  4. Sonos Adapter
Sonos Adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lemonbiter sagte in Sonos Adapter:
    mein Sonos Adapter wirft eine Warning:
    das ist die Beta-Warnung! (siehe anderen Thread ;-) )
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Der TE hat ja Admin.1 (warum auch immer).
    Können seine Warnung daher kommen?
    HomoranH lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Okaayyyyyy?
      Aber welche Member meint der Fehler, wenn diese doch gar nicht existieren?
      LG
      Lem
      1.) kein Fehler ;-)
      2.) genau das sagt ja die Warnung: zu diesen existiert kein Objekt.
      Glaskugelmodus:
      Hattest du diese mal drin und z.B. die IPs neu vergeben?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @haselchen sagte in Sonos Adapter:
        Keine Ahnung, aber glaub ich nicht
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @haselchen
          Sollte ich also den Admin löschen und einen neuen Admin anlegen, damit er wieder Admin.0 heißt? Oder spielt das keine Rolle (Siehe anderer Thread). Ich vermute, das ist von meinen ersten Gehversuchen vor einem Jahr entstanden.
          Ich habe ja insgesamt nur EINEN Admin Adapter laufen.
          Und wenn das löschen und neu anlegen sinnvoll ist, wie mache ich das? Wie bei allen Adaptern? Einfach löschen und neu anlegen?
          LG
          LEM
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
            1.) kein Fehler ;-)
            Glaskugelmodus:
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            Ja, hatte ich mal drin. Dann aber sowohl im Adapter als auch bei den Objekten gelöscht und dann neu angelegt...
            Ist der soooo nachtragend (schlechte Eigenschaft... tstststs)
            Wo könnte ich dann das nicht vorhandene Binding löschen, damit er nicht mehr sauer ist?
              @haselchen
              LG
              LEM
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @lemonbiter Ich glaube kaum, dass das Einfluss auf die vorhandenen States haben wird. Kannst du mal in der Objekte-Liste kurz auf die Experten-Ansicht wechseln und schauen ob da etwas auftaucht? Ich glaube, du hast die Objekte gelöscht, aber die States gibt es immer noch.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • UncleSamU UncleSam
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @unclesam
                Sehr gerne
                here we go:, und nööö, nix zu sehen
                  @unclesam sagte in Sonos Adapter:
                  ich fürchte eher anders herum.
                  Hatte ich zuletzt irgendwo. Da hatte ich den "letzten state" in einem device gelöscht, dann verschwand auch das Device.
                  Das hatte mich damals schon verwundert
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    Also, es bleibt dabei, die Meldung kommt regelmässig...
                    Niemand sonst eine Idee??
                    sonos.0	2021-01-26 18:52:41.031	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_126.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_125.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_123.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    HomoranH haselchenH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                      @lemonbiter ich hatte gehofft, dass @UncleSam da eine Idee hätte, nachdem ich mein eerlbnis geschildert hatte.
                      dann könnte man vielleicht in dem Pfad ein weiteres Objekt erstellen und dann das Verzeichnis (incl. neues Object) vollständig löschen.
                      Abr ich bin nicht man :-(
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lemonbiter
                        Weisst du noch was du alles veranstaltet hast beim Testen früher?
                        Wie gesagt, dass du ne Admin.1 Instanz hast aber keine 0 mehr wundert mich.
                        Dann hast du ne hue.1 Instanz und noch nen anderen Adapter mit .1 Instanz aber keine 0er Instanzen von den Adaptern.
                        Da ist einiges durcheinander gekommen anscheinend bzw. du hast ne Menge getestet?
                          @lemonbiter
                          muss er auch nicht.
                          Früher wurde immer hochgezählt, jetzt bekommst du die Wahl.
                          Seine Meldungen sind mit controller 3.2.x ganz normal, und decken sich mit meinen Beobachtungen
                            muss er auch nicht.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Du findest DAS normal?
                            Heute wird auch noch hochgezählt.
                            Wenn Instanz 0 nicht vorhanden ist, wird sie automatisch angelegt.
                            Beim Anlegen wird "Auto" vorgegeben.
                            Manuell könntest du eine andere Zahl vorgeben.
                            Wäre das meine Installation würde ich sie "geradebiegen". Liegt vermutlich aber eher daran das ich ordnungsliebend bin 😊
                              @lemonbiter
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @lemonbiter
                              Hallo Haselchen,
                              ich habe insgesamt 2 aktive Adapter, die auf x.1 enden (Mal abgesehen von denen, bei denen ich mehr als eine Instanz installiert habe (sayit, Homematic). Das sind
                              Admin
                              Hue
                              Ich habe ja bereits mehrfach gefragt, worauf Du hinweisen willst. Das mit dem Admin Adapter war ganz am Anfang vor über einem Jahr. Da hatte ich einen zweiten installiert und dann den falschen gelöscht.
                              Bei Hue habe ich plötzlich viel zu viele Objekte drin gehabt, da habe ich einen neuen erzeugt (x.1), da alles neu importiert und dann den alten gelöscht.
                              Aber warum fragst Du das immer?? Mein (halbwissen) sagt mir, dass das absolut keinen Einfluss hat. Meine Installation läuft stabil, sieht man von diesem Sonos Fehler und dem einmalig aufgetretenen Fehler von heute Morgen ab...
                              Also, klär mich mal auf, dann kann ich mitsuchen
                              LEM
                              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jepp!
                                  @lemonbiter
                                  Hallo Haselchen,
                                  Admin
                                  Hue
                                  LEM
                                  So sehe ich das auch!
                                  Nur, dass es kein Fehler ist, sondern der neue Controller, dort wahrscheinlich eine alte "Strukturleiche" gefunden hat.
                                  Wenn @apollon77 mal Zeit übrig hat, kann er sich das ja mal ansehen (incl. der Beschreibung meiner Beobachtung)
                                    @lemonbiter
                                    Hallo Haselchen,
                                    Admin
                                    Hue
                                    LEM
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @lemonbiter
                                    Das alles mag vermutlich keinen Einfluss haben.
                                    Wenn alles sonst läuft, passt das ja.
                                    Ich wollte nur auf das aufmerksam machen was bei deinen Infos aufgefallen ist.
                                    Wie ich oben schon schrieb , bin ich ordnungsliebend und fange immer bei 0 an 😊
                                    (Instanztechnisch).
                                      @lemonbiter
                                      (Instanztechnisch).
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiterL Offline
                                      lemonbiter
                                      @haselchen
                                      das mit dem Ordnungssinn kann ich gut verstehen... Da bin ich so wie Du. Aber ich kann es wohl kaum zurückdrehen... Oder??
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @lemonbiter
                                        Du könntes mal versuchen den Adapter zu stoppen, dann alle sonos.0 Objekte löschen und aschließend den Adapter wieder starten.
                                        oder @Homoran ?
                                        • FredFF FredF
                                          @lemonbiter
                                          oder @Homoran ?
                                          @fredf sagte in Sonos Adapter:
                                          oder @Homoran ?
                                          wäre ein Versuch wert, aber wenn wirklich so etwas seltsames passiert, wie ich es erlebt habe und dann diese Strukturleiche irgendwo ohne Verbindung im Datennirwana hängt, weiß ich nicht was passiert.
                                          Ich hätte gerne, dass sich @apollon77 das ansieht, bevor hier mögliche "Beweisstücke" vernichtet werden
