Test Adapter HeatingControl v3.xx
@rene_hm Danke :)
ist es auch möglich, die Heizung 12 oder 24 Stunden vor unserer Rückkehr einschalten zu lassen?
@esmax666 über den DP "Abwesend" sollte das funktionieren. Du brauchst nur eine Logik, die den DP entsprechend setzt. Evtl. über ical?
@esmax666 hier sieht es so aus, als hättest du keine Absenkung konfiguriert:
Ausserdem musst du die Raumvorlage noch entsprechend deiner Konfiguration anpassen. Dazu findest du eine Anleitung im vis von Pittini (einfach etwas nach unten scrollen, unter " Card Räume Kopiervorlage")
@zahnheinrich ah, okay, da kommt die 12°C her... muss ich weiter suchen...
Dann ist das log aber nicht vollständig. Kannst du mal versuchen, das log aufzunehmen, von dem Zeitpunkt an, wenn du den DP änderst?
Ich habe hier bei mir mal das gleiche getestet:- absolute Absenkung
- Profil Mo-So
- VacationAbsentDecrease auf 12°C
Das funktioniert einwandfrei hier ...
Welche Thermostate verwendest du?
@rene_hm
Nach Eintrag einer Variablen in den Datenpunkteinstellungen "Pfad zum Datenpunkt "Urlaub zu Hause" bekomme ich keine errors mehr.
Das Ändern der Temperaturen im 10tel Sekunden Takt bleibt jedoch.
Das Log anbei, ist nicht direkt vom Zeitpunkt der Änderung, da sehr schnell sehr viele Einträge kommen.
Falls du mehr infos brauchst, melde dich.Thermostate sind HmIP-WTH-2
@rene_hm
@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
ich denke, das ist ein ähnliches Verhalten wie hier https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1989
Ich baue mal die 2.0.3, dann sehen wir weiter... -
Ich baue mal die 2.0.3, dann sehen wir weiter...@rene_hm
Ja, das sieht ganz ähnlich aus -
@FI_84 , @zahnheinrich ich habe im github eine Version 2.0.3 hinterlegt.
In der Version ignoriere ich Änderungen, die vom Thermostat kommen für 5 Sekunden, nachdem ich eine neue Zieltemperatur gesetzt habe. Das sollte ausreichen, das der neue Zielwert vom Thermostat verarbeitet wurde und dann nur noch der neue Wert zurück kommt. Nachteil ist, dass man in der Zeit auch keine manuellen Änderungen vornehmen kann, das sollte aber äußerst selten vorkommen..
Wäre gut, wenn ihr das mal testen könntet, bevor ich diese Version freigebe... -
Wäre gut, wenn ihr das mal testen könntet, bevor ich diese Version freigebe...@rene_hm
Hab ich getestet.
Das Hin- und Hersspringen der Solltemperaturen ist zwar weg, die Solltemperatur wird aber gar nicht mehr geändert.
Log:heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.466 debug (21122) AddStatusToLog skip Wintergarten auto holiday at home 21°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.455 debug (21122) UpdateDPs for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.454 debug (21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.447 debug (21122) AddStatusToLog skip Esszimmer auto holiday at home 20°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.435 debug (21122) UpdateDPs for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.434 debug (21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.427 debug (21122) AddStatusToLog skip Kueche auto holiday at home 21°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.415 debug (21122) UpdateDPs for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.414 debug (21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.407 debug (21122) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.393 debug (21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.393 debug (21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.386 debug (21122) AddStatusToLog skip Buero auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.371 debug (21122) UpdateDPs for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.370 debug (21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.361 debug (21122) AddStatusToLog skip Eingang auto holiday at home 19°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.345 debug (21122) UpdateDPs for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.344 debug (21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.336 debug (21122) AddStatusToLog skip Halle manual holiday at home 19°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.320 debug (21122) UpdateDPs for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.319 debug (21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.312 debug (21122) AddStatusToLog skip Dachspitz auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.299 debug (21122) UpdateDPs for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.299 debug (21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.280 debug (21122) AddStatusToLog skip Studio auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.266 debug (21122) UpdateDPs for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.266 debug (21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.258 debug (21122) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.245 debug (21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.245 debug (21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.238 debug (21122) AddStatusToLog skip BadOG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.227 debug (21122) UpdateDPs for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.227 debug (21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.219 debug (21122) AddStatusToLog skip FlurOG1 auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.207 debug (21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.206 debug (21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.199 debug (21122) AddStatusToLog skip Terry auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.187 debug (21122) UpdateDPs for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.187 debug (21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.180 debug (21122) AddStatusToLog skip GastBad auto holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.168 debug (21122) UpdateDPs for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.167 debug (21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.158 debug (21122) AddStatusToLog skip Gast auto holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.144 debug (21122) UpdateDPs for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.144 debug (21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.137 debug (21122) AddStatusToLog skip SchlafZiOG1 auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.124 debug (21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.124 debug (21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.116 debug (21122) AddStatusToLog skip BadOG1 auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.100 debug (21122) UpdateDPs for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.100 debug (21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.099 debug (21122) ChangeStatus recall cmd from list all HolidayPresent true (0) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.078 debug (21122) UpdateDPs for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.078 debug (21122) HandleActors for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.077 debug (21122) Wintergarten nothing to do to for alias.0.Thermostate.WiGa.SollTemp , target 21 is already set 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.073 debug (21122) SetRoomTemperature started for Wintergarten target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.072 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735551199,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735551199} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.071 debug (21122) checking min temp with Rooms.Wintergarten.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.071 debug (21122) Wintergarten auto mode (incl. reduced): target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.070 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908856739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908856735} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.068 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wintergarten.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.068 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) Wintergarten auto mode: target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) Wintergarten found profile point at Period 3 12:00 with 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.059 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.058 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.058 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.057 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.056 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.055 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.053 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.050 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.045 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.042 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.039 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.038 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.001 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.996 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.995 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Wintergarten to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.995 debug (21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.974 debug (21122) UpdateDPs for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.974 debug (21122) HandleActors for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.973 debug (21122) Esszimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Essen.SollTemp , target 20 is already set 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.969 debug (21122) SetRoomTemperature started for Esszimmer target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.969 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735421491,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735421491} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.967 debug (21122) checking min temp with Rooms.Esszimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.967 debug (21122) Esszimmer auto mode (incl. reduced): target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.966 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908471800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908471795} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.964 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Esszimmer.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.964 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) Esszimmer auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.960 debug (21122) Esszimmer found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.953 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.953 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.952 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.951 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.950 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.948 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.947 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.944 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.938 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.934 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.931 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.931 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.907 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.907 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Esszimmer to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) UpdateDPs for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) HandleActors for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) Kueche nothing to do to for alias.0.Thermostate.Küche.SollTemp , target 21 is already set 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.879 debug (21122) SetRoomTemperature started for Kueche target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.878 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735473890,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735473890} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.877 debug (21122) checking min temp with Rooms.Kueche.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.876 debug (21122) Kueche auto mode (incl. reduced): target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.876 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908705062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908705058} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.874 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Kueche.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.873 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) Kueche auto mode: target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.871 debug (21122) Kueche found profile point at Period 3 12:00 with 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.862 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.862 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.861 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.860 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.859 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.858 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.856 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.853 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.849 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.845 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.842 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.842 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.808 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.799 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.799 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Kueche to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.798 debug (21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) HandleActors for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) Wohnzimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Wohnen.SollTemp , target 22 is already set 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.775 debug (21122) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.774 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735559789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735559789} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.773 debug (21122) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.773 debug (21122) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.772 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908915102,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908915096} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.771 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.770 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) Wohnzimmer auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.766 debug (21122) Wohnzimmer found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.758 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.757 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.757 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.755 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.754 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.752 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.751 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.748 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.744 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.741 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.738 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.737 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.709 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.709 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.707 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.707 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Wohnzimmer to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.706 debug (21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) UpdateDPs for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) HandleActors for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) Buero nothing to do to for alias.0.Thermostate.Büro.SollTempManu , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.679 debug (21122) SetRoomTemperature started for Buero target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.678 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735412751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735412751} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) checking min temp with Rooms.Buero.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) Buero auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905513214,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905513207} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.674 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Buero.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.674 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) Buero auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.671 debug (21122) Buero found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.663 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.661 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.660 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.658 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.655 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.651 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.647 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.644 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.643 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.565 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.564 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.554 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.553 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Buero to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.552 debug (21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.509 debug (21122) UpdateDPs for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.509 debug (21122) HandleActors for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.508 debug (21122) Eingang nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.501 debug (21122) SetRoomTemperature started for Eingang target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.500 debug (21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605183807285,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605183807283} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.495 debug (21122) checking min temp with Rooms.Eingang.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.494 debug (21122) Eingang auto mode (incl. reduced): target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.494 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908400650,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908400643} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.490 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Eingang.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.490 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) Eingang auto mode: target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.482 debug (21122) Eingang found profile point at Period 3 12:00 with 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.460 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.460 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.459 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.457 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.455 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.453 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.452 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.448 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.441 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.436 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.433 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.432 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.330 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.327 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.323 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.323 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Eingang to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.322 debug (21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.295 debug (21122) UpdateDPs for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.294 debug (21122) HandleActors for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.294 debug (21122) Halle nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.287 debug (21122) SetRoomTemperature started for Halle target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.287 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735463314,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735463314} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.281 debug (21122) checking min temp with Rooms.Halle.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.280 debug (21122) Halle CalculateRoomTemperature for manual 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.280 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.279 debug (21122) Halle found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.270 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.267 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.266 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.264 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.247 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.241 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.236 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.231 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.230 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.174 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.174 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.173 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.173 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.171 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.169 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.169 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Halle to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.168 debug (21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.134 debug (21122) UpdateDPs for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.133 debug (21122) HandleActors for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.131 debug (21122) Dachspitz nothing to do to for alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.121 debug (21122) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.121 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.119 debug (21122) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.118 debug (21122) Dachspitz auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.118 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978705515,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978705507} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.115 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Dachspitz.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.115 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) Dachspitz auto mode: target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.106 debug (21122) Dachspitz found profile point at Period 3 12:00 with 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.074 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.072 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.070 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.068 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.063 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.056 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.051 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.045 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.044 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.957 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.950 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.950 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Dachspitz to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.949 debug (21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) UpdateDPs for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) HandleActors for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) Studio nothing to do to for alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.913 debug (21122) SetRoomTemperature started for Studio target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.912 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763544,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763544} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) checking min temp with Rooms.Studio.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) Studio auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610979029992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610979029985} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.905 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Studio.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.905 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.901 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.900 debug (21122) Studio auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.898 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.898 debug (21122) Studio found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.890 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.890 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.889 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.888 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.886 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.885 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.884 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.880 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.876 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.873 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.869 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.868 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.839 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.838 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Studio to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.837 debug (21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.817 debug (21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.817 debug (21122) HandleActors for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.816 debug (21122) Schlafen OG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.812 debug (21122) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.812 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.810 debug (21122) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.809 debug (21122) Schlafen OG2 auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.809 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978928719,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978928708} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.807 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Schlafen OG2.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.807 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) Schlafen OG2 auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) Schlafen OG2 found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.786 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.784 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.783 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.782 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.779 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.776 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.772 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.769 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.769 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.737 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.737 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Schlafen OG2 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.736 debug (21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) UpdateDPs for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) HandleActors for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) BadOG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG2.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.714 debug (21122) SetRoomTemperature started for BadOG2 target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.714 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735402130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735402130} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.712 debug (21122) checking min temp with Rooms.BadOG2.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.712 debug (21122) BadOG2 auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.711 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":false,"ts":1610979247802,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1610979247802} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.709 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG2.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.709 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.707 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.707 debug (21122) BadOG2 auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.706 debug (21122) CalculateRoomTemperature for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.706 debug (21122) BadOG2 found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.698 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.695 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.694 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.693 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.689 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.685 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.682 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.678 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.677 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.632 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.632 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.630 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.630 debug (21122) Change Status HolidayPresent in BadOG2 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.629 debug (21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) HandleActors for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) FlurOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.FlurOG1.SollTemp , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.605 debug (21122) SetRoomTemperature started for FlurOG1 target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.605 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735430555,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735430555} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.604 debug (21122) checking min temp with Rooms.FlurOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.603 debug (21122) FlurOG1 auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.603 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908534646,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908534641} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.601 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.FlurOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.601 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) FlurOG1 auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) CalculateRoomTemperature for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.596 debug (21122) FlurOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.586 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.584 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.582 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.580 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.576 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.572 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.569 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.564 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.564 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.529 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.529 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.527 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) Change Status HolidayPresent in FlurOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.508 debug (21122) UpdateDPs for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.508 debug (21122) HandleActors for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.507 debug (21122) Terry nothing to do to for alias.0.Thermostate.Terry.SollTemp , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.503 debug (21122) SetRoomTemperature started for Terry target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.503 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735540562,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735540562} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.501 debug (21122) checking min temp with Rooms.Terry.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.500 debug (21122) Terry auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.500 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909819816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909819813} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.499 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Terry.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.498 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) Terry auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) Terry found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.485 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.479 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.477 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.476 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.472 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.468 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.464 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.461 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.460 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.424 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.423 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.422 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Terry to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.422 debug (21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) UpdateDPs for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) HandleActors for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) GastBad nothing to do to for alias.0.Thermostate.GastBad.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.398 debug (21122) SetRoomTemperature started for GastBad target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.398 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735450780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735450780} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) checking min temp with Rooms.GastBad.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) GastBad auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909093581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909093577} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.394 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.GastBad.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.394 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.392 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.392 debug (21122) GastBad auto mode: target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.391 debug (21122) CalculateRoomTemperature for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.391 debug (21122) GastBad found profile point at Period 3 12:00 with 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.380 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.378 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.377 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.375 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.369 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.365 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.361 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.358 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.357 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.305 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.305 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.303 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.303 debug (21122) Change Status HolidayPresent in GastBad to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.301 debug (21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.281 debug (21122) UpdateDPs for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.280 debug (21122) HandleActors for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.280 debug (21122) Gast nothing to do to for alias.0.Thermostate.Gast.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.276 debug (21122) SetRoomTemperature started for Gast target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.275 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735442051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735442051} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) checking min temp with Rooms.Gast.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) Gast auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909024260,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909024256} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.270 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Gast.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.269 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.268 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.268 debug (21122) Gast auto mode: target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.267 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.266 debug (21122) Gast found profile point at Period 3 12:00 with 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.259 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.259 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.258 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.257 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.255 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.253 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.252 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.248 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.243 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.240 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.236 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.235 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.207 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.205 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.205 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Gast to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.204 debug (21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.185 debug (21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.184 debug (21122) HandleActors for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.184 debug (21122) SchlafZiOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG1.SollTempManu , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.180 debug (21122) SetRoomTemperature started for SchlafZiOG1 target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.180 debug (21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605003788361,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605003788358} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.179 debug (21122) checking min temp with Rooms.SchlafZiOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.178 debug (21122) SchlafZiOG1 auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.178 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908775097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908775086} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.176 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.SchlafZiOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.175 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) SchlafZiOG1 auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) CalculateRoomTemperature for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.173 debug (21122) SchlafZiOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.164 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.163 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.162 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.160 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.157 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.153 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.148 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.145 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.144 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.100 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.095 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.095 debug (21122) Change Status HolidayPresent in SchlafZiOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.094 debug (21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.063 debug (21122) UpdateDPs for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.063 debug (21122) HandleActors for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.062 debug (21122) BadOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG1.SollTempManu , target 22 is already set 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.058 debug (21122) SetRoomTemperature started for BadOG1 target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.057 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1588518480064,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1588518480064} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.055 debug (21122) checking min temp with Rooms.BadOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.055 debug (21122) BadOG1 auto mode (incl. reduced): target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.054 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905273698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905273694} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.051 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.051 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.049 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.049 debug (21122) BadOG1 auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.048 debug (21122) CalculateRoomTemperature for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.048 debug (21122) BadOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.039 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.037 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.036 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.035 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.031 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.027 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.024 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.020 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.019 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.963 debug (21122) ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent true (1) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.962 debug (21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.951 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.950 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.950 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.948 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.948 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) Change Status HolidayPresent in BadOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.945 debug (21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798943,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.939 debug (21122) ### handle state change 0_userdata.0.Variablen.HeizOG2 {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798938}Edit:
Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird -
@FI_84 , @zahnheinrich ich habe im github eine Version 2.0.3 hinterlegt.
In der Version ignoriere ich Änderungen, die vom Thermostat kommen für 5 Sekunden, nachdem ich eine neue Zieltemperatur gesetzt habe. Das sollte ausreichen, das der neue Zielwert vom Thermostat verarbeitet wurde und dann nur noch der neue Wert zurück kommt. Nachteil ist, dass man in der Zeit auch keine manuellen Änderungen vornehmen kann, das sollte aber äußerst selten vorkommen..
Wäre gut, wenn ihr das mal testen könntet, bevor ich diese Version freigebe... -
Ich hab ein Ess-/Wohnzimmer mit zwei Heizkörpern. Die Thermostate laufen in der CCU als Gruppe. Diese Gruppe lass ich über den Adapter steuern.
In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
@fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.
@fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Damit erreicht er eigentlich nur dass der Logbereich größer wird, weil die höhe dynamisch ist. Müßte man die height dann auch erst noch anpassen vom Log.
@rene_hm
Hab ich getestet.
Das Hin- und Hersspringen der Solltemperaturen ist zwar weg, die Solltemperatur wird aber gar nicht mehr geändert.
Log:heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.466 debug (21122) AddStatusToLog skip Wintergarten auto holiday at home 21°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.455 debug (21122) UpdateDPs for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.454 debug (21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.447 debug (21122) AddStatusToLog skip Esszimmer auto holiday at home 20°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.435 debug (21122) UpdateDPs for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.434 debug (21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.427 debug (21122) AddStatusToLog skip Kueche auto holiday at home 21°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.415 debug (21122) UpdateDPs for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.414 debug (21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.407 debug (21122) AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.393 debug (21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.393 debug (21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.386 debug (21122) AddStatusToLog skip Buero auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.371 debug (21122) UpdateDPs for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.370 debug (21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.361 debug (21122) AddStatusToLog skip Eingang auto holiday at home 19°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.345 debug (21122) UpdateDPs for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.344 debug (21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.336 debug (21122) AddStatusToLog skip Halle manual holiday at home 19°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.320 debug (21122) UpdateDPs for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.319 debug (21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.312 debug (21122) AddStatusToLog skip Dachspitz auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.299 debug (21122) UpdateDPs for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.299 debug (21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.280 debug (21122) AddStatusToLog skip Studio auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.266 debug (21122) UpdateDPs for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.266 debug (21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.258 debug (21122) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.245 debug (21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.245 debug (21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.238 debug (21122) AddStatusToLog skip BadOG2 auto VacationAbsent holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.227 debug (21122) UpdateDPs for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.227 debug (21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.219 debug (21122) AddStatusToLog skip FlurOG1 auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.207 debug (21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.206 debug (21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.199 debug (21122) AddStatusToLog skip Terry auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.187 debug (21122) UpdateDPs for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.187 debug (21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.180 debug (21122) AddStatusToLog skip GastBad auto holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.168 debug (21122) UpdateDPs for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.167 debug (21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.158 debug (21122) AddStatusToLog skip Gast auto holiday at home 12°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.144 debug (21122) UpdateDPs for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.144 debug (21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.137 debug (21122) AddStatusToLog skip SchlafZiOG1 auto holiday at home 18°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.124 debug (21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.124 debug (21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.116 debug (21122) AddStatusToLog skip BadOG1 auto holiday at home 22°C heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.100 debug (21122) UpdateDPs for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.100 debug (21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.099 debug (21122) ChangeStatus recall cmd from list all HolidayPresent true (0) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.078 debug (21122) UpdateDPs for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.078 debug (21122) HandleActors for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.077 debug (21122) Wintergarten nothing to do to for alias.0.Thermostate.WiGa.SollTemp , target 21 is already set 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.073 debug (21122) SetRoomTemperature started for Wintergarten target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.072 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735551199,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735551199} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.071 debug (21122) checking min temp with Rooms.Wintergarten.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.071 debug (21122) Wintergarten auto mode (incl. reduced): target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.070 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908856739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908856735} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.068 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wintergarten.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.068 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) Wintergarten auto mode: target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Wintergarten auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.066 debug (21122) Wintergarten found profile point at Period 3 12:00 with 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.059 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.058 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.058 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.057 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.056 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.055 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.053 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.050 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.045 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.042 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.039 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.038 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.004 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.003 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:41.001 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.996 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.995 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Wintergarten to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.995 debug (21122) Wintergarten ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.974 debug (21122) UpdateDPs for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.974 debug (21122) HandleActors for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.973 debug (21122) Esszimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Essen.SollTemp , target 20 is already set 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.969 debug (21122) SetRoomTemperature started for Esszimmer target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.969 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735421491,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735421491} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.967 debug (21122) checking min temp with Rooms.Esszimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.967 debug (21122) Esszimmer auto mode (incl. reduced): target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.966 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908471800,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908471795} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.964 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Esszimmer.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.964 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) Esszimmer auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.961 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Esszimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.960 debug (21122) Esszimmer found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.953 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.953 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.952 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.951 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.950 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.948 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.947 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.944 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.938 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.934 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.931 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.931 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.908 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.907 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.907 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Esszimmer to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.905 debug (21122) Esszimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) UpdateDPs for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) HandleActors for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.884 debug (21122) Kueche nothing to do to for alias.0.Thermostate.Küche.SollTemp , target 21 is already set 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.879 debug (21122) SetRoomTemperature started for Kueche target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.878 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735473890,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735473890} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.877 debug (21122) checking min temp with Rooms.Kueche.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.876 debug (21122) Kueche auto mode (incl. reduced): target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.876 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908705062,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908705058} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.874 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Kueche.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.873 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) Kueche auto mode: target 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.872 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Kueche auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.871 debug (21122) Kueche found profile point at Period 3 12:00 with 21 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.862 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.862 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.861 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.860 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.859 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.858 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.856 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.853 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.849 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.845 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.842 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.842 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.810 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.809 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.808 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.799 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.799 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Kueche to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.798 debug (21122) Kueche ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) UpdateDPs for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) HandleActors for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.779 debug (21122) Wohnzimmer nothing to do to for alias.0.Thermostate.Wohnen.SollTemp , target 22 is already set 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.775 debug (21122) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.774 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735559789,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735559789} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.773 debug (21122) checking min temp with Rooms.Wohnzimmer.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.773 debug (21122) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.772 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908915102,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908915096} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.771 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.770 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) Wohnzimmer auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.767 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.766 debug (21122) Wohnzimmer found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.758 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.757 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.757 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.755 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.754 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.752 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.751 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.748 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.744 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.741 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.738 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.737 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.710 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.709 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.709 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.707 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.707 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Wohnzimmer to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.706 debug (21122) Wohnzimmer ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) UpdateDPs for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) HandleActors for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.682 debug (21122) Buero nothing to do to for alias.0.Thermostate.Büro.SollTempManu , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.679 debug (21122) SetRoomTemperature started for Buero target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.678 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735412751,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735412751} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) checking min temp with Rooms.Buero.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) Buero auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.676 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905513214,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905513207} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.674 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Buero.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.674 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) Buero auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.672 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Buero auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.671 debug (21122) Buero found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.664 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.663 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.661 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.660 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.658 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.655 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.651 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.647 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.644 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.643 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.575 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.574 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.565 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.564 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.554 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.553 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Buero to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.552 debug (21122) Buero ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.509 debug (21122) UpdateDPs for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.509 debug (21122) HandleActors for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.508 debug (21122) Eingang nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.501 debug (21122) SetRoomTemperature started for Eingang target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.500 debug (21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605183807285,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605183807283} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.495 debug (21122) checking min temp with Rooms.Eingang.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.494 debug (21122) Eingang auto mode (incl. reduced): target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.494 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908400650,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908400643} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.490 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Eingang.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.490 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) Eingang auto mode: target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.483 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Eingang auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.482 debug (21122) Eingang found profile point at Period 3 12:00 with 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.460 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.460 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.459 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.457 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.455 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.453 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.452 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.448 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.441 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.436 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.433 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.432 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.330 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.329 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.328 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.327 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.323 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.323 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Eingang to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.322 debug (21122) Eingang ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.295 debug (21122) UpdateDPs for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.294 debug (21122) HandleActors for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.294 debug (21122) Halle nothing to do to for alias.0.Thermostate.Halle.SollTemp , target 19 is already set 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.287 debug (21122) SetRoomTemperature started for Halle target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.287 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735463314,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735463314} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.281 debug (21122) checking min temp with Rooms.Halle.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.280 debug (21122) Halle CalculateRoomTemperature for manual 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.280 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Halle manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.279 debug (21122) Halle found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.272 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.270 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.267 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.266 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.264 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.247 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.241 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.236 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.231 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.230 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.174 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.174 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.173 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.173 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.172 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.171 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.169 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.169 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Halle to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.168 debug (21122) Halle ### ChangeStatus HolidayPresent to true in manual heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.134 debug (21122) UpdateDPs for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.133 debug (21122) HandleActors for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.131 debug (21122) Dachspitz nothing to do to for alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.121 debug (21122) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.121 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.119 debug (21122) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.118 debug (21122) Dachspitz auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.118 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978705515,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978705507} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.115 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Dachspitz.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.115 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) Dachspitz auto mode: target 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.107 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Dachspitz auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.106 debug (21122) Dachspitz found profile point at Period 3 12:00 with 19 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.077 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.074 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.072 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.070 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.068 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.063 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.056 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.051 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.045 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:40.044 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.958 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.957 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.956 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.950 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.950 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Dachspitz to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.949 debug (21122) Dachspitz ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) UpdateDPs for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) HandleActors for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.916 debug (21122) Studio nothing to do to for alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.913 debug (21122) SetRoomTemperature started for Studio target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.912 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763544,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763544} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) checking min temp with Rooms.Studio.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) Studio auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.910 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610979029992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610979029985} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.905 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Studio.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.905 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.901 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.900 debug (21122) Studio auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.898 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Studio auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.898 debug (21122) Studio found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.890 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.890 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.889 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.888 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.886 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.885 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.884 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.880 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.876 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.873 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.869 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.868 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.842 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.841 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.839 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.838 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Studio to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.837 debug (21122) Studio ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.817 debug (21122) UpdateDPs for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.817 debug (21122) HandleActors for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.816 debug (21122) Schlafen OG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.812 debug (21122) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.812 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.810 debug (21122) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.809 debug (21122) Schlafen OG2 auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.809 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":true,"ts":1610978928719,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610978928708} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.807 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Schlafen OG2.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.807 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) Schlafen OG2 auto mode: target 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.805 debug (21122) Schlafen OG2 found profile point at Period 3 12:00 with 20 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.787 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.786 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.784 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.783 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.782 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.779 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.776 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.772 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.769 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.769 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.740 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.739 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.737 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.737 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Schlafen OG2 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.736 debug (21122) Schlafen OG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) UpdateDPs for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) HandleActors for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.717 debug (21122) BadOG2 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG2.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.714 debug (21122) SetRoomTemperature started for BadOG2 target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.714 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735402130,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735402130} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.712 debug (21122) checking min temp with Rooms.BadOG2.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.712 debug (21122) BadOG2 auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.711 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":12,"ack":false,"ts":1610979247802,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1610979247802} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.709 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG2.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.709 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.707 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.707 debug (21122) BadOG2 auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.706 debug (21122) CalculateRoomTemperature for BadOG2 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.706 debug (21122) BadOG2 found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.699 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.698 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.695 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.694 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.693 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.689 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.685 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.682 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.678 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.677 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.634 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.633 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.632 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.632 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.630 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.630 debug (21122) Change Status HolidayPresent in BadOG2 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.629 debug (21122) BadOG2 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) UpdateDPs for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) HandleActors for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.610 debug (21122) FlurOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.FlurOG1.SollTemp , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.605 debug (21122) SetRoomTemperature started for FlurOG1 target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.605 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735430555,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735430555} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.604 debug (21122) checking min temp with Rooms.FlurOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.603 debug (21122) FlurOG1 auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.603 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908534646,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908534641} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.601 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.FlurOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.601 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) FlurOG1 auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.597 debug (21122) CalculateRoomTemperature for FlurOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.596 debug (21122) FlurOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.588 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.586 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.584 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.582 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.580 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.576 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.572 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.569 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.564 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.564 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.529 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.529 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.528 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.527 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) Change Status HolidayPresent in FlurOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.525 debug (21122) FlurOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.508 debug (21122) UpdateDPs for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.508 debug (21122) HandleActors for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.507 debug (21122) Terry nothing to do to for alias.0.Thermostate.Terry.SollTemp , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.503 debug (21122) SetRoomTemperature started for Terry target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.503 debug (21122) got {"val":18,"ack":false,"ts":1577735540562,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735540562} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.501 debug (21122) checking min temp with Rooms.Terry.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.500 debug (21122) Terry auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.500 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909819816,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909819813} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.499 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Terry.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.498 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) Terry auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Terry auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.496 debug (21122) Terry found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.487 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.485 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.479 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.477 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.476 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.472 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.468 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.464 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.461 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.460 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.426 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.425 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.424 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.423 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.422 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Terry to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.422 debug (21122) Terry ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) UpdateDPs for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) HandleActors for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.402 debug (21122) GastBad nothing to do to for alias.0.Thermostate.GastBad.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.398 debug (21122) SetRoomTemperature started for GastBad target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.398 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735450780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735450780} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) checking min temp with Rooms.GastBad.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) GastBad auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.396 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909093581,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909093577} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.394 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.GastBad.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.394 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.392 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.392 debug (21122) GastBad auto mode: target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.391 debug (21122) CalculateRoomTemperature for GastBad auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.391 debug (21122) GastBad found profile point at Period 3 12:00 with 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.383 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.380 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.378 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.377 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.375 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.369 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.365 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.361 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.358 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.357 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.307 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.306 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.305 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.305 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.303 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.303 debug (21122) Change Status HolidayPresent in GastBad to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.301 debug (21122) GastBad ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.281 debug (21122) UpdateDPs for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.280 debug (21122) HandleActors for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.280 debug (21122) Gast nothing to do to for alias.0.Thermostate.Gast.SollTemp , target 12 is already set 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.276 debug (21122) SetRoomTemperature started for Gast target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.275 debug (21122) got {"val":12,"ack":false,"ts":1577735442051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1577735442051} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) checking min temp with Rooms.Gast.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) Gast auto mode (incl. reduced): target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.272 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610909024260,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610909024256} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.270 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.Gast.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.269 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.268 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.268 debug (21122) Gast auto mode: target 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.267 debug (21122) CalculateRoomTemperature for Gast auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.266 debug (21122) Gast found profile point at Period 3 12:00 with 12 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.259 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.259 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.258 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.257 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.255 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.253 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.252 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.248 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.243 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.240 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.236 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.235 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.209 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.208 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.207 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.205 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.205 debug (21122) Change Status HolidayPresent in Gast to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.204 debug (21122) Gast ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.185 debug (21122) UpdateDPs for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.184 debug (21122) HandleActors for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.184 debug (21122) SchlafZiOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.SchlafenOG1.SollTempManu , target 18 is already set 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.180 debug (21122) SetRoomTemperature started for SchlafZiOG1 target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.180 debug (21122) got {"val":12,"ack":true,"ts":1605003788361,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1605003788358} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.179 debug (21122) checking min temp with Rooms.SchlafZiOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.178 debug (21122) SchlafZiOG1 auto mode (incl. reduced): target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.178 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610908775097,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610908775086} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.176 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.SchlafZiOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.175 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) SchlafZiOG1 auto mode: target 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.174 debug (21122) CalculateRoomTemperature for SchlafZiOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.173 debug (21122) SchlafZiOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 18 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.166 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.164 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.163 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.162 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.160 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.157 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.153 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.148 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.145 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.144 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.102 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.101 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.100 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.095 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.095 debug (21122) Change Status HolidayPresent in SchlafZiOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.094 debug (21122) SchlafZiOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.063 debug (21122) UpdateDPs for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.063 debug (21122) HandleActors for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.062 debug (21122) BadOG1 nothing to do to for alias.0.Thermostate.BadOG1.SollTempManu , target 22 is already set 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.058 debug (21122) SetRoomTemperature started for BadOG1 target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.057 debug (21122) got {"val":0,"ack":true,"ts":1588518480064,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1588518480064} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.055 debug (21122) checking min temp with Rooms.BadOG1.MinimumTemperature heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.055 debug (21122) BadOG1 auto mode (incl. reduced): target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.054 debug (21122) VacationAbsentDecrease got {"val":0,"ack":true,"ts":1610905273698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610905273694} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.051 debug (21122) checking reduced temp with Profiles.1.BadOG1.absolute.VacationAbsentDecrease heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.051 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.049 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.049 debug (21122) BadOG1 auto mode: target 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.048 debug (21122) CalculateRoomTemperature for BadOG1 auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.048 debug (21122) BadOG1 found profile point at Period 3 12:00 with 22 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 info (21122) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 info (21122) 4 cron job(s) created heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.041 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 08:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.039 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 12:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.037 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 06:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.036 debug (21122) cron status = true next event: 25 Jan 2021 05:00:00 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.035 debug (21122) CreateCronJobs done heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.031 debug (21122) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.027 debug (21122) create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.024 debug (21122) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.020 debug (21122) create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:39.019 debug (21122) cron jobs created [{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"BadOG1","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Per heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.963 debug (21122) ChangeStatus called, while already changing, push to list all HolidayPresent true (1) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.962 debug (21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.951 info (21122) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su) heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.950 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.950 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) cron job stopped heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.949 debug (21122) delete 4 cron jobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.948 debug (21122) start CreateCronJobs heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.948 debug (21122) profile 1 heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) get current profile heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) Change Status HolidayPresent in BadOG1 to true heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.946 debug (21122) BadOG1 ### ChangeStatus HolidayPresent to true in auto heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.945 debug (21122) ### handle state change heatingcontrol.0.HolidayPresent {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798943,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798943} heatingcontrol.0 2021-01-24 16:56:38.939 debug (21122) ### handle state change 0_userdata.0.Variablen.HeizOG2 {"val":true,"ack":false,"ts":1611503798938,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1611503798938}Edit:
Sehe gerade im Log, daß ich den Datenpunkt VacationAbsent ändere, jedoch der DP HolidayPresent neu gesetzt wird@zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
Du änderst die Werte direkt im Objektbaum? Laut log wird
heatingcontrol.0.HolidayPresentgesetzt. Das kann auch kein Fehler sein, da dieses log unmittelbar nach dem statechange-event geschrieben wird. Bist du sicher, du änderst
heatingcontrol.0.VacationAbsent?
Hier bei mir im Test-System ist da jedenfalls kein Dreher sichtbar...Außerdem ist dein System laut log bereits im Status
auto VacationAbsent holiday at homefür die Räume BadOG2, Schlafen OG2, Studio und Dachspitz mit 12°C absolut reduziert. Alle anderen Räume haben die Reduzierung bei VacationAbsent auf 0°C also inaktiv.
@borio85 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
@fi_84 Du kannst einfach in dem Widget für EZ/WZ welches sich im View "contHzng" befindet, eine Zeile hinzufügen. Markiere das Widget rechts in den Eigenschaften bei CSS Klasse sollte irgendwo "mdui-cols-6 mdui-rows-4" stehen, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Zahlen aber da kannst du bei mdui-rows einfach ein höhere Zahl eintragen, in meinem Beispiel einfach aus 4 -> 5 machen und schon sollte eine weitere Zeile zur Verfügung stehen und du kannst die einzelnen Widgets des Raumes ordentlich Positionieren können. Wenn du dann möchtest das alle Räume gleich groß sind einfach für jedes Widget die gleiche Anzahl an mdui-rows eintragen.
Damit erreicht er eigentlich nur dass der Logbereich größer wird, weil die höhe dynamisch ist. Müßte man die height dann auch erst noch anpassen vom Log.
@fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
In der Raumvorlage lass ich mir allerdings Beide einzeln anzeigen. Das Layout ist dadurch ein wenig verschoben. Ich hab keine Ahnung wie ich es anpassen kann. Vielleicht wäre es auch ne Option ne weitere Vorlage für so einen Fall zu machen.
Du kannst da nicht einfach die Widgets rumschieben wie Du lustig bist. Die werden teilweise dynamisch positioniert bzw. vergrößert/verkleinert. Sobald Du die einmal manuell verschoben hast, ist das weg und das is dann eben kacke. Die Kopiervorlage ist für ein Thermostat gemacht und so erstellt dass der Platz bestmöglich genutzt wird und es trotzdem noch nach was aussieht. Ich seh auch keinerlei zwingenden Grund warum da 2 Thermostate draufgequetscht werden sollen, derweil es ohnehin so Pfusch ist, weil das Log ja trotzdem nur von einem Thermostat drauf ist. Nimm einfach pro Thermostat ne Vorlage und gut is, von meiner Seite wirds da nix geben weil das dem Konzept zuwiderläuft, das musste Dir schon selber basteln.
Hier is Lesestoff: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
Na ja es ist ne Raum Gruppe (in der ccu angelegt). Für die heating controll ist es nur ein Thermostat mit nur einer IST (Mittelwert der Thermostate) und nur einer SOLL Temperatur.
Deswegen gibt es auch nur eine Soll Temperatur und nur ein LOG.
Allerdings liefern die zwei Thermostate ihre eigene IST Temperatur und Ventilsteuerung
@rene_hm
Alles gut, Fehler lag bei mir.
Keine Fehlermeldungen, scheint zu tun was er soll.Vielen Dank und VG Ulrich!
@rene_hm
Ich habe seit gestern die Fehlermeldung:heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_2E:B9:36-900.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888309,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400132 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.351 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119610273248.tsoll {"val":24,"ack":true,"ts":1611646888308,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400356 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.325 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600101272.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888294,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400470 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.310 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600122088.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888286,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400241 heatingcontrol.0 2021-01-26 08:41:28.302 warn (22665) !!! Statechange not handled fritzdect.0.DECT_119600200880.tsoll {"val":23,"ack":true,"ts":1611646888285,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","user":"system.user.admin","lc":1611644400304Adapter V. 2.0.3
JS 4.10.14
JS-Controler 3.2.11
