  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    #184
    @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
    Hast du evtl. ein Screenshot der DP
    • H Hausbaer
      Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
      DP sind angelegt, Skript befüllt.
      //@liv-in-sky 2020 29.1.2021 12:18
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
      let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
      let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
      let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      // seting für extra datenpunkte
      let ichWillDpNextRunning=true;
      let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let wievielTage=2
      let styleEinTagHTML="span" // style der zeile wenn unter einem tag: möglich b fett; i kursiv; span normal
      let sortedByInstanz=true;
      let nurAnfangsZeit=true;
      let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
      let bisVariable="⟼" // wenn gerade läuft - running event zeichen
      let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
      let ersetze1MitWert="morgen" // z.b "morgen"
      // regex zum event-text ändern
      //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
      //let myFilterRegexEvent2="Biat$1"; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
      let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/]; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
      let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"]; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/]; let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
      let mySchedule3=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
      let wiederholAnzeige="true"; // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
      let myWhiteListArray=[]; // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"] auf großschreibung achten
      let myBlackListArray=[]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] auf großschreibung achten
      let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"]; // ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
      let mySonderSymbol="☆"+" "; // ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='EVENT'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='ZEIT'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='DATUM'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='WTAG'; var Feld4lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='TAGE'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
      let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Ical'; // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="green"; // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe=25; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbetrennungsLinie="white";
      const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto"; //Weite der Tabelle
      let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="" //"Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="orange"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="green"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="transparent"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
      //im MD List Widget
      let farbeNurEinTag="yellow" //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
      let farbeStandardBar="#d5d3b4" //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
      //im HTML Widget
      //let bildergröße=24
      let farbeEinTagHTML="#CB9529" // wird nicht mehr genutzt!! Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
      let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
      var htmlTabUeber="";
      //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
      let oldID="";
      let inDpNext="";
      let inDpRunning=[];
      let inDpRunning2="";
      let inDpGanzTag="";
      let helperTerminNext="";
      function writeHTML(){
      oldID="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      let myData=[];
      let myData2=[];
      let myData3=[];
      inDpNext=""
      inDpRunning=[];
      inDpRunning2="";
      inDpGanzTag="";
      for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
      let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
       for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
      myData=myData.concat(myDpInput) //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
      //WHITELIST FILTER
      if (myWhiteListArray.length>0){
      for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                            if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
      //log(JSON.stringify(myData2))
      //log(JSON.stringify(myData))
      myData=[];
      myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
      //BLACKLIST FILTER
      if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
      for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                         for(let myind in myBlackListArray){
                                          //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                            if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                  if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
      myData=[];
      myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
      if (!sortedByInstanz){
      myData.sort(function(a, b){
                                 return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
      if (false){
      myData.sort(function (alpha, beta) {
               if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                  return 1;
               if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                  return -11;
               return 0;
      // NEXT TERMIN
      for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
             if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                 {   helperTerminNext=myData[x].date
                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                  if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
             //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                 if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                     inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                  break;}
      //NEXT GANZER TAG
             if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                     (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                 // log(helperTerminNext)
                  let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                        helperTerminNext="Morgen: " ;
                     //   log("-"+helperTerminNext)
             inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
             break;}
      // LÄUFT GERADE
             if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                 {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                 helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                 inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
       inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
      //myData=getState(dpTSJson).val;
      for (var index in myData ) { // hier eigene schleife definieren
      if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
      counter++;
      val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
      val1="";
      val2="";
      val3="";
      val4="";
      oldID= myData[index].myIDID
      tabelleBind();
       matDes(true,myData[index]._calColor);
      } //else {
      val1="";val2="";
       if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
          counter++
         val0=myData[index].event
         if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
         for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
       //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
         let val2help=myData[index].date
       //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
         nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
      //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
         val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
         !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
         val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
          let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
          let helpi=false;
          if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
      // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
      //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
         if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
         if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
          if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
        //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
      /////////// HEUTE
         // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
          if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                 val3help=true;        //FARBE HEUTE
                 val4=0;               // TAGE HEUTE
      ////////// AB MORGEN
          } else{
                let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
               // log(val44help.toString())
                val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
              //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                       {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                    //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                      // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                      if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
          val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
         if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
          if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
          if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
           let istSonderfarbe=false;
           let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
           if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
                                                              val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                              val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                              val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                              val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                                              val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                                              istSonderfarbe=true;
             //istSonderfarbe=false
          if(val3help && sortedByInstanz ){
              val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
              val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
              val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
              val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
             !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
          if (val3help && !sortedByInstanz ){
                   val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                   val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                   val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                   val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
         matDes(val3help,myData[index]._calColor);
       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                     setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                     setState(dpTerminNext,inDpNext)
                     setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule3, function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
      writeHTML();
      			 function tabelleBind(){
       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
           case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
          case 2: if(counter%4==0){
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                 }else{
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
          case 3:  if(counter%2==0)   {
                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                 else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                           } break;} else{
                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                           } break; }
          case 4:  if(counter%8==0)   {
                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                 else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                           } break;} else{
                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                           } break; }
       } //switch ende
      function tabelleFinish() {
        // tabelle fertigstellen
         case 1:    break;
         case 2:
                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                    break;
         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    break;
         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                   break; }
                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
      var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
         setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
         myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
       myJsonWidget=[];
      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
      myJsonWidget.push({
        Event : vax1,
        Zeit : vax2,
        Datum : vax3,
        W_tag : vax4,
        Tage : vax44
      // log(myJsonWidget)
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                  <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                  <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                  </div>`
         if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
       myJsonWidget2.push({
                 text: vax2,
                 subText: mysubText,
                 statusBarColor: vax5,
                 image: vax1,
                 imageColor: "",
                 listType: "text",
                 showValueLabel: false,
                 status: vax3,
                 Wert : vax3,
                 Hersteller : vax4
      on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
         var timeout2 = setTimeout(function () {
      writeHTML();
      }, 1500);
      function matDes(val3help,color) {
      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
              if (val3help && !sortedByInstanz){}
             json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
      Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
      Und hier noch das log:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #185
      @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
      https://forum.iobroker.net/post/394912
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hausbaer
        let wievielTage=2
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        //im MD List Widget
        //im HTML Widget
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        let oldID="";
        let inDpNext="";
        let inDpRunning=[];
        let inDpGanzTag="";
        oldID="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        let myData=[];
        let myData2=[];
        let myData3=[];
        inDpNext=""
        inDpRunning=[];
        inDpRunning2="";
        inDpGanzTag="";
        //WHITELIST FILTER
        myData=[];
        //BLACKLIST FILTER
        myData=[];
        if (false){
                    return 1;
                    return -11;
                 return 0;
        // NEXT TERMIN
                    break;}
        //NEXT GANZER TAG
               break;}
        // LÄUFT GERADE
        counter++;
        val1="";
        val2="";
        val3="";
        val4="";
        tabelleBind();
        } //else {
        val1="";val2="";
            counter++
            let helpi=false;
        /////////// HEUTE
            } else{
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
        writeHTML();
                   }else{
                                             } break;} else{
                                             } break; }
                                             } break;} else{
                                             } break; }
         } //switch ende
           case 1:    break;
           case 2:
                      break;
                      break;
                     break; }
               var htmlOutVIS="";
                  } else {
        //log(htmlOut);
           myJsonWidget2=[];
         myJsonWidget=[];
        myJsonWidget.push({
          Event : vax1,
          Zeit : vax2,
          Datum : vax3,
          W_tag : vax4,
          Tage : vax44
                    </div>`
                   text: vax2,
                   subText: mysubText,
                   image: vax1,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   status: vax3,
                   Wert : vax3,
                   Hersteller : vax4
        writeHTML();
        }, 1500);
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #186
        @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Hausbaer
          #187
          @liv-in-sky
          Hoffe, das ist richtig so:
          let wievielTage=2
          let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
          let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
          let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
          //im MD List Widget
          //im HTML Widget
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          let oldID="";
          let inDpNext="";
          let inDpRunning=[];
          let inDpGanzTag="";
          oldID="";
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          let myData=[];
          let myData2=[];
          let myData3=[];
          inDpNext=""
          inDpRunning=[];
          inDpRunning2="";
          inDpGanzTag="";
          //WHITELIST FILTER
          myData=[];
          //BLACKLIST FILTER
          myData=[];
          if (false){
                         return 1;
                         return -11;
                      return 0;
          // NEXT TERMIN
                         break;}
          //NEXT GANZER TAG
                    break;}
          // LÄUFT GERADE
             counter++;
             val1="";
             val2="";
             val3="";
             val4="";
             tabelleBind();
          } //else {
          val1="";val2="";
                 counter++
                 let helpi=false;
          /////////// HEUTE
                 } else{
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                        }else{
                                                  } break;} else{
                                                  } break; }
                                                  } break;} else{
                                                  } break; }
              } //switch ende
                case 1:    break;
                case 2:
                           break;
                           break;
                          break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          //log(htmlOut);
                myJsonWidget2=[];
              myJsonWidget=[];
           myJsonWidget.push({
               Event : vax1,
               Zeit : vax2,
               Datum : vax3,
               W_tag : vax4,
               Tage : vax44
                         </div>`
                        text: vax2,
                        subText: mysubText,
                        image: vax1,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        status: vax3,
                        Wert : vax3,
                        Hersteller : vax4
            writeHTML();
             }, 1500);
          @Rosi8818
          • H Hausbaer
            @liv-in-sky
            let wievielTage=2
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            //im MD List Widget
            //im HTML Widget
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpGanzTag="";
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
            inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            //WHITELIST FILTER
            myData=[];
            //BLACKLIST FILTER
            myData=[];
            if (false){
                           return 1;
                           return -11;
                        return 0;
            // NEXT TERMIN
                           break;}
            //NEXT GANZER TAG
                      break;}
            // LÄUFT GERADE
               counter++;
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               tabelleBind();
            } //else {
            val1="";val2="";
                   counter++
                   let helpi=false;
            /////////// HEUTE
                   } else{
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                          }else{
                                                    } break;} else{
                                                    } break; }
                                                    } break;} else{
                                                    } break; }
                } //switch ende
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             break;
                             break;
                            break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                  myJsonWidget2=[];
                myJsonWidget=[];
             myJsonWidget.push({
                 Event : vax1,
                 Zeit : vax2,
                 Datum : vax3,
                 W_tag : vax4,
                 Tage : vax44
                           </div>`
                          text: vax2,
                          subText: mysubText,
                          image: vax1,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          status: vax3,
                          Wert : vax3,
                          Hersteller : vax4
              writeHTML();
               }, 1500);
            @Rosi8818
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #188
            @hausbaer
            du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
            ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
              @hausbaer
              Hausbaer
              #189
              @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
              • H Offline
                Hausbaer
                #190
                So, jetzt nochmal.
                let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let wievielTage=2
                let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                //im MD List Widget
                //im HTML Widget
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let oldID="";
                let inDpNext="";
                let inDpRunning=[];
                let inDpGanzTag="";
                oldID="";
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myData=[];
                let myData2=[];
                let myData3=[];
                inDpNext=""
                inDpRunning=[];
                inDpRunning2="";
                inDpGanzTag="";
                //WHITELIST FILTER
                myData=[];
                //BLACKLIST FILTER
                myData=[];
                if (false){
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
                // NEXT TERMIN
                               break;}
                //NEXT GANZER TAG
                          break;}
                // LÄUFT GERADE
                   counter++;
                   val1="";
                   val2="";
                   val3="";
                   val4="";
                   tabelleBind();
                } //else {
                val1="";val2="";
                       counter++
                       let helpi=false;
                /////////// HEUTE
                       } else{
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                              }else{
                                                        } break;} else{
                                                        } break; }
                                                        } break;} else{
                                                        } break; }
                    } //switch ende
                      case 1:    break;
                      case 2:
                                 break;
                                 break;
                                break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                      myJsonWidget2=[];
                    myJsonWidget=[];
                 myJsonWidget.push({
                     Event : vax1,
                     Zeit : vax2,
                     Datum : vax3,
                     W_tag : vax4,
                     Tage : vax44
                               </div>`
                              text: vax2,
                              subText: mysubText,
                              image: vax1,
                              imageColor: "",
                              listType: "text",
                              status: vax3,
                              Wert : vax3,
                              Hersteller : vax4
                  writeHTML();
                   }, 1500);
                Log:
                DP:
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hausbaer
                  So, jetzt nochmal.
                  let wievielTage=2
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpGanzTag="";
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  //WHITELIST FILTER
                  myData=[];
                  //BLACKLIST FILTER
                  myData=[];
                  if (false){
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                  // NEXT TERMIN
                                 break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                            break;}
                  // LÄUFT GERADE
                     counter++;
                     val1="";
                     val2="";
                     val3="";
                     val4="";
                     tabelleBind();
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                         counter++
                         let helpi=false;
                  /////////// HEUTE
                         } else{
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                }else{
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                      } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                        myJsonWidget2=[];
                      myJsonWidget=[];
                   myJsonWidget.push({
                       Event : vax1,
                       Zeit : vax2,
                       Datum : vax3,
                       W_tag : vax4,
                       Tage : vax44
                                 </div>`
                                text: vax2,
                                subText: mysubText,
                                image: vax1,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                status: vax3,
                                Wert : vax3,
                                Hersteller : vax4
                    writeHTML();
                     }, 1500);
                  Log:
                  DP:
                  Rosi8818
                  schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                  #191
                  @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
                  würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                  let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                  bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                  let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                  und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                  Was steht denn da bei dir drin?
                  • R Rosi8818
                    Hausbaer
                    #192
                    @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                    Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                    Am Log ändert das aber nicht viel:
                    • H Hausbaer
                      Rosi8818
                      #193
                      @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                      bspw. ical.1.data.html
                      sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                      • R Rosi8818
                        Hausbaer
                        #194
                        @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                        • H Hausbaer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #195
                          @hausbaer
                          im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                          oder
                          let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                          in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                          deinen post darüber verstehe ich nicht
                            @hausbaer
                            oder
                            Hausbaer
                            #196
                            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                            @hausbaer
                            oder
                            Dann sollte das jetzt so passen:
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                            @hausbaer >
                            Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                            Dürfte also auch passen.
                            @hausbaer >
                            ideinen post darüber verstehe ich nicht
                            Der bezog sich auf die Frage von
                            Ich wollte nur sagen, dass in
                            • ical.0.data.table
                            • ical.1.data.table
                            • ical.2.data.table
                            • ical.3.data.table
                              Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                            Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                            Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                            Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                            Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                            Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                            Danke schon mal für die Unterstützung
                            • H Offline
                              Hausbaer
                              #197
                              Hallo Gemeinde,
                              Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                              Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                              Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                              Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                              Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                              erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                              Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                              die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                              Das sieht momentan so aus:
                              Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                              Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                              • H Hausbaer
                                Hallo Gemeinde,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #198
                                @hausbaer poste doch mal dein script
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  #199
                                  Bitte sehr:
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                  let wievielTage=4
                                  let sortedByInstanz=false;
                                  let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Abfall/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                  let myFilterRegexEvent6=["$1"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
                                  const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                                  const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="#474747";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#474747";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                  const UeberSchriftHöhe=16;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbetrennungsLinie="#474747";
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="#474747";
                                  const groesseUeberschrift=12;
                                  //GANZE TABELLE
                                  let farbeUngeradeZeilen="#474747"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#474747"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="400px";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#474747";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart=""     //"BadScript-Regular"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="12px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="#474747";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="120";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  let htmlcenterHelp;
                                  //im MD List Widget
                                  //im HTML Widget
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let oldID="";
                                  let inDpNext="";
                                  let inDpRunning=[];
                                  let inDpGanzTag="";
                                  oldID="";
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  let myData=[];
                                  let myData2=[];
                                  let myData3=[];
                                  inDpNext=""
                                  inDpRunning=[];
                                  inDpRunning2="";
                                  inDpGanzTag="";
                                  //WHITELIST FILTER
                                  myData=[];
                                  //BLACKLIST FILTER
                                  myData=[];
                                  if (false){
                                                 return 1;
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                  // NEXT TERMIN
                                                 break;}
                                  //NEXT GANZER TAG
                                            break;}
                                  // LÄUFT GERADE
                                     counter++;
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3="";
                                     val4="";
                                     tabelleBind();
                                  } //else {
                                  val1="";val2="";
                                         counter++
                                         let helpi=false;
                                  /////////// HEUTE
                                         } else{
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                                }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                      } //switch ende
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   break;
                                                   break;
                                                  break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                        myJsonWidget2=[];
                                      myJsonWidget=[];
                                   myJsonWidget.push({
                                       Event : vax1,
                                       Zeit : vax2,
                                       Datum : vax3,
                                       W_tag : vax4,
                                       Tage : vax44
                                                 </div>`
                                                text: vax2,
                                                subText: mysubText,
                                                image: vax1,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                status: vax3,
                                                Wert : vax3,
                                                Hersteller : vax4
                                    writeHTML();
                                     }, 1500);
                                  • H Hausbaer
                                    Bitte sehr:
                                    let wievielTage=4
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    //im MD List Widget
                                    //im HTML Widget
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    let oldID="";
                                    let inDpNext="";
                                    let inDpRunning=[];
                                    let inDpGanzTag="";
                                    oldID="";
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    let myData=[];
                                    let myData2=[];
                                    let myData3=[];
                                    inDpNext=""
                                    inDpRunning=[];
                                    inDpRunning2="";
                                    inDpGanzTag="";
                                    //WHITELIST FILTER
                                    myData=[];
                                    //BLACKLIST FILTER
                                    myData=[];
                                    if (false){
                                                   return 1;
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                    // NEXT TERMIN
                                                   break;}
                                    //NEXT GANZER TAG
                                              break;}
                                    // LÄUFT GERADE
                                       counter++;
                                       val1="";
                                       val2="";
                                       val3="";
                                       val4="";
                                       tabelleBind();
                                    } //else {
                                    val1="";val2="";
                                           counter++
                                           let helpi=false;
                                    /////////// HEUTE
                                           } else{
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                                  }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                        } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                              var htmlOutVIS="";
                                                 } else {
                                    //log(htmlOut);
                                          myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                     myJsonWidget.push({
                                         Event : vax1,
                                         Zeit : vax2,
                                         Datum : vax3,
                                         W_tag : vax4,
                                         Tage : vax44
                                                   </div>`
                                                  text: vax2,
                                                  subText: mysubText,
                                                  image: vax1,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  status: vax3,
                                                  Wert : vax3,
                                                  Hersteller : vax4
                                      writeHTML();
                                       }, 1500);
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #200
                                    @hausbaer das sieht aber anders bei mir aus - bist du sicher, dass dies das script ist
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      #201
                                      Ja, ich bin mir sicher.
                                      In der Vis verwende ich die Materiadesign Table.
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":false,"headerTextSize":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","headerFontFamily":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colorBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colorRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowBackgroundHover":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","borderColor":"","dividers":"","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","colTextSize0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","colTextSize1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colTextColor0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","colTextSize3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","colTextSize4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colTextColor2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","columnWidth0":"80","columnWidth1":"10","columnWidth2":"30","columnWidth3":"10"},"style":{"left":"calc(50% - 200px)","top":"70px","width":"400px","height":"400px","z-index":"20"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Schriftart: Pacifico, Farbe: 'ffffff; Größe unterschiedlich, 12, 16 und 20
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hausbaer
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #202
                                        @hausbaer ok - checke ich
                                        • H Hausbaer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #203
                                          @hausbaer
                                          ich habe den fokus auf die html tabelle - das widget war nnur nebenbei - du brauchst aber die settings des md table widgets
                                          da bin ich nicht wirklich profi
                                          vermutung:
                                          • im ical setting scheint die kalenderfarbe schwarz zu sein - damit sind bei schwarzen hintergrundm, die einträge nicht sichtbar
                                          • den rahmen weg - weiß ich nicht
                                          • die richtige aufteilung der spalten ?
                                          • der thread dafür ist hier :https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget - frag da mal bitte nach
