  4. Sonos Adapter
Sonos Adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Der TE hat ja Admin.1 (warum auch immer).
    Können seine Warnung daher kommen?
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @haselchen
    Sollte ich also den Admin löschen und einen neuen Admin anlegen, damit er wieder Admin.0 heißt? Oder spielt das keine Rolle (Siehe anderer Thread). Ich vermute, das ist von meinen ersten Gehversuchen vor einem Jahr entstanden.
    Ich habe ja insgesamt nur EINEN Admin Adapter laufen.
    Und wenn das löschen und neu anlegen sinnvoll ist, wie mache ich das? Wie bei allen Adaptern? Einfach löschen und neu anlegen?
    LG
    LEM
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      @lemonbiter sagte in Sonos Adapter:
      Aber welche Member meint der Fehler, wenn diese doch gar nicht existieren?
      1.) kein Fehler ;-)
      2.) genau das sagt ja die Warnung: zu diesen existiert kein Objekt.
      Glaskugelmodus:
      Hattest du diese mal drin und z.B. die IPs neu vergeben?
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      Ja, hatte ich mal drin. Dann aber sowohl im Adapter als auch bei den Objekten gelöscht und dann neu angelegt...
      Ist der soooo nachtragend (schlechte Eigenschaft... tstststs)
      Wo könnte ich dann das nicht vorhandene Binding löschen, damit er nicht mehr sauer ist?
      • lemonbiterL lemonbiter
        @haselchen
        LG
        LEM
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @lemonbiter Ich glaube kaum, dass das Einfluss auf die vorhandenen States haben wird. Kannst du mal in der Objekte-Liste kurz auf die Experten-Ansicht wechseln und schauen ob da etwas auftaucht? Ich glaube, du hast die Objekte gelöscht, aber die States gibt es immer noch.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @unclesam
          Sehr gerne
          here we go:, und nööö, nix zu sehen
            @unclesam sagte in Sonos Adapter:
            ich fürchte eher anders herum.
            Hatte ich zuletzt irgendwo. Da hatte ich den "letzten state" in einem device gelöscht, dann verschwand auch das Device.
            Das hatte mich damals schon verwundert
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              Also, es bleibt dabei, die Meldung kommt regelmässig...
              Niemand sonst eine Idee??
              sonos.0	2021-01-26 18:52:41.031	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_126.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_125.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_123.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              HomoranH haselchenH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                @lemonbiter ich hatte gehofft, dass @UncleSam da eine Idee hätte, nachdem ich mein eerlbnis geschildert hatte.
                dann könnte man vielleicht in dem Pfad ein weiteres Objekt erstellen und dann das Verzeichnis (incl. neues Object) vollständig löschen.
                Abr ich bin nicht man :-(
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lemonbiter
                  Weisst du noch was du alles veranstaltet hast beim Testen früher?
                  Wie gesagt, dass du ne Admin.1 Instanz hast aber keine 0 mehr wundert mich.
                  Dann hast du ne hue.1 Instanz und noch nen anderen Adapter mit .1 Instanz aber keine 0er Instanzen von den Adaptern.
                  Da ist einiges durcheinander gekommen anscheinend bzw. du hast ne Menge getestet?
                  HomoranH lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @lemonbiter
                    @haselchen sagte in Sonos Adapter:
                    muss er auch nicht.
                    Früher wurde immer hochgezählt, jetzt bekommst du die Wahl.
                    Seine Meldungen sind mit controller 3.2.x ganz normal, und decken sich mit meinen Beobachtungen
                      muss er auch nicht.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Du findest DAS normal?
                      Heute wird auch noch hochgezählt.
                      Wenn Instanz 0 nicht vorhanden ist, wird sie automatisch angelegt.
                      Beim Anlegen wird "Auto" vorgegeben.
                      Manuell könntest du eine andere Zahl vorgeben.
                      Wäre das meine Installation würde ich sie "geradebiegen". Liegt vermutlich aber eher daran das ich ordnungsliebend bin 😊
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @lemonbiter
                        Hallo Haselchen,
                        ich habe insgesamt 2 aktive Adapter, die auf x.1 enden (Mal abgesehen von denen, bei denen ich mehr als eine Instanz installiert habe (sayit, Homematic). Das sind
                        Admin
                        Hue
                        Ich habe ja bereits mehrfach gefragt, worauf Du hinweisen willst. Das mit dem Admin Adapter war ganz am Anfang vor über einem Jahr. Da hatte ich einen zweiten installiert und dann den falschen gelöscht.
                        Bei Hue habe ich plötzlich viel zu viele Objekte drin gehabt, da habe ich einen neuen erzeugt (x.1), da alles neu importiert und dann den alten gelöscht.
                        Aber warum fragst Du das immer?? Mein (halbwissen) sagt mir, dass das absolut keinen Einfluss hat. Meine Installation läuft stabil, sieht man von diesem Sonos Fehler und dem einmalig aufgetretenen Fehler von heute Morgen ab...
                        Also, klär mich mal auf, dann kann ich mitsuchen
                        LEM
                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jepp!
                            @lemonbiter
                            Hallo Haselchen,
                            Admin
                            Hue
                            LEM
                            So sehe ich das auch!
                            Nur, dass es kein Fehler ist, sondern der neue Controller, dort wahrscheinlich eine alte "Strukturleiche" gefunden hat.
                            Wenn @apollon77 mal Zeit übrig hat, kann er sich das ja mal ansehen (incl. der Beschreibung meiner Beobachtung)
                              @lemonbiter
                              Hallo Haselchen,
                              Admin
                              Hue
                              LEM
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @lemonbiter
                              Das alles mag vermutlich keinen Einfluss haben.
                              Wenn alles sonst läuft, passt das ja.
                              Ich wollte nur auf das aufmerksam machen was bei deinen Infos aufgefallen ist.
                              Wie ich oben schon schrieb , bin ich ordnungsliebend und fange immer bei 0 an 😊
                              (Instanztechnisch).
                                @lemonbiter
                                (Instanztechnisch).
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @haselchen
                                das mit dem Ordnungssinn kann ich gut verstehen... Da bin ich so wie Du. Aber ich kann es wohl kaum zurückdrehen... Oder??
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @lemonbiter
                                  Du könntes mal versuchen den Adapter zu stoppen, dann alle sonos.0 Objekte löschen und aschließend den Adapter wieder starten.
                                  oder @Homoran ?
                                  • FredFF FredF
                                    @lemonbiter
                                    oder @Homoran ?
                                    @fredf sagte in Sonos Adapter:
                                    oder @Homoran ?
                                    wäre ein Versuch wert, aber wenn wirklich so etwas seltsames passiert, wie ich es erlebt habe und dann diese Strukturleiche irgendwo ohne Verbindung im Datennirwana hängt, weiß ich nicht was passiert.
                                    Ich hätte gerne, dass sich @apollon77 das ansieht, bevor hier mögliche "Beweisstücke" vernichtet werden
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @lemonbiter
                                      Wenn alles läuft, solltest du das so belassen.
                                      Wenn du aktuelle Backups besitzt und es unbedingt ändern willst, kann dir bestimmt
                                      @Homoran die passenden Befehle posten 😉
                                        @lemonbiter
                                        will er doch gar nicht!
                                        Du redest es ihm dauernd ein 😂
                                        • Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          Hallo alle, muss mich hier mal reinhängen mit einem anderen Problem...
                                          Ich habe (Symfonisk) ein Stereopaar und einen einzelnen Lautsprecher, steuere diese mit einem Symfonisk Soundcontroler und mit einem Tastenschalter auch laut/leiser, alles mit Blockly
                                          Um zB die Lautstärke zu steuern muss ich ja global_volume verwenden und (korrigiert mich) das hängt doch mit dem Eintrag "coordinator" und dessen IP Adresse zusammen??
                                          Mein Problem: die IP ändert sich alle paar Tage, obwohl ich die IP am DHCP reserviert habe, dann passen meine Scripte nicht mehr und ich muss entweder händisch die coordinator IP korrigieren, oder die Scripte anpassen und das ist total nervig...
                                          Was gäbe es da für Lösung? Bin ich der einzige mit diesem Problem? Bitte sagen wenn jemand das Blockly sehen möchte...
                                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
