  4. Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar
deconz
35 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • oetziO oetzi
    @haselchen
    Und ich habe schon versucht alle notwendigen Infos zu liefern... ;-)
    Bewusst habe ich kein Update oder ähnliches gemacht.
    Vorgestern Abend habe ich noch per Blockly Skript mit einer über Deconz verbundenen IKEA Fernbedienungen ein paar Tests gemacht.
    Mhh, das einzige was mir gerade einfällt ist, dass ich vorgestern das Problem hatte, dass mein RAM voll lief und ich die ganze Synology (218+) neugestartet habe (seit dem habe ich wieder genug Ram frei).
    Aber wie dadurch beim Deconz Container etwas kaputt gegangen sein soll, kriege ich jetzt nicht wirklich hin.
    Node.js: v12.20.0 (hat aber doch nichts mit der Phoscon Webapp zu tun, oder?!)
    Deconz Adapter Version: 1.3.11 (dito)
    Conbee 2 USB Stick
    Firmware von dem Stick kann ich dir gerade nicht sagen, da ich ja nicht drauf komme
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @oetzi
    Zeig mal bitte die Einstellungen des Deconz Adapters
    oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @oetzi
      oetziO Offline
      oetziO Offline
      oetzi
      @haselchen
      Bitte schön:
      • oetziO oetzi
        @haselchen
        Bitte schön:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @oetzi
        Mit den Versionen stimmt was nicht oder hast du upgedatet eben gerade?
        Im Log steht 2.05.73 und hier haste 2.9.0
          @oetzi
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          @haselchen
          Ne, habe ich nicht, wirklich! ;-) :-D
          Ich kann noch was merkwürdiges ergänzen:
          Ich war die ganze Zeit auf der Forumseite hier, habe aber gerade gesehen, dass der Phoscon Tab geladen hat (am Tabsymbol). Komme jetzt auf einmal auf die Phosconseite?!?
          Aber hier irritieren mich die "unknown" und "not connected" Einträge.
          Und hier das unknown bei der Netzwerk ID:
          Die eine Lampe, die ich verbunden habe, kann ich damit auch nicht steuern.
          • oetziO oetzi
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @oetzi
            Ich kann immer nur von meinen Einstellungen ausgehen.
            Priviligierter Modus habe ich, dazu gleiches Netzwerk benutzen und Port 8077 in den Umgebungsvariablen.
            Die 8077 dann natürlich auch in dem Deconz Adapter eingeben. Unter Umständen neuen Key holen.
            Container neu starten und dann Adapter neu starten.
            oetziO 2 Antworten Letzte Antwort
              @oetzi
              oetziO Offline
              oetziO Offline
              oetzi
              @haselchen
              Na ja, es geht ja (noch) gar nicht um den Adapter im ioBroker.
              Das Problem scheint ja im Deconz Dockercontainer, dem Conbee 2 Stick oder der Phoscon App zu liegen.
              Das Dockercontainer Log zeigt immer noch:
              16:09:28:510 wait reconnect 2 seconds
              16:09:29:509 wait reconnect 1 seconds
              16:09:29:655 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
              16:09:29:731 device disconnected reason: 4, index: 0
              16:09:30:509 wait reconnect 15 seconds
              16:09:30:652 dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
              16:09:31:010 failed to reconnect to network try=9
              16:09:31:509 wait reconnect 14 seconds
              Ich sehe da 2 Fehler:
              1. dev can't create file: /dev/ttyACM0 via mknod (missing permissions)
              2. failed to reconnect to network try=9
              Warum das auftritt und was gerade beim ersten Fehler die Ursache ist, verstehe ich leider nicht. Dafür bin ich zu sehr Linux Laie ;-)
              • oetziO oetzi
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @oetzi
                Wie sehen denn deine Einstellungen in den Umgebungsvariablen aus?
                Unter welcher Adresse ist dein Stick zu erreichen? ACM0 oder ACM1?
                Im Grunde müsstest du Containertechnisch von vorne beginnen (mit allen relevanten Einstellungen). Was wir jetzt hier machen ist Stückwerk.
                Den Stick solltest du auch updaten. Da wir nicht wissen welche FW du hast , wäre ein Update nützlich. Ist nämlich möglich das deine jetzige Version von Phoscon nicht mit der FW des Sticks zusammen arbeitet.
                  @oetzi
                  oetziO Offline
                  oetziO Offline
                  oetzi
                  @haselchen
                  Meinst du er ist zerschossen und ich soll komplett bei 0 anfangen?
                  Das hier war übrigens mein nicht sehr zielführender Versuch deine erste Frage zu beantworten:
                  root@Deconz-Zigbee:/# lsusb
                  bash: lsusb: command not found
                  root@Deconz-Zigbee:/# usbdevices
                  bash: usbdevices: command not found
                  Ich sage ja: Linux Laie ;-)
                  Stick updaten:
                  Die Version ist ja gerade erst wenige Wochen alt: 2.09.00 / 23.12.2020
                  und ich sehe gar keine Möglichkeit ein manuelles Update zu starten und er sagt ja auch, dass er auf dem neuesten Stand ist.
                  Für mich deutet alles darauf hin, dass der Dockercontainer den USB Stick nicht verbunden kriegt.
                  Da deutet die Fehlermeldung und auch die nicht vorhandene Info zur Firmware hin.
                  Also würde ich erstmal gerne in diese Richtung weiterforschen.
                  Wie kriege ich diesen Fehler hier weg:
                  haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oetziO oetzi
                    @haselchen
                    Stick updaten:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @oetzi
                    Dann solltest du schon mitarbeiten und lesen 😉
                    Ich habe dir meine Einstellungen geschrieben.
                    Da könntest du schonmal mitteilen was du davon auch hast oder abweichend.
                    Dann hatte ich dich um einen Screenshot von den Umgebungsvariablen gebeten.
                    Des Weiteren, wie ist dein Stick eingebunden ?
                    Über eine Verlängerungskabel an einem Raspi oder einer NAS?
                    Und die Deconz Version hat nichts mit der Stick Firmware zu tun. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
                    Edit: sehe gerade. Synology. Stick vorne über ein Verlängerungskabel angeschlossen?
                    Da wir beide die gleichen Geräte haben, könnte die Übernahme meiner Einstellungen ja vielleicht helfen.
                      @oetzi
                      oetziO Offline
                      oetziO Offline
                      oetzi
                      @haselchen said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                      @oetzi
                      Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt, was du wann meinst, da du hier vom Adapter und Key holen geredet hast, was aber ja nichts mit dem Dockercontainer oder der Verbindung zum Stick zu tun hat.
                      Wo finde ich diesen priviligierten Modus und die Umgebungsvariablen?
                      Da wäre ich dir dankbar, wenn du mir den Befehl oder Ort nennen könntest.
                      Das mit dem Linux-Laien war ernst gemeint ;-)
                      Zum Netzwerk kann ich dir immerhin die Antwort nennen. Da verwende ich MACVLAN (im Deconz und ioBroker) damit die beiden miteinander reden können.
                      Und zur glaube ich letzten Frage:
                      Ja, per USB Verlängerungskabel vorne an der Synology 218+.
                      • oetziO oetzi
                        @oetzi
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @oetzi
                        Die Info mit dem Macvlan wäre vor Stunden hilfreich gewesen.
                        Mit dieser Konstellation bin ich raus.
                        Eventuell kann dir @Jey-Cee helfen.
                        Oder jemand anderes, der auch Macvlan benutzt.
                        oetziO Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @oetzi
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          @haselchen
                          ja sorry, da es mit dem MACVLAN bis vorgestern lief, habe ich nicht angenommen, dass es daran liegen könnte.
                          Dank dir trotzdem für deine Mühe!
                          • oetziO oetzi
                            @haselchen
                            Stick updaten:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @oetzi said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                            root@Deconz-Zigbee:
                            Du bist in Deconz Container !
                            Melde dich mal an deiner Synology an
                            und dann schau mal ob der Stick überhaupt da ist unter ttyACM0
                            ls -l /dev/tty*
                              @oetzi
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Eventuell kann dir Jey Cee helfen.
                              Ich hab was von Container gelesen, da bin ich gar nicht erst eingestiegen weil ich da gar keine Ahnung hab.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jey-cee
                                Dachte du könntest beim Thema Macvlan helfen.
                                Ansonsten gibt es hoffentlich bestimmt ein paar Mitleser, die diese Konstellation benutzen.
                                  @jey-cee
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen
                                  Er schreib doch ... oder habe ich was überlesen
                                  also ist erstmal die Frage nach dem Stick !`?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @glasfaser
                                    Der TE ist ja auf meine Ratschläge und Vorschläge nicht eingegangen
                                      root@Deconz-Zigbee:
                                      ls -l /dev/tty*
                                      oetziO Offline
                                      oetziO Offline
                                      oetzi
                                      @glasfaser said in Deconz/Phoscon nicht mehr aufrufbar:
                                      root@Deconz-Zigbee:
                                      Der soll sich ja auch mit dem Stick verbinden ;-)
                                      Deinem Beitrag entnehmen ich aber, dass das wohl ein Denkfehler war.
                                      Ich denke mal laut:
                                      Der Stick ist natürlich physikalisch am NAS dran.
                                      Auf dem NAS läuft der Deconz Container, der am Ende auf den Stick zugreifen muss.
                                      Wie kommt der Container an die physikalische Hardware des Hostsystems dran?
                                      ls -l /dev/tty*
                                      Da komme seeehr viele Einträge, aber unter anderem auch:
                                      crw------- 1 root root 166,   0 Jan 25 19:54 /dev/ttyACM0
                                      Heißt das, dass der Stick am NAS selber korrekt erkannt wird?
                                      Dann kommt jetzt wohl die Frage von oben ins Spiel: Wie funktioniert das Zusammenspiel von physischer Anbindung und Nutzung im bzw. über den Container?
                                      V GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oetziO oetzi
                                        root@Deconz-Zigbee:
                                        Ich denke mal laut:
                                        ls -l /dev/tty*
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volx3eet 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Volx3eet 0
                                        @oetzi benutzt du Portainer oder gehst du über den Synology-Container App?
                                        Prinzipiell meine ich verstanden zu haben, dass die Anbindung Stick in den Container über die Angabe ''/dev/ttyACM0' unter "devices" gemacht wird.
                                        Du schriebst, dass du einen Neustart gemacht hast. Hatte ich heute auch. Versuche mal den Container zu stoppen. Warte kurz und checke, ob der Stick vorne richtig steckt (nur zur Sicherheit 😊) Stoppe deconz im Iobroker und starte dann den Deconz Container neu.
                                        • oetziO oetzi
                                          root@Deconz-Zigbee:
                                          Ich denke mal laut:
                                          ls -l /dev/tty*
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @oetzi
                                          Das hat schon @haselchen dich ganz am Anfang gefragt !!
                                          was ist hiermit :
                                          richtig ,deshalb der Hinweis von mir ,das du im Container Deconz bist und auch dort nicht den Stick findest .( Steht ja auch in deinem Log )
                                          Und bei dir muß dann der Eintrag rein im Deconz Conztainer ( Umgebungsvariablen ) :
                                          /dev/ttyACM0
