  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rosi8818
    würde so aussehen - finde ich am besten - die schriftfarbe ist dann nicht mehr änderbar
    Rosi8818
    #166
    @liv-in-sky das ist klasse, nicht zu aufdringlich aber sofort zu sehen.
    habe ich das richtig verstanden (bin gerade am testen), das hier die Werte reinkommen?
    Muss das dann noch aktiviert werden mit true? Weil ich das bei mir nicht sehe.
    let mySonderFarbeArr=["Arzt","xyz"];
    • R Rosi8818
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #167
      @rosi8818
      warte noch ein wenig - bringe bald das neue
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rosi8818
        jetzt ist mir doch noch was eingefallen - nur das symbol farbig !
        habe den fehler auch im md widget bereinigt , aber dann doch das ganze widget rausgenommen
        Rosi8818
        #168
        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
        sorry wenn ich nachfrage, ich verstehe das nicht ganz -> bereinigt und dann rausgenommen?
        also 0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable wird nicht mehr gefüllt?
          @rosi8818
          Rosi8818
          #169
          okay, danke ;)
          • R Rosi8818
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #170
            @rosi8818 doch im nächsten wieder - weil du ja keine ruhe gibst :-)
            da fehlt noch eine kleinigkeit
            • R Rosi8818
              okay, danke ;)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #171
              @rosi8818
              ist jetzt im ersten post
              möglichkeit mit md table wieder da:
              @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
              so sollte es sofort funktionieren - sobald da was drin steht (also nicht [ ]) , wird das angewendet - muss nicht aktiviert werden
                Rosi8818
                #172
                @liv-in-sky der Hammer...Danke, Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus (nicht böse gemeint), war im fluss beim testen.
                ja ich kämpfe mich gerade in allem als Neuling durch, so viele Themen (iobroker, tuya, vis, scripte usw.)...
                Seit Monaten lese ich und habe mich jetzt auf das MD eingeschossen weil ich nicht so begabt bin wenn es um Farben und Design geht...
                liegt wohl am Alter, das Hirn macht nicht mehr so mit :) Meine Programmierkünste belaufen sich mehr auf Lochkarten und ein wenig VBA für den Hausgebraucht oder mal im Büro
                Ich werde es ausprobieren wenn das okay kommt und dann Rückmeldung geben
                • R Rosi8818
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #173
                  @rosi8818
                  ist schon in ordnung - hauptsache es läuft
                  • R Rosi8818
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #174
                    meiner meinung nach, sollte man das zusätzlich zu blockly einführen
                      Rosi8818
                      #175
                      @liv-in-sky so habe rauf und runter getestet... funktioniert perfekt :)
                      einzig für mich habe ich die Reihenfolge geändert... bin Oberglücklich - Danke
                      myJsonWidget.push({
                      /* Originaleinträge
                      Event : vax1,
                      Zeit : vax2,
                      Datum : vax3,
                      W_tag : vax4,
                      Tage : vax44
                      W_tag : vax4,
                      Datum : vax3,
                      Zeit : vax2,
                      Event : vax1,
                      Tage : vax44
                        neue tabeller für den ical adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                        • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
                        • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine")
                        • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
                        • das schedule kann selbst eingestellt werden
                        • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
                        • einfügen mehrerer instanzen möglich (variable dpTSJson)
                        • drei extra datenpunkte mit dem nächsten termin , den nächsten ganzen tag termin und dem momentan laufenden termin - will man nur dies - ohne das ganze restliche script -> https://forum.iobroker.net/post/557333
                        • wieviele tage angezeigt werden
                        • regex array für event-ausgabe-manipunlation
                        • in der vis wird das tabellen widget über ein binding in einem html widget mit dem dp dpVIS realisiert
                        • die farben dafür werden jetzt aus dem instance setting genommen - dort kann man die farbe für jeden kalender einstellen, damit wird besser sichtbar, was für ein kalender es ist, wenn man nach instanzen sortiert - ohne sortierung nach instanz, wird die farbe des ersten kalenders genommen
                        • man kann/muss für die sortierung nach instance namen in eine variable für jede instance eintragen (dpTSJsonCalName)
                        • blacklist - whitelist filterung
                        • entwicklung kam durch : https://forum.iobroker.net/post/530687
                        script zum import
                         //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                        let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        // seting für extra datenpunkte
                        let ichWillDpNextRunning=true;
                        let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                         let wievielTage=14
                         let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                         let sortedByInstanz=true;
                         let nurAnfangsZeit=true;
                         let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                         let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                         let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                         let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                         // regex zum event-text ändern
                         //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                         //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                         let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                         let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                         let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
                         let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
                         let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                         let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
                         let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
                         let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                        //im MD List Widget
                         let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                         let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                        //im HTML Widget
                        //let bildergröße=24
                         let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                        var htmlTabUeber="";
                        //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                        var myJsonWidget=[];
                        var myJsonWidget2=[];
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpRunning2="";
                        let inDpGanzTag="";
                        let helperTerminNext="";
                        function writeHTML(){
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        let myData3=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                         inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                           let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                             for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                           myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                        //WHITELIST FILTER
                        if (myWhiteListArray.length>0){
                        for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
                        //log(JSON.stringify(myData2))
                        //log(JSON.stringify(myData))
                        myData=[];
                        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                        //BLACKLIST FILTER
                        if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
                        for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                               for(let myind in myBlackListArray){
        //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
        if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
                        myData=[];
                        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
                        if (!sortedByInstanz){
                        myData.sort(function(a, b){
                                                       return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                        if (false){
                        myData.sort(function (alpha, beta) {
                                     if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                        return 1;
                                     if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                        return -11;
                                     return 0;
                        // NEXT TERMIN
                           for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                   if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                       {   helperTerminNext=myData[x].date
                                           helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                        if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                   //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                       if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                           inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                        break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                                   if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                           (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                       // log(helperTerminNext)
                                        let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                              helperTerminNext="Morgen: " ;
                                           //   log("-"+helperTerminNext)
                                   inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                   break;}
                        // LÄUFT GERADE
                                   if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                       {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                       inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                             inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                        //myData=getState(dpTSJson).val;
                        for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                        if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                            counter++;
                            val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                            val1="";
                            val2="";
                            val3="";
                            val4="";
                            oldID= myData[index].myIDID
                            tabelleBind();
                             matDes(true,myData[index]._calColor);
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                             if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                counter++
                               val0=myData[index].event
                               if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                               for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                             //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                               let val2help=myData[index].date
                             //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                               nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                            //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                               val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                               !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                               val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                let helpi=false;
                                if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                            // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                        //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                               if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                               if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                              //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                        /////////// HEUTE
                               // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                       val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                       val4=0;               // TAGE HEUTE
                        ////////// AB MORGEN
                                } else{
                                      let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                     // log(val44help.toString())
                                      val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                    //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                      if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                             {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                          //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                            // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                            if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                               if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                 let istSonderfarbe=false;
                                 let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                                 if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                                   //istSonderfarbe=false
                                if(val3help && sortedByInstanz ){
                                    val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                    val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                    val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                    val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                   !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                if (val3help && !sortedByInstanz ){
                                         val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                         val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                         val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                         val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                               matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                           setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                           setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                           setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule3,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                 case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                case 2: if(counter%4==0){
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                case 3:  if(counter%2==0)   {
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                case 4:  if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                             } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        if (braucheMaterialDesignWidget) {
                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                               myJsonWidget2=[];
                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                             myJsonWidget=[];
                        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          myJsonWidget.push({
                              Event : vax1,
                              Zeit : vax2,
                              Datum : vax3,
                              W_tag : vax4,
                              Tage : vax44
                        //	log(myJsonWidget)
                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                        <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                        </div>`
                               if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                             myJsonWidget2.push({
                                       text: vax2,
                                       subText: mysubText,
                                       statusBarColor: vax5,
                                       image: vax1,
                                       imageColor: "",
                                       listType: "text",
                                       showValueLabel: false,
                                       status: vax3,
                                       Wert : vax3,
                                       Hersteller : vax4
                        on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               var timeout2 = setTimeout(function () {
                           writeHTML();
                            }, 1500);
                        function matDes(val3help,color) {
                            if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                    if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                                    if (val3help && !sortedByInstanz){}
                                   json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
                        Datenpunkte (hier alle drei dp als html ausgegeben):
                        MaterialDesign Table widget ist auch verfügbar (oder inventwo json widget):
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #176
                        @liv-in-sky Haben sich nun Datenpunkte geändert? Ich bekomme diese Meldung
                        18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at tabelleFinish (script.js.Test.ical_Test_neu1:526:3)
                        18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at writeHTML (script.js.Test.ical_Test_neu1:415:7)
                        18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:427:2
                        18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:597:3
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        • bergjetB bergjet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #177
                          @bergjet nee - die datenpunkte haben sich nicht geändert - aber im setting sind einige änderungen gewesen - daher vorsicht bei dem kopieren der settings - der html-teil sollte keine änderungen haben - aber die restlichen settings schon
                          mache das mal auf false : braucheMaterialDesignWidgetTable - ich denke- das ist bei dir das problem
                          sicherstellen, das du nicht mit firefox kopiert hast !
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #178
                            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                            Ja, bei false ist die Warnung weg.
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #179
                              @bergjet mein fehler - habe es im ersten post geändert - wenn das auf true ist, braucht man noch einen datenpunkt - für das mat design widget
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #180
                                @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
                                • bergjetB bergjet
                                  Rosi8818
                                  #181
                                  @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
                                  let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
                                  einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
                                  bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
                                  • R Rosi8818
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #182
                                    Ja, gerade gesehen, danke.
                                    • H Offline
                                      Hausbaer
                                      #183
                                      Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
                                      DP sind angelegt, Skript befüllt.
                                      const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
                                      let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
                                      let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                      let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                      let wievielTage=2
                                      let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                      let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                      //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                                      //im MD List Widget
                                      //im HTML Widget
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      let oldID="";
                                      let inDpNext="";
                                      let inDpRunning=[];
                                      let inDpGanzTag="";
                                      oldID="";
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      let myData=[];
                                      let myData2=[];
                                      let myData3=[];
                                      inDpNext=""
                                      inDpRunning=[];
                                      inDpRunning2="";
                                      inDpGanzTag="";
                                      //WHITELIST FILTER
                                      myData=[];
                                      //BLACKLIST FILTER
                                      myData=[];
                                      if (false){
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                      // NEXT TERMIN
                                                  break;}
                                      //NEXT GANZER TAG
                                             break;}
                                      // LÄUFT GERADE
                                      counter++;
                                      val1="";
                                      val2="";
                                      val3="";
                                      val4="";
                                      tabelleBind();
                                      } //else {
                                      val1="";val2="";
                                          counter++
                                          let helpi=false;
                                      /////////// HEUTE
                                          } else{
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
                                      writeHTML();
                                                 }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                      var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      //log(htmlOut);
                                         myJsonWidget2=[];
                                       myJsonWidget=[];
                                      myJsonWidget.push({
                                        Event : vax1,
                                        Zeit : vax2,
                                        Datum : vax3,
                                        W_tag : vax4,
                                        Tage : vax44
                                                  </div>`
                                                 text: vax2,
                                                 subText: mysubText,
                                                 image: vax1,
                                                 imageColor: "",
                                                 listType: "text",
                                                 status: vax3,
                                                 Wert : vax3,
                                                 Hersteller : vax4
                                      writeHTML();
                                      }, 1500);
                                      Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
                                      Und hier noch das log:
                                      • R Offline
                                        Rosi8818
                                        #184
                                        @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
                                        Hast du evtl. ein Screenshot der DP
                                        • H Hausbaer
                                          let wievielTage=2
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          //im MD List Widget
                                          //im HTML Widget
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let oldID="";
                                          let inDpNext="";
                                          let inDpRunning=[];
                                          let inDpGanzTag="";
                                          oldID="";
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let myData=[];
                                          let myData2=[];
                                          let myData3=[];
                                          inDpNext=""
                                          inDpRunning=[];
                                          inDpRunning2="";
                                          inDpGanzTag="";
                                          //WHITELIST FILTER
                                          myData=[];
                                          //BLACKLIST FILTER
                                          myData=[];
                                          if (false){
                                                      return 1;
                                                      return -11;
                                                   return 0;
                                          // NEXT TERMIN
                                                      break;}
                                          //NEXT GANZER TAG
                                                 break;}
                                          // LÄUFT GERADE
                                          counter++;
                                          val1="";
                                          val2="";
                                          val3="";
                                          val4="";
                                          tabelleBind();
                                          } //else {
                                          val1="";val2="";
                                              counter++
                                              let helpi=false;
                                          /////////// HEUTE
                                              } else{
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                     }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                          //log(htmlOut);
                                             myJsonWidget2=[];
                                           myJsonWidget=[];
                                          myJsonWidget.push({
                                            Event : vax1,
                                            Zeit : vax2,
                                            Datum : vax3,
                                            W_tag : vax4,
                                            Tage : vax44
                                                      </div>`
                                                     text: vax2,
                                                     subText: mysubText,
                                                     image: vax1,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     status: vax3,
                                                     Wert : vax3,
                                                     Hersteller : vax4
                                          writeHTML();
                                          }, 1500);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #185
                                          @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
                                          https://forum.iobroker.net/post/394912
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
