  4. Sonos Adapter
Sonos Adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Okaayyyyyy?
    Aber welche Member meint der Fehler, wenn diese doch gar nicht existieren?
    LG
    Lem
    @lemonbiter sagte in Sonos Adapter:
    1.) kein Fehler ;-)
    2.) genau das sagt ja die Warnung: zu diesen existiert kein Objekt.
    Glaskugelmodus:
    Hattest du diese mal drin und z.B. die IPs neu vergeben?
    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Der TE hat ja Admin.1 (warum auch immer).
      Können seine Warnung daher kommen?
      @haselchen sagte in Sonos Adapter:
      Keine Ahnung, aber glaub ich nicht
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @haselchen
        Sollte ich also den Admin löschen und einen neuen Admin anlegen, damit er wieder Admin.0 heißt? Oder spielt das keine Rolle (Siehe anderer Thread). Ich vermute, das ist von meinen ersten Gehversuchen vor einem Jahr entstanden.
        Ich habe ja insgesamt nur EINEN Admin Adapter laufen.
        Und wenn das löschen und neu anlegen sinnvoll ist, wie mache ich das? Wie bei allen Adaptern? Einfach löschen und neu anlegen?
        LG
        LEM
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          1.) kein Fehler ;-)
          Glaskugelmodus:
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          Ja, hatte ich mal drin. Dann aber sowohl im Adapter als auch bei den Objekten gelöscht und dann neu angelegt...
          Ist der soooo nachtragend (schlechte Eigenschaft... tstststs)
          Wo könnte ich dann das nicht vorhandene Binding löschen, damit er nicht mehr sauer ist?
            @haselchen
            LG
            LEM
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @lemonbiter Ich glaube kaum, dass das Einfluss auf die vorhandenen States haben wird. Kannst du mal in der Objekte-Liste kurz auf die Experten-Ansicht wechseln und schauen ob da etwas auftaucht? Ich glaube, du hast die Objekte gelöscht, aber die States gibt es immer noch.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @unclesam
              Sehr gerne
              here we go:, und nööö, nix zu sehen
                @unclesam sagte in Sonos Adapter:
                ich fürchte eher anders herum.
                Hatte ich zuletzt irgendwo. Da hatte ich den "letzten state" in einem device gelöscht, dann verschwand auch das Device.
                Das hatte mich damals schon verwundert
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Also, es bleibt dabei, die Meldung kommt regelmässig...
                  Niemand sonst eine Idee??
                  sonos.0	2021-01-26 18:52:41.031	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_126.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_125.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_123.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  HomoranH haselchenH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                    @lemonbiter ich hatte gehofft, dass @UncleSam da eine Idee hätte, nachdem ich mein eerlbnis geschildert hatte.
                    dann könnte man vielleicht in dem Pfad ein weiteres Objekt erstellen und dann das Verzeichnis (incl. neues Object) vollständig löschen.
                    Abr ich bin nicht man :-(
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lemonbiter
                      Weisst du noch was du alles veranstaltet hast beim Testen früher?
                      Wie gesagt, dass du ne Admin.1 Instanz hast aber keine 0 mehr wundert mich.
                      Dann hast du ne hue.1 Instanz und noch nen anderen Adapter mit .1 Instanz aber keine 0er Instanzen von den Adaptern.
                      Da ist einiges durcheinander gekommen anscheinend bzw. du hast ne Menge getestet?
                      HomoranH lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lemonbiter
                        muss er auch nicht.
                        Früher wurde immer hochgezählt, jetzt bekommst du die Wahl.
                        Seine Meldungen sind mit controller 3.2.x ganz normal, und decken sich mit meinen Beobachtungen
                          muss er auch nicht.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Du findest DAS normal?
                          Heute wird auch noch hochgezählt.
                          Wenn Instanz 0 nicht vorhanden ist, wird sie automatisch angelegt.
                          Beim Anlegen wird "Auto" vorgegeben.
                          Manuell könntest du eine andere Zahl vorgeben.
                          Wäre das meine Installation würde ich sie "geradebiegen". Liegt vermutlich aber eher daran das ich ordnungsliebend bin 😊
                            @lemonbiter
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @lemonbiter
                            Hallo Haselchen,
                            ich habe insgesamt 2 aktive Adapter, die auf x.1 enden (Mal abgesehen von denen, bei denen ich mehr als eine Instanz installiert habe (sayit, Homematic). Das sind
                            Admin
                            Hue
                            Ich habe ja bereits mehrfach gefragt, worauf Du hinweisen willst. Das mit dem Admin Adapter war ganz am Anfang vor über einem Jahr. Da hatte ich einen zweiten installiert und dann den falschen gelöscht.
                            Bei Hue habe ich plötzlich viel zu viele Objekte drin gehabt, da habe ich einen neuen erzeugt (x.1), da alles neu importiert und dann den alten gelöscht.
                            Aber warum fragst Du das immer?? Mein (halbwissen) sagt mir, dass das absolut keinen Einfluss hat. Meine Installation läuft stabil, sieht man von diesem Sonos Fehler und dem einmalig aufgetretenen Fehler von heute Morgen ab...
                            Also, klär mich mal auf, dann kann ich mitsuchen
                            LEM
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jepp!
                                @lemonbiter
                                Hallo Haselchen,
                                Admin
                                Hue
                                LEM
                                So sehe ich das auch!
                                Nur, dass es kein Fehler ist, sondern der neue Controller, dort wahrscheinlich eine alte "Strukturleiche" gefunden hat.
                                Wenn @apollon77 mal Zeit übrig hat, kann er sich das ja mal ansehen (incl. der Beschreibung meiner Beobachtung)
                                  @lemonbiter
                                  Hallo Haselchen,
                                  Admin
                                  Hue
                                  LEM
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @lemonbiter
                                  Das alles mag vermutlich keinen Einfluss haben.
                                  Wenn alles sonst läuft, passt das ja.
                                  Ich wollte nur auf das aufmerksam machen was bei deinen Infos aufgefallen ist.
                                  Wie ich oben schon schrieb , bin ich ordnungsliebend und fange immer bei 0 an 😊
                                  (Instanztechnisch).
                                    @lemonbiter
                                    (Instanztechnisch).
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @haselchen
                                    das mit dem Ordnungssinn kann ich gut verstehen... Da bin ich so wie Du. Aber ich kann es wohl kaum zurückdrehen... Oder??
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @lemonbiter
                                      Du könntes mal versuchen den Adapter zu stoppen, dann alle sonos.0 Objekte löschen und aschließend den Adapter wieder starten.
                                      oder @Homoran ?
                                      • FredFF FredF
                                        @lemonbiter
                                        oder @Homoran ?
                                        @fredf sagte in Sonos Adapter:
                                        oder @Homoran ?
                                        wäre ein Versuch wert, aber wenn wirklich so etwas seltsames passiert, wie ich es erlebt habe und dann diese Strukturleiche irgendwo ohne Verbindung im Datennirwana hängt, weiß ich nicht was passiert.
                                        Ich hätte gerne, dass sich @apollon77 das ansieht, bevor hier mögliche "Beweisstücke" vernichtet werden
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @lemonbiter
                                          Wenn alles läuft, solltest du das so belassen.
                                          Wenn du aktuelle Backups besitzt und es unbedingt ändern willst, kann dir bestimmt
                                          @Homoran die passenden Befehle posten 😉
