021-02-07 12:07:39.171  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 22
            2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 19.41
            2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) tempDiff -2.59
            2021-02-07 12:07:39.172  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) (avg) TempOffset -2.5
            2021-02-07 12:07:39.231  -  [34mdebug [39m: heatingcontrol.0 (4695) new temp offset for Flur is -2.5
            • Rene_HMR Rene_HM
              berechnet.
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #2124
              @rene_hm Hmm okay ich werd's mal beobachten, die Differenz ist so groß weil es ein relativ großer raum ist.
              einige Punkte seh ich wie @Borio85
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #2125
                @stephan-schleich @Borio85 zur History des features siehe
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                Es gibt keinen Vergleich zwischen Soll und Ist, sondern nur einen Vergleich der Ist-Werte am Thermostat und am Raumsensor.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  B
                  B
                  Borio85
                  #2126
                  @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                  Ok, das erklärt wieso ein Offset berechnet wird obwohl ist=soll ist. Wäre ein Vergleich nicht Sinnvoll?
                  Aktuell habe ich das Problem, dass im Arbeitszimmer 19.5C sein soll aber der Adapter auf 18.5 stellt aufgrund des Offsets.
                  2021-02-07 16:17:36.688  - debug: heatingcontrol.0 (16373) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 19.5 with offset -1
                  2021-02-07 16:17:36.692  - debug: heatingcontrol.0 (16373) Arbeitszimmer nothing to do to for hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature , target 18.5 is already set 18.5
                  2021-02-07 16:17:36.693  - debug: heatingcontrol.0 (16373) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                  2021-02-07 16:17:36.694  - debug: heatingcontrol.0 (16373) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                  2021-02-07 16:17:36.771  - debug: heatingcontrol.0 (16373) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod
                  • B Borio85
                    Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #2127
                    @borio85 schau dir bitte meinen post weiter oben an, in dem ich erkläre, was der Adapter rechnet und gib uns diese Werte. Mit diesen Informationen hier kann ich den Offset nicht erklären...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      B
                      B
                      Borio85
                      #2128
                      @rene_hm
                      Ok, dann versuche ich das mal so gut wie ich kann zu beschreiben:
                      Objekt-ID aktuelle Temperatur = Homematic valveActualTemperature
                      Objekt-ID Zieltemperatur = Homematic setPointTemperature
                      Objekt-ID zusätzlicher Sensor = Zigebee temperature
                      Profil für das Arbeitszimmer, sollte jetzt 19.5°C sein
                      Temperatur am Regler 21,6°C
                      Temperatur am Raumsensor 18,4°C
                      Gesetzte Temperatur 14°C
                      2021-02-07 17:45:15.171  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167} in auto
                      2021-02-07 17:45:15.172  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.4,"ack":true,"ts":1612716315167,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716315167}
                      2021-02-07 17:45:15.174  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 23.7 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:45:15.175  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.4 - 23.7 = -6.300000000000001
                      2021-02-07 17:45:15.175  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:45:15.177  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 23.7
                      2021-02-07 17:45:15.178  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.4
                      2021-02-07 17:45:15.178  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.300000000000001
                      2021-02-07 17:45:15.179  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                      2021-02-07 17:45:15.190  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                      2021-02-07 17:45:15.191  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.9
                      2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:47:02.796  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:47:02.811  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716422809,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:47:02.812  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:47:02.818  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C
                      2021-02-07 17:47:02.873  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716422870,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447}
                      2021-02-07 17:47:02.873  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:47:16.306  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298} in auto
                      2021-02-07 17:47:16.306  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.4,"ack":true,"ts":1612716436298,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716436298}
                      2021-02-07 17:47:16.308  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:47:16.309  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.4 - 21.9 = -5.5
                      2021-02-07 17:47:16.309  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:47:16.310  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9
                      2021-02-07 17:47:16.310  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.4
                      2021-02-07 17:47:16.311  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.5
                      2021-02-07 17:47:16.311  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                      2021-02-07 17:47:16.319  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                      2021-02-07 17:47:16.320  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:47:16.345  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716436341,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:47:16.346  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:47:16.359  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto WindowOpen 12.5°C
                      2021-02-07 17:47:16.425  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716436422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716120447}
                      2021-02-07 17:47:16.426  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:47:33.432  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Badezimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612716453426,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716453426} in auto
                      2021-02-07 17:48:06.269  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:48:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874} in auto
                      2021-02-07 17:48:16.878  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":15.8,"ack":true,"ts":1612716496874,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716496874}
                      2021-02-07 17:48:16.879  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:48:16.880  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 15.8 - 21.9 = -6.099999999999998
                      2021-02-07 17:48:16.880  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.9
                      2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 15.8
                      2021-02-07 17:48:16.881  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -6.099999999999998
                      2021-02-07 17:48:16.882  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -6
                      2021-02-07 17:48:16.888  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -6
                      2021-02-07 17:48:16.889  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:48:16.907  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716496904,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:48:16.908  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:48:16.917  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:48:16.975  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716496972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:48:16.976  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:48:25.288  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612716505217,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto
                      2021-02-07 17:48:25.289  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto
                      2021-02-07 17:48:25.290  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:48:25.290  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:48:25.291  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:48:25.294  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (1)
                      2021-02-07 17:48:25.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:48:25.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:48:25.338  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:48:25.406  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505404,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:48:25.407  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} (0)
                      2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716505218,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716505218} in auto
                      2021-02-07 17:48:25.414  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 21.4
                      2021-02-07 17:48:25.415  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:48:25.415  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:48:25.430  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716505427,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:48:25.430  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:48:25.436  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:48:25.448  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716505445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:48:25.448  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:48:32.858  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":21.4,"ack":true,"ts":1612716512795,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612710917340} in auto
                      2021-02-07 17:49:14.629  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:49:17.462  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457} in auto
                      2021-02-07 17:49:17.463  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -6, got value {"val":16.1,"ack":true,"ts":1612716557457,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716557457}
                      2021-02-07 17:49:17.465  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:49:17.465  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.1 - 21.4 = -5.299999999999997
                      2021-02-07 17:49:17.466  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:49:17.466  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4
                      2021-02-07 17:49:17.467  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.1
                      2021-02-07 17:49:17.467  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.299999999999997
                      2021-02-07 17:49:17.468  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                      2021-02-07 17:49:17.476  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                      2021-02-07 17:49:17.477  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:49:17.505  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716557499,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:49:17.506  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:49:17.520  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:49:17.585  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716557582,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:49:17.586  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:49:36.673  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Küche ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612716576619,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716009234} in auto
                      2021-02-07 17:50:07.052  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:50:18.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031} in auto
                      2021-02-07 17:50:18.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":16.3,"ack":true,"ts":1612716618031,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716618031}
                      2021-02-07 17:50:18.042  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.4 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:50:18.042  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 16.3 - 21.4 = -5.099999999999998
                      2021-02-07 17:50:18.043  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:50:18.043  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.4
                      2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 16.3
                      2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -5.099999999999998
                      2021-02-07 17:50:18.044  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -5.5
                      2021-02-07 17:50:18.052  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -5.5
                      2021-02-07 17:50:18.053  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:50:18.073  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716618069,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:50:18.074  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:50:18.085  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:50:18.140  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716618136,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:50:18.141  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:54:06.579  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 17:54:20.331  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324} in auto
                      2021-02-07 17:54:20.332  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -5.5, got value {"val":17,"ack":true,"ts":1612716860324,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612716860324}
                      2021-02-07 17:54:20.334  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 20.6 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 17:54:20.335  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17 - 20.6 = -3.6000000000000014
                      2021-02-07 17:54:20.335  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 17:54:20.336  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.6
                      2021-02-07 17:54:20.336  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17
                      2021-02-07 17:54:20.337  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.6000000000000014
                      2021-02-07 17:54:20.345  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4.5
                      2021-02-07 17:54:20.355  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4.5
                      2021-02-07 17:54:20.356  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 17:54:20.384  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612716860379,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 17:54:20.385  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 17:54:20.395  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 17:54:20.454  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612716860452,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 17:54:20.455  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 18:00:16.803  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":14,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468439} in auto
                      2021-02-07 18:00:16.803  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 14 (profile 19.5) in auto
                      2021-02-07 18:00:16.804  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckManualMode Arbeitszimmer
                      2021-02-07 18:00:16.804  - debug: heatingcontrol.0 (21224) CheckStartManualMode Arbeitszimmer
                      2021-02-07 18:00:16.805  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 18:00:16.807  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (1)
                      2021-02-07 18:00:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216875,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 18:00:16.877  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 18:00:16.883  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 18:00:16.932  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717216930,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 18:00:16.933  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 18:00:16.938  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} (0)
                      2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":20.9,"ack":true,"ts":1612717216737,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612717216737} in auto
                      2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 20.9
                      2021-02-07 18:00:16.939  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 18:00:16.940  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 18:00:16.953  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717216951,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 18:00:16.954  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 18:00:16.960  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 18:00:17.012  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717217010,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 18:00:17.013  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 18:00:23.749  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747} in auto
                      2021-02-07 18:00:23.750  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4.5, got value {"val":17.7,"ack":true,"ts":1612717223747,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717223747}
                      2021-02-07 18:00:23.751  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 20.9 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 17.7 - 20.9 = -3.1999999999999993
                      2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 18:00:23.752  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                      2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 17.7
                      2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -3.1999999999999993
                      2021-02-07 18:00:23.753  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -4
                      2021-02-07 18:00:23.770  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -4
                      2021-02-07 18:00:23.770  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 18:00:23.783  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717223781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 18:00:23.784  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 18:00:23.790  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 18:00:23.844  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717223842,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 18:00:23.845  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 18:11:04.996  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      2021-02-07 18:11:30.036  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030} in auto
                      2021-02-07 18:11:30.037  - debug: heatingcontrol.0 (21224) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is -4, got value {"val":18.4,"ack":true,"ts":1612717890030,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612717890030}
                      2021-02-07 18:11:30.038  - debug: heatingcontrol.0 (21224) got 21.3 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                      2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempdiff: 18.4 - 21.3 = -2.900000000000002
                      2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) TempOffset Arbeitszimmer
                      2021-02-07 18:11:30.039  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 21.3
                      2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.4
                      2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) tempDiff -2.900000000000002
                      2021-02-07 18:11:30.040  - debug: heatingcontrol.0 (21224) (avg) TempOffset -3.5
                      2021-02-07 18:11:30.046  - debug: heatingcontrol.0 (21224) new temp offset for Arbeitszimmer is -3.5
                      2021-02-07 18:11:30.047  - debug: heatingcontrol.0 (21224) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                      2021-02-07 18:11:30.066  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1612717890062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716008312}
                      2021-02-07 18:11:30.066  - debug: heatingcontrol.0 (21224) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                      2021-02-07 18:11:30.076  - debug: heatingcontrol.0 (21224) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 14°C
                      2021-02-07 18:11:30.135  - debug: heatingcontrol.0 (21224) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 07.02.2021 17:47:48 auto 14°C <br> 07.02.2021 17:42:00 auto WindowOpen 12.5°C <br> 07.02.2021 17:40:08 auto 18.5°C <br> 07.02.2021 17:40:04 starting 19.5°C <br> 07.02.2021 17:40:03 starting <br>","ack":false,"ts":1612717890132,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612716468524}
                      2021-02-07 18:11:30.136  - debug: heatingcontrol.0 (21224) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                      Das habe ich in den Logs gefunden zwischen 17:45 und 18:15, ich hoffe da ist alles drin was du brauchst.
                      • B
                        B
                        Borio85
                        #2129
                        @Rene was anders ich habe gerade gelüftet und jetzt steht das Thermostat auf 5°C
                        Irgendwie erkennt der Adapter einen manuellen Eingriff
                        Hier die Logs von 18:29-18:40
                        Log _1829-1845.txt
                        • B Borio85
                          Log _1829-1845.txt
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2130
                          @borio85 reagiert dein Thermostat auf den Fenstersensor? siehe
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/217
                          und
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/202
                          • B Borio85
                            @rene_hm
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2131
                            @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
                            Hier würde ich (wieder einmal) auf ein falsches Vorzeichen des TempOffsets tippen. Berechnet werden -5,5°C. Das Problem ist, dass ich hier irgendetwas übersehe oder von den usern falsch interpretiere. Ich habe das Vorzeichen schon zweimal gedreht, aber jedesmal erhalte ich ein log, wo es wieder nicht passt. Hier ist ziemlich klar, dass das Vorzeichen falsch ist...
                            Was mir aber seltsam vorkommt, ist dass die Temperatur so sehr schwankt. In den logs haben wir von 18,4°C bis 15,8°C am zusätzlichen Sensor. und das innerhalb einer halben Stunde..
                            Die Ist-Temperatur am Thermostat ist auch zwischen 23.7°C und 20,6°C. Auf der anderen Seite passt das aber zu dem TempOffset (ca. 5°C), d.h. im Raum ist es ca. 5°C kälter als am Thermostat, so dass die Zieltemperatur 5°C höher sein sollte...
                            Ich baue morgen mal ein 2.1.1 wo ich das Vorzeichen nochmal umkehre. Dann schauen wir noch einmal...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              und
                              B
                              B
                              Borio85
                              #2132
                              und
                              Nein, ich verwende absichtlich die Funktion von Homematic nicht, da ich im Arbeitszimmer Zigbee nutze und mit der Funktion Thermostat behandelt "Fenster ist offen" wurde zwar erkannt das das Fenster auf ist aber die Temperatur wurde nicht gesenkt. Um das zu umgehen habe die die Homematic Sensoren nur für Alarm konfiguriert und senke die Temperatur über den Adapter, es Funktionierte bis vorhin eigentlich sehr gut.
                              Sehr wahrscheinlich hat meine Frau das Fenster aufgemacht, das Arbeitszimmer wird zur Zeit auch als Sportzimmer missbraucht :)
                              Ok, dann warte ich mal die nächste Version ab.
                              • B Borio85
                                und
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2133
                                Laut log ist da etwas seltsam... Man sieht auch in deinem screen shot, dass nachdem das Fenster geschlossen wurde, eine Zieltemperatur von 16°C geschrieben wird. 3 Minuten später kommt vom Thermostat aber eine Zieltemperatur von 15°C zurück. Das führt dann zum manual Mode. Im manual Mode wird dann wieder 3,5°C TemperaturOffset abgezogen, das führt dann zu 11°C und so weiter.
                                Ich werde in der 2.1.1 den Offset im manual nicht mehr verwenden. Woher aber die 15°C kommen, die urspünglich zum manual geführt haben, kann ich nicht erklären...
                                Die 2.1.1 ist im github verfügbar
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  B
                                  B
                                  Borio85
                                  #2134
                                  Vielen Dank, lade ich mir jetzt und teste mal.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    B
                                    B
                                    Borio85
                                    #2135
                                    Ich glaube das ist die Temperatursturzerkennung des Thermostats, in der Homematic App ist 15C als Fenster offen Temperatur eingetragen. Ich muss gucken wie ich das deaktivieren kann.
                                    Dann kannst du dieses Problem ignorieren, wird wahrscheinlich an meinem setup liegen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Borio85
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #2136
                                      • P Pittini
                                        B
                                        B
                                        Borio85
                                        #2137
                                        @pittini Vielen Dank, leider habe ich keine CCU, nutze „nur“ den AccessPoint. Ich glaube das wird als nächstes kommen...
                                        • B
                                          B
                                          Borio85
                                          #2138
                                          @Rene_HM Die V2.1.1. läuft seit gestern ziemlich sauber und der Offset wird auf die Soll-Temp addiert.
                                          Follgendes ist mir aufgefallen, wenn der nächste Profilzeitpunkt niedirger ist als vorher z.b. von 20,5 auf 18,5 bleibt die SetTempertrue höher als die nidrigere Soll
                                          Log beim Profilzeipunkt mit 20,5°C
                                          2021-02-09 11:52:42.332  - debug: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 4.5, got value {"val":21.6,"ack":true,"ts":1612867962326,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612867417332}
                                          2021-02-09 11:52:42.334  - debug: heatingcontrol.0 (4989) got 27.2 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                          2021-02-09 11:52:42.336  - debug: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 27.2 - 21.6 = 5.599999999999998
                                          2021-02-09 11:52:42.336  - debug: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer
                                          2021-02-09 11:52:42.337  - debug: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.2
                                          2021-02-09 11:52:42.337  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.6
                                          2021-02-09 11:52:42.337  - debug: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.599999999999998
                                          2021-02-09 11:52:42.338  - debug: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 5
                                          2021-02-09 11:52:42.357  - debug: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 5
                                          2021-02-09 11:52:42.357  - debug: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 11:52:42.426  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":2,"ack":false,"ts":1612867962422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612852120952}
                                          LOG bei Profilwechsel zu 18,5°C
                                          2021-02-09 12:00:00.015  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus fired with [{"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"},{"room":"Schlafzimmer","target":17.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"}]
                                          2021-02-09 12:00:00.016  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus ProfilPoint to {"room":"Arbeitszimmer","target":18.5,"currentTimePeriod":3,"ActiveTimeSlot":3,"CurrentTimePeriodTime":"12:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 3 12:00"} in manual
                                          2021-02-09 12:00:00.016  - debug: heatingcontrol.0 (4989) reset manual mode to auto
                                          2021-02-09 12:00:00.016  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus by cron Profilepoint in Arbeitszimmer target 18.5
                                          2021-02-09 12:00:00.017  - debug: heatingcontrol.0 (4989) CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:00:00.017  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode: target 18.5
                                          2021-02-09 12:00:00.017  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 18.5
                                          2021-02-09 12:00:00.018  - debug: heatingcontrol.0 (4989) SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 18.5 with offset 8
                                          2021-02-09 12:00:00.051  - debug: heatingcontrol.0 (4989) unsubscribe hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature
                                          2021-02-09 12:00:00.052  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer set thermostat target hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.setPointTemperature to 26.5
                                          2021-02-09 12:00:00.118  - info: host.raspberrypi4-ioB instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 18989
                                          2021-02-09 12:00:00.129  - debug: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:00:00.129  - debug: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:00:00.128  - info: hmip.0 (11951) state change - setPointTemperature - id 69b2e9b4-e7fa-4376-aab5-2e55b666df91 - value 26.5
                                          Log Offsetberechnung mit 18.5°C
                                          2021-02-09 12:02:19.579  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                          2021-02-09 12:02:22.971  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":26.5,"ack":true,"ts":1612868542913,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400124} in auto
                                          2021-02-09 12:02:22.972  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Change Status target temperature in Arbeitszimmer to 26.5 (profile 18.5) in auto
                                          2021-02-09 12:02:22.972  - debug: heatingcontrol.0 (4989) CheckManualMode Arbeitszimmer
                                          2021-02-09 12:02:22.973  - debug: heatingcontrol.0 (4989) CheckStartManualMode Arbeitszimmer
                                          2021-02-09 12:02:22.973  - debug: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:02:22.975  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus called, while already changing, push to list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (1)
                                          2021-02-09 12:02:23.081  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543077,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223}
                                          2021-02-09 12:02:23.081  - debug: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3
                                          2021-02-09 12:02:23.131  - debug: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C
                                          2021-02-09 12:02:23.145  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543142,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371}
                                          2021-02-09 12:02:23.145  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                          2021-02-09 12:02:23.153  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ChangeStatus recall cmd from list Arbeitszimmer Thermostats_Current {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} (0)
                                          2021-02-09 12:02:23.153  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":24,"ack":true,"ts":1612868542914,"q":0,"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","lc":1612868405927} in auto
                                          2021-02-09 12:02:23.153  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Change Status current temperature in Arbeitszimmer to 24
                                          2021-02-09 12:02:23.153  - debug: heatingcontrol.0 (4989) HandleActors for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:02:23.153  - debug: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:02:23.215  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868543212,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223}
                                          2021-02-09 12:02:23.215  - debug: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3
                                          2021-02-09 12:02:23.223  - debug: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C
                                          2021-02-09 12:02:23.237  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868543234,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371}
                                          2021-02-09 12:02:23.237  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                          2021-02-09 12:02:47.986  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Arbeitszimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984} in auto
                                          2021-02-09 12:02:47.986  - debug: heatingcontrol.0 (4989) calculate temp offset for Arbeitszimmer old value is 8, got value {"val":18.5,"ack":true,"ts":1612868567984,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1612868567984}
                                          2021-02-09 12:02:47.989  - debug: heatingcontrol.0 (4989) got 24 from hmip.0.devices.3014F711A0000A1BE99B884C.channels.1.valveActualTemperature
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) tempdiff: 24 - 18.5 = 5.5
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) TempOffset Arbeitszimmer
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 24
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 18.5
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) tempDiff 5.5
                                          2021-02-09 12:02:47.990  - debug: heatingcontrol.0 (4989) (avg) TempOffset 7
                                          2021-02-09 12:02:47.999  - debug: heatingcontrol.0 (4989) new temp offset for Arbeitszimmer is 7
                                          2021-02-09 12:02:48.000  - debug: heatingcontrol.0 (4989) UpdateDPs  for Arbeitszimmer auto
                                          2021-02-09 12:02:48.015  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.CurrentTimePeriod {"val":3,"ack":false,"ts":1612868568013,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400223}
                                          2021-02-09 12:02:48.016  - debug: heatingcontrol.0 (4989) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 3
                                          2021-02-09 12:02:48.023  - debug: heatingcontrol.0 (4989) AddStatusToLog skip Arbeitszimmer auto 26.5°C
                                          2021-02-09 12:02:48.085  - debug: heatingcontrol.0 (4989) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog {"val":" 09.02.2021 12:00:00 auto 26.5°C <br> 09.02.2021 11:56:04 manual 15°C <br> 09.02.2021 11:56:03 manual WindowOpen 9°C <br> 09.02.2021 11:52:05 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 10:45:53 auto 25°C <br> 09.02.2021 10:45:31 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:10:02 auto 25°C <br> 09.02.2021 09:09:41 auto WindowOpen 19°C <br> 09.02.2021 09:05:29 auto 25°C <br> 09.02.2021 08:18:07 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:56:17 auto 28°C <br> 09.02.2021 07:56:03 manual 15°C <br> 09.02.2021 07:51:20 auto 26°C <br> 09.02.2021 07:48:42 auto WindowOpen 18.5°C <br> 09.02.2021 07:28:41 auto 25.5°C <br> 09.02.2021 07:28:36 starting 20.5°C <br> 09.02.2021 07:28:35 starting <br>","ack":false,"ts":1612868568082,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1612868400371}
                                          2021-02-09 12:02:48.086  - debug: heatingcontrol.0 (4989) Reaching SetStatusLog for Rooms.Arbeitszimmer.StatusLog
                                          Evtl. verstehe ich das auch falsch, sollte die SetTemperatur nicht annähernd die SollTemperatur vom Zeitpunkt haben? So heitzt doch die Heizung wenn die Temperatur unter 26.5°C fällt? Die Temperaturschwankung des zusätzlichen Senors ist durch Lüften entstanden um 11:52 habe ich die Balkontür aufgemacht.
                                          Ich habe jetzt ein Ist von 22,8 bei einem soll von 18.5
                                          PS: Das Problem mit dem ManuMode und der Temperatursturzerkennung habe ich mit einem Blockly gelöst, wenn das Fenster geschlossen wurde, setze heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.ResetManual nach 5min auf wahr.
