  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bergjet nee - die datenpunkte haben sich nicht geändert - aber im setting sind einige änderungen gewesen - daher vorsicht bei dem kopieren der settings - der html-teil sollte keine änderungen haben - aber die restlichen settings schon
    mache das mal auf false : braucheMaterialDesignWidgetTable - ich denke- das ist bei dir das problem
    sicherstellen, das du nicht mit firefox kopiert hast !
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #178
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    Ja, bei false ist die Warnung weg.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #179
      @bergjet mein fehler - habe es im ersten post geändert - wenn das auf true ist, braucht man noch einen datenpunkt - für das mat design widget
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        #180
        @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          Rosi8818
          #181
          @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
          let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
          einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
          bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
          • R Rosi8818
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #182
            @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
            Ja, gerade gesehen, danke.
            • H Offline
              Hausbaer
              #183
              Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
              DP sind angelegt, Skript befüllt.
              //@liv-in-sky 2020 29.1.2021 12:18
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
              let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              // seting für extra datenpunkte
              let ichWillDpNextRunning=true;
              let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let wievielTage=2
              let styleEinTagHTML="span" // style der zeile wenn unter einem tag: möglich b fett; i kursiv; span normal
              let sortedByInstanz=true;
              let nurAnfangsZeit=true;
              let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
              let bisVariable="⟼" // wenn gerade läuft - running event zeichen
              let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
              let ersetze1MitWert="morgen" // z.b "morgen"
              // regex zum event-text ändern
              //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
              //let myFilterRegexEvent2="Biat$1"; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
              let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/]; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
              let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"]; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/]; let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
              let mySchedule3=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
              let wiederholAnzeige="true"; // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
              let myWhiteListArray=[]; // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"] auf großschreibung achten
              let myBlackListArray=[]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] auf großschreibung achten
              let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"]; // ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
              let mySonderSymbol="☆"+" "; // ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='EVENT'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='ZEIT'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='DATUM'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='WTAG'; var Feld4lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='TAGE'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
              let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Ical'; // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="green"; // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe=25; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbetrennungsLinie="white";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto"; //Weite der Tabelle
              let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="" //"Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="orange"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="green"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="transparent"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              //im MD List Widget
              let farbeNurEinTag="yellow" //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
              let farbeStandardBar="#d5d3b4" //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
              //im HTML Widget
              //let bildergröße=24
              let farbeEinTagHTML="#CB9529" // wird nicht mehr genutzt!! Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
              let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
              var htmlTabUeber="";
              //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
              let oldID="";
              let inDpNext="";
              let inDpRunning=[];
              let inDpRunning2="";
              let inDpGanzTag="";
              let helperTerminNext="";
              function writeHTML(){
              oldID="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              let myData=[];
              let myData2=[];
              let myData3=[];
              inDpNext=""
              inDpRunning=[];
              inDpRunning2="";
              inDpGanzTag="";
              for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
              let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
               for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
              myData=myData.concat(myDpInput) //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
              //WHITELIST FILTER
              if (myWhiteListArray.length>0){
              for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                    if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
              //log(JSON.stringify(myData2))
              //log(JSON.stringify(myData))
              myData=[];
              myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
              //BLACKLIST FILTER
              if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
              for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                 for(let myind in myBlackListArray){
                                                  //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                    if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                          if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
              myData=[];
              myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
              if (!sortedByInstanz){
              myData.sort(function(a, b){
                                         return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
              if (false){
              myData.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                          return 1;
                       if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                          return -11;
                       return 0;
              // NEXT TERMIN
              for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                     if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                         {   helperTerminNext=myData[x].date
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                          if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                     //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                         if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                               helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                             inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                          break;}
              //NEXT GANZER TAG
                     if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                             (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                         // log(helperTerminNext)
                          let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                helperTerminNext="Morgen: " ;
                             //   log("-"+helperTerminNext)
                     inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                     break;}
              // LÄUFT GERADE
                     if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                         {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                         inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
               inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
              //myData=getState(dpTSJson).val;
              for (var index in myData ) { // hier eigene schleife definieren
              if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
              counter++;
              val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
              val1="";
              val2="";
              val3="";
              val4="";
              oldID= myData[index].myIDID
              tabelleBind();
               matDes(true,myData[index]._calColor);
              } //else {
              val1="";val2="";
               if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                  counter++
                 val0=myData[index].event
                 if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                 for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
               //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                 let val2help=myData[index].date
               //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                 nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
              //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                 val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                 !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                 val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                  let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                  let helpi=false;
                  if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
              // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
              //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                 if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                 if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                  if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
              /////////// HEUTE
                 // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                  if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                         val3help=true;        //FARBE HEUTE
                         val4=0;               // TAGE HEUTE
              ////////// AB MORGEN
                  } else{
                        let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                       // log(val44help.toString())
                        val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                      //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                        if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                               {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                            //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                              // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                              if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                  val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                 if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                  if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                  if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                   let istSonderfarbe=false;
                   let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                   if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                     //istSonderfarbe=false
                  if(val3help && sortedByInstanz ){
                      val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (val3help && !sortedByInstanz ){
                           val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                 matDes(val3help,myData[index]._calColor);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                             setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                             setState(dpTerminNext,inDpNext)
                             setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule3, function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
              writeHTML();
              			 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                   case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                  case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                         }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                   } break;} else{
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   } break; }
                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                   } break;} else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                   } break; }
               } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
              var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                 myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
               myJsonWidget=[];
              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
              if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
              myJsonWidget.push({
                Event : vax1,
                Zeit : vax2,
                Datum : vax3,
                W_tag : vax4,
                Tage : vax44
              // log(myJsonWidget)
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                          <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                          <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                          </div>`
                 if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
               myJsonWidget2.push({
                         text: vax2,
                         subText: mysubText,
                         statusBarColor: vax5,
                         image: vax1,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         showValueLabel: false,
                         status: vax3,
                         Wert : vax3,
                         Hersteller : vax4
              on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                 var timeout2 = setTimeout(function () {
              writeHTML();
              }, 1500);
              function matDes(val3help,color) {
              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                      if (val3help && !sortedByInstanz){}
                     json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
              Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
              Und hier noch das log:
              • R Offline
                Rosi8818
                #184
                @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
                Hast du evtl. ein Screenshot der DP
                • H Hausbaer
                  let wievielTage=2
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpGanzTag="";
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  //WHITELIST FILTER
                  myData=[];
                  //BLACKLIST FILTER
                  myData=[];
                  if (false){
                              return 1;
                              return -11;
                           return 0;
                  // NEXT TERMIN
                              break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                         break;}
                  // LÄUFT GERADE
                  counter++;
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  tabelleBind();
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                      counter++
                      let helpi=false;
                  /////////// HEUTE
                      } else{
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                             }else{
                                                       } break;} else{
                                                       } break; }
                                                       } break;} else{
                                                       } break; }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                  //log(htmlOut);
                     myJsonWidget2=[];
                   myJsonWidget=[];
                  myJsonWidget.push({
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    Datum : vax3,
                    W_tag : vax4,
                    Tage : vax44
                              </div>`
                             text: vax2,
                             subText: mysubText,
                             image: vax1,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             status: vax3,
                             Wert : vax3,
                             Hersteller : vax4
                  writeHTML();
                  }, 1500);
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #185
                  @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
                  https://forum.iobroker.net/post/394912
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hausbaer
                    let wievielTage=2
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    //im MD List Widget
                    //im HTML Widget
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    let oldID="";
                    let inDpNext="";
                    let inDpRunning=[];
                    let inDpGanzTag="";
                    oldID="";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myData=[];
                    let myData2=[];
                    let myData3=[];
                    inDpNext=""
                    inDpRunning=[];
                    inDpRunning2="";
                    inDpGanzTag="";
                    //WHITELIST FILTER
                    myData=[];
                    //BLACKLIST FILTER
                    myData=[];
                    if (false){
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                    // NEXT TERMIN
                                break;}
                    //NEXT GANZER TAG
                           break;}
                    // LÄUFT GERADE
                    counter++;
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    tabelleBind();
                    } //else {
                    val1="";val2="";
                        counter++
                        let helpi=false;
                    /////////// HEUTE
                        } else{
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                               }else{
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                    //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                    myJsonWidget.push({
                      Event : vax1,
                      Zeit : vax2,
                      Datum : vax3,
                      W_tag : vax4,
                      Tage : vax44
                                </div>`
                               text: vax2,
                               subText: mysubText,
                               image: vax1,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: vax3,
                               Wert : vax3,
                               Hersteller : vax4
                    writeHTML();
                    }, 1500);
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #186
                    @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
                      Hausbaer
                      #187
                      @liv-in-sky
                      Hoffe, das ist richtig so:
                      let wievielTage=2
                      let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                      let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                      let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                      //im MD List Widget
                      //im HTML Widget
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let oldID="";
                      let inDpNext="";
                      let inDpRunning=[];
                      let inDpGanzTag="";
                      oldID="";
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      let myData=[];
                      let myData2=[];
                      let myData3=[];
                      inDpNext=""
                      inDpRunning=[];
                      inDpRunning2="";
                      inDpGanzTag="";
                      //WHITELIST FILTER
                      myData=[];
                      //BLACKLIST FILTER
                      myData=[];
                      if (false){
                                     return 1;
                                     return -11;
                                  return 0;
                      // NEXT TERMIN
                                     break;}
                      //NEXT GANZER TAG
                                break;}
                      // LÄUFT GERADE
                         counter++;
                         val1="";
                         val2="";
                         val3="";
                         val4="";
                         tabelleBind();
                      } //else {
                      val1="";val2="";
                             counter++
                             let helpi=false;
                      /////////// HEUTE
                             } else{
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                    }else{
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                          } //switch ende
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       break;
                                       break;
                                      break; }
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      //log(htmlOut);
                            myJsonWidget2=[];
                          myJsonWidget=[];
                       myJsonWidget.push({
                           Event : vax1,
                           Zeit : vax2,
                           Datum : vax3,
                           W_tag : vax4,
                           Tage : vax44
                                     </div>`
                                    text: vax2,
                                    subText: mysubText,
                                    image: vax1,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    status: vax3,
                                    Wert : vax3,
                                    Hersteller : vax4
                        writeHTML();
                         }, 1500);
                      @Rosi8818
                      • H Hausbaer
                        @liv-in-sky
                        let wievielTage=2
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        //im MD List Widget
                        //im HTML Widget
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpGanzTag="";
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        let myData3=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                        inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        //WHITELIST FILTER
                        myData=[];
                        //BLACKLIST FILTER
                        myData=[];
                        if (false){
                                       return 1;
                                       return -11;
                                    return 0;
                        // NEXT TERMIN
                                       break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                                  break;}
                        // LÄUFT GERADE
                           counter++;
                           val1="";
                           val2="";
                           val3="";
                           val4="";
                           tabelleBind();
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                               counter++
                               let helpi=false;
                        /////////// HEUTE
                               } else{
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                                      }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                            } //switch ende
                              case 1:    break;
                              case 2:
                                         break;
                                         break;
                                        break; }
                                  var htmlOutVIS="";
                                     } else {
                        //log(htmlOut);
                              myJsonWidget2=[];
                            myJsonWidget=[];
                         myJsonWidget.push({
                             Event : vax1,
                             Zeit : vax2,
                             Datum : vax3,
                             W_tag : vax4,
                             Tage : vax44
                                       </div>`
                                      text: vax2,
                                      subText: mysubText,
                                      image: vax1,
                                      imageColor: "",
                                      listType: "text",
                                      status: vax3,
                                      Wert : vax3,
                                      Hersteller : vax4
                          writeHTML();
                           }, 1500);
                        @Rosi8818
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #188
                        @hausbaer
                        du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
                        ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
                          @hausbaer
                          Hausbaer
                          #189
                          @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            #190
                            So, jetzt nochmal.
                            let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let wievielTage=2
                            let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                            let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            //im MD List Widget
                            //im HTML Widget
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let oldID="";
                            let inDpNext="";
                            let inDpRunning=[];
                            let inDpGanzTag="";
                            oldID="";
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            let myData=[];
                            let myData2=[];
                            let myData3=[];
                            inDpNext=""
                            inDpRunning=[];
                            inDpRunning2="";
                            inDpGanzTag="";
                            //WHITELIST FILTER
                            myData=[];
                            //BLACKLIST FILTER
                            myData=[];
                            if (false){
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                            // NEXT TERMIN
                                           break;}
                            //NEXT GANZER TAG
                                      break;}
                            // LÄUFT GERADE
                               counter++;
                               val1="";
                               val2="";
                               val3="";
                               val4="";
                               tabelleBind();
                            } //else {
                            val1="";val2="";
                                   counter++
                                   let helpi=false;
                            /////////// HEUTE
                                   } else{
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
                                          }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                } //switch ende
                                  case 1:    break;
                                  case 2:
                                             break;
                                             break;
                                            break; }
                                      var htmlOutVIS="";
                                         } else {
                            //log(htmlOut);
                                  myJsonWidget2=[];
                                myJsonWidget=[];
                             myJsonWidget.push({
                                 Event : vax1,
                                 Zeit : vax2,
                                 Datum : vax3,
                                 W_tag : vax4,
                                 Tage : vax44
                                           </div>`
                                          text: vax2,
                                          subText: mysubText,
                                          image: vax1,
                                          imageColor: "",
                                          listType: "text",
                                          status: vax3,
                                          Wert : vax3,
                                          Hersteller : vax4
                              writeHTML();
                               }, 1500);
                            Log:
                            DP:
                            • H Hausbaer
                              So, jetzt nochmal.
                              let wievielTage=2
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              //im MD List Widget
                              //im HTML Widget
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              let oldID="";
                              let inDpNext="";
                              let inDpRunning=[];
                              let inDpGanzTag="";
                              oldID="";
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              let myData=[];
                              let myData2=[];
                              let myData3=[];
                              inDpNext=""
                              inDpRunning=[];
                              inDpRunning2="";
                              inDpGanzTag="";
                              //WHITELIST FILTER
                              myData=[];
                              //BLACKLIST FILTER
                              myData=[];
                              if (false){
                                             return 1;
                                             return -11;
                                          return 0;
                              // NEXT TERMIN
                                             break;}
                              //NEXT GANZER TAG
                                        break;}
                              // LÄUFT GERADE
                                 counter++;
                                 val1="";
                                 val2="";
                                 val3="";
                                 val4="";
                                 tabelleBind();
                              } //else {
                              val1="";val2="";
                                     counter++
                                     let helpi=false;
                              /////////// HEUTE
                                     } else{
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
                                            }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                  } //switch ende
                                    case 1:    break;
                                    case 2:
                                               break;
                                               break;
                                              break; }
                                        var htmlOutVIS="";
                                           } else {
                              //log(htmlOut);
                                    myJsonWidget2=[];
                                  myJsonWidget=[];
                               myJsonWidget.push({
                                   Event : vax1,
                                   Zeit : vax2,
                                   Datum : vax3,
                                   W_tag : vax4,
                                   Tage : vax44
                                             </div>`
                                            text: vax2,
                                            subText: mysubText,
                                            image: vax1,
                                            imageColor: "",
                                            listType: "text",
                                            status: vax3,
                                            Wert : vax3,
                                            Hersteller : vax4
                                writeHTML();
                                 }, 1500);
                              Log:
                              DP:
                              Rosi8818
                              schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                              #191
                              @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                              let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
                              würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                              let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                              bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                              let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                              und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                              Was steht denn da bei dir drin?
                              • R Rosi8818
                                Hausbaer
                                #192
                                Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                                Am Log ändert das aber nicht viel:
                                • H Hausbaer
                                  Rosi8818
                                  #193
                                  @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                                  bspw. ical.1.data.html
                                  sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                                  • R Rosi8818
                                    Hausbaer
                                    #194
                                    @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                                    • H Hausbaer
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #195
                                      @hausbaer
                                      im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                                      oder
                                      let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                                      in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                                      deinen post darüber verstehe ich nicht
                                        @hausbaer
                                        oder
                                        Hausbaer
                                        #196
                                        @hausbaer
                                        oder
                                        Dann sollte das jetzt so passen:
                                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                                        @hausbaer >
                                        Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                                        Dürfte also auch passen.
                                        @hausbaer >
                                        ideinen post darüber verstehe ich nicht
                                        Der bezog sich auf die Frage von
                                        Ich wollte nur sagen, dass in
                                        • ical.0.data.table
                                        • ical.1.data.table
                                        • ical.2.data.table
                                        • ical.3.data.table
                                          Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                                        Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                                        Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                                        Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                                        Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                                        Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                                        Danke schon mal für die Unterstützung
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #197
                                          Hallo Gemeinde,
                                          Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                                          Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                                          Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                                          Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                                          erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                                          Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                                          die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                                          Das sieht momentan so aus:
                                          Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                                          Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
