  4. Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @oetzi
    Zeig mal bitte die Einstellungen des Deconz Adapters
    oetziO Offline
    oetziO Offline
    oetzi
    @haselchen
    Bitte schön:
    • oetziO oetzi
      @haselchen
      Bitte schön:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @oetzi
      Mit den Versionen stimmt was nicht oder hast du upgedatet eben gerade?
      Im Log steht 2.05.73 und hier haste 2.9.0
      oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
        @oetzi
        oetziO Offline
        oetziO Offline
        oetzi
        @haselchen
        Ne, habe ich nicht, wirklich! ;-) :-D
        Ich kann noch was merkwürdiges ergänzen:
        Ich war die ganze Zeit auf der Forumseite hier, habe aber gerade gesehen, dass der Phoscon Tab geladen hat (am Tabsymbol). Komme jetzt auf einmal auf die Phosconseite?!?
        Aber hier irritieren mich die "unknown" und "not connected" Einträge.
        Und hier das unknown bei der Netzwerk ID:
        Die eine Lampe, die ich verbunden habe, kann ich damit auch nicht steuern.
        • oetziO oetzi
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oetzi
          Ich kann immer nur von meinen Einstellungen ausgehen.
          Priviligierter Modus habe ich, dazu gleiches Netzwerk benutzen und Port 8077 in den Umgebungsvariablen.
          Die 8077 dann natürlich auch in dem Deconz Adapter eingeben. Unter Umständen neuen Key holen.
          Container neu starten und dann Adapter neu starten.
          oetziO 2 Antworten Letzte Antwort
            @oetzi
            oetziO Offline
            oetziO Offline
            oetzi
            @haselchen
            Na ja, es geht ja (noch) gar nicht um den Adapter im ioBroker.
            Das Problem scheint ja im Deconz Dockercontainer, dem Conbee 2 Stick oder der Phoscon App zu liegen.
            Das Dockercontainer Log zeigt immer noch:
            16:09:28:510 wait reconnect 2 seconds
            16:09:29:509 wait reconnect 1 seconds
            16:09:29:655 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            16:09:29:731 device disconnected reason: 4, index: 0
            16:09:30:509 wait reconnect 15 seconds
            16:09:30:652 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            16:09:31:010 failed to reconnect to network try=9
            16:09:31:509 wait reconnect 14 seconds
            Ich sehe da 2 Fehler:
            1. dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
            2. failed to reconnect to network try=9
            Warum das auftritt und was gerade beim ersten Fehler die Ursache ist, verstehe ich leider nicht. Dafür bin ich zu sehr Linux Laie ;-)
            • oetziO oetzi
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @oetzi
              Wie sehen denn deine Einstellungen in den Umgebungsvariablen aus?
              Unter welcher Adresse ist dein Stick zu erreichen? ACM0 oder ACM1?
              Im Grunde müsstest du Containertechnisch von vorne beginnen (mit allen relevanten Einstellungen). Was wir jetzt hier machen ist Stückwerk.
              Den Stick solltest du auch updaten. Da wir nicht wissen welche FW du hast , wäre ein Update nützlich. Ist nämlich möglich das deine jetzige Version von Phoscon nicht mit der FW des Sticks zusammen arbeitet.
                @oetzi
                oetziO Offline
                oetziO Offline
                oetzi
                @haselchen
                Meinst du er ist zerschossen und ich soll komplett bei 0 anfangen?
                Das hier war übrigens mein nicht sehr zielführender Versuch deine erste Frage zu beantworten:
                root@Deconz-Zigbee:/# lsusb
                bash: lsusb: command not found
                root@Deconz-Zigbee:/# usbdevices
                bash: usbdevices: command not found
                Ich sage ja: Linux Laie ;-)
                Stick updaten:
                Die Version ist ja gerade erst wenige Wochen alt: 2.09.00 / 23.12.2020
                und ich sehe gar keine Möglichkeit ein manuelles Update zu starten und er sagt ja auch, dass er auf dem neuesten Stand ist.
                Für mich deutet alles darauf hin, dass der Dockercontainer den USB Stick nicht verbunden kriegt.
                Da deutet die Fehlermeldung und auch die nicht vorhandene Info zur Firmware hin.
                Also würde ich erstmal gerne in diese Richtung weiterforschen.
                Wie kriege ich diesen Fehler hier weg:
                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • oetziO oetzi
                  @haselchen
                  Stick updaten:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @oetzi
                  Dann solltest du schon mitarbeiten und lesen 😉
                  Ich habe dir meine Einstellungen geschrieben.
                  Da könntest du schonmal mitteilen was du davon auch hast oder abweichend.
                  Dann hatte ich dich um einen Screenshot von den Umgebungsvariablen gebeten.
                  Des Weiteren, wie ist dein Stick eingebunden ?
                  Über eine Verlängerungskabel an einem Raspi oder einer NAS?
                  Und die Deconz Version hat nichts mit der Stick Firmware zu tun. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
                  Edit: sehe gerade. Synology. Stick vorne über ein Verlängerungskabel angeschlossen?
                  Da wir beide die gleichen Geräte haben, könnte die Übernahme meiner Einstellungen ja vielleicht helfen.
                    @oetzi
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @haselchen said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                    @oetzi
                    Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt, was du wann meinst, da du hier vom Adapter und Key holen geredet hast, was aber ja nichts mit dem Dockercontainer oder der Verbindung zum Stick zu tun hat.
                    Wo finde ich diesen priviligierten Modus und die Umgebungsvariablen?
                    Da wäre ich dir dankbar, wenn du mir den Befehl oder Ort nennen könntest.
                    Das mit dem Linux-Laien war ernst gemeint ;-)
                    Zum Netzwerk kann ich dir immerhin die Antwort nennen. Da verwende ich MACVLAN (im Deconz und ioBroker) damit die beiden miteinander reden können.
                    Und zur glaube ich letzten Frage:
                    Ja, per USB Verlängerungskabel vorne an der Synology 218+.
                    • oetziO oetzi
                      @oetzi
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oetzi
                      Die Info mit dem Macvlan wäre vor Stunden hilfreich gewesen.
                      Mit dieser Konstellation bin ich raus.
                      Eventuell kann dir @Jey-Cee helfen.
                      Oder jemand anderes, der auch Macvlan benutzt.
                      oetziO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oetzi
                        oetziO Offline
                        oetziO Offline
                        oetzi
                        @haselchen
                        ja sorry, da es mit dem MACVLAN bis vorgestern lief, habe ich nicht angenommen, dass es daran liegen könnte.
                        Dank dir trotzdem für deine Mühe!
                        • oetziO oetzi
                          @haselchen
                          Stick updaten:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @oetzi said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                          root@Deconz-Zigbee:
                          Du bist in Deconz Container !
                          Melde dich mal an deiner Synology an
                          und dann schau mal ob der Stick überhaupt da ist unter ttyACM0
                          ls -l /dev/tty*
                            @oetzi
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Eventuell kann dir Jey Cee helfen.
                            Ich hab was von Container gelesen, da bin ich gar nicht erst eingestiegen weil ich da gar keine Ahnung hab.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jey-cee
                              Dachte du könntest beim Thema Macvlan helfen.
                              Ansonsten gibt es hoffentlich bestimmt ein paar Mitleser, die diese Konstellation benutzen.
                                @jey-cee
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @haselchen
                                Er schreib doch ... oder habe ich was überlesen
                                also ist erstmal die Frage nach dem Stick !`?
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @glasfaser
                                  Der TE ist ja auf meine Ratschläge und Vorschläge nicht eingegangen
                                    root@Deconz-Zigbee:
                                    ls -l /dev/tty*
                                    oetziO Offline
                                    oetziO Offline
                                    oetzi
                                    @glasfaser said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                                    root@Deconz-Zigbee:
                                    Der soll sich ja auch mit dem Stick verbinden ;-)
                                    Deinem Beitrag entnehmen ich aber, dass das wohl ein Denkfehler war.
                                    Ich denke mal laut:
                                    Der Stick ist natürlich physikalisch am NAS dran.
                                    Auf dem NAS läuft der Deconz Container, der am Ende auf den Stick zugreifen muss.
                                    Wie kommt der Container an die physikalische Hardware des Hostsystems dran?
                                    ls -l /dev/tty*
                                    Da komme seeehr viele Einträge, aber unter anderem auch:
                                    crw------- 1 root root 166,   0 Jan 25 19:54 /dev/ttyACM0
                                    Heißt das, dass der Stick am NAS selber korrekt erkannt wird?
                                    Dann kommt jetzt wohl die Frage von oben ins Spiel: Wie funktioniert das Zusammenspiel von physischer Anbindung und Nutzung im bzw. über den Container?
                                    V GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • oetziO oetzi
                                      root@Deconz-Zigbee:
                                      Ich denke mal laut:
                                      ls -l /dev/tty*
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Volx3eet 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Volx3eet 0
                                      @oetzi benutzt du Portainer oder gehst du über den Synology-Container App?
                                      Prinzipiell meine ich verstanden zu haben, dass die Anbindung Stick in den Container über die Angabe ''/dev/ttyACM0' unter "devices" gemacht wird.
                                      Du schriebst, dass du einen Neustart gemacht hast. Hatte ich heute auch. Versuche mal den Container zu stoppen. Warte kurz und checke, ob der Stick vorne richtig steckt (nur zur Sicherheit 😊) Stoppe deconz im Iobroker und starte dann den Deconz Container neu.
                                      • oetziO oetzi
                                        root@Deconz-Zigbee:
                                        Ich denke mal laut:
                                        ls -l /dev/tty*
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @oetzi
                                        Das hat schon @haselchen dich ganz am Anfang gefragt !!
                                        was ist hiermit :
                                        richtig ,deshalb der Hinweis von mir ,das du im Container Deconz bist und auch dort nicht den Stick findest .( Steht ja auch in deinem Log )
                                        Und bei dir muß dann der Eintrag rein im Deconz Conztainer ( Umgebungsvariablen ) :
                                        /dev/ttyACM0
                                          @oetzi
                                          was ist hiermit :
                                          /dev/ttyACM0
                                          oetziO Offline
                                          oetziO Offline
                                          oetzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von oetzi
                                          @glasfaser
                                          Eine grundsätzliche Anmerkung vorab: Jeder Hilfesuchende ist natürlich für Hinweise und TIpps dankbar, aber die Hilfegebenden sollten dann trotzdem bedenken, dass nicht jeder Linuxexperte ist. Gerade hier im Thread waren einige Fragen und Aufforderungen nicht ohne weiteres zu verstehen.
                                          Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Frage "Wie sehen deine Umgebungsvariablen aus?" könnte mit einem kleinen Zusatz deutlich präziser sein. "... vom Deconz Container ...".
                                          Zum Problem zurück:
                                          Ich kriege den Eintrag in der Deconz Container Konfig nicht geändert.
                                          Im rot umrandeten Feld steht aktuell eine 0 drin. Dort habe ich wie im Screenshot zu sehen "/dev/ttyACM0" eingetragen und auf "deploy container" geklickt.
                                          Aber nach der dem erfolgreichen deployen (grüne Benachrichtigung) steht wieder 0 drin?!
                                          Muss ich den Wert vorher irgendwie erst speichern?
                                          @Volx3eet-0: Dank dir, das hat bisher leider nicht das Problem gelöst.
                                          haselchenH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
