  4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
io-sensorsmartmeteradaptersmartmeter-adapter
44 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    novregen
    So funktioniert es jetzt =:-> juhu
    ![alt text](SmartMeterLK13BD.JPG image url))
    • N Offline
      N Offline
      novregen
      Feierabend. Kann mir jemand sagen, wie man die Daten am besten weiterverarbeitet bzw. auch aufbewahrt, damit ich später Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch archiviert habe und dies auch in einer VIS anzeigen kann ? Vielen Dank für Tipps oder Links
      F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sudo
        Meine ist-Situation:
        IR-Sensor( USB, d0, nur lese, von Firma Weidmann)->Raspberry-Pi mit Volkszähler-img->WiFi->Raspberry-Pi mit IOBroker-img (inkl. Smartmeter-Adapter)
        Wie kann ich den Smartmeter-Adapter mit dem IR-Senso, in IOBroker-Objekte verlinken. Ich habe im Menue vom Smartmeter alles soweit eingegeben(bd, 7n1, etc.) und nun?
        Unten noch einmal Bilder, die sagen mehr!
        Dank im Voraus
        Sudo
        H Online
        H Online
        Happyuser20
        @sudo said in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
        Dank im Voraus
        Sudo
        Hallo
        Habe aktuell ein ähnliches Problem.
        Habe auch den Weidmann Lesekopf an einem EHZ Zähler.
        Den lese ich aktuell mit einem PI3 im Zählerschrank aus und logge die Daten mit dem volkszähler.
        Jetzt möchte ich den Lesekopf mit diesem Adapter in IOBroker einbinden. Bei mir läuft aber der IOBroker auf meiner Syno NAS 218+.
        Wie kann ich den Lesekopf einbinden, besser gefragt: welche einstellung brauche ich für den Adapter über Netzwerk?
        Danke schon mal für eure Hilfe
        HappyUser20
        • tanzehnT Offline
          tanzehnT Offline
          tanzehn
          Hallo, habe ein Raspberry mit IOBroker im Zählerschrank und möchte mittels Smartmeter Instanz die Daten meines Smartmeters auslesen. Ich habe den Smartmeter und Raspi mit einem USB FTDI Adapter mit RJ12 Stecker verbunden da ich am Smartmeter einen solchen Steckplatz habe. Smartmeter Model ist ISKRA AM550 . Habe alles eingestellt die Instanz auf debug gestellt es kommen Daten rein aber der Adapter bleibt gelb und ich bekomme keine Datenpunkte.
          Bitte um hilfe, habe schon alle möglichen Anleitungen probiert, aja habe von meinem Netzbetreiber eine decodier PIN erhalten als er mir die schnitstelle aktiviert hat was mach ich da mit bzw. wo gebe ich die ein ?
          Danke im voraus.
          smartmeter debug.txt
          • tanzehnT tanzehn
            Danke im voraus.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @tanzehn
            Bekommst du bei den Einstellungen Daten?
            Abfrageintervall könntest du zum Testen mal auf 180 z.B. stellen.
            tanzehnT 1 Antwort Letzte Antwort
            • N novregen
              FlorianSHJ
              @novregen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
              In einem ioBroker-Objekt wird der aktuelle Zählerstand gespeichert, diesen Wert kannst Du mit einem Script stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich gegen die im Interval registrierte Veränderung auswerten und speichern, z.B. hier wird ein mögliches Script erklärt.
              Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
              Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
              • F FlorianSHJ
                @florianshj sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                und warum nicht hier?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • N novregen
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  Siehe adapter SourceAnalytix
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                    FlorianSHJ
                    @homoran sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                    Richtiger Hinweis (weil es mobil eher schwierig ist).
                    Hier das Script:
                    var cronH           = "0 * * * *";
                    var cronD           = "59 23 * * *";
                    var cronW           = "0 0 * * 1";
                    var cronM           = "0 0 1 * *";
                    var idHAGTotH       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-h";
                    var idHAGTotD       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-d";
                    var idHAGTotW       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-w";
                    var idHAGTotM       = "javascript.0.Stromzähler.tmp.Total-m";
                    var idHAGTotal      = "smartmeter.0.#korrekter Datenpunkt#.value";     /*Hier eigenen Datenpunkt einpflegen*/
                    var idHAGZielH      = "javascript.0.Stromzähler.Hour";
                    var idHAGZielD      = "javascript.0.Stromzähler.Day";
                    var idHAGZielW      = "javascript.0.Stromzähler.Week";
                    var idHAGZielM      = "javascript.0.Stromzähler.Month";
                    var debug           = false;
                    var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM];
                    var DPUnit          = "kWh";
                    DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                        var DPType = wert.split(".");
                        var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                        if(index > 3) DPUnit = "Wh";
                        createState(wert, 0, {
                            desc: DPDescr,
                            type: 'number',
                            unit: DPUnit,
                            role: 'value'
                    function haupt (VorId, ZielId) {
                        var nVorwert = getState(VorId).val;
                        var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                        var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                        setState(ZielId, nDiff, true);
                        if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
                        var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                            setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
                            unsubscribe(shandler);
                    // Wiederholungen
                    schedule(cronH, function () {
                        haupt(idHAGTotH, idHAGZielH);
                    schedule(cronD, function () {
                        haupt(idHAGTotD, idHAGZielD);
                    schedule(cronW, function () {
                        haupt(idHAGTotW, idHAGZielW);
                    schedule(cronM, function () {
                        haupt(idHAGTotM, idHAGZielM);
                    • F FlorianSHJ
                      Hier das Script:
                      var debug           = false;
                      var DPUnit          = "kWh";
                              desc: DPDescr,
                              type: 'number',
                              unit: DPUnit,
                              role: 'value'
                      // Wiederholungen
                      Richtiger Hinweis
                      Danke für's ändern!
                      • haselchenH haselchen
                        @tanzehn
                        tanzehnT Offline
                        tanzehnT Offline
                        tanzehn
                        @haselchen
                        Wenn ich deine Einstellungen nehme bekomme ich auch Daten gesendet nur sehen die anders aus.
                        Aber der punkt vor der Instanz bleibt trotzdem gelb.
                        smartmeter debug2.txt
                        • tanzehnT tanzehn
                          @haselchen
                          @tanzehn Hast du für den Zähler eine Beschreibung der Schnittstelle?
                          EDIT:
                          geht es gar nicht um die optische Kundenschnittstelle?
                          Habe etwas frür die serielle Schnittstelle gefunden:
                          import serial
                          ser = serial.Serial(
                             port='/dev/ttyAMA0',
                             baudrate = 115200,
                             parity=serial.PARITY_NONE,
                             stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                             bytesize=serial.EIGHTBITS,
                             timeout=1
                          while True:
                             print ser.readline()
                          https://rolfje.wordpress.com/2020/01/18/reading-an-iskra-am550-p1-port-with-a-pi/
                          Die Einstellungen für dich müssten dann auch so aussehen, wobei ich nicht weiss ob das Protokoll D0 ode SML ist
                          Alleine die Informationen bei D0 und nur lesen widersprechen sich
                          • tanzehnT Offline
                            tanzehnT Offline
                            tanzehn
                            Aja wenn ich in die Konsole cat /dev/ttyUSB0 oder cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 eingebe bekomme ich folgende Daten gesendet siehe Bild 1 und 2. Ich denke es hat etwas mit der dekodier PIN zu tun das ich diese warscheinlich am Smartmeter einleuchten muss und dann kommen die Daten richtig an, habe schon eine Mail an meinen Netzbetreiber geschriben.
                            • tanzehnT tanzehn
                              @tanzehn sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                              treibst du dich in Ösiland herum?
                                tanzehnT Offline
                                tanzehnT Offline
                                tanzehn
                                ja bin aus dem schönen Österreich 😂 😂
                                danke für dieses Script, ich denke mal ich muss dafür Python installieren und mir ein script.py mit dem inhalt erstellen und dann kann ich das ausführen.
                                • tanzehnT tanzehn
                                  das mit dem Decodiern hat mich stutzig gemacht. Das gibt es (im Moment) nur bbei euch.
                                  Der Smartmeter Adadpter kann damit (noch nicht) umgehen.
                                  Die PIN, die es hier vom EVU gibt, dient nur der Freischaltung genauerer Daten
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @tanzehn sagte das Daten reinkommen,
                                    welche sind denn das?
                                    Kann man damit irgendwas anfangen?
                                      @haselchen sagte in Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe:
                                      codierte gesicherte österreichische 😂
                                      nein!
                                        nein!
                                        tanzehnT Offline
                                        tanzehnT Offline
                                        tanzehn
                                        Danke erstmals für eure Hilfe, ich glaube ich habe evt. was gefunden was mir vielleicht helfen kann es ist ein Python programm und nennt sich szreader und man gibt in der config die decodier PIN an .
                                        Vielleicht kappts ja.
                                        https://www.energiesparhaus.at/forum-diy-auslesen-eines-smartmeter-ueber-lokale-kundenschnittstelle/58555
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          Moin zusammen,
                                          auch ich versuche mich gerade an der Aufzeichnung unseres Stromverbrauches.
                                          Ich habe einen eHZ Zweirichtungszähler und nutze den IR Lesekopf von Hichi, der an meiner Synology angeschlossen ist. Darauf läuft ioBroker in einem Docker.
                                          Nachdem ich den entsprechenden Treiber auf der Diskstation implementiert hatte, wurde der IR Lesekopf auch erkannt. Daten kommen wohl an, obwohl ich nicht weiß, ob das so richtig ist. Im Terminal mit cat /dev/ttyUSB0 kommt folgendes zu Tage:
                                          Leider bleibt der Adapter aber auf gelb :(
                                          Warum auch immer, wird mir im Adapter der Pfad zum USB auch zweimal angezeigt:
                                          Aber egal was ich da auswähle und einstelle, der Adapter bleibt gelb.
                                          Hier die gesamten Einstellungen:
                                          Und was im LOG erscheint:
                                          Habt ihr eine Idee für mich, was ich ändern kann?
                                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
