  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    ch denke- das ist bei dir das problem
    Ja, bei false ist die Warnung weg.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #179
    @bergjet mein fehler - habe es im ersten post geändert - wenn das auf true ist, braucht man noch einen datenpunkt - für das mat design widget
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #180
      @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        Rosi8818
        #181
        @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
        let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
        einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
        bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
        • R Rosi8818
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #182
          @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
          Ja, gerade gesehen, danke.
          • H Offline
            Hausbaer
            #183
            Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
            DP sind angelegt, Skript befüllt.
            //@liv-in-sky 2020 29.1.2021 12:18
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
            let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
            let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
            let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            // seting für extra datenpunkte
            let ichWillDpNextRunning=true;
            let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
            let wievielTage=2
            let styleEinTagHTML="span" // style der zeile wenn unter einem tag: möglich b fett; i kursiv; span normal
            let sortedByInstanz=true;
            let nurAnfangsZeit=true;
            let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
            let bisVariable="⟼" // wenn gerade läuft - running event zeichen
            let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
            let ersetze1MitWert="morgen" // z.b "morgen"
            // regex zum event-text ändern
            //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
            //let myFilterRegexEvent2="Biat$1"; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
            let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/]; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
            let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"]; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/]; let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
            let mySchedule3=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
            let wiederholAnzeige="true"; // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
            let myWhiteListArray=[]; // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"] auf großschreibung achten
            let myBlackListArray=[]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] auf großschreibung achten
            let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"]; // ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
            let mySonderSymbol="☆"+" "; // ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
            var htmlFeld1='EVENT'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='ZEIT'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='DATUM'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='WTAG'; var Feld4lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='TAGE'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
            let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Ical'; // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="green"; // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe=25; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbetrennungsLinie="white";
            const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="3";
            let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="black"//"black"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto"; //Weite der Tabelle
            let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="" //"Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="16px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="orange"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="green"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="transparent"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
            //im MD List Widget
            let farbeNurEinTag="yellow" //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
            let farbeStandardBar="#d5d3b4" //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
            //im HTML Widget
            //let bildergröße=24
            let farbeEinTagHTML="#CB9529" // wird nicht mehr genutzt!! Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
            let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
            var htmlTabUeber="";
            //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpRunning2="";
            let inDpGanzTag="";
            let helperTerminNext="";
            function writeHTML(){
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
            inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
            let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
             for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
            myData=myData.concat(myDpInput) //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
            //WHITELIST FILTER
            if (myWhiteListArray.length>0){
            for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                  if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
            //log(JSON.stringify(myData2))
            //log(JSON.stringify(myData))
            myData=[];
            myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
            //BLACKLIST FILTER
            if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
            for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                               for(let myind in myBlackListArray){
                                                //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                  if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
            myData=[];
            myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
            if (!sortedByInstanz){
            myData.sort(function(a, b){
                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
            if (false){
            myData.sort(function (alpha, beta) {
                     if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                        return 1;
                     if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                        return -11;
                     return 0;
            // NEXT TERMIN
            for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                        break;}
            //NEXT GANZER TAG
                   if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                           (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                       // log(helperTerminNext)
                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                           //   log("-"+helperTerminNext)
                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                   break;}
            // LÄUFT GERADE
                   if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                       inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
             inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
            //myData=getState(dpTSJson).val;
            for (var index in myData ) { // hier eigene schleife definieren
            if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
            counter++;
            val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            oldID= myData[index].myIDID
            tabelleBind();
             matDes(true,myData[index]._calColor);
            } //else {
            val1="";val2="";
             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                counter++
               val0=myData[index].event
               if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
               for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
             //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let val2help=myData[index].date
             //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
               nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
            //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
               val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
               !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                let helpi=false;
                if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
            // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
            //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
               if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
               if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
              //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
            /////////// HEUTE
               // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                       val3help=true;        //FARBE HEUTE
                       val4=0;               // TAGE HEUTE
            ////////// AB MORGEN
                } else{
                      let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                     // log(val44help.toString())
                      val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                    //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                      if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                             {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                          //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                            // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                            if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
               if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                 let istSonderfarbe=false;
                 let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                 if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                   //istSonderfarbe=false
                if(val3help && sortedByInstanz ){
                    val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                    val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                   !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                if (val3help && !sortedByInstanz ){
                         val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                         val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                         val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                         val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               matDes(val3help,myData[index]._calColor);
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                           setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                           setState(dpTerminNext,inDpNext)
                           setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule3, function () {
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
            writeHTML();
            			 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                       }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                case 3:  if(counter%2==0)   {
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                 } break; }
                case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                 } break; }
             } //switch ende
            function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
            var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
            //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
               myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
             myJsonWidget=[];
            function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            myJsonWidget.push({
              Event : vax1,
              Zeit : vax2,
              Datum : vax3,
              W_tag : vax4,
              Tage : vax44
            // log(myJsonWidget)
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                        </div>`
               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
             myJsonWidget2.push({
                       text: vax2,
                       subText: mysubText,
                       statusBarColor: vax5,
                       image: vax1,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       showValueLabel: false,
                       status: vax3,
                       Wert : vax3,
                       Hersteller : vax4
            on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
               var timeout2 = setTimeout(function () {
            writeHTML();
            }, 1500);
            function matDes(val3help,color) {
            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                    if (val3help && !sortedByInstanz){}
                   json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
            Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
            Und hier noch das log:
            • R Offline
              Rosi8818
              #184
              @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
              Hast du evtl. ein Screenshot der DP
              • H Hausbaer
                let wievielTage=2
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                //im MD List Widget
                //im HTML Widget
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let oldID="";
                let inDpNext="";
                let inDpRunning=[];
                let inDpGanzTag="";
                oldID="";
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myData=[];
                let myData2=[];
                let myData3=[];
                inDpNext=""
                inDpRunning=[];
                inDpRunning2="";
                inDpGanzTag="";
                //WHITELIST FILTER
                myData=[];
                //BLACKLIST FILTER
                myData=[];
                if (false){
                            return 1;
                            return -11;
                         return 0;
                // NEXT TERMIN
                            break;}
                //NEXT GANZER TAG
                       break;}
                // LÄUFT GERADE
                counter++;
                val1="";
                val2="";
                val3="";
                val4="";
                tabelleBind();
                } //else {
                val1="";val2="";
                    counter++
                    let helpi=false;
                /////////// HEUTE
                    } else{
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                           }else{
                                                     } break;} else{
                                                     } break; }
                                                     } break;} else{
                                                     } break; }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
                //log(htmlOut);
                   myJsonWidget2=[];
                 myJsonWidget=[];
                myJsonWidget.push({
                  Event : vax1,
                  Zeit : vax2,
                  Datum : vax3,
                  W_tag : vax4,
                  Tage : vax44
                            </div>`
                           text: vax2,
                           subText: mysubText,
                           image: vax1,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           status: vax3,
                           Wert : vax3,
                           Hersteller : vax4
                writeHTML();
                }, 1500);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #185
                @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
                https://forum.iobroker.net/post/394912
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hausbaer
                  let wievielTage=2
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpGanzTag="";
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  //WHITELIST FILTER
                  myData=[];
                  //BLACKLIST FILTER
                  myData=[];
                  if (false){
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                  // NEXT TERMIN
                              break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                         break;}
                  // LÄUFT GERADE
                  counter++;
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  tabelleBind();
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                      counter++
                      let helpi=false;
                  /////////// HEUTE
                      } else{
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                             }else{
                                                       } break;} else{
                                                       } break; }
                                                       } break;} else{
                                                       } break; }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                  //log(htmlOut);
                     myJsonWidget2=[];
                   myJsonWidget=[];
                  myJsonWidget.push({
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    Datum : vax3,
                    W_tag : vax4,
                    Tage : vax44
                              </div>`
                             text: vax2,
                             subText: mysubText,
                             image: vax1,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             status: vax3,
                             Wert : vax3,
                             Hersteller : vax4
                  writeHTML();
                  }, 1500);
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #186
                  @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
                    Hausbaer
                    #187
                    @liv-in-sky
                    Hoffe, das ist richtig so:
                    let wievielTage=2
                    let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                    let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                    let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                    //im MD List Widget
                    //im HTML Widget
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    let oldID="";
                    let inDpNext="";
                    let inDpRunning=[];
                    let inDpGanzTag="";
                    oldID="";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myData=[];
                    let myData2=[];
                    let myData3=[];
                    inDpNext=""
                    inDpRunning=[];
                    inDpRunning2="";
                    inDpGanzTag="";
                    //WHITELIST FILTER
                    myData=[];
                    //BLACKLIST FILTER
                    myData=[];
                    if (false){
                                   return 1;
                                   return -11;
                                return 0;
                    // NEXT TERMIN
                                   break;}
                    //NEXT GANZER TAG
                              break;}
                    // LÄUFT GERADE
                       counter++;
                       val1="";
                       val2="";
                       val3="";
                       val4="";
                       tabelleBind();
                    } //else {
                    val1="";val2="";
                           counter++
                           let helpi=false;
                    /////////// HEUTE
                           } else{
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                  }else{
                                                            } break;} else{
                                                            } break; }
                                                            } break;} else{
                                                            } break; }
                        } //switch ende
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     break;
                                     break;
                                    break; }
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    //log(htmlOut);
                          myJsonWidget2=[];
                        myJsonWidget=[];
                     myJsonWidget.push({
                         Event : vax1,
                         Zeit : vax2,
                         Datum : vax3,
                         W_tag : vax4,
                         Tage : vax44
                                   </div>`
                                  text: vax2,
                                  subText: mysubText,
                                  image: vax1,
                                  imageColor: "",
                                  listType: "text",
                                  status: vax3,
                                  Wert : vax3,
                                  Hersteller : vax4
                      writeHTML();
                       }, 1500);
                    @Rosi8818
                    • H Hausbaer
                      @liv-in-sky
                      let wievielTage=2
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      //im MD List Widget
                      //im HTML Widget
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let oldID="";
                      let inDpNext="";
                      let inDpRunning=[];
                      let inDpGanzTag="";
                      oldID="";
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      let myData=[];
                      let myData2=[];
                      let myData3=[];
                      inDpNext=""
                      inDpRunning=[];
                      inDpRunning2="";
                      inDpGanzTag="";
                      //WHITELIST FILTER
                      myData=[];
                      //BLACKLIST FILTER
                      myData=[];
                      if (false){
                                     return 1;
                                     return -11;
                                  return 0;
                      // NEXT TERMIN
                                     break;}
                      //NEXT GANZER TAG
                                break;}
                      // LÄUFT GERADE
                         counter++;
                         val1="";
                         val2="";
                         val3="";
                         val4="";
                         tabelleBind();
                      } //else {
                      val1="";val2="";
                             counter++
                             let helpi=false;
                      /////////// HEUTE
                             } else{
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                    }else{
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                          } //switch ende
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       break;
                                       break;
                                      break; }
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      //log(htmlOut);
                            myJsonWidget2=[];
                          myJsonWidget=[];
                       myJsonWidget.push({
                           Event : vax1,
                           Zeit : vax2,
                           Datum : vax3,
                           W_tag : vax4,
                           Tage : vax44
                                     </div>`
                                    text: vax2,
                                    subText: mysubText,
                                    image: vax1,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    status: vax3,
                                    Wert : vax3,
                                    Hersteller : vax4
                        writeHTML();
                         }, 1500);
                      @Rosi8818
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #188
                      @hausbaer
                      du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
                      ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
                        @hausbaer
                        Hausbaer
                        #189
                        @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
                        • H Offline
                          Hausbaer
                          #190
                          So, jetzt nochmal.
                          let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let wievielTage=2
                          let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                          let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          //im MD List Widget
                          //im HTML Widget
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          let oldID="";
                          let inDpNext="";
                          let inDpRunning=[];
                          let inDpGanzTag="";
                          oldID="";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          let myData=[];
                          let myData2=[];
                          let myData3=[];
                          inDpNext=""
                          inDpRunning=[];
                          inDpRunning2="";
                          inDpGanzTag="";
                          //WHITELIST FILTER
                          myData=[];
                          //BLACKLIST FILTER
                          myData=[];
                          if (false){
                                         return 1;
                                         return -11;
                                      return 0;
                          // NEXT TERMIN
                                         break;}
                          //NEXT GANZER TAG
                                    break;}
                          // LÄUFT GERADE
                             counter++;
                             val1="";
                             val2="";
                             val3="";
                             val4="";
                             tabelleBind();
                          } //else {
                          val1="";val2="";
                                 counter++
                                 let helpi=false;
                          /////////// HEUTE
                                 } else{
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
                                        }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                              } //switch ende
                                case 1:    break;
                                case 2:
                                           break;
                                           break;
                                          break; }
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                                myJsonWidget2=[];
                              myJsonWidget=[];
                           myJsonWidget.push({
                               Event : vax1,
                               Zeit : vax2,
                               Datum : vax3,
                               W_tag : vax4,
                               Tage : vax44
                                         </div>`
                                        text: vax2,
                                        subText: mysubText,
                                        image: vax1,
                                        imageColor: "",
                                        listType: "text",
                                        status: vax3,
                                        Wert : vax3,
                                        Hersteller : vax4
                            writeHTML();
                             }, 1500);
                          Log:
                          DP:
                          • H Hausbaer
                            So, jetzt nochmal.
                            let wievielTage=2
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            //im MD List Widget
                            //im HTML Widget
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let oldID="";
                            let inDpNext="";
                            let inDpRunning=[];
                            let inDpGanzTag="";
                            oldID="";
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myData=[];
                            let myData2=[];
                            let myData3=[];
                            inDpNext=""
                            inDpRunning=[];
                            inDpRunning2="";
                            inDpGanzTag="";
                            //WHITELIST FILTER
                            myData=[];
                            //BLACKLIST FILTER
                            myData=[];
                            if (false){
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                            // NEXT TERMIN
                                           break;}
                            //NEXT GANZER TAG
                                      break;}
                            // LÄUFT GERADE
                               counter++;
                               val1="";
                               val2="";
                               val3="";
                               val4="";
                               tabelleBind();
                            } //else {
                            val1="";val2="";
                                   counter++
                                   let helpi=false;
                            /////////// HEUTE
                                   } else{
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                                          }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                  myJsonWidget2=[];
                                myJsonWidget=[];
                             myJsonWidget.push({
                                 Event : vax1,
                                 Zeit : vax2,
                                 Datum : vax3,
                                 W_tag : vax4,
                                 Tage : vax44
                                           </div>`
                                          text: vax2,
                                          subText: mysubText,
                                          image: vax1,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          status: vax3,
                                          Wert : vax3,
                                          Hersteller : vax4
                              writeHTML();
                               }, 1500);
                            Log:
                            DP:
                            Rosi8818
                            schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                            #191
                            @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                            let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
                            würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                            let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                            bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                            let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                            und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                            Was steht denn da bei dir drin?
                            • R Rosi8818
                              Hausbaer
                              #192
                              Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                              Am Log ändert das aber nicht viel:
                              • H Hausbaer
                                Rosi8818
                                #193
                                @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                                bspw. ical.1.data.html
                                sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                                • R Rosi8818
                                  Hausbaer
                                  #194
                                  @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                                  • H Hausbaer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #195
                                    @hausbaer
                                    im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                                    let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                                    oder
                                    let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                                    in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                                    deinen post darüber verstehe ich nicht
                                      @hausbaer
                                      oder
                                      Hausbaer
                                      #196
                                      @hausbaer
                                      oder
                                      Dann sollte das jetzt so passen:
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                                      @hausbaer >
                                      Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                                      Dürfte also auch passen.
                                      @hausbaer >
                                      ideinen post darüber verstehe ich nicht
                                      Der bezog sich auf die Frage von
                                      Ich wollte nur sagen, dass in
                                      • ical.0.data.table
                                      • ical.1.data.table
                                      • ical.2.data.table
                                      • ical.3.data.table
                                        Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                                      Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                                      Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                                      Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                                      Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                                      Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                                      Danke schon mal für die Unterstützung
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        #197
                                        Hallo Gemeinde,
                                        Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                        Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                                        Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                                        Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                                        Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                                        erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                                        Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                                        die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                                        Das sieht momentan so aus:
                                        Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                                        Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                                        • H Hausbaer
                                          Hallo Gemeinde,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #198
                                          @hausbaer poste doch mal dein script
