  4. Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @oetzi
    Ich kann immer nur von meinen Einstellungen ausgehen.
    Priviligierter Modus habe ich, dazu gleiches Netzwerk benutzen und Port 8077 in den Umgebungsvariablen.
    Die 8077 dann natürlich auch in dem Deconz Adapter eingeben. Unter Umständen neuen Key holen.
    Container neu starten und dann Adapter neu starten.
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @haselchen said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
    @oetzi
    Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt, was du wann meinst, da du hier vom Adapter und Key holen geredet hast, was aber ja nichts mit dem Dockercontainer oder der Verbindung zum Stick zu tun hat.
    Wo finde ich diesen priviligierten Modus und die Umgebungsvariablen?
    Da wäre ich dir dankbar, wenn du mir den Befehl oder Ort nennen könntest.
    Das mit dem Linux-Laien war ernst gemeint ;-)
    Zum Netzwerk kann ich dir immerhin die Antwort nennen. Da verwende ich MACVLAN (im Deconz und ioBroker) damit die beiden miteinander reden können.
    Und zur glaube ich letzten Frage:
    Ja, per USB Verlängerungskabel vorne an der Synology 218+.
    • oetziO oetzi
      @oetzi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @oetzi
      Die Info mit dem Macvlan wäre vor Stunden hilfreich gewesen.
      Mit dieser Konstellation bin ich raus.
      Eventuell kann dir @Jey-Cee helfen.
      Oder jemand anderes, der auch Macvlan benutzt.
      oetziO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        @oetzi
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @haselchen
        ja sorry, da es mit dem MACVLAN bis vorgestern lief, habe ich nicht angenommen, dass es daran liegen könnte.
        Dank dir trotzdem für deine Mühe!
        • oetziO oetzi
          @haselchen
          Meinst du er ist zerschossen und ich soll komplett bei 0 anfangen?
          Das hier war übrigens mein nicht sehr zielführender Versuch deine erste Frage zu beantworten:
          root@Deconz-Zigbee:/# lsusb
          bash: lsusb: command not found
          root@Deconz-Zigbee:/# usbdevices
          bash: usbdevices: command not found
          Ich sage ja: Linux Laie ;-)
          Stick updaten:
          Die Version ist ja gerade erst wenige Wochen alt: 2.09.00 / 23.12.2020
          und ich sehe gar keine Möglichkeit ein manuelles Update zu starten und er sagt ja auch, dass er auf dem neuesten Stand ist.
          Für mich deutet alles darauf hin, dass der Dockercontainer den USB Stick nicht verbunden kriegt.
          Da deutet die Fehlermeldung und auch die nicht vorhandene Info zur Firmware hin.
          Also würde ich erstmal gerne in diese Richtung weiterforschen.
          Wie kriege ich diesen Fehler hier weg:
          dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oetzi said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
          root@Deconz-Zigbee:
          Du bist in Deconz Container !
          Melde dich mal an deiner Synology an
          und dann schau mal ob der Stick überhaupt da ist unter ttyACM0
          ls -l /dev/tty*
          oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
            @oetzi
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Eventuell kann dir Jey Cee helfen.
            Ich hab was von Container gelesen, da bin ich gar nicht erst eingestiegen weil ich da gar keine Ahnung hab.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jey-cee
              Dachte du könntest beim Thema Macvlan helfen.
              Ansonsten gibt es hoffentlich bestimmt ein paar Mitleser, die diese Konstellation benutzen.
                @jey-cee
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @haselchen
                Er schreib doch ... oder habe ich was überlesen
                Komme jetzt auf einmal auf die Phosconseite
                also ist erstmal die Frage nach dem Stick !`?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @glasfaser
                  Der TE ist ja auf meine Ratschläge und Vorschläge nicht eingegangen
                    root@Deconz-Zigbee:
                    ls -l /dev/tty*
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @glasfaser said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                    root@Deconz-Zigbee:
                    Der soll sich ja auch mit dem Stick verbinden ;-)
                    Deinem Beitrag entnehmen ich aber, dass das wohl ein Denkfehler war.
                    Ich denke mal laut:
                    Der Stick ist natürlich physikalisch am NAS dran.
                    Auf dem NAS läuft der Deconz Container, der am Ende auf den Stick zugreifen muss.
                    Wie kommt der Container an die physikalische Hardware des Hostsystems dran?
                    ls -l /dev/tty*
                    Da komme seeehr viele Einträge, aber unter anderem auch:
                    crw------- 1 root root 166,   0 Jan 25 19:54 /dev/ttyACM0
                    Heißt das, dass der Stick am NAS selber korrekt erkannt wird?
                    Dann kommt jetzt wohl die Frage von oben ins Spiel: Wie funktioniert das Zusammenspiel von physischer Anbindung und Nutzung im bzw. über den Container?
                    V GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • oetziO oetzi
                      root@Deconz-Zigbee:
                      Ich denke mal laut:
                      ls -l /dev/tty*
                      V Offline
                      V Offline
                      Volx3eet 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Volx3eet 0
                      @oetzi benutzt du Portainer oder gehst du über den Synology-Container App?
                      Prinzipiell meine ich verstanden zu haben, dass die Anbindung Stick in den Container über die Angabe ''/dev/ttyACM0' unter "devices" gemacht wird.
                      Du schriebst, dass du einen Neustart gemacht hast. Hatte ich heute auch. Versuche mal den Container zu stoppen. Warte kurz und checke, ob der Stick vorne richtig steckt (nur zur Sicherheit 😊) Stoppe deconz im Iobroker und starte dann den Deconz Container neu.
                      • oetziO oetzi
                        root@Deconz-Zigbee:
                        Ich denke mal laut:
                        ls -l /dev/tty*
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oetzi
                        Das hat schon @haselchen dich ganz am Anfang gefragt !!
                        was ist hiermit :
                        richtig ,deshalb der Hinweis von mir ,das du im Container Deconz bist und auch dort nicht den Stick findest .( Steht ja auch in deinem Log )
                        Und bei dir muß dann der Eintrag rein im Deconz Conztainer ( Umgebungsvariablen ) :
                        /dev/ttyACM0
                          @oetzi
                          was ist hiermit :
                          /dev/ttyACM0
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                          @glasfaser
                          Eine grundsätzliche Anmerkung vorab: Jeder Hilfesuchende ist natürlich für Hinweise und TIpps dankbar, aber die Hilfegebenden sollten dann trotzdem bedenken, dass nicht jeder Linuxexperte ist. Gerade hier im Thread waren einige Fragen und Aufforderungen nicht ohne weiteres zu verstehen.
                          Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Frage "Wie sehen deine Umgebungsvariablen aus?" könnte mit einem kleinen Zusatz deutlich präziser sein. "... vom Deconz Container ...".
                          Zum Problem zurück:
                          Ich kriege den Eintrag in der Deconz Container Konfig nicht geändert.
                          Im rot umrandeten Feld steht aktuell eine 0 drin. Dort habe ich wie im Screenshot zu sehen "/dev/ttyACM0" eingetragen und auf "deploy container" geklickt.
                          Aber nach der dem erfolgreichen deployen (grüne Benachrichtigung) steht wieder 0 drin?!
                          Muss ich den Wert vorher irgendwie erst speichern?
                          @Volx3eet-0: Dank dir, das hat bisher leider nicht das Problem gelöst.
                          haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • oetziO oetzi
                            @glasfaser
                            Zum Problem zurück:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @oetzi
                            Wenn du das eingegeben hast und dann zum Beispiel in das Feld darunter klickst und dann Enter drückst und dann Deploy. Übernimmt er dann deine neue Daten?
                            • oetziO oetzi
                              @glasfaser
                              Zum Problem zurück:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @oetzi sagte in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                              Alles gut :)
                              Habe mir nicht alles hier durchgelesen , aber bei der zweiten Anfragen von @haselchen , hättest du Ihn Fragen können , aber du hast ja nicht gefragt ;)
                              Dann hatte ich dich um einen Screenshot von den Umgebungsvariablen gebeten.
                              Des Weiteren, wie ist dein Stick eingebunden ?
                              • oetziO oetzi
                                @glasfaser
                                Zum Problem zurück:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nutze Portainer nicht , geht hiermit schneller .
                                Container stoppen , rechte Maustaste auf den Container , Bearbeiten .....
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @glasfaser
                                  So mache ich das auch.
                                  Aber wie der TE habe ich das Phänomen auch, dass er das Eingetragene nicht übernimmt, wenn ich nicht in das Feld darunter klicke , sodass er das darüber geschriebene dann speichert.
                                  oetziO GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser
                                    oetziO Offline
                                    oetziO Offline
                                    oetzi
                                    @haselchen
                                    Oh man, jetzt ist der Deconz Container auf einmal einfach weg?!
                                    Hab zwar keinen Fehler gesehen, aber da ist wohl beim deployen was schief gegangen und der "alte" Container war schon weg.
                                    Herrlich...
                                    Muss da jetzt nochmal in mich gehen, wie ich den Container komplett einrichte. Das wird mir jetzt aber zu spät, muss morgen früh raus.
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @haselchen sagte in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                                      Portainer nutze ich so nicht .
                                      Laut hier ... ist es ein Bug .. mehr habe ich gerade nicht gefunden .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1171
                                      haselchenH V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @glasfaser
                                        Portainer nutze ich gar nicht. Stinknormaler Host Modus.
                                        Schnurrt so von Anfang an wie nen Kätzchen.
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Volx3eet 0
                                          @glasfaser Da steht aber, dass es nur in Verbindung mit Portainer Probleme gibt, oder? Der TE bearbeitet seinen Container aber über die eigene Synology-App...
                                          Edit: Sorry, klingt nach dem Bug. Hab mir nochmal den Screenshot angeschaut 😅
                                          Ich nutze Portainer auf meiner QNAP, weil es deutlich einfacher ist den Container zu bearbeiten und Änderungen im Nachgang vorzunehmen, als über die Container Station.
                                          Zum Problem:
                                          Vielleicht ganz gut, dass der Container weg ist. Nochmal sauber aufsetzen könnte evtl. helfen.
                                          Das ist ja das Gute an Containern 👍
