  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 70.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H
    H
    hugo1215
    #84
    habe einen Sony KD65X7055. Leider finde ich nirgends das Menü "IP-Control". Im Netzwerk ist der Fernseher sehe auch die IP aber leider nicht den PSK.
    Wer kann mit weiter helfen??
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hugo1215
      F
      F
      flibbi
      schrieb am zuletzt editiert von flibbi
      #85
      Hat schonmal jemand diesen Adapter 2 x installiert?
      Ich habe 2 Android Sony TVs und den Adapter in 2 Instanzen laufen seit ein paar Tagen.
      Eingerichtet habe ich alles und es wurde scheinbar auch alles erkannt, allerdings löst eine Aktion (Tv anschalten z.B.) eine Aktion an beiden Adaptern aus, d.h. schalte ich den TV im Schlafzimmer an, geht auch der TV im Wohnzimmer an, der an die zweite Instanz gekoppelt ist.
      IP Settings im Adapter sind die beiden TV IPs, der Pin Code allerdings bei beiden TVs der Gleiche. Hat jemand eine Idee? Beide Geräte hängen im gleichen IP Bereich.
      Danke und Grüße!
      • 1
        123bobby
        schrieb am zuletzt editiert von 123bobby
        #86
        habe mich mit dem Script von @Soulforged auseinandergesetzt bzw. wollte es. Ich denke das hier durch Copy/Paste etwas kaputt gegangen ist.
        Wichtig ist, dass man auf jedenfall die geschweifte Klammer mitnimmt, die nach dem Codeschnippsel kam, die ich persönlich übersehen hatte 😬 aber so ist das halt... man lernt ja immer. Leider klappt es dann aber mit dem Code immer noch nicht und ich erhalte nicht die benötigten Werte, so wie Sie @Mischa im Screenshot zeigt. Der Grund hierfür wird wohl noch irgend ein anderer "Fehler" im Code sein. Folgende Meldung erhalte ich beim Speichern:
        javascript.0 (591) script.js.Tests.Skript_1: TypeScript compilation failed: const request = require('request'); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'. bravia('/sony/audio', 'setAudioVolume', [{"target": "speaker", "volume": obj.state.val.toString()}]); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3.
        Leider sind meine Programmierkenntisse zu schlecht um das zu verstehen / zu beheben. Ich gehe aber davon aus, dass das Entfernen der Ausrufezeichen am Anfang der Zeilen richtig war und das es sich hierbei auch nur um einen weiteren Code Translation / Darstellungsfehler handelt.
        Hier nochmal der gesamte Code in einem Schnipsel:
        //################### Script Configuration ####################################################
        const bravia_ip = "192.168.1.65"; //Hier die IP des TV einsetzen.
        const psk = "geheim"; //Hier PSK einetzen (PIN der in TV Konfiguration gewählt wurde)
        const poll_intervall = 30; //Abfrageintervall für den Status in Sekunden
        //const util = require('util');
        var message_id = 0;
        //Alle Konstanten und States erstellen, die abgefragt werden sollen
        const s_powerstate = 'javascript.0.Bravia.powerstate'; //An/Aus Status
        const s_nowplaying = 'javascript.0.Bravia.nowPlaying'; //aktueller Titel
        const s_volume = 'javascript.0.Bravia.actVolume'; //aktuelle Lautstärke
        createState(s_powerstate, "unknown", {type: "string", role: "State"});
        createState(s_nowplaying, "unknown", {type: "string", role: "State"});
        createState(s_volume, "unknown", {type: "string", role: "State"});
        function getTVStatus(){ //Funktion führt nacheinander alle ABfragen durch. Wirde als schedule alle x Sekunden ausgeführt.
        bravia('/sony/system','getPowerStatus', [], s_powerstate);
        bravia('/sony/audio', 'getVolumeInformation', [], s_volume);
        bravia('/sony/avContent', 'getPlayingContentInfo', [], s_nowplaying);
        schedule("*/"+poll_intervall+" * * * *", getTVStatus);
        function bravia(tv_urlextension, tv_method, tv_params, tv_stateID){ //Funktion fragt einzelnen Stat ab
        //tv_urlextension = in welchem "ordner" liegt die Methode
        //tv_method = wie heißt die Methode (zB. getPowerStatus)
        //tv_params = welche Parameter müssen an die Methode übergeben werden (bei PowerStatus leer []
        //tv_stateID = wo soll das Ergebnis gespeichert werden
        if (message_id > 5000){ //fortlaufende id um Nachrichten identifizieren zu können. Läuft zwischen 5000 und 1.
            message_id=1;
        }else{
            message_id +=1;
        request({
            url: 'http://' + bravia_ip + tv_urlextension,
            method: "POST",
            json: true,
            headers: {
               'X-Auth-PSK': psk,
               'connection' : 'close'
            body: {
                    'method': tv_method,
                    'params': tv_params,
                    'id' : message_id,
                    'version' : '1.0'
        }, function (error, response, body) {
                //log(response.statusCode);
                //log(util.inspect(body, false, null)); //Komplette ANtwort im Log wegen Debugging
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    if (tv_stateID !== undefined) { //nur wenn State für Update angegeben, sonst handelt es sich um einen BEfehl und keine Statusabfrage
                        //Je nach abgefragtem Status sieht die Antwort anders aus --> Switch unterscheidet
                        var wert = ''; //wenn nichts gefunden wird, nehmen wir an, der TV wäre aus.
                        if(!body.hasOwnProperty('error')) { //Wenn ein Fehler zurück kommt, (zB TV ist aus und Lautstärke wird abgefragt) --> tue nichts
                            switch(tv_method){ //je nach ABfrage versteckt sich der wert an einer anderen stelle im result
                                case 'getPowerStatus':
                                    wert = body.result[0].status;
                                    break;
                                case 'getVolumeInformation': //Bei Volume muss nach dem key volume gesucht werden bei dem target : speaker
                                    for (var i =0; i<=body.result[0].length; i++)
                                         if (body.result[0][i].target =="speaker") {wert=body.result[0][i].volume.toString(); break;}
                                    break;
                                 case 'getPlayingContentInfo': //Bei bei playing content ziehen wir uns den wert "title"
                                    wert = body.result[0].title;
                                    break;
                                default:
                                    return false;
                        //log(tv_method+": "+wert);
                        setState(tv_stateID, wert, true); //State schreiben mit Ack flag --> wert aktualisiert
        //Subscription auf alle Funktionen aus Adapter (=Befehle an TV). ~1 Sekunden nach Befehl an TV Status abfragen
        subscribe({id: /^sony-bravia.0.*/}, function (obj) {
        setTimeout(getTVStatus, 1000);
        //Lautstärke-Änderung über Schieberegler --> subscribe auf Läutstäre State. Bei Änderung Nachricht an TV mit neuer Lautstärke
        subscribe({id: s_volume, change: "ne"}, function (obj) {
        setTimeout(getTVStatus, 1000); //Sekunde später Werte lesen
        Wäre echt toll wenn mal ein Experte drüber schauen könnte und mir verraten kann was noch falsch ist... für die Abfragen zu Hause (ist TV an / aus ) ist ja leider der sony bravia Adapter nicht wirklich toll oder liegt es vielleicht am TV bzw. an der Android version? Bei meinem XF9005 geht steuern über den Adapter, aber Rückmeldungen gibt es leider keine und hier erhoffe ich mir die nötigen Infos vom Script.
        Danke und viele Grüße
        • 1
          123bobby
          #87
          Habe mir gerade noch anderweitig geholfen, anscheinend gibt es noch eine neuere/andere Version... warum ich sie bis dato nicht gefunden habe bleibt mir schleierhaft. Für andere die genau das selbe "Problem" haben: In diesem Thread findet man den anderen Adapter, der einem auch den gewünschten Status liefert.
          • 1 123bobby
            var message_id = 0;
                message_id=1;
            }else{
                message_id +=1;
            request({
                method: "POST",
                json: true,
                headers: {
                   'X-Auth-PSK': psk,
                body: {
                        'id' : message_id,
                        'version' : '1.0'
                                        break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                                        return false;
            D
            D
            dornkaat
            #88
            @123bobby Hi ... ich habe mich heute mal dran gesetzt un den Adapter neu installiert ...
            soweit so gut ... die buttons reagieren ..... habe auch mal einen auf switch gesetzt und der Adapter reagiert auf false / True .....
            nun die alles entscheidende FRAGE wie bekome ich es hin den TV mit dem Echo Dot zu steuern ??
            Ich finde keine anleitung dazu ...... kannst du mir vielleicht helfen ????
            Schhöne Weihnachten
            Dornkaat
            Altes Computerwesen :)
            Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
            ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
            • B
              B
              Bielefelder81
              #89
              was kann man mit dem Adapter mehr, als mit dem Alexa Skill?
              Gibt es eine Möglichkeit über den ioBroker dem Sony TV zu sagen, dass er eine Applikation öffnen soll? zB Youtube, Netflix, sonstiges...
              Mfg Christian
              • B Bielefelder81
                Mfg Christian
                #90
                @Bielefelder81 sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                ohne Alexa arbeiten :-)
                  S
                  S
                  Strobel
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobel
                  #91
                  Ich habe den
                  Sony Bravia Smart-TV Adapter (1.0.3) vorhi installiert. Verbindung scheint in Ordnung zu sein. Status vom TV wird mir auch angezeigt. Aber wenn ich ihn bspw. über "PowerOff" abstellen möchte funktioniertes nicht und ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
                  KLAPPT JETZT!
                  Woran liegt das? Was ist falsch?
                  DANKE!
                  • mwx46M mwx46
                    @jens1987 Danke für deine Antwort. Mein Problem war allerdings das der TV überhaupt nicht reagiert hat, egal ob per Button oder Switch. Ich habe jetzt aber die Ursache gefunden: Mit der Fernbedienung konnte ich keinen Preshared Key im TV Menü speichern, irgendwie hat er diesen nicht angenommen. Mit einer angeschlossenen Tastatur (und Bestätigung mit Enter) hat es jetzt aber funktioniert. Komischerweise hat der Adapter auch vorher alles grün angezeigt... Danke für deine Hilfe!
                    S
                    S
                    Strobel
                    #92
                    @mwx46 said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                    Wahnsinn. Das hat bei mir auch geholfen. Klasse! Mein Eintrag vorher kann ignoriert werden. Internet sei dank :>
                    • S
                      S
                      snaffer
                      #93
                      Servus,
                      bei mir wird unter sony-bravia.0.info.connection permanent der gleiche Wert (true) angezeigt.
                      Gibt es eine Möglichkeit anderweitig festzustellen, ob der TV in Betrieb ist?
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S snaffer
                        Servus,
                        MichMeinM
                        MichMeinM
                        MichMein
                        #94
                        @snaffer
                        Unter info sollte ein Datenpunkt sein der sich PowerStatusActive nennt, daran solltest du erkennen können ob der Fernseher an oder aus ist.
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        • MichMeinM MichMein
                          @snaffer
                          S
                          S
                          snaffer
                          #95
                          @michmein bei mir leider nicht.
                          Hab auch schon die weiteren Reiter durchsucht.
                          • S snaffer
                            MichMeinM
                            MichMeinM
                            MichMein
                            #96
                            @snaffer hast du aus dem latest oder stable installiert? Bei meiner Version 1.0.3 ist der DP vorhanden. Welche Version hast du?
                            Gruß Michael
                            • Schuko80S Schuko80
                              Der Adapter läuft soweit wirklich gut, der "indikator.connected" zeigt in meinen Augen nur, ob eine Verbindung zum TV besteht, diese ist aber auch vorhanden, wenn er im Standby ist, ansonsten wäre er über die Button nicht einschaltbar.
                              In meinen Augen wäre der Wert "TVPower" der richtige Indikator, dieser ändert sich ja auch, wenn der TV darüber geschaltet wird, allerdings bekommt er es nicht mit, wenn der TV über die Fernbedienung geschaltet wird.
                              Bei mir werden übrigens kein "True" oder "False" wie oben auf dem Bild angezeigt, sondern nur Button, ist das so gewollt. (kann man Ändern, wenn man bei dem Stift das Wort Button ändert)
                              I
                              I
                              iogrube
                              #97
                              @schuko80
                              Hi bei mir auch, hastDu schon Info was ich falsch mache?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I iogrube
                                @schuko80
                                L
                                L
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                #98
                                Mein ersten Versuch den Adapter zu verwenden, führten sehr schnell zur Enttäuschung.
                                Über PowerOff kann ich beispielsweise den Fernseher problemlos ausschalten, aber - egal was auch immer ich versuche - eingeschaltet bekomme ich das Gerät einfach nicht mehr.
                                Die Funktion Mute werden ja wie auch PowerOn/Off als Taster (allerdings mit Toggle-Funktion im TV) realisiert. Erstaunlicherweise geht diese Option, nur PowerOn will einfach nicht.
                                Weiß jemand Rat?
                                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                • L legro
                                  Weiß jemand Rat?
                                  David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #99
                                  @legro
                                  Bleibt dein TV im Netz erreichbar, wenn er aus ist?
                                  Bei mir klappt das einschalten.
                                  • David G.D David G.
                                    @legro
                                    L
                                    L
                                    legro
                                    #100
                                    @david-g said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                                    @legro
                                    Ja, der Fernseher reagiert auf PING.
                                    Allerdings frage ich mich, was in der nachfolgenden Abbildung ..
                                    .. die Funktion TvPower von Power on unterscheidet.
                                    VolumeUp, VolumeDown, Mute funktionieren tadellos, hingegen reagiert der Fernseher weder auf TvPower noch auf Power on.☹
                                    Unser Fernseher ist ein BRAVIA-KDL-50W805B.
                                    • L legro
                                      @legro
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      #101
                                      @legro
                                      TVPower ist ein Toggle. Wenn der TV aus ist, schaltet er an und anders rum. Wie der Knopf auf der Fernbedienung.
                                      TVon schaltet nur an, bewirkt also nur was, wenn der TV aus ist.
                                      TVoff schaltet nur aus, bewirkt also nur was, wenn der TV an ist.
                                      Beiden letztere nutze ich teilweise für die Anwesenheitssimulation. So weiß man sicher, was passiert.
                                        @legro
                                        L
                                        L
                                        legro
                                        #102
                                        @david-g
                                        Vielen Dank für deine detaillierten Erläuterungen.
                                        Bei uns funktionieren etwa Mute, PowerOff, VolumeUp, VolumeDown nicht jedoch PowerOn.
                                        Was ich auch immer versuche, PowerOn will partout nicht funktionieren.
                                        Schade, so ist der Adapter für uns nicht zu gebrauchen.
                                        • L legro
                                          @david-g
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #103
                                          @legro
                                          Könntest ja mal wakeup und sleep unter other Settings testen.
                                          84.1k
