  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Smart_HomeS Smart_Home
    Guten Abend,
    hat zufällig noch jemand folgendes Problem?
    Ich konnte den Adapter ohne Probleme einrichten und er funktioniert auch tadelos...bis man ihn längere Zeit mal nicht nutzt. bzw. der Fernseher längere Zeit aus ist. Dann wechselt der Adapter in den Status "Gelb" und bei "If connected to TV" steht false. Das hat zur Folge, dass man den Fernseher über ein Sprachkommando nicht mehr einschalten kann...ist der Fernsehr von Hand eingeschalten worden, dann wechselt der Adapter auch wieder auf Grün. Der Fernseher ist direkt über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden.
    Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen kann?
    Danke euch!
    MichMeinM
    MichMeinM
    MichMein
    #78
    @Smart_Home
    Wenn ich mich recht erinnere gibt es irgendwo in den Einstellungen des Fernsehers die Möglichkeit diesem mitzuteilen das er sich nicht komplett herunterfährt wenn er ne zeitlang ausgeschaltet ist. Das dürfte irgendwie ne Stromsparfunktion sein. Wenn ich heute Abend dran denke schauen mal bei meinem zu Hause nach.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • J jens1987
      @Bostil
      Du musst anstatt ein Button einen Switch wählen.
      BostilB
      BostilB
      Bostil
      #79
      @jens1987 Hallo Jens, kannst du mir kurz erläutern, wie man dies umzustellen hat? Vielen Dank! :-)
      • J jens1987
        @Bostil
        mwx46M
        mwx46M
        mwx46
        #80
        @jens1987 Das würde mich auch interessieren. Wäre klasse, wenn du das kurz erläutern könntest. Ich habe das selbe Problem. Kann mich mit meinem TV verbinden (alles grün) aber keine Aktion ausführen...
        • mwx46M mwx46
          J
          J
          jens1987
          #81
          @mwx46 Morgen, also habe einfach unter Objekten bei der Sony Instanz die jeweiligen Datenpunkte von Button auf Switch umgestellt und die habe ich dann in Vis bzw per IOT Adapter in Alexa eingebunden.
          mwx46M 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jens1987
            mwx46M
            mwx46M
            mwx46
            #82
            @jens1987 Danke für deine Antwort. Mein Problem war allerdings das der TV überhaupt nicht reagiert hat, egal ob per Button oder Switch. Ich habe jetzt aber die Ursache gefunden: Mit der Fernbedienung konnte ich keinen Preshared Key im TV Menü speichern, irgendwie hat er diesen nicht angenommen. Mit einer angeschlossenen Tastatur (und Bestätigung mit Enter) hat es jetzt aber funktioniert. Komischerweise hat der Adapter auch vorher alles grün angezeigt... Danke für deine Hilfe!
            • MichMeinM
              MichMeinM
              MichMein
              #83
              hat es jemand geschafft einen älteren, nicht-Android-Bravia per wake on lan zuverlässig einzuschalten? Wenn ja, wäre ich sehr an dem Script interessiert.
              Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
              Gruß Michael
              • H
                H
                hugo1215
                #84
                habe einen Sony KD65X7055. Leider finde ich nirgends das Menü "IP-Control". Im Netzwerk ist der Fernseher sehe auch die IP aber leider nicht den PSK.
                Wer kann mit weiter helfen??
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hugo1215
                  F
                  F
                  flibbi
                  schrieb am zuletzt editiert von flibbi
                  #85
                  Hat schonmal jemand diesen Adapter 2 x installiert?
                  Ich habe 2 Android Sony TVs und den Adapter in 2 Instanzen laufen seit ein paar Tagen.
                  Eingerichtet habe ich alles und es wurde scheinbar auch alles erkannt, allerdings löst eine Aktion (Tv anschalten z.B.) eine Aktion an beiden Adaptern aus, d.h. schalte ich den TV im Schlafzimmer an, geht auch der TV im Wohnzimmer an, der an die zweite Instanz gekoppelt ist.
                  IP Settings im Adapter sind die beiden TV IPs, der Pin Code allerdings bei beiden TVs der Gleiche. Hat jemand eine Idee? Beide Geräte hängen im gleichen IP Bereich.
                  Danke und Grüße!
                  • 1
                    123bobby
                    schrieb am zuletzt editiert von 123bobby
                    #86
                    habe mich mit dem Script von @Soulforged auseinandergesetzt bzw. wollte es. Ich denke das hier durch Copy/Paste etwas kaputt gegangen ist.
                    Wichtig ist, dass man auf jedenfall die geschweifte Klammer mitnimmt, die nach dem Codeschnippsel kam, die ich persönlich übersehen hatte 😬 aber so ist das halt... man lernt ja immer. Leider klappt es dann aber mit dem Code immer noch nicht und ich erhalte nicht die benötigten Werte, so wie Sie @Mischa im Screenshot zeigt. Der Grund hierfür wird wohl noch irgend ein anderer "Fehler" im Code sein. Folgende Meldung erhalte ich beim Speichern:
                    javascript.0 (591) script.js.Tests.Skript_1: TypeScript compilation failed: const request = require('request'); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'. bravia('/sony/audio', 'setAudioVolume', [{"target": "speaker", "volume": obj.state.val.toString()}]); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3.
                    Leider sind meine Programmierkenntisse zu schlecht um das zu verstehen / zu beheben. Ich gehe aber davon aus, dass das Entfernen der Ausrufezeichen am Anfang der Zeilen richtig war und das es sich hierbei auch nur um einen weiteren Code Translation / Darstellungsfehler handelt.
                    Hier nochmal der gesamte Code in einem Schnipsel:
                    //################### Script Configuration ####################################################
                    const bravia_ip = "192.168.1.65"; //Hier die IP des TV einsetzen.
                    const psk = "geheim"; //Hier PSK einetzen (PIN der in TV Konfiguration gewählt wurde)
                    const poll_intervall = 30; //Abfrageintervall für den Status in Sekunden
                    //const util = require('util');
                    var message_id = 0;
                    //Alle Konstanten und States erstellen, die abgefragt werden sollen
                    const s_powerstate = 'javascript.0.Bravia.powerstate'; //An/Aus Status
                    const s_nowplaying = 'javascript.0.Bravia.nowPlaying'; //aktueller Titel
                    const s_volume = 'javascript.0.Bravia.actVolume'; //aktuelle Lautstärke
                    createState(s_powerstate, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                    createState(s_nowplaying, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                    createState(s_volume, "unknown", {type: "string", role: "State"});
                    function getTVStatus(){ //Funktion führt nacheinander alle ABfragen durch. Wirde als schedule alle x Sekunden ausgeführt.
                    bravia('/sony/system','getPowerStatus', [], s_powerstate);
                    bravia('/sony/audio', 'getVolumeInformation', [], s_volume);
                    bravia('/sony/avContent', 'getPlayingContentInfo', [], s_nowplaying);
                    schedule("*/"+poll_intervall+" * * * *", getTVStatus);
                    function bravia(tv_urlextension, tv_method, tv_params, tv_stateID){ //Funktion fragt einzelnen Stat ab
                    //tv_urlextension = in welchem "ordner" liegt die Methode
                    //tv_method = wie heißt die Methode (zB. getPowerStatus)
                    //tv_params = welche Parameter müssen an die Methode übergeben werden (bei PowerStatus leer []
                    //tv_stateID = wo soll das Ergebnis gespeichert werden
                    if (message_id > 5000){ //fortlaufende id um Nachrichten identifizieren zu können. Läuft zwischen 5000 und 1.
                        message_id=1;
                    }else{
                        message_id +=1;
                    request({
                        url: 'http://' + bravia_ip + tv_urlextension,
                        method: "POST",
                        json: true,
                        headers: {
                           'X-Auth-PSK': psk,
                           'connection' : 'close'
                        body: {
                                'method': tv_method,
                                'params': tv_params,
                                'id' : message_id,
                                'version' : '1.0'
                    }, function (error, response, body) {
                            //log(response.statusCode);
                            //log(util.inspect(body, false, null)); //Komplette ANtwort im Log wegen Debugging
                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                if (tv_stateID !== undefined) { //nur wenn State für Update angegeben, sonst handelt es sich um einen BEfehl und keine Statusabfrage
                                    //Je nach abgefragtem Status sieht die Antwort anders aus --> Switch unterscheidet
                                    var wert = ''; //wenn nichts gefunden wird, nehmen wir an, der TV wäre aus.
                                    if(!body.hasOwnProperty('error')) { //Wenn ein Fehler zurück kommt, (zB TV ist aus und Lautstärke wird abgefragt) --> tue nichts
                                        switch(tv_method){ //je nach ABfrage versteckt sich der wert an einer anderen stelle im result
                                            case 'getPowerStatus':
                                                wert = body.result[0].status;
                                                break;
                                            case 'getVolumeInformation': //Bei Volume muss nach dem key volume gesucht werden bei dem target : speaker
                                                for (var i =0; i<=body.result[0].length; i++)
                                                     if (body.result[0][i].target =="speaker") {wert=body.result[0][i].volume.toString(); break;}
                                                break;
                                             case 'getPlayingContentInfo': //Bei bei playing content ziehen wir uns den wert "title"
                                                wert = body.result[0].title;
                                                break;
                                            default:
                                                return false;
                                    //log(tv_method+": "+wert);
                                    setState(tv_stateID, wert, true); //State schreiben mit Ack flag --> wert aktualisiert
                    //Subscription auf alle Funktionen aus Adapter (=Befehle an TV). ~1 Sekunden nach Befehl an TV Status abfragen
                    subscribe({id: /^sony-bravia.0.*/}, function (obj) {
                    setTimeout(getTVStatus, 1000);
                    //Lautstärke-Änderung über Schieberegler --> subscribe auf Läutstäre State. Bei Änderung Nachricht an TV mit neuer Lautstärke
                    subscribe({id: s_volume, change: "ne"}, function (obj) {
                    setTimeout(getTVStatus, 1000); //Sekunde später Werte lesen
                    Wäre echt toll wenn mal ein Experte drüber schauen könnte und mir verraten kann was noch falsch ist... für die Abfragen zu Hause (ist TV an / aus ) ist ja leider der sony bravia Adapter nicht wirklich toll oder liegt es vielleicht am TV bzw. an der Android version? Bei meinem XF9005 geht steuern über den Adapter, aber Rückmeldungen gibt es leider keine und hier erhoffe ich mir die nötigen Infos vom Script.
                    Danke und viele Grüße
                    • 1
                      123bobby
                      #87
                      Habe mir gerade noch anderweitig geholfen, anscheinend gibt es noch eine neuere/andere Version... warum ich sie bis dato nicht gefunden habe bleibt mir schleierhaft. Für andere die genau das selbe "Problem" haben: In diesem Thread findet man den anderen Adapter, der einem auch den gewünschten Status liefert.
                      • 1 123bobby
                        var message_id = 0;
                            message_id=1;
                        }else{
                            message_id +=1;
                        request({
                            method: "POST",
                            json: true,
                            headers: {
                               'X-Auth-PSK': psk,
                            body: {
                                    'id' : message_id,
                                    'version' : '1.0'
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                                    return false;
                        D
                        D
                        dornkaat
                        #88
                        @123bobby Hi ... ich habe mich heute mal dran gesetzt un den Adapter neu installiert ...
                        soweit so gut ... die buttons reagieren ..... habe auch mal einen auf switch gesetzt und der Adapter reagiert auf false / True .....
                        nun die alles entscheidende FRAGE wie bekome ich es hin den TV mit dem Echo Dot zu steuern ??
                        Ich finde keine anleitung dazu ...... kannst du mir vielleicht helfen ????
                        Schhöne Weihnachten
                        Dornkaat
                        Altes Computerwesen :)
                        Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                        ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                        • B
                          B
                          Bielefelder81
                          #89
                          was kann man mit dem Adapter mehr, als mit dem Alexa Skill?
                          Gibt es eine Möglichkeit über den ioBroker dem Sony TV zu sagen, dass er eine Applikation öffnen soll? zB Youtube, Netflix, sonstiges...
                          Mfg Christian
                          • B Bielefelder81
                            Mfg Christian
                            #90
                            @Bielefelder81 sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                            ohne Alexa arbeiten :-)
                              S
                              S
                              Strobel
                              schrieb am zuletzt editiert von Strobel
                              #91
                              Ich habe den
                              Sony Bravia Smart-TV Adapter (1.0.3) vorhi installiert. Verbindung scheint in Ordnung zu sein. Status vom TV wird mir auch angezeigt. Aber wenn ich ihn bspw. über "PowerOff" abstellen möchte funktioniertes nicht und ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
                              KLAPPT JETZT!
                              Woran liegt das? Was ist falsch?
                              DANKE!
                              • mwx46M mwx46
                                S
                                S
                                Strobel
                                #92
                                @mwx46 said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                                Wahnsinn. Das hat bei mir auch geholfen. Klasse! Mein Eintrag vorher kann ignoriert werden. Internet sei dank :>
                                • S
                                  S
                                  snaffer
                                  #93
                                  Servus,
                                  bei mir wird unter sony-bravia.0.info.connection permanent der gleiche Wert (true) angezeigt.
                                  Gibt es eine Möglichkeit anderweitig festzustellen, ob der TV in Betrieb ist?
                                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S snaffer
                                    Servus,
                                    MichMeinM
                                    MichMeinM
                                    MichMein
                                    #94
                                    @snaffer
                                    Unter info sollte ein Datenpunkt sein der sich PowerStatusActive nennt, daran solltest du erkennen können ob der Fernseher an oder aus ist.
                                    Gruß Michael
                                    • MichMeinM MichMein
                                      @snaffer
                                      S
                                      S
                                      snaffer
                                      #95
                                      @michmein bei mir leider nicht.
                                      Hab auch schon die weiteren Reiter durchsucht.
                                      • S snaffer
                                        MichMeinM
                                        MichMeinM
                                        MichMein
                                        #96
                                        @snaffer hast du aus dem latest oder stable installiert? Bei meiner Version 1.0.3 ist der DP vorhanden. Welche Version hast du?
                                        Gruß Michael
                                        • Schuko80S Schuko80
                                          Der Adapter läuft soweit wirklich gut, der "indikator.connected" zeigt in meinen Augen nur, ob eine Verbindung zum TV besteht, diese ist aber auch vorhanden, wenn er im Standby ist, ansonsten wäre er über die Button nicht einschaltbar.
                                          In meinen Augen wäre der Wert "TVPower" der richtige Indikator, dieser ändert sich ja auch, wenn der TV darüber geschaltet wird, allerdings bekommt er es nicht mit, wenn der TV über die Fernbedienung geschaltet wird.
                                          Bei mir werden übrigens kein "True" oder "False" wie oben auf dem Bild angezeigt, sondern nur Button, ist das so gewollt. (kann man Ändern, wenn man bei dem Stift das Wort Button ändert)
                                          I
                                          I
                                          iogrube
                                          #97
                                          @schuko80
                                          Hi bei mir auch, hastDu schon Info was ich falsch mache?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
