  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
    https://forum.iobroker.net/post/394912
    Hausbaer
    #187
    @liv-in-sky
    Hoffe, das ist richtig so:
    //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/home-kalender.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    // seting für extra datenpunkte
    let ichWillDpNextRunning=true;
    let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
    let wievielTage=2
    let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let sortedByInstanz=true;
    let nurAnfangsZeit=true;
    let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
    let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
    let ersetze0MitWert="heute"                                          // z.b. "heute"
    let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
    // regex zum event-text ändern
    //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
    //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
    let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
    let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
    let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
    let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
    let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
    let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
    let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
    let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbetrennungsLinie="white";
    const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="3";
    let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="16px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                      "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
    //im MD List Widget
    let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
    let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
    //im HTML Widget
    //let bildergröße=24
    let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
    var htmlTabUeber="";
    //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
    var myJsonWidget=[];
    var myJsonWidget2=[];
    var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
    let oldID="";
    let inDpNext="";
    let inDpRunning=[];
    let inDpRunning2="";
    let inDpGanzTag="";
    let helperTerminNext="";
    function writeHTML(){
    oldID="";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    let myData=[];
    let myData2=[];
    let myData3=[];
    inDpNext=""
    inDpRunning=[];
    inDpRunning2="";
    inDpGanzTag="";
    for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
      let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
        for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
      myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
    //WHITELIST FILTER
    if (myWhiteListArray.length>0){
    for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                             if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
    //log(JSON.stringify(myData2))
    //log(JSON.stringify(myData))
    myData=[];
    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
    //BLACKLIST FILTER
    if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
    for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                          for(let myind in myBlackListArray){
                                           //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                             if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                   if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
    myData=[];
    myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
    if (!sortedByInstanz){
    myData.sort(function(a, b){
                                  return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
    if (false){
    myData.sort(function (alpha, beta) {
                if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                   return 1;
                if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                   return -11;
                return 0;
    // NEXT TERMIN
      for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
              if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                  {   helperTerminNext=myData[x].date
                      helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                   if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
              //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                  if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                        helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                      inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                   break;}
    //NEXT GANZER TAG
              if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                      (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                  // log(helperTerminNext)
                   let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                         helperTerminNext="Morgen: " ;
                      //   log("-"+helperTerminNext)
              inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
              break;}
    // LÄUFT GERADE
              if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                  {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                  helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                  inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
        inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
    //myData=getState(dpTSJson).val;
    for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
    if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
       counter++;
       val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
       val1="";
       val2="";
       val3="";
       val4="";
       oldID= myData[index].myIDID
       tabelleBind();
        matDes(true,myData[index]._calColor);
    } //else {
    val1="";val2="";
        if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
           counter++
          val0=myData[index].event
          if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
          for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
        //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
          let val2help=myData[index].date
        //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
          nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
       //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
          val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
          !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
          val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
           let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
           let helpi=false;
           if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
       // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
    //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
          if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
          if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
           if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
         //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
    /////////// HEUTE
          // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
           if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                  val3help=true;        //FARBE HEUTE
                  val4=0;               // TAGE HEUTE
    ////////// AB MORGEN
           } else{
                 let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                // log(val44help.toString())
                 val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
               //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                 if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                        {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                     //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                       // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                       if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
           val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
          if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
           if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
           if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
            let istSonderfarbe=false;
            let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
            if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
                                                               val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                               val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                               val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                               val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                                               val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                                               istSonderfarbe=true;
              //istSonderfarbe=false
           if(val3help && sortedByInstanz ){
               val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
              !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
           if (val3help && !sortedByInstanz ){
                    val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
          matDes(val3help,myData[index]._calColor);
        tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
         tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                      setState(dpTerminNext,inDpNext)
                      setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule3,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
      				 function tabelleBind(){
        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                     {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
           case 2: if(counter%4==0){
                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                  }else{
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
           case 3:  if(counter%2==0)   {
                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                            } break;} else{
                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                            } break; }
           case 4:  if(counter%8==0)   {
                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                  else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                            } break;} else{
                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            } break; }
        } //switch ende
    function tabelleFinish() {
         // tabelle fertigstellen
          case 1:    break;
          case 2:
                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                     break;
          case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break;
          case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                    break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
              var htmlOutVIS="";
            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
               if (htmlUberschrift)
                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                 } else {
                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    if (braucheMaterialDesignWidget) {
          setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
          myJsonWidget2=[];
    if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
     setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
        myJsonWidget=[];
    function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
      if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
     myJsonWidget.push({
         Event : vax1,
         Zeit : vax2,
         Datum : vax3,
         W_tag : vax4,
         Tage : vax44
    //	log(myJsonWidget)
    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                   <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                   <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                   </div>`
          if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
        myJsonWidget2.push({
                  text: vax2,
                  subText: mysubText,
                  statusBarColor: vax5,
                  image: vax1,
                  imageColor: "",
                  listType: "text",
                  showValueLabel: false,
                  status: vax3,
                  Wert : vax3,
                  Hersteller : vax4
    on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
          //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
          var timeout2 = setTimeout(function () {
      writeHTML();
       }, 1500);
    function matDes(val3help,color) {
       if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
               if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
               if (val3help && !sortedByInstanz){}
              json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
    @Rosi8818
    • H Hausbaer
      @liv-in-sky
      let wievielTage=2
      let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
      let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
      let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //GANZE TABELLE
      //FELDER UND RAHMEN
      let htmlcenterHelp;
      //im MD List Widget
      //im HTML Widget
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let oldID="";
      let inDpNext="";
      let inDpRunning=[];
      let inDpGanzTag="";
      oldID="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      let myData=[];
      let myData2=[];
      let myData3=[];
      inDpNext=""
      inDpRunning=[];
      inDpRunning2="";
      inDpGanzTag="";
      //WHITELIST FILTER
      myData=[];
      //BLACKLIST FILTER
      myData=[];
      if (false){
                     return 1;
                     return -11;
                  return 0;
      // NEXT TERMIN
                     break;}
      //NEXT GANZER TAG
                break;}
      // LÄUFT GERADE
         counter++;
         val1="";
         val2="";
         val3="";
         val4="";
         tabelleBind();
      } //else {
      val1="";val2="";
             counter++
             let helpi=false;
      /////////// HEUTE
             } else{
      } // function ende
      //MAIN:
      writeHTML();
      writeHTML();
                    }else{
                                              } break;} else{
                                              } break; }
                                              } break;} else{
                                              } break; }
          } //switch ende
            case 1:    break;
            case 2:
                       break;
                       break;
                      break; }
                var htmlOutVIS="";
                   } else {
      //log(htmlOut);
            myJsonWidget2=[];
          myJsonWidget=[];
       myJsonWidget.push({
           Event : vax1,
           Zeit : vax2,
           Datum : vax3,
           W_tag : vax4,
           Tage : vax44
                     </div>`
                    text: vax2,
                    subText: mysubText,
                    image: vax1,
                    imageColor: "",
                    listType: "text",
                    status: vax3,
                    Wert : vax3,
                    Hersteller : vax4
        writeHTML();
         }, 1500);
      @Rosi8818
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #188
      @hausbaer
      du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
      ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hausbaer
        Hausbaer
        #189
        @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
        • H Offline
          Hausbaer
          #190
          So, jetzt nochmal.
          let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let wievielTage=2
          let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
          let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          //im MD List Widget
          //im HTML Widget
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          let oldID="";
          let inDpNext="";
          let inDpRunning=[];
          let inDpGanzTag="";
          oldID="";
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          let myData=[];
          let myData2=[];
          let myData3=[];
          inDpNext=""
          inDpRunning=[];
          inDpRunning2="";
          inDpGanzTag="";
          //WHITELIST FILTER
          myData=[];
          //BLACKLIST FILTER
          myData=[];
          if (false){
                         return 1;
                         return -11;
                      return 0;
          // NEXT TERMIN
                         break;}
          //NEXT GANZER TAG
                    break;}
          // LÄUFT GERADE
             counter++;
             val1="";
             val2="";
             val3="";
             val4="";
             tabelleBind();
          } //else {
          val1="";val2="";
                 counter++
                 let helpi=false;
          /////////// HEUTE
                 } else{
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                        }else{
                                                  } break;} else{
                                                  } break; }
                                                  } break;} else{
                                                  } break; }
              } //switch ende
                case 1:    break;
                case 2:
                           break;
                           break;
                          break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
                myJsonWidget2=[];
              myJsonWidget=[];
           myJsonWidget.push({
               Event : vax1,
               Zeit : vax2,
               Datum : vax3,
               W_tag : vax4,
               Tage : vax44
                         </div>`
                        text: vax2,
                        subText: mysubText,
                        image: vax1,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        status: vax3,
                        Wert : vax3,
                        Hersteller : vax4
            writeHTML();
             }, 1500);
          Log:
          DP:
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hausbaer
            So, jetzt nochmal.
            let wievielTage=2
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            //im MD List Widget
            //im HTML Widget
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpGanzTag="";
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
            inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            //WHITELIST FILTER
            myData=[];
            //BLACKLIST FILTER
            myData=[];
            if (false){
                           return 1;
                           return -11;
                        return 0;
            // NEXT TERMIN
                           break;}
            //NEXT GANZER TAG
                      break;}
            // LÄUFT GERADE
               counter++;
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               tabelleBind();
            } //else {
            val1="";val2="";
                   counter++
                   let helpi=false;
            /////////// HEUTE
                   } else{
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                          }else{
                                                    } break;} else{
                                                    } break; }
                                                    } break;} else{
                                                    } break; }
                } //switch ende
                  case 1:    break;
                  case 2:
                             break;
                             break;
                            break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                  myJsonWidget2=[];
                myJsonWidget=[];
             myJsonWidget.push({
                 Event : vax1,
                 Zeit : vax2,
                 Datum : vax3,
                 W_tag : vax4,
                 Tage : vax44
                           </div>`
                          text: vax2,
                          subText: mysubText,
                          image: vax1,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          status: vax3,
                          Wert : vax3,
                          Hersteller : vax4
              writeHTML();
               }, 1500);
            Log:
            DP:
            Rosi8818
            schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
            #191
            @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
            würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
            let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
            bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
            let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
            und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
            Was steht denn da bei dir drin?
            • R Rosi8818
              Hausbaer
              #192
              @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
              Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
              Am Log ändert das aber nicht viel:
              • H Hausbaer
                Rosi8818
                #193
                @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                bspw. ical.1.data.html
                sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                • R Rosi8818
                  Hausbaer
                  #194
                  @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                  • H Hausbaer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #195
                    @hausbaer
                    im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                    oder
                    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                    in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                    deinen post darüber verstehe ich nicht
                      @hausbaer
                      oder
                      Hausbaer
                      #196
                      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                      @hausbaer
                      oder
                      Dann sollte das jetzt so passen:
                      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                      @hausbaer >
                      Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                      Dürfte also auch passen.
                      @hausbaer >
                      ideinen post darüber verstehe ich nicht
                      Der bezog sich auf die Frage von
                      Ich wollte nur sagen, dass in
                      • ical.0.data.table
                      • ical.1.data.table
                      • ical.2.data.table
                      • ical.3.data.table
                        Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                      Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                      Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                      Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                      Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                      Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                      Danke schon mal für die Unterstützung
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        #197
                        Hallo Gemeinde,
                        Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                        Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                        Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                        Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                        Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                        erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                        Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                        die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                        Das sieht momentan so aus:
                        Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                        Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                        • H Hausbaer
                          Hallo Gemeinde,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #198
                          @hausbaer poste doch mal dein script
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            #199
                            Bitte sehr:
                            let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                            let wievielTage=4
                            let sortedByInstanz=false;
                            let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Abfall/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                            let myFilterRegexEvent6=["$1"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
                            const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                            const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const htmlFarbZweiteTabelle="#474747";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#474747";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                            const UeberSchriftHöhe=16;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbetrennungsLinie="#474747";
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="#474747";
                            const groesseUeberschrift=12;
                            //GANZE TABELLE
                            let farbeUngeradeZeilen="#474747"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#474747"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="400px";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#474747";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart=""     //"BadScript-Regular"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="12px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="#474747";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="120";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            let htmlcenterHelp;
                            //im MD List Widget
                            //im HTML Widget
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let oldID="";
                            let inDpNext="";
                            let inDpRunning=[];
                            let inDpGanzTag="";
                            oldID="";
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myData=[];
                            let myData2=[];
                            let myData3=[];
                            inDpNext=""
                            inDpRunning=[];
                            inDpRunning2="";
                            inDpGanzTag="";
                            //WHITELIST FILTER
                            myData=[];
                            //BLACKLIST FILTER
                            myData=[];
                            if (false){
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                            // NEXT TERMIN
                                           break;}
                            //NEXT GANZER TAG
                                      break;}
                            // LÄUFT GERADE
                               counter++;
                               val1="";
                               val2="";
                               val3="";
                               val4="";
                               tabelleBind();
                            } //else {
                            val1="";val2="";
                                   counter++
                                   let helpi=false;
                            /////////// HEUTE
                                   } else{
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                                          }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                  myJsonWidget2=[];
                                myJsonWidget=[];
                             myJsonWidget.push({
                                 Event : vax1,
                                 Zeit : vax2,
                                 Datum : vax3,
                                 W_tag : vax4,
                                 Tage : vax44
                                           </div>`
                                          text: vax2,
                                          subText: mysubText,
                                          image: vax1,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          status: vax3,
                                          Wert : vax3,
                                          Hersteller : vax4
                              writeHTML();
                               }, 1500);
                            • H Hausbaer
                              Bitte sehr:
                              let wievielTage=4
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              //im MD List Widget
                              //im HTML Widget
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              let oldID="";
                              let inDpNext="";
                              let inDpRunning=[];
                              let inDpGanzTag="";
                              oldID="";
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myData=[];
                              let myData2=[];
                              let myData3=[];
                              inDpNext=""
                              inDpRunning=[];
                              inDpRunning2="";
                              inDpGanzTag="";
                              //WHITELIST FILTER
                              myData=[];
                              //BLACKLIST FILTER
                              myData=[];
                              if (false){
                                             return 1;
                                             return -11;
                                          return 0;
                              // NEXT TERMIN
                                             break;}
                              //NEXT GANZER TAG
                                        break;}
                              // LÄUFT GERADE
                                 counter++;
                                 val1="";
                                 val2="";
                                 val3="";
                                 val4="";
                                 tabelleBind();
                              } //else {
                              val1="";val2="";
                                     counter++
                                     let helpi=false;
                              /////////// HEUTE
                                     } else{
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
                                            }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                  } //switch ende
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               break;
                                               break;
                                              break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                                    myJsonWidget2=[];
                                  myJsonWidget=[];
                               myJsonWidget.push({
                                   Event : vax1,
                                   Zeit : vax2,
                                   Datum : vax3,
                                   W_tag : vax4,
                                   Tage : vax44
                                             </div>`
                                            text: vax2,
                                            subText: mysubText,
                                            image: vax1,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            status: vax3,
                                            Wert : vax3,
                                            Hersteller : vax4
                                writeHTML();
                                 }, 1500);
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #200
                              @hausbaer das sieht aber anders bei mir aus - bist du sicher, dass dies das script ist
                              • H Offline
                                Hausbaer
                                #201
                                Ja, ich bin mir sicher.
                                In der Vis verwende ich die Materiadesign Table.
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":false,"headerTextSize":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","headerFontFamily":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colorBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorHeaderRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colorRowBackground":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowBackgroundHover":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","colorRowText":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","borderColor":"","dividers":"","showColumn0":true,"colType0":"text","textAlign0":"center","colTextSize0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","colTextSize1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colTextColor0":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor1":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","colTextSize2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","colTextSize3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","colTextSize4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}","fontFamily4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-7}","colTextColor2":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor3":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","colTextColor4":"{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}","columnWidth0":"80","columnWidth1":"10","columnWidth2":"30","columnWidth3":"10"},"style":{"left":"calc(50% - 200px)","top":"70px","width":"400px","height":"400px","z-index":"20"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Schriftart: Pacifico, Farbe: 'ffffff; Größe unterschiedlich, 12, 16 und 20
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hausbaer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #202
                                  @hausbaer ok - checke ich
                                  • H Hausbaer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #203
                                    @hausbaer
                                    ich habe den fokus auf die html tabelle - das widget war nnur nebenbei - du brauchst aber die settings des md table widgets
                                    da bin ich nicht wirklich profi
                                    vermutung:
                                    • im ical setting scheint die kalenderfarbe schwarz zu sein - damit sind bei schwarzen hintergrundm, die einträge nicht sichtbar
                                    • den rahmen weg - weiß ich nicht
                                    • die richtige aufteilung der spalten ?
                                    • der thread dafür ist hier :https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget - frag da mal bitte nach
                                    • H Hausbaer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #204
                                      @hausbaer
                                      sieht bei mir so aus - da ist der rahmen weg
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #205
                                        @Scrounger (table widget)
                                        hi -könntest du uns einen ipp geben, wie wir es hinbekommen, dass die erste spalte immer alles anzeigt - und die anderen spalten nicht so viel platz bekommen - habe rumprobiert - bekomme es nicht hin
                                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #206
                                          Ich hab noch etwas experimentiert.
                                          Die Lösung liegt tatsächlich in der Konfiguration der Tabelle.
                                          Wenn man die Spaltenbreite bei allen angibt, und der Wert unter CSS allgemein dazu passt, wird die Tabelle auch entsprechend aufgeteilt.
                                          Das hat bei mir aber erst funktioniert, nachdem ich "feste Tabellenüberschrift" aktiviert hatte.
                                          Ergebnis in der Runtime:
                                          Die Farbe für "Heute" muss noch etwas heller werden - dann ist's genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte
