  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F FI_84
    @Pittini
    Ich hab ein Ess-/Wohnzimmer mit zwei Heizkörpern. Die Thermostate laufen in der CCU als Gruppe. Diese Gruppe lass ich über den Adapter steuern.
    In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
    P
    P
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #2004
    @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
    Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Borio85
      @fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.
      P
      P
      Pittini
      #2005
      @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Damit erreicht er eigentlich nur dass der Logbereich größer wird, weil die höhe dynamisch ist. Müßte man die height dann auch erst noch anpassen vom Log.
      • Z zahnheinrich
        @rene_hm
        Hab ich getestet.
        Das Hin- und Hersspringen der Solltemperaturen ist zwar weg, die Solltemperatur wird aber gar nicht mehr geändert.
        Log:
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.466	debug	(21122) AddStatusToLog skip Wintergarten auto holiday at home 21°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.455	debug	(21122) UpdateDPs for Wintergarten auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.454	debug	(21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.447	debug	(21122) AddStatusToLog skip Esszimmer auto holiday at home 20°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.435	debug	(21122) UpdateDPs for Esszimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.434	debug	(21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.427	debug	(21122) AddStatusToLog skip Kueche auto holiday at home 21°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.415	debug	(21122) UpdateDPs for Kueche auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.414	debug	(21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.407	debug	(21122) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.393	debug	(21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.393	debug	(21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.386	debug	(21122) AddStatusToLog skip Buero auto holiday at home 18°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.371	debug	(21122) UpdateDPs for Buero auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.370	debug	(21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.361	debug	(21122) AddStatusToLog skip Eingang auto holiday at home 19°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.345	debug	(21122) UpdateDPs for Eingang auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.344	debug	(21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.336	debug	(21122) AddStatusToLog skip Halle manual holiday at home 19°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.320	debug	(21122) UpdateDPs for Halle manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.319	debug	(21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.312	debug	(21122) AddStatusToLog skip Dachspitz auto VacationAbsent holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.299	debug	(21122) UpdateDPs for Dachspitz auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.299	debug	(21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.280	debug	(21122) AddStatusToLog skip Studio auto VacationAbsent holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.266	debug	(21122) UpdateDPs for Studio auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.266	debug	(21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.258	debug	(21122) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.245	debug	(21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.245	debug	(21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.238	debug	(21122) AddStatusToLog skip BadOG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.227	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.227	debug	(21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.219	debug	(21122) AddStatusToLog skip FlurOG1 auto holiday at home 18°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.207	debug	(21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.206	debug	(21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.199	debug	(21122) AddStatusToLog skip Terry auto holiday at home 18°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.187	debug	(21122) UpdateDPs for Terry auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.187	debug	(21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.180	debug	(21122) AddStatusToLog skip GastBad auto holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.168	debug	(21122) UpdateDPs for GastBad auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.167	debug	(21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.158	debug	(21122) AddStatusToLog skip Gast auto holiday at home 12°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.144	debug	(21122) UpdateDPs for Gast auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.144	debug	(21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.137	debug	(21122) AddStatusToLog skip SchlafZiOG1 auto holiday at home 18°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.124	debug	(21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.124	debug	(21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.116	debug	(21122) AddStatusToLog skip BadOG1 auto holiday at home 22°C
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.100	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.100	debug	(21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.099	debug	(21122) ChangeStatus recall cmd from list all HolidayPresent true (0)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.078	debug	(21122) UpdateDPs for Wintergarten auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.078	debug	(21122) HandleActors for Wintergarten auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.077	debug	(21122) Wintergarten nothing to do to for alias.0.Thermostate.WiGa.SollTemp , target 21 is already set 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.073	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Wintergarten target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.072	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735551199,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735551199}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.071	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Wintergarten.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.071	debug	(21122) Wintergarten auto mode (incl. reduced): target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.070	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908856739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908856735}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.068	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wintergarten.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.068	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) Wintergarten auto mode: target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Wintergarten auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.066	debug	(21122) Wintergarten found profile point at Period 3 12:00 with 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.059	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.058	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.058	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.057	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.056	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.055	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.053	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.050	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.045	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.042	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.039	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.038	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.004	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.004	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.003	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:41.001	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.996	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.995	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Wintergarten to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.995	debug	(21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.974	debug	(21122) UpdateDPs for Esszimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.974	debug	(21122) HandleActors for Esszimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.973	debug	(21122) Esszimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Essen.SollTemp , target 20 is already set 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.969	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Esszimmer target 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.969	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735421491,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735421491}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.967	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Esszimmer.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.967	debug	(21122) Esszimmer auto mode (incl. reduced): target 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.966	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908471800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908471795}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.964	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Esszimmer.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.964	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) Esszimmer auto mode: target 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.961	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Esszimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.960	debug	(21122) Esszimmer found profile point at Period 3 12:00 with 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.953	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.953	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.952	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.951	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.950	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.948	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.947	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.944	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.938	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.934	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.931	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.931	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.908	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.907	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.907	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Esszimmer to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.905	debug	(21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) UpdateDPs for Kueche auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) HandleActors for Kueche auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.884	debug	(21122) Kueche nothing to do to for alias.0.Thermostate.Küche.SollTemp , target 21 is already set 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.879	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Kueche target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.878	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735473890,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735473890}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.877	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Kueche.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.876	debug	(21122) Kueche auto mode (incl. reduced): target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.876	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908705062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908705058}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.874	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Kueche.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.873	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) Kueche auto mode: target 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.872	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Kueche auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.871	debug	(21122) Kueche found profile point at Period 3 12:00 with 21
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.862	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.862	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.861	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.860	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.859	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.858	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.856	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.853	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.849	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.845	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.842	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.842	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.810	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.810	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.809	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.808	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.799	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.799	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Kueche to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.798	debug	(21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) HandleActors for Wohnzimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.779	debug	(21122) Wohnzimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Wohnen.SollTemp , target 22 is already set 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.775	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.774	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735559789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735559789}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.773	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.773	debug	(21122) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.772	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908915102,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908915096}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.771	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.770	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) Wohnzimmer auto mode: target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.767	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.766	debug	(21122) Wohnzimmer found profile point at Period 3 12:00 with 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.758	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.757	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.757	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.755	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.754	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.752	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.751	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.748	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.744	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.741	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.738	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.737	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.710	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.709	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.709	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.707	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.707	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Wohnzimmer to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.706	debug	(21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) UpdateDPs for Buero auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) HandleActors for Buero auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.682	debug	(21122) Buero nothing to do to for alias.0.Thermostate.Büro.SollTempManu , target 18 is already set 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.679	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Buero target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.678	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735412751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735412751}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Buero.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) Buero auto mode (incl. reduced): target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.676	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905513214,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905513207}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.674	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Buero.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.674	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) Buero auto mode: target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.672	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Buero auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.671	debug	(21122) Buero found profile point at Period 3 12:00 with 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.664	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.663	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.661	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.660	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.658	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.655	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.651	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.647	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.644	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.643	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.575	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.575	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.574	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.574	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.565	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.564	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.554	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.553	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Buero to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.552	debug	(21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.509	debug	(21122) UpdateDPs for Eingang auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.509	debug	(21122) HandleActors for Eingang auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.508	debug	(21122) Eingang nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.501	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Eingang target 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.500	debug	(21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605183807285,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605183807283}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.495	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Eingang.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.494	debug	(21122) Eingang auto mode (incl. reduced): target 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.494	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908400650,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908400643}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.490	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Eingang.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.490	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) Eingang auto mode: target 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.483	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Eingang auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.482	debug	(21122) Eingang found profile point at Period 3 12:00 with 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.460	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.460	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.459	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.457	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.455	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.453	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.452	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.448	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.441	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.436	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.433	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.432	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.330	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.329	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.328	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.327	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.323	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.323	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Eingang to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.322	debug	(21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.295	debug	(21122) UpdateDPs for Halle manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.294	debug	(21122) HandleActors for Halle manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.294	debug	(21122) Halle nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.287	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Halle target 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.287	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735463314,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735463314}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.281	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Halle.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.280	debug	(21122) Halle CalculateRoomTemperature for manual 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.280	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Halle manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.279	debug	(21122) Halle found profile point at Period 3 12:00 with 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.272	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.270	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.267	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.266	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.264	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.247	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.241	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.236	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.231	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.230	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.174	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.174	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.173	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.172	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.171	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.169	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.169	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Halle to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.168	debug	(21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.134	debug	(21122) UpdateDPs for Dachspitz auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.133	debug	(21122) HandleActors for Dachspitz auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.131	debug	(21122) Dachspitz nothing to do to for alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.121	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.121	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.119	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.118	debug	(21122) Dachspitz auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.118	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978705515,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978705507}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.115	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Dachspitz.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.115	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) Dachspitz auto mode: target 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.107	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Dachspitz auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.106	debug	(21122) Dachspitz found profile point at Period 3 12:00 with 19
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.077	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.074	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.072	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.070	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.068	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.063	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.056	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.051	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.045	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:40.044	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.958	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.958	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.957	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.956	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.950	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.950	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Dachspitz to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.949	debug	(21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) UpdateDPs for Studio auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) HandleActors for Studio auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.916	debug	(21122) Studio nothing to do to for alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.913	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Studio target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.912	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763544,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763544}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Studio.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) Studio auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.910	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610979029992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610979029985}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.905	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Studio.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.905	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.901	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.900	debug	(21122) Studio auto mode: target 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.898	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Studio auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.898	debug	(21122) Studio found profile point at Period 3 12:00 with 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.890	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.890	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.889	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.888	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.886	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.885	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.884	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.880	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.876	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.873	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.869	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.868	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.842	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.842	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.841	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.839	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.838	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Studio to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.837	debug	(21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.817	debug	(21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.817	debug	(21122) HandleActors for Schlafen OG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.816	debug	(21122) Schlafen OG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.812	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.812	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.810	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.809	debug	(21122) Schlafen OG2 auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.809	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978928719,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978928708}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.807	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Schlafen OG2.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.807	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) Schlafen OG2 auto mode: target 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.805	debug	(21122) Schlafen OG2 found profile point at Period 3 12:00 with 20
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.787	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.786	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.784	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.783	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.782	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.779	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.776	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.772	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.769	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.769	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.740	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.740	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.739	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.737	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.737	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Schlafen OG2 to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.736	debug	(21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) HandleActors for BadOG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.717	debug	(21122) BadOG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG2.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.714	debug	(21122) SetRoomTemperature started for BadOG2 target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.714	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735402130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735402130}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.712	debug	(21122) checking min temp with Rooms.BadOG2.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.712	debug	(21122) BadOG2 auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.711	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":false,"ts":1610979247802,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1610979247802}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.709	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG2.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.709	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.707	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.707	debug	(21122) BadOG2 auto mode: target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.706	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for BadOG2 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.706	debug	(21122) BadOG2 found profile point at Period 3 12:00 with 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.699	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.698	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.695	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.694	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.693	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.689	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.685	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.682	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.678	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.677	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.634	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.634	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.633	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.633	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.632	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.632	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.630	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.630	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in BadOG2 to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.629	debug	(21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) HandleActors for FlurOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.610	debug	(21122) FlurOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.FlurOG1.SollTemp , target 18 is already set 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.605	debug	(21122) SetRoomTemperature started for FlurOG1 target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.605	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735430555,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735430555}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.604	debug	(21122) checking min temp with Rooms.FlurOG1.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.603	debug	(21122) FlurOG1 auto mode (incl. reduced): target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.603	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908534646,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908534641}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.601	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.FlurOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.601	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) FlurOG1 auto mode: target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.597	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for FlurOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.596	debug	(21122) FlurOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.588	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.586	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.584	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.582	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.580	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.576	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.572	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.569	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.564	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.564	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.529	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.529	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.528	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.527	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in FlurOG1 to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.525	debug	(21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.508	debug	(21122) UpdateDPs for Terry auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.508	debug	(21122) HandleActors for Terry auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.507	debug	(21122) Terry nothing to do to for alias.0.Thermostate.Terry.SollTemp , target 18 is already set 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.503	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Terry target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.503	debug	(21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735540562,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735540562}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.501	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Terry.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.500	debug	(21122) Terry auto mode (incl. reduced): target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.500	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909819816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909819813}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.499	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Terry.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.498	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) Terry auto mode: target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Terry auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.496	debug	(21122) Terry found profile point at Period 3 12:00 with 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.487	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.485	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.479	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.477	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.476	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.472	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.468	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.464	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.461	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.460	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.426	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.426	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.425	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.424	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.423	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.422	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Terry to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.422	debug	(21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) UpdateDPs for GastBad auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) HandleActors for GastBad auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.402	debug	(21122) GastBad nothing to do to for alias.0.Thermostate.GastBad.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.398	debug	(21122) SetRoomTemperature started for GastBad target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.398	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735450780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735450780}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) checking min temp with Rooms.GastBad.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) GastBad auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.396	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909093581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909093577}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.394	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.GastBad.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.394	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.392	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.392	debug	(21122) GastBad auto mode: target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.391	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for GastBad auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.391	debug	(21122) GastBad found profile point at Period 3 12:00 with 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.383	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.380	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.378	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.377	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.375	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.369	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.365	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.361	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.358	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.357	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.307	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.307	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.306	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.306	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.305	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.305	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.303	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.303	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in GastBad to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.301	debug	(21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.281	debug	(21122) UpdateDPs for Gast auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.280	debug	(21122) HandleActors for Gast auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.280	debug	(21122) Gast nothing to do to for alias.0.Thermostate.Gast.SollTemp , target 12 is already set 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.276	debug	(21122) SetRoomTemperature started for Gast target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.275	debug	(21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735442051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735442051}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) checking min temp with Rooms.Gast.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) Gast auto mode (incl. reduced): target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.272	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909024260,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909024256}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.270	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.Gast.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.269	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.268	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.268	debug	(21122) Gast auto mode: target 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.267	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for Gast auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.266	debug	(21122) Gast found profile point at Period 3 12:00 with 12
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.259	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.259	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.258	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.257	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.255	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.253	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.252	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.248	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.243	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.240	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.236	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.235	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.209	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.209	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.208	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.207	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.205	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.205	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in Gast to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.204	debug	(21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.185	debug	(21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.184	debug	(21122) HandleActors for SchlafZiOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.184	debug	(21122) SchlafZiOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG1.SollTempManu , target 18 is already set 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.180	debug	(21122) SetRoomTemperature started for SchlafZiOG1 target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.180	debug	(21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605003788361,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605003788358}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.179	debug	(21122) checking min temp with Rooms.SchlafZiOG1.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.178	debug	(21122) SchlafZiOG1 auto mode (incl. reduced): target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.178	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908775097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908775086}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.176	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.SchlafZiOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.175	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) SchlafZiOG1 auto mode: target 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.174	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for SchlafZiOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.173	debug	(21122) SchlafZiOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.166	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.164	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.163	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.162	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.160	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.157	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.153	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.148	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.145	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.144	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.102	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.102	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.101	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.100	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.095	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.095	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in SchlafZiOG1 to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.094	debug	(21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.063	debug	(21122) UpdateDPs for BadOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.063	debug	(21122) HandleActors for BadOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.062	debug	(21122) BadOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG1.SollTempManu , target 22 is already set 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.058	debug	(21122) SetRoomTemperature started for BadOG1 target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.057	debug	(21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1588518480064,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1588518480064}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.055	debug	(21122) checking min temp with Rooms.BadOG1.MinimumTemperature
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.055	debug	(21122) BadOG1 auto mode (incl. reduced): target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.054	debug	(21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905273698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905273694}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.051	debug	(21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG1.absolute.VacationAbsentDecrease
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.051	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.049	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.049	debug	(21122) BadOG1 auto mode: target 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.048	debug	(21122) CalculateRoomTemperature for BadOG1 auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.048	debug	(21122) BadOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 22
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	info	(21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	info	(21122) 4 cron job(s) created
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.041	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.039	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.037	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.036	debug	(21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.035	debug	(21122) CreateCronJobs done
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.031	debug	(21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.027	debug	(21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.024	debug	(21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.020	debug	(21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:39.019	debug	(21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.963	debug	(21122) ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent true (1)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.962	debug	(21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.951	info	(21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.950	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.949	debug	(21122) cron job stopped
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.949	debug	(21122) delete 4 cron jobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.948	debug	(21122) start CreateCronJobs
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.948	debug	(21122) profile 1
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) get current profile
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) Change Status HolidayPresent in BadOG1 to true
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.946	debug	(21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.945	debug	(21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798943,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943}
        heatingcontrol.0	2021-01-24 16:56:38.939	debug	(21122) ### handle state change 0_userdata.0.Variablen.HeizOG2 {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798938}
        Edit:
        Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2006
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Du änderst die Werte direkt im Objektbaum? Laut log wird
        gesetzt. Das kann auch kein Fehler sein, da dieses log unmittelbar nach dem statechange-event geschrieben wird. Bist du sicher, du änderst
        heatingcontrol.0.VacationAbsent
        Hier bei mir im Test-System ist da jedenfalls kein Dreher sichtbar...
        Außerdem ist dein System laut log bereits im Status
        auto VacationAbsent holiday at home
        für die Räume BadOG2, Schlafen OG2, Studio und Dachspitz mit 12°C absolut reduziert. Alle anderen Räume haben die Reduzierung bei VacationAbsent auf 0°C also inaktiv.
        Z ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          @borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          @fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.
          Damit erreicht er eigentlich nur dass der Logbereich größer wird, weil die höhe dynamisch ist. Müßte man die height dann auch erst noch anpassen vom Log.
          B
          B
          Borio85
          #2007
          @pittini ah ok, so genau habe ich mir das ganze nicht angeschaut, da ich alles wie von dir gedacht nutze und alles drin ist was man braucht.
          • P Pittini
            @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
            Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
            Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
            F
            F
            FI_84
            schrieb am zuletzt editiert von FI_84
            #2008
            @pittini
            Na ja es ist ne Raum Gruppe (in der ccu angelegt). Für die heating controll ist es nur ein Thermostat mit nur einer IST (Mittelwert der Thermostate) und nur einer SOLL Temperatur.
            Deswegen gibt es auch nur eine Soll Temperatur und nur ein LOG.
            Allerdings liefern die zwei Thermostate ihre eigene IST Temperatur und Ventilsteuerung
            • Rene_HMR Rene_HM
              Z
              Z
              zahnheinrich
              #2009
              @rene_hm
              Alles gut, Fehler lag bei mir.
              Keine Fehlermeldungen, scheint zu tun was er soll.
              Vielen Dank und VG Ulrich!
              MfG Ulrich
              • Rene_HMR Rene_HM
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #2010
                @rene_hm
                Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.351	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.351	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.325	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.310	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241
                heatingcontrol.0	2021-01-26 08:41:28.302	warn	(22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304
                Adapter V. 2.0.3
                JS 4.10.14
                JS-Controler 3.2.11
                • C
                  C
                  ChrisXY
                  #2011
                  also ich tu mich echt schwer mit dem Adapter .. Aktuell verhaut es mir immer meine Profile. 4 sind eingestellt 5 steht "Null" Wenn ich das anpasse übernimmt er nichts.
                  Hab den Adapter komplett gelöscht und aus dem gut neu geladen. Bildschirmfoto vom 2021-01-26 09-03-39.png Bildschirmfoto vom 2021-01-26 09-03-52.png
                  • ChaotC Chaot
                    @rene_hm
                    Adapter V. 2.0.3
                    JS 4.10.14
                    JS-Controler 3.2.11
                    lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    #2012
                    @chaot die Warnmeldung kommt bei mir auch mit 2.0.3. Bei 2.0.2. keine Warnung.
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:13:27.607	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663207095,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:12:56.335	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663176311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:11:16.499	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663076429,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:10:25.055	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611663025033,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:08:53.010	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662932631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:07:39.952	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662859889,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:06:14.106	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662774094,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:04:39.230	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662679205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:03:21.450	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ1072301.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662601427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315276}
                    heatingcontrol.0	2021-01-26 13:02:29.460	warn	(547) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ0861493.4.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611662549316,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611662315313}
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • B
                      B
                      Borio85
                      #2013
                      @chrisxy said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                      Du nutzt aber die falsche VIS! V3.0.1 ist nicht für den Adapter V2.x.x aus dem Git sonder für V1.1.2
                      Wenn du etwas in der VIS änderst wird wahrscheinlich nur 1-4 übernommen wobei 4 dann eigentlich deine 5 Periode ist, die VIS geht von 0-4 und nicht wie der Adapter von 1-5.
                      Lade dir mal 3.1.2 aus dem Git von Pittini
                      https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      @all Bitte korrigieren, falls ich was falsches geschrieben habe :)
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Borio85
                        C
                        C
                        ChrisXY
                        #2014
                        @borio85 Danke die Lösung.
                        Hab aber nu im Log:
                        (25750) exception in SetRoomTemperature [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                        B Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C ChrisXY
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #2015
                          @chrisxy
                          Und dazu hast du im Adapter unter Profile keine Temperaturabsenkung eingestellt, aus dem Grund ist unter Profilparameter nichts sichtbar, weil sich die Einstellungen nur auf die Absenkung beziehen. Stellst du relativ oder absolut ein, sollte dort auch was stehen.
                          coyoteC C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @chrisxy
                            coyoteC
                            coyoteC
                            coyote
                            #2016
                            @Chaot @lobomau @Rene_HM ja habe ich jetzt auch mit der letzten Version.
                            heatingcontrol.0	2021-01-26 15:16:04.003	warn	(15852) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":21,"ack":true,"ts":1611670563998,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611669663403}
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              @chrisxy
                              C
                              C
                              ChrisXY
                              #2017
                              @dominik-f Das habe ich natürlich. Kommt immer wenn ich in einem Raum die Temperaturen anpasse für die Uhrzeiten
                              • C ChrisXY
                                Hab aber nu im Log:
                                B
                                B
                                Borio85
                                #2018
                                Hast du den Räumen im Adapter die richtigen Datenpunkte zugewiesen? Vorallem OID aktueller Wert und OID Zielwert?
                                Die Meldung liest sich so als hättest du das nicht gemacht
                                • coyoteC coyote
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2019
                                  @coyote @Chaot, @lobomau zur Warnung
                                  Könnt ihr bitte mal ein debug log zeigen, was da davor passiert?
                                  In der 2.0.3 sind sehr wenig Änderungen drin und die sollten nicht zu dieser Warnung führen...
                                  coyoteC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    Hab aber nu im Log:
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2020
                                    @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    Du hast ein Thermostat konfiguriert, aber keine OID_Target vergeben...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      coyoteC
                                      coyoteC
                                      coyote
                                      #2021
                                      @rene_hm
                                      Hm, jetzt hab ich auf "debug" umgestellt, jetzt kam bisher die Meldung nicht mehr. Mal schauen, ob sie nochmal auftaucht.
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                        #2022
                                        @rene_hm so oder mehr?:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.511	debug	(27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.469	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611682588406,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.461	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.461	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25,"ack":true,"ts":1611682588398,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.460	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":23,"ack":true,"ts":1611682588394,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:36:28.452	debug	(27671) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                        Etwas länger:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.921	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.921	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 24°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 25°C <br> 26.01.2021 18:3
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.920	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.920	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Toilette.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 24°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 25°C <br> 26.01.2021
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.907	debug	(27671) AddStatusToLog skip Toilette auto holiday at home 24°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.844	debug	(27671) UpdateDPs for Toilette auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.843	debug	(27671) HandleActors for Toilette auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.843	debug	(27671) Change Status current temperature in Toilette to 25.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.842	debug	(27671) Toilette ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888359} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.842	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Toilette Thermostats_Current {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888359
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.836	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.835	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.833	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.833	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Martin.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.796	debug	(27671) AddStatusToLog skip Martin auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.749	debug	(27671) UpdateDPs for Martin auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.749	debug	(27671) HandleActors for Martin auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.748	debug	(27671) Change Status current temperature in Martin to 22.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.746	debug	(27671) Martin ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611683188414} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.746	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Martin Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611683188414}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.736	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.735	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 23°C <br> 26.01.2021 18
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.735	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.734	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 23°C <br> 26.01.202
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.704	debug	(27671) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.689	debug	(27671) HandleStateChanges CurrentTimePeriod 9
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.689	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod with 9 refreshVis false
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.688	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.688	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTimePeriod {"val":9,"ack":false,"ts":1611683188686,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","l
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.625	debug	(27671) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.625	debug	(27671) HandleActors for Wohnzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.624	debug	(27671) Change Status current temperature in Wohnzimmer to 23.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.624	debug	(27671) Wohnzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682888350} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.623	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":16116828883
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.613	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.612	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2021
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.612	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.611	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Schlafzimmer.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 22°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 22°C <br> 26.01.2
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.593	debug	(27671) AddStatusToLog skip Schlafzimmer auto holiday at home 22°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.547	debug	(27671) UpdateDPs for Schlafzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) HandleActors for Schlafzimmer auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) Change Status current temperature in Schlafzimmer to 22.5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.546	debug	(27671) Schlafzimmer ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611677488330} in auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.545	debug	(27671) ChangeStatus recall cmd from list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":161167748
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.528	debug	(27671) Reaching SetStatusLog for Rooms.Wohnzimmer.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.525	debug	(27671) HandleStateChanges vis heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog with 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:5
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.524	debug	(27671) HandleStateChangeGeneral heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.524	debug	(27671) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.Julia.StatusLog {"val":" 26.01.2021 18:35:00 auto holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:34:58 starting holiday at home 21°C <br> 26.01.2021 18:
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.503	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":22,"ack":true,"ts":1611683188453,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682499986}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.502	warn	(27671) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611683188436,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611682500235}
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.501	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Toilette Thermostats_Current {"val":25.5,"ack":true,"ts":1611683188435,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.a
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.458	debug	(27671) AddStatusToLog skip Julia auto holiday at home 21°C
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.424	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Martin Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188414,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.adm
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.405	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Wohnzimmer Thermostats_Current {"val":23.5,"ack":true,"ts":1611683188395,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.381	debug	(27671) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafzimmer Thermostats_Current {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611683188376,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.us
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.360	debug	(27671) UpdateDPs for Julia auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) HandleActors for Julia auto
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) Change Status current temperature in Julia to 22
                                        heatingcontrol.0	2021-01-26 18:46:28.359	debug	(27671) Julia ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22,"ack":true,"ts":1611683188354,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611679888339} in auto
                                        • ChaotC Chaot
                                          Etwas länger:
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2023
                                          @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          welche Einstellung hast du hier?
