  4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
io-sensorsmartmeteradaptersmartmeter-adapter
44 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • tanzehnT tanzehn
    Hallo, habe ein Raspberry mit IOBroker im Zählerschrank und möchte mittels Smartmeter Instanz die Daten meines Smartmeters auslesen. Ich habe den Smartmeter und Raspi mit einem USB FTDI Adapter mit RJ12 Stecker verbunden da ich am Smartmeter einen solchen Steckplatz habe. Smartmeter Model ist ISKRA AM550 . Habe alles eingestellt die Instanz auf debug gestellt es kommen Daten rein aber der Adapter bleibt gelb und ich bekomme keine Datenpunkte.
    Bitte um hilfe, habe schon alle möglichen Anleitungen probiert, aja habe von meinem Netzbetreiber eine decodier PIN erhalten als er mir die schnitstelle aktiviert hat was mach ich da mit bzw. wo gebe ich die ein ?
    Danke im voraus.
    smartmeter debug.txt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tanzehn
    Bekommst du bei den Einstellungen Daten?
    Abfrageintervall könntest du zum Testen mal auf 180 z.B. stellen.
    tanzehnT 1 Antwort Letzte Antwort
    • N novregen
      Feierabend. Kann mir jemand sagen, wie man die Daten am besten weiterverarbeitet bzw. auch aufbewahrt, damit ich später Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch archiviert habe und dies auch in einer VIS anzeigen kann ? Vielen Dank für Tipps oder Links
      FlorianSHJ
      @novregen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
      In einem ioBroker-Objekt wird der aktuelle Zählerstand gespeichert, diesen Wert kannst Du mit einem Script stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich gegen die im Interval registrierte Veränderung auswerten und speichern, z.B. hier wird ein mögliches Script erklärt.
      Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
      Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
      • F FlorianSHJ
        @florianshj sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
        und warum nicht hier?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • N novregen
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          Siehe adapter SourceAnalytix
          https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
            FlorianSHJ
            @homoran sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
            Richtiger Hinweis (weil es mobil eher schwierig ist).
            Hier das Script:
            var cronH           = "0 * * * *";
            var cronD           = "59 23 * * *";
            var cronW           = "0 0 * * 1";
            var cronM           = "0 0 1 * *";
            var idHAGTotH       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
            var idHAGTotD       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
            var idHAGTotW       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
            var idHAGTotM       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
            var idHAGTotal      = "smartmeter.0.#korrekter Datenpunkt#.value";     /*Hier eigenen Datenpunkt einpflegen*/
            var idHAGZielH      = "javascript.0.Stromzähler.Hour";
            var idHAGZielD      = "javascript.0.Stromzähler.Day";
            var idHAGZielW      = "javascript.0.Stromzähler.Week";
            var idHAGZielM      = "javascript.0.Stromzähler.Month";
            var debug           = false;
            var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
            var DPUnit          = "kWh";
            DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                var DPType = wert.split(".");
                var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                createState(wert, 0, {
                    desc: DPDescr,
                    type: 'number',
                    unit: DPUnit,
                    role: 'value'
            function haupt (VorId, ZielId) {
                var nVorwert = getState(VorId).val;
                var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                setState(ZielId, nDiff, true);
                if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                    setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                    unsubscribe(shandler);
            // Wiederholungen
            schedule(cronH, function () {
                haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
            schedule(cronD, function () {
                haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
            schedule(cronW, function () {
                haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
            schedule(cronM, function () {
                haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
            • F FlorianSHJ
              Hier das Script:
              var debug           = false;
              var DPUnit          = "kWh";
                      desc: DPDescr,
                      type: 'number',
                      unit: DPUnit,
                      role: 'value'
              // Wiederholungen
              Richtiger Hinweis
              Danke für's ändern!
              • haselchenH haselchen
                @tanzehn
                tanzehnT Offline
                tanzehnT Offline
                tanzehn
                @haselchen
                Wenn ich deine Einstellungen nehme bekomme ich auch Daten gesendet nur sehen die anders aus.
                Aber der punkt vor der Instanz bleibt trotzdem gelb.
                smartmeter debug2.txt
                • tanzehnT tanzehn
                  @haselchen
                  @tanzehn Hast du für den Zähler eine Beschreibung der Schnittstelle?
                  EDIT:
                  geht es gar nicht um die optische Kundenschnittstelle?
                  Habe etwas frür die serielle Schnittstelle gefunden:
                  import serial
                  ser = serial.Serial(
                     port='/dev/ttyAMA0',
                     baudrate = 115200,
                     parity=serial.PARITY_NONE,
                     stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                     bytesize=serial.EIGHTBITS,
                     timeout=1
                  while True:
                     print ser.readline()
                  https://rolfje.wordpress.com/2020/01/18/reading-an-iskra-am550-p1-port-with-a-pi/
                  Die Einstellungen für dich müssten dann auch so aussehen, wobei ich nicht weiss ob das Protokoll D0 ode SML ist
                  Alleine die Informationen bei D0 und nur lesen widersprechen sich
                  • tanzehnT Offline
                    tanzehnT Offline
                    tanzehn
                    Aja wenn ich in die Konsole cat /dev/ttyUSB0 oder cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 eingebe bekomme ich folgende Daten gesendet siehe Bild 1 und 2. Ich denke es hat etwas mit der dekodier PIN zu tun das ich diese warscheinlich am Smartmeter einleuchten muss und dann kommen die Daten richtig an, habe schon eine Mail an meinen Netzbetreiber geschriben.
                    • tanzehnT tanzehn
                      @tanzehn sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                      treibst du dich in Ösiland herum?
                        tanzehnT Offline
                        tanzehnT Offline
                        tanzehn
                        ja bin aus dem schönen Österreich 😂 😂
                        danke für dieses Script, ich denke mal ich muss dafür Python installieren und mir ein script.py mit dem inhalt erstellen und dann kann ich das ausführen.
                        • tanzehnT tanzehn
                          das mit dem Decodiern hat mich stutzig gemacht. Das gibt es (im Moment) nur bbei euch.
                          Der Smartmeter Adadpter kann damit (noch nicht) umgehen.
                          Die PIN, die es hier vom EVU gibt, dient nur der Freischaltung genauerer Daten
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @tanzehn sagte das Daten reinkommen,
                            welche sind denn das?
                            Kann man damit irgendwas anfangen?
                              @haselchen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                              codierte gesicherte österreichische 😂
                              nein!
                                nein!
                                tanzehnT Offline
                                tanzehnT Offline
                                tanzehn
                                Danke erstmals für eure Hilfe, ich glaube ich habe evt. was gefunden was mir vielleicht helfen kann es ist ein Python programm und nennt sich szreader und man gibt in der config die decodier PIN an .
                                Vielleicht kappts ja.
                                https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-auslesen-eines-smartmeter-ueber-lokale-kundenschnittstelle/58555
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  Moin zusammen,
                                  auch ich versuche mich gerade an der Aufzeichnung unseres Stromverbrauches.
                                  Ich habe einen eHZ Zweirichtungszähler und nutze den IR Lesekopf von Hichi, der an meiner Synology angeschlossen ist. Darauf läuft ioBroker in einem Docker.
                                  Nachdem ich den entsprechenden Treiber auf der Diskstation implementiert hatte, wurde der IR Lesekopf auch erkannt. Daten kommen wohl an, obwohl ich nicht weiß, ob das so richtig ist. Im Terminal mit cat /dev/ttyUSB0 kommt folgendes zu Tage:
                                  Leider bleibt der Adapter aber auf gelb :(
                                  Warum auch immer, wird mir im Adapter der Pfad zum USB auch zweimal angezeigt:
                                  Aber egal was ich da auswähle und einstelle, der Adapter bleibt gelb.
                                  Hier die gesamten Einstellungen:
                                  Und was im LOG erscheint:
                                  Habt ihr eine Idee für mich, was ich ändern kann?
                                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    Moin zusammen,
                                    @hant0r sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                    Wäre schon schön zu wissen welchen, damit wir suchen können welches Protokoll er verwendet:
                                    Dann sollte der USB auch in den Container weitergereicht worden sein.
                                    das sieht nicht nach Klartext aus.
                                    Zur Ergänzung der ersten Frage: Hast du als Protokoll mal D0 versucht?
                                    Und bitte keine Screenshots von irgendwelchem Code.
                                    Diesn als Text in Codetags posten, dann kann man auch damit arbeiten
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      Sorry, wusste nicht, dass es da verschiedene gibt: eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
                                      Hier nochmal der Output glaube mit "od -tx1":
                                      root@Diskstation:~# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                      0000000 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 07 00 0f 01 57 cb d8
                                      0000020 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 0f 00 fb
                                      0000040 99 48 0b 09 01 45 4d 48 00 00 93 cc b2 01 01 63
                                      0000060 55 da 00 76 07 00 0f 01 57 cb d9 62 00 62 00 72
                                      0000100 63 07 01 77 01 0b 09 01 45 4d 48 00 00 93 cc b2
                                      0000120 07 01 00 62 0a ff 01 01 01 01 45 4d 48 01 77 07
                                      0000140 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 4d 48
                                      0000160 00 00 93 cc b2 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 01
                                      0000200 01 82 01 62 1e 52 ff 56 00 01 74 09 f2 01 77 07
                                      0000220 01 00 02 08 00 ff 64 01 01 82 01 62 1e 52 ff 56
                                      0000240 00 00 00 07 0a 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01
                                      0000260 62 1e 52 ff 56 00 01 74 09 f2 01 77 07 01 00 02
                                      Habe ich gerade probiert, ohne Erfolg.
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Welcher Hersteller?
                                        Laut guhgell ist der von EMH, stimmt das?
                                        in der gefundenen Betriebsanleitung steht:
                                        Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet.
                                        Die Baudrate beträgt 9600 Baud. Diese Datenschnittstelle ist werkseitig
                                        konfigurierbar, somit sind andere herstellerspezifische Datensätze
                                        möglich.
                                        Ich habe auch einen EMH Zweiwegezähler, da sieht die Konfig aber so aus:
                                        ggf. kommt ioBroker doch nicht an deine USB-Schnittstelle ran
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          Ja stimmt, der ist von EMH.
                                          möglich.
                                          Dann habe ich es ja richtig eingstellt.
                                          Du hattest Recht. Habe es gerade nochmal recherchiert und geteset.
                                          Mein ioBroker lief nicht mit "priviligierten Rechten" und hat daher die USB-Schnittstelle wohl nicht gesehen.
                                          Nun läuft sie im priviligierten Modus und es klappt :D DANKE!
                                          Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die USB-Schnittstelle durchreichen kann, ohne das ioBroker mit root laufen muss.
