  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rosi8818 hatte ich auch überlegt, während ich deine blacklist "repariert" habe :-)
    muss mal schauen, wollte das ganze nicht zu bunt gestalten - außerdem gibt es ja auch noch die farben im google kalender selbst - weiß gerade nicht, ob die mitgeliefert werden - muss ich noch checken
    material design: ganz ehrlich - das kommt vom template - habe das nie mit dieser tabelle getestet - schau ich mir nochmal an.
    das sind 2 verschiedene arten von widgets - einmal ein table widget und zum anderen ein list widget (ich glaube, dass macht aber keinen sinn hier
    daher braucheMaterialDesignWidget=false; einstellen
    Rosi8818
    #157
    @liv-in-sky danke für die Info, kann ich verstehen das es nicht zu bunt werden soll. Irgendwann wird es unübersichtlich und ist nicht mehr zu handhabbar (komisches Wort...).
    Beim MaterialDesign vermute ich das dieses eine Feld im Datenpunkt einfach fehlt (wie man in den Daten sehen kann). Vielleicht siehst du ja noch etwas, ansonsten versuche ich die Farben usw. entsprechend manuell anzupassen.
    • R Rosi8818
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #158
      @rosi8818 warte mal ab - das md table widget habe ich so angelichen, dass alle werte sichbar sind
      bin noch am probieren und überlegen - melde mich wieder
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rosi8818
        #159
        @liv-in-sky 👍 gerne warte ich...
        • R Rosi8818
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #160
          @rosi8818
          • material design list - gelöscht - nicht nutzbar
          • material design table - wenn man das braucht - bitte hier https://forum.iobroker.net/post/369514
          thema sonderfarbe - (ist noch nicht online)
          was hälst du davon?
          mit aufteilung in instanzen - ist es mir fast zu bunt (kann aber jeder selber entscheiden)
          ohne sortierung nach instanz
            @rosi8818
            was hälst du davon?
            Rosi8818
            #161
            @liv-in-sky stimmt sieht mit Aufteilung nach Instanzen etwas bunt aus, ohne Sortierung gefällt mir das gut.
            • R Rosi8818
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #162
              @rosi8818
              ist im ersten post
              habe bei mir ohne farben gemacht - nur symbol am anfang - kannst dich ja etwas spielen, bis es gefällt
                @rosi8818
                ist im ersten post
                Rosi8818
                #163
                @liv-in-sky wow auch klasse... finde ich sogar noch besser... werde ich gleich testen
                ich hab den MaterialDesign "Fehler" gefunden.
                sorry, hat mir keine Ruhe gelassen. Meine ersten Schritte was zu ändern als Laie ;)
                Ist sicher nicht die beste Arbeit und auch nicht professionell aber so läuft es
                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5,val0);}
                function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5,val0) {
                // console.log(vax1+ " - " + htmlFeld1);
                if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                myJsonWidget.push({
                Event : vax1,
                Zeit : vax2,
                Termin: val0,
                W_tag : vax4,
                Datum : vax3,
                Tage : vax44
                • R Rosi8818
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #164
                  @rosi8818
                  jetzt ist mir doch noch was eingefallen - nur das symbol farbig !
                  habe den fehler auch im md widget bereinigt , aber dann doch das ganze widget rausgenommen
                  • R Rosi8818
                    myJsonWidget.push({
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    Termin: val0,
                    W_tag : vax4,
                    Datum : vax3,
                    Tage : vax44
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #165
                    @rosi8818
                    würde so aussehen - finde ich am besten - die schriftfarbe ist dann nicht mehr änderbar
                      @rosi8818
                      Rosi8818
                      #166
                      @liv-in-sky das ist klasse, nicht zu aufdringlich aber sofort zu sehen.
                      habe ich das richtig verstanden (bin gerade am testen), das hier die Werte reinkommen?
                      Muss das dann noch aktiviert werden mit true? Weil ich das bei mir nicht sehe.
                      let mySonderFarbeArr=["Arzt","xyz"];
                      • R Rosi8818
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #167
                        @rosi8818
                        warte noch ein wenig - bringe bald das neue
                          @rosi8818
                          Rosi8818
                          #168
                          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                          sorry wenn ich nachfrage, ich verstehe das nicht ganz -> bereinigt und dann rausgenommen?
                          also 0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable wird nicht mehr gefüllt?
                            @rosi8818
                            Rosi8818
                            #169
                            okay, danke ;)
                            • R Rosi8818
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #170
                              @rosi8818 doch im nächsten wieder - weil du ja keine ruhe gibst :-)
                              da fehlt noch eine kleinigkeit
                              • R Rosi8818
                                okay, danke ;)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #171
                                @rosi8818
                                ist jetzt im ersten post
                                möglichkeit mit md table wieder da:
                                @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                so sollte es sofort funktionieren - sobald da was drin steht (also nicht [ ]) , wird das angewendet - muss nicht aktiviert werden
                                  Rosi8818
                                  #172
                                  @liv-in-sky der Hammer...Danke, Hartnäckigkeit zahlt sich manchmal aus (nicht böse gemeint), war im fluss beim testen.
                                  ja ich kämpfe mich gerade in allem als Neuling durch, so viele Themen (iobroker, tuya, vis, scripte usw.)...
                                  Seit Monaten lese ich und habe mich jetzt auf das MD eingeschossen weil ich nicht so begabt bin wenn es um Farben und Design geht...
                                  liegt wohl am Alter, das Hirn macht nicht mehr so mit :) Meine Programmierkünste belaufen sich mehr auf Lochkarten und ein wenig VBA für den Hausgebraucht oder mal im Büro
                                  Ich werde es ausprobieren wenn das okay kommt und dann Rückmeldung geben
                                  • R Rosi8818
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #173
                                    @rosi8818
                                    ist schon in ordnung - hauptsache es läuft
                                    • R Rosi8818
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #174
                                      meiner meinung nach, sollte man das zusätzlich zu blockly einführen
                                        Rosi8818
                                        #175
                                        @liv-in-sky so habe rauf und runter getestet... funktioniert perfekt :)
                                        einzig für mich habe ich die Reihenfolge geändert... bin Oberglücklich - Danke
                                        myJsonWidget.push({
                                        /* Originaleinträge
                                        Event : vax1,
                                        Zeit : vax2,
                                        Datum : vax3,
                                        W_tag : vax4,
                                        Tage : vax44
                                        W_tag : vax4,
                                        Datum : vax3,
                                        Zeit : vax2,
                                        Event : vax1,
                                        Tage : vax44
                                          neue tabeller für den ical adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                          • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
                                          • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine")
                                          • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
                                          • das schedule kann selbst eingestellt werden
                                          • die anzeige der tabelle folgt über html-widget mit binding (https://forum.iobroker.net/post/558025)
                                          • einfügen mehrerer instanzen möglich (variable dpTSJson)
                                          • drei extra datenpunkte mit dem nächsten termin , den nächsten ganzen tag termin und dem momentan laufenden termin - will man nur dies - ohne das ganze restliche script -> https://forum.iobroker.net/post/557333
                                          • wieviele tage angezeigt werden
                                          • regex array für event-ausgabe-manipunlation
                                          • in der vis wird das tabellen widget über ein binding in einem html widget mit dem dp dpVIS realisiert
                                          • die farben dafür werden jetzt aus dem instance setting genommen - dort kann man die farbe für jeden kalender einstellen, damit wird besser sichtbar, was für ein kalender es ist, wenn man nach instanzen sortiert - ohne sortierung nach instanz, wird die farbe des ersten kalenders genommen
                                          • man kann/muss für die sortierung nach instance namen in eine variable für jede instance eintragen (dpTSJsonCalName)
                                          • blacklist - whitelist filterung
                                          • entwicklung kam durch : https://forum.iobroker.net/post/530687
                                          script zum import
                                           //@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                          let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                          // seting für extra datenpunkte
                                          let ichWillDpNextRunning=true;
                                          let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                          let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                          let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                                           let wievielTage=14
                                           let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                           let sortedByInstanz=true;
                                           let nurAnfangsZeit=true;
                                           let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                                           let bisVariable="⟼"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                                           let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                                           let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                                           // regex zum event-text ändern
                                           //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                           //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                                           let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                           let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                                           let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
                                           let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
                                           let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
                                           let myBlackListArray=[];                                    // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
                                           let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"];                                       //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
                                           let mySonderSymbol="☆"+" ";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                          var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="green";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="3";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="16px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                                          //im MD List Widget
                                           let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                                           let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                                          //im HTML Widget
                                          //let bildergröße=24
                                           let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                                          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                                          var myJsonWidget=[];
                                          var myJsonWidget2=[];
                                          var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                                          let oldID="";
                                          let inDpNext="";
                                          let inDpRunning=[];
                                          let inDpRunning2="";
                                          let inDpGanzTag="";
                                          let helperTerminNext="";
                                          function writeHTML(){
                                          oldID="";
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                          let myData=[];
                                          let myData2=[];
                                          let myData3=[];
                                          inDpNext=""
                                          inDpRunning=[];
                                           inDpRunning2="";
                                          inDpGanzTag="";
                                          for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                                             let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                                               for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                                             myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                                          //WHITELIST FILTER
                                          if (myWhiteListArray.length>0){
                                          for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
                                          //log(JSON.stringify(myData2))
                                          //log(JSON.stringify(myData))
                                          myData=[];
                                          myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
                                          //BLACKLIST FILTER
                                          if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
                                          for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
        for(let myind in myBlackListArray){
        //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
        if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
        if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
                                          myData=[];
                                          myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
                                          if (!sortedByInstanz){
                                          myData.sort(function(a, b){
        return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                                          if (false){
                                          myData.sort(function (alpha, beta) {
                                                       if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                                          return 1;
                                                       if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                                          return -11;
                                                       return 0;
                                          // NEXT TERMIN
                                             for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                                                     if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                                                         {   helperTerminNext=myData[x].date
                                                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                                          if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                                                     //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                         if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                                               helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                                             inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                                          break;}
                                          //NEXT GANZER TAG
                                                     if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                                             (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                                                         // log(helperTerminNext)
                                                          let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
        helperTerminNext="Morgen: " ;
                                                             //   log("-"+helperTerminNext)
                                                     inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                                                     break;}
                                          // LÄUFT GERADE
                                                     if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                                                         {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                                         inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                                               inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
                                          //myData=getState(dpTSJson).val;
                                          for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                                          if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                                              counter++;
                                              val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                                              val1="";
                                              val2="";
                                              val3="";
                                              val4="";
                                              oldID= myData[index].myIDID
                                              tabelleBind();
                                               matDes(true,myData[index]._calColor);
                                          } //else {
                                          val1="";val2="";
                                               if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                                                  counter++
                                                 val0=myData[index].event
                                                 if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                                                 for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                                               //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                                 let val2help=myData[index].date
                                               //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                                                 nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                                              //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                                                 val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                                                 !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                                                 val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                                                  let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                                                  let helpi=false;
                                                  if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                                              // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
                                          //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                                                 if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                                 if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                                  if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                                                //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
                                          /////////// HEUTE
                                                 // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                                  if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                                         val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                                         val4=0;               // TAGE HEUTE
                                          ////////// AB MORGEN
                                                  } else{
                                                        let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                                                       // log(val44help.toString())
                                                        val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                                                      //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                                        if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                                               {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                                            //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                                              // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                                              if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                                                  val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                                                 if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                                                  if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                                                  if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                                                   let istSonderfarbe=false;
                                                   let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                                                   if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                                                     //istSonderfarbe=false
                                                  if(val3help && sortedByInstanz ){
                                                      val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                      val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                      val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                      val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                     !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                                                  if (val3help && !sortedByInstanz ){
                                                           val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                           val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                           val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                           val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                                                 matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                             setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                                             setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                                             setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule3,  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                           writeHTML();
                                             				 function tabelleBind(){
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                   case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                                  case 2: if(counter%4==0){
                                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                                         }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                                               } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                // tabelle fertigstellen
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                 myJsonWidget2=[];
                                          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                               myJsonWidget=[];
                                          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                            myJsonWidget.push({
                                                Event : vax1,
                                                Zeit : vax2,
                                                Datum : vax3,
                                                W_tag : vax4,
                                                Tage : vax44
                                          //	log(myJsonWidget)
                                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                          <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                                          <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                                          </div>`
                                                 if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                                               myJsonWidget2.push({
                                                         text: vax2,
                                                         subText: mysubText,
                                                         statusBarColor: vax5,
                                                         image: vax1,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         showValueLabel: false,
                                                         status: vax3,
                                                         Wert : vax3,
                                                         Hersteller : vax4
                                          on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                                                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                                 var timeout2 = setTimeout(function () {
                                             writeHTML();
                                              }, 1500);
                                          function matDes(val3help,color) {
                                              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                                      if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                                                      if (val3help && !sortedByInstanz){}
                                                     json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                                                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
                                          Datenpunkte (hier alle drei dp als html ausgegeben):
                                          MaterialDesign Table widget ist auch verfügbar (oder inventwo json widget):
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #176
                                          @liv-in-sky Haben sich nun Datenpunkte geändert? Ich bekomme diese Meldung
                                          18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at tabelleFinish (script.js.Test.ical_Test_neu1:526:3)
                                          18:39:26.867	warn	javascript.0 (13469) at writeHTML (script.js.Test.ical_Test_neu1:415:7)
                                          18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:427:2
                                          18:39:26.868	warn	javascript.0 (13469) at script.js.Test.ical_Test_neu1:597:3
                                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
