  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    Meine Programmierkünste belaufen sich mehr auf Lochkarten
    meiner meinung nach, sollte man das zusätzlich zu blockly einführen
    Rosi8818
    #175
    @liv-in-sky so habe rauf und runter getestet... funktioniert perfekt :)
    einzig für mich habe ich die Reihenfolge geändert... bin Oberglücklich - Danke
    myJsonWidget.push({
    /* Originaleinträge
    Event : vax1,
    Zeit : vax2,
    Datum : vax3,
    W_tag : vax4,
    Tage : vax44
    W_tag : vax4,
    Datum : vax3,
    Zeit : vax2,
    Event : vax1,
    Tage : vax44
      neue tabeller für den ical adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
      • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
      • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine")
      • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
      • das schedule kann selbst eingestellt werden
      • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
      • einfügen mehrerer instanzen möglich (variable dpTSJson)
      • drei extra datenpunkte mit dem nächsten termin , den nächsten ganzen tag termin und dem momentan laufenden termin - will man nur dies - ohne das ganze restliche script -> https://forum.iobroker.net/post/557333
      • wieviele tage angezeigt werden
      • regex array für event-ausgabe-manipunlation
      • in der vis wird das tabellen widget über ein binding in einem html widget mit dem dp dpVIS realisiert
      • die farben dafür werden jetzt aus dem instance setting genommen - dort kann man die farbe für jeden kalender einstellen, damit wird besser sichtbar, was für ein kalender es ist, wenn man nach instanzen sortiert - ohne sortierung nach instanz, wird die farbe des ersten kalenders genommen
      • man kann/muss für die sortierung nach instance namen in eine variable für jede instance eintragen (dpTSJsonCalName)
      • blacklist - whitelist filterung
      • entwicklung kam durch : https://forum.iobroker.net/post/530687
      script zum import
       //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
      let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      // seting für extra datenpunkte
      let ichWillDpNextRunning=true;
      let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
      let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
       let wievielTage=14
       let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
       let sortedByInstanz=true;
       let nurAnfangsZeit=true;
       let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
       let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
       let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
       let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
       // regex zum event-text ändern
       //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
       //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
       let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
       let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
       let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
       let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
       let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
       let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
       let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
       let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbetrennungsLinie="white";
      const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="3";
      let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
      //im MD List Widget
       let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
       let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
      //im HTML Widget
      //let bildergröße=24
       let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
      var htmlTabUeber="";
      //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
      let oldID="";
      let inDpNext="";
      let inDpRunning=[];
      let inDpRunning2="";
      let inDpGanzTag="";
      let helperTerminNext="";
      function writeHTML(){
      oldID="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      let myData=[];
      let myData2=[];
      let myData3=[];
      inDpNext=""
      inDpRunning=[];
       inDpRunning2="";
      inDpGanzTag="";
      for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
         let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
           for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
         myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
      //WHITELIST FILTER
      if (myWhiteListArray.length>0){
      for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
      //log(JSON.stringify(myData2))
      //log(JSON.stringify(myData))
      myData=[];
      myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
      //BLACKLIST FILTER
      if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
      for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                             for(let myind in myBlackListArray){
                                              //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                      if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
      myData=[];
      myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
      if (!sortedByInstanz){
      myData.sort(function(a, b){
                                     return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
      if (false){
      myData.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
      // NEXT TERMIN
         for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                 if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                     {   helperTerminNext=myData[x].date
                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                      if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                 //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                     if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                         inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                      break;}
      //NEXT GANZER TAG
                 if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                         (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                     // log(helperTerminNext)
                      let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                            helperTerminNext="Morgen: " ;
                         //   log("-"+helperTerminNext)
                 inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                 break;}
      // LÄUFT GERADE
                 if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                     {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                     inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
           inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
      //myData=getState(dpTSJson).val;
      for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
      if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
          counter++;
          val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
          val1="";
          val2="";
          val3="";
          val4="";
          oldID= myData[index].myIDID
          tabelleBind();
           matDes(true,myData[index]._calColor);
      } //else {
      val1="";val2="";
           if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
              counter++
             val0=myData[index].event
             if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
             for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
           //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
             let val2help=myData[index].date
           //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
             nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
          //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
             val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
             !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
             val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
              let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
              let helpi=false;
              if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
          // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
      //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
             if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
             if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
              if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
            //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
      /////////// HEUTE
             // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
              if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                     val3help=true;        //FARBE HEUTE
                     val4=0;               // TAGE HEUTE
      ////////// AB MORGEN
              } else{
                    let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                   // log(val44help.toString())
                    val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                  //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                    if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                           {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                        //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                          // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                          if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
              val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
             if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
              if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
              if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
               let istSonderfarbe=false;
               let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
               if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                 //istSonderfarbe=false
              if(val3help && sortedByInstanz ){
                  val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                  val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                  val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                  val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                 !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
              if (val3help && !sortedByInstanz ){
                       val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                       val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
             matDes(val3help,myData[index]._calColor);
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                         setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                         setState(dpTerminNext,inDpNext)
                         setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule3,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
              case 2: if(counter%4==0){
                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                     }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
              case 3:  if(counter%2==0)   {
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                               } break;} else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                               } break; }
              case 4:  if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                               } break;} else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                               } break; }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
             setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
      function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
         if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        myJsonWidget.push({
            Event : vax1,
            Zeit : vax2,
            Datum : vax3,
            W_tag : vax4,
            Tage : vax44
      //	log(myJsonWidget)
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                      <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                      <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                      </div>`
             if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
           myJsonWidget2.push({
                     text: vax2,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: vax5,
                     image: vax1,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: false,
                     status: vax3,
                     Wert : vax3,
                     Hersteller : vax4
      on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
             var timeout2 = setTimeout(function () {
         writeHTML();
          }, 1500);
      function matDes(val3help,color) {
          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                  if (val3help && !sortedByInstanz){}
                 json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                  makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
      Datenpunkte (hier alle drei dp als html ausgegeben):
      MaterialDesign Table widget ist auch verfügbar (oder inventwo json widget):
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #176
      @liv-in-sky Haben sich nun Datenpunkte geändert? Ich bekomme diese Meldung
      18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at tabelleFinish (script.js.Test.ical_Test_neu1:526:3)
      18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at writeHTML (script.js.Test.ical_Test_neu1:415:7)
      18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:427:2
      18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:597:3
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #177
        @bergjet nee - die datenpunkte haben sich nicht geändert - aber im setting sind einige änderungen gewesen - daher vorsicht bei dem kopieren der settings - der html-teil sollte keine änderungen haben - aber die restlichen settings schon
        mache das mal auf false : braucheMaterialDesignWidgetTable - ich denke- das ist bei dir das problem
        sicherstellen, das du nicht mit firefox kopiert hast !
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #178
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
          Ja, bei false ist die Warnung weg.
          • bergjetB bergjet
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #179
            @bergjet mein fehler - habe es im ersten post geändert - wenn das auf true ist, braucht man noch einen datenpunkt - für das mat design widget
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #180
              @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • bergjetB bergjet
                Rosi8818
                #181
                @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
                let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
                einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
                bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
                • R Rosi8818
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  #182
                  Ja, gerade gesehen, danke.
                  • H Offline
                    Hausbaer
                    #183
                    Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
                    DP sind angelegt, Skript befüllt.
                    const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
                    let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
                    let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                    let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                    let wievielTage=2
                    let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                    let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                    //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                    //im MD List Widget
                    //im HTML Widget
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    let oldID="";
                    let inDpNext="";
                    let inDpRunning=[];
                    let inDpGanzTag="";
                    oldID="";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myData=[];
                    let myData2=[];
                    let myData3=[];
                    inDpNext=""
                    inDpRunning=[];
                    inDpRunning2="";
                    inDpGanzTag="";
                    //WHITELIST FILTER
                    myData=[];
                    //BLACKLIST FILTER
                    myData=[];
                    if (false){
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                    // NEXT TERMIN
                                break;}
                    //NEXT GANZER TAG
                           break;}
                    // LÄUFT GERADE
                    counter++;
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    tabelleBind();
                    } //else {
                    val1="";val2="";
                        counter++
                        let helpi=false;
                    /////////// HEUTE
                        } else{
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                               }else{
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                    var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                    myJsonWidget.push({
                      Event : vax1,
                      Zeit : vax2,
                      Datum : vax3,
                      W_tag : vax4,
                      Tage : vax44
                                </div>`
                               text: vax2,
                               subText: mysubText,
                               image: vax1,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: vax3,
                               Wert : vax3,
                               Hersteller : vax4
                    writeHTML();
                    }, 1500);
                    Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
                    Und hier noch das log:
                    • R Offline
                      Rosi8818
                      #184
                      @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
                      Hast du evtl. ein Screenshot der DP
                      • H Hausbaer
                        let wievielTage=2
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        //im MD List Widget
                        //im HTML Widget
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpGanzTag="";
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        let myData3=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                        inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        //WHITELIST FILTER
                        myData=[];
                        //BLACKLIST FILTER
                        myData=[];
                        if (false){
                                    return 1;
                                    return -11;
                                 return 0;
                        // NEXT TERMIN
                                    break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                               break;}
                        // LÄUFT GERADE
                        counter++;
                        val1="";
                        val2="";
                        val3="";
                        val4="";
                        tabelleBind();
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                            counter++
                            let helpi=false;
                        /////////// HEUTE
                            } else{
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                                   }else{
                                                             } break;} else{
                                                             } break; }
                                                             } break;} else{
                                                             } break; }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                        //log(htmlOut);
                           myJsonWidget2=[];
                         myJsonWidget=[];
                        myJsonWidget.push({
                          Event : vax1,
                          Zeit : vax2,
                          Datum : vax3,
                          W_tag : vax4,
                          Tage : vax44
                                    </div>`
                                   text: vax2,
                                   subText: mysubText,
                                   image: vax1,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   status: vax3,
                                   Wert : vax3,
                                   Hersteller : vax4
                        writeHTML();
                        }, 1500);
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #185
                        @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
                        https://forum.iobroker.net/post/394912
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Hausbaer
                          let wievielTage=2
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          //im MD List Widget
                          //im HTML Widget
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          let oldID="";
                          let inDpNext="";
                          let inDpRunning=[];
                          let inDpGanzTag="";
                          oldID="";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          let myData=[];
                          let myData2=[];
                          let myData3=[];
                          inDpNext=""
                          inDpRunning=[];
                          inDpRunning2="";
                          inDpGanzTag="";
                          //WHITELIST FILTER
                          myData=[];
                          //BLACKLIST FILTER
                          myData=[];
                          if (false){
                                      return 1;
                                      return -11;
                                   return 0;
                          // NEXT TERMIN
                                      break;}
                          //NEXT GANZER TAG
                                 break;}
                          // LÄUFT GERADE
                          counter++;
                          val1="";
                          val2="";
                          val3="";
                          val4="";
                          tabelleBind();
                          } //else {
                          val1="";val2="";
                              counter++
                              let helpi=false;
                          /////////// HEUTE
                              } else{
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
                                     }else{
                                                               } break;} else{
                                                               } break; }
                                                               } break;} else{
                                                               } break; }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                          //log(htmlOut);
                             myJsonWidget2=[];
                           myJsonWidget=[];
                          myJsonWidget.push({
                            Event : vax1,
                            Zeit : vax2,
                            Datum : vax3,
                            W_tag : vax4,
                            Tage : vax44
                                      </div>`
                                     text: vax2,
                                     subText: mysubText,
                                     image: vax1,
                                     imageColor: "",
                                     listType: "text",
                                     status: vax3,
                                     Wert : vax3,
                                     Hersteller : vax4
                          writeHTML();
                          }, 1500);
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #186
                          @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
                            Hausbaer
                            #187
                            @liv-in-sky
                            Hoffe, das ist richtig so:
                            let wievielTage=2
                            let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                            let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                            let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            //im MD List Widget
                            //im HTML Widget
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let oldID="";
                            let inDpNext="";
                            let inDpRunning=[];
                            let inDpGanzTag="";
                            oldID="";
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myData=[];
                            let myData2=[];
                            let myData3=[];
                            inDpNext=""
                            inDpRunning=[];
                            inDpRunning2="";
                            inDpGanzTag="";
                            //WHITELIST FILTER
                            myData=[];
                            //BLACKLIST FILTER
                            myData=[];
                            if (false){
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                            // NEXT TERMIN
                                           break;}
                            //NEXT GANZER TAG
                                      break;}
                            // LÄUFT GERADE
                               counter++;
                               val1="";
                               val2="";
                               val3="";
                               val4="";
                               tabelleBind();
                            } //else {
                            val1="";val2="";
                                   counter++
                                   let helpi=false;
                            /////////// HEUTE
                                   } else{
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                                          }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                  myJsonWidget2=[];
                                myJsonWidget=[];
                             myJsonWidget.push({
                                 Event : vax1,
                                 Zeit : vax2,
                                 Datum : vax3,
                                 W_tag : vax4,
                                 Tage : vax44
                                           </div>`
                                          text: vax2,
                                          subText: mysubText,
                                          image: vax1,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          status: vax3,
                                          Wert : vax3,
                                          Hersteller : vax4
                              writeHTML();
                               }, 1500);
                            @Rosi8818
                            • H Hausbaer
                              @liv-in-sky
                              let wievielTage=2
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              //im MD List Widget
                              //im HTML Widget
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              let oldID="";
                              let inDpNext="";
                              let inDpRunning=[];
                              let inDpGanzTag="";
                              oldID="";
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myData=[];
                              let myData2=[];
                              let myData3=[];
                              inDpNext=""
                              inDpRunning=[];
                              inDpRunning2="";
                              inDpGanzTag="";
                              //WHITELIST FILTER
                              myData=[];
                              //BLACKLIST FILTER
                              myData=[];
                              if (false){
                                             return 1;
                                             return -11;
                                          return 0;
                              // NEXT TERMIN
                                             break;}
                              //NEXT GANZER TAG
                                        break;}
                              // LÄUFT GERADE
                                 counter++;
                                 val1="";
                                 val2="";
                                 val3="";
                                 val4="";
                                 tabelleBind();
                              } //else {
                              val1="";val2="";
                                     counter++
                                     let helpi=false;
                              /////////// HEUTE
                                     } else{
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
                                            }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                  } //switch ende
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               break;
                                               break;
                                              break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                                    myJsonWidget2=[];
                                  myJsonWidget=[];
                               myJsonWidget.push({
                                   Event : vax1,
                                   Zeit : vax2,
                                   Datum : vax3,
                                   W_tag : vax4,
                                   Tage : vax44
                                             </div>`
                                            text: vax2,
                                            subText: mysubText,
                                            image: vax1,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            status: vax3,
                                            Wert : vax3,
                                            Hersteller : vax4
                                writeHTML();
                                 }, 1500);
                              @Rosi8818
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #188
                              @hausbaer
                              du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
                              ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
                                @hausbaer
                                Hausbaer
                                #189
                                @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
                                • H Offline
                                  Hausbaer
                                  #190
                                  So, jetzt nochmal.
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let wievielTage=2
                                  let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  //im MD List Widget
                                  //im HTML Widget
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let oldID="";
                                  let inDpNext="";
                                  let inDpRunning=[];
                                  let inDpGanzTag="";
                                  oldID="";
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  let myData=[];
                                  let myData2=[];
                                  let myData3=[];
                                  inDpNext=""
                                  inDpRunning=[];
                                  inDpRunning2="";
                                  inDpGanzTag="";
                                  //WHITELIST FILTER
                                  myData=[];
                                  //BLACKLIST FILTER
                                  myData=[];
                                  if (false){
                                                 return 1;
                                                 return -11;
                                              return 0;
                                  // NEXT TERMIN
                                                 break;}
                                  //NEXT GANZER TAG
                                            break;}
                                  // LÄUFT GERADE
                                     counter++;
                                     val1="";
                                     val2="";
                                     val3="";
                                     val4="";
                                     tabelleBind();
                                  } //else {
                                  val1="";val2="";
                                         counter++
                                         let helpi=false;
                                  /////////// HEUTE
                                         } else{
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
                                                }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                      } //switch ende
                                        case 1:    break;
                                        case 2:
                                                   break;
                                                   break;
                                                  break; }
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                        myJsonWidget2=[];
                                      myJsonWidget=[];
                                   myJsonWidget.push({
                                       Event : vax1,
                                       Zeit : vax2,
                                       Datum : vax3,
                                       W_tag : vax4,
                                       Tage : vax44
                                                 </div>`
                                                text: vax2,
                                                subText: mysubText,
                                                image: vax1,
                                                imageColor: "",
                                                listType: "text",
                                                status: vax3,
                                                Wert : vax3,
                                                Hersteller : vax4
                                    writeHTML();
                                     }, 1500);
                                  Log:
                                  DP:
                                  • H Hausbaer
                                    So, jetzt nochmal.
                                    let wievielTage=2
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    //im MD List Widget
                                    //im HTML Widget
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    let oldID="";
                                    let inDpNext="";
                                    let inDpRunning=[];
                                    let inDpGanzTag="";
                                    oldID="";
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    let myData=[];
                                    let myData2=[];
                                    let myData3=[];
                                    inDpNext=""
                                    inDpRunning=[];
                                    inDpRunning2="";
                                    inDpGanzTag="";
                                    //WHITELIST FILTER
                                    myData=[];
                                    //BLACKLIST FILTER
                                    myData=[];
                                    if (false){
                                                   return 1;
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                    // NEXT TERMIN
                                                   break;}
                                    //NEXT GANZER TAG
                                              break;}
                                    // LÄUFT GERADE
                                       counter++;
                                       val1="";
                                       val2="";
                                       val3="";
                                       val4="";
                                       tabelleBind();
                                    } //else {
                                    val1="";val2="";
                                           counter++
                                           let helpi=false;
                                    /////////// HEUTE
                                           } else{
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
                                                  }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                        } //switch ende
                                          case 1:    break;
                                          case 2:
                                                     break;
                                                     break;
                                                    break; }
                                              var htmlOutVIS="";
                                                 } else {
                                    //log(htmlOut);
                                          myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                     myJsonWidget.push({
                                         Event : vax1,
                                         Zeit : vax2,
                                         Datum : vax3,
                                         W_tag : vax4,
                                         Tage : vax44
                                                   </div>`
                                                  text: vax2,
                                                  subText: mysubText,
                                                  image: vax1,
                                                  imageColor: "",
                                                  listType: "text",
                                                  status: vax3,
                                                  Wert : vax3,
                                                  Hersteller : vax4
                                      writeHTML();
                                       }, 1500);
                                    Log:
                                    DP:
                                    Rosi8818
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                                    #191
                                    @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                                    würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                                    let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                                    bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                                    let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                                    und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                                    Was steht denn da bei dir drin?
                                    • R Rosi8818
                                      Hausbaer
                                      #192
                                      Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                                      Am Log ändert das aber nicht viel:
                                      • H Hausbaer
                                        Rosi8818
                                        #193
                                        @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                                        bspw. ical.1.data.html
                                        sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                                        • R Rosi8818
                                          Hausbaer
                                          #194
                                          @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
