  4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
io-sensorsmartmeteradaptersmartmeter-adapter
44 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    sudo
    Hallo Matze,
    einnmal in "Inztanzen -> Smartmeter Adaptereinstellungen-> Serielles Gerät:Name und alles klar!!!
    Ich werde mich ersteinmal soweit durcharbeiten. Fals ich garnicht mehr weiter weiss, werde ich mich melden.
    Herzlichen Dank
    Sudo
    • N Offline
      N Offline
      novregen
      ich habe einen Logarex LK13 BD Stromzähler und den Weidman USB IR Lesekopf.
      Mit Emlog dem Testprogramm von Weidmann komme ich drauf auf den Zähler. Zwar wird nur Linie 1.8.0 Gesamtverbrauch angezeigt, aber immerhin. Hier habe ich Test 4 -300 7E1 biderektional ausgwählt.
      Auf dem RasperryPi habe ich mich mit putty verbunden und folgende Befehle lt. Weidman Doku ausgeführt:
      stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
      echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      Hier wird ebenfalls neben allgemeinen Zählerdaten der Gesamtstromverbrauch ausgegeben.
      Jetzt würde ich den IR Lesekopf gerne in Iobroker einbinden und habe mir dazu Smart Meter installiert.
      Leider bekomme ich hier nur Fehlermeldungen. Einstellungen habe ich mehrere Varianten probiert.
      Bei mir wird allerdings nie ein Port vorgegeben, sondern konnte ich dies immer nur manuell eingeben - > /dev/ttyUSB0
      Fehlermeldung:
      host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.381 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.380 error Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi-td 2020-06-16 20:49:43.379 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:135
      Kann mir hier jemand weiterhelfen ? Vielen Dank
      • N Offline
        N Offline
        novregen
        Ok ein stück weiter bin ich selber gekommen, indem ich js-controller update gemacht habe.
        Jetzt noch folgende Fehlermeldung:
        (3935) No or too long answer from Serial Device after last request.
        • N Offline
          N Offline
          novregen
          So funktioniert es jetzt =:-> juhu
          ![alt text](SmartMeterLK13BD.JPG image url))
          • N Offline
            N Offline
            novregen
            Feierabend. Kann mir jemand sagen, wie man die Daten am besten weiterverarbeitet bzw. auch aufbewahrt, damit ich später Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch archiviert habe und dies auch in einer VIS anzeigen kann ? Vielen Dank für Tipps oder Links
            F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sudo
              Meine ist-Situation:
              IR-Sensor( USB, d0, nur lese, von Firma Weidmann)->Raspberry-Pi mit Volkszähler-img->WiFi->Raspberry-Pi mit IOBroker-img (inkl. Smartmeter-Adapter)
              Wie kann ich den Smartmeter-Adapter mit dem IR-Senso, in IOBroker-Objekte verlinken. Ich habe im Menue vom Smartmeter alles soweit eingegeben(bd, 7n1, etc.) und nun?
              Unten noch einmal Bilder, die sagen mehr!
              Dank im Voraus
              Sudo
              H Online
              H Online
              Happyuser20
              @sudo said in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
              Dank im Voraus
              Sudo
              Hallo
              Habe aktuell ein ähnliches Problem.
              Habe auch den Weidmann Lesekopf an einem EHZ Zähler.
              Den lese ich aktuell mit einem PI3 im Zählerschrank aus und logge die Daten mit dem volkszähler.
              Jetzt möchte ich den Lesekopf mit diesem Adapter in IOBroker einbinden. Bei mir läuft aber der IOBroker auf meiner Syno NAS 218+.
              Wie kann ich den Lesekopf einbinden, besser gefragt: welche einstellung brauche ich für den Adapter über Netzwerk?
              Danke schon mal für eure Hilfe
              HappyUser20
              • tanzehnT Offline
                tanzehnT Offline
                tanzehn
                Hallo, habe ein Raspberry mit IOBroker im Zählerschrank und möchte mittels Smartmeter Instanz die Daten meines Smartmeters auslesen. Ich habe den Smartmeter und Raspi mit einem USB FTDI Adapter mit RJ12 Stecker verbunden da ich am Smartmeter einen solchen Steckplatz habe. Smartmeter Model ist ISKRA AM550 . Habe alles eingestellt die Instanz auf debug gestellt es kommen Daten rein aber der Adapter bleibt gelb und ich bekomme keine Datenpunkte.
                Bitte um hilfe, habe schon alle möglichen Anleitungen probiert, aja habe von meinem Netzbetreiber eine decodier PIN erhalten als er mir die schnitstelle aktiviert hat was mach ich da mit bzw. wo gebe ich die ein ?
                Danke im voraus.
                smartmeter debug.txt
                • tanzehnT tanzehn
                  Danke im voraus.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tanzehn
                  Bekommst du bei den Einstellungen Daten?
                  Abfrageintervall könntest du zum Testen mal auf 180 z.B. stellen.
                  tanzehnT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N novregen
                    FlorianSHJ
                    @novregen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                    In einem ioBroker-Objekt wird der aktuelle Zählerstand gespeichert, diesen Wert kannst Du mit einem Script stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich gegen die im Interval registrierte Veränderung auswerten und speichern, z.B. hier wird ein mögliches Script erklärt.
                    Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                    Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                    • F FlorianSHJ
                      @florianshj sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                      und warum nicht hier?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N novregen
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        Siehe adapter SourceAnalytix
                        https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                          FlorianSHJ
                          @homoran sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                          Richtiger Hinweis (weil es mobil eher schwierig ist).
                          Hier das Script:
                          var cronH           = "0 * * * *";
                          var cronD           = "59 23 * * *";
                          var cronW           = "0 0 * * 1";
                          var cronM           = "0 0 1 * *";
                          var idHAGTotH       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
                          var idHAGTotD       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
                          var idHAGTotW       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
                          var idHAGTotM       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
                          var idHAGTotal      = "smartmeter.0.#korrekter Datenpunkt#.value";     /*Hier eigenen Datenpunkt einpflegen*/
                          var idHAGZielH      = "javascript.0.Stromzähler.Hour";
                          var idHAGZielD      = "javascript.0.Stromzähler.Day";
                          var idHAGZielW      = "javascript.0.Stromzähler.Week";
                          var idHAGZielM      = "javascript.0.Stromzähler.Month";
                          var debug           = false;
                          var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
                          var DPUnit          = "kWh";
                          DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                              var DPType = wert.split(".");
                              var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                              if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                              createState(wert, 0, {
                                  desc: DPDescr,
                                  type: 'number',
                                  unit: DPUnit,
                                  role: 'value'
                          function haupt (VorId, ZielId) {
                              var nVorwert = getState(VorId).val;
                              var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                              var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                              setState(ZielId, nDiff, true);
                              if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                              var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                                  setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                                  unsubscribe(shandler);
                          // Wiederholungen
                          schedule(cronH, function () {
                              haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
                          schedule(cronD, function () {
                              haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
                          schedule(cronW, function () {
                              haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
                          schedule(cronM, function () {
                              haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
                          • F FlorianSHJ
                            Hier das Script:
                            var debug           = false;
                            var DPUnit          = "kWh";
                                    desc: DPDescr,
                                    type: 'number',
                                    unit: DPUnit,
                                    role: 'value'
                            // Wiederholungen
                            Richtiger Hinweis
                            Danke für's ändern!
                            • haselchenH haselchen
                              @tanzehn
                              tanzehnT Offline
                              tanzehnT Offline
                              tanzehn
                              @haselchen
                              Wenn ich deine Einstellungen nehme bekomme ich auch Daten gesendet nur sehen die anders aus.
                              Aber der punkt vor der Instanz bleibt trotzdem gelb.
                              smartmeter debug2.txt
                              • tanzehnT tanzehn
                                @haselchen
                                @tanzehn Hast du für den Zähler eine Beschreibung der Schnittstelle?
                                EDIT:
                                geht es gar nicht um die optische Kundenschnittstelle?
                                Habe etwas frür die serielle Schnittstelle gefunden:
                                import serial
                                ser = serial.Serial(
                                   port='/dev/ttyAMA0',
                                   baudrate = 115200,
                                   parity=serial.PARITY_NONE,
                                   stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                                   bytesize=serial.EIGHTBITS,
                                   timeout=1
                                while True:
                                   print ser.readline()
                                https://rolfje.wordpress.com/2020/01/18/reading-an-iskra-am550-p1-port-with-a-pi/
                                Die Einstellungen für dich müssten dann auch so aussehen, wobei ich nicht weiss ob das Protokoll D0 ode SML ist
                                Alleine die Informationen bei D0 und nur lesen widersprechen sich
                                • tanzehnT Offline
                                  tanzehnT Offline
                                  tanzehn
                                  Aja wenn ich in die Konsole cat /dev/ttyUSB0 oder cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 eingebe bekomme ich folgende Daten gesendet siehe Bild 1 und 2. Ich denke es hat etwas mit der dekodier PIN zu tun das ich diese warscheinlich am Smartmeter einleuchten muss und dann kommen die Daten richtig an, habe schon eine Mail an meinen Netzbetreiber geschriben.
                                  • tanzehnT tanzehn
                                    @tanzehn sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                    treibst du dich in Ösiland herum?
                                      tanzehnT Offline
                                      tanzehnT Offline
                                      tanzehn
                                      ja bin aus dem schönen Österreich 😂 😂
                                      danke für dieses Script, ich denke mal ich muss dafür Python installieren und mir ein script.py mit dem inhalt erstellen und dann kann ich das ausführen.
                                      • tanzehnT tanzehn
                                        das mit dem Decodiern hat mich stutzig gemacht. Das gibt es (im Moment) nur bbei euch.
                                        Der Smartmeter Adadpter kann damit (noch nicht) umgehen.
                                        Die PIN, die es hier vom EVU gibt, dient nur der Freischaltung genauerer Daten
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @tanzehn sagte das Daten reinkommen,
                                          welche sind denn das?
                                          Kann man damit irgendwas anfangen?
