  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 121.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • W Wildbill
    @apollon77 OK, möglicherweise habe ich da einen Denkfehler oder ein Verständnissproblem. Aber wie @JLeg schrieb: Wenn es KEINE Änderungen an den Objekten selbst gibt und von einem bestehenden Objekt sich nur der Zeitstempel ändert, weil es 1:1 von einem Adapter oder Skript nochmals "neu" erstellt wurde und sich somit nur der Zeitstempel ändert, dann verstehe ich nicht ganz, warum das dann neu gespeichert werden sollte. Gibt es dafür Anwendungsfälle oder eine schlüssige Begründung oder weil, wie Du geschrieben hast, alles jedes Mal komplett geprüft werden muss und die Systemlast dadurch zu stark steigen könnte? Ansonsten bin ich da auch der Meinung, der Controller sollte das eher abfangen. Etwas mehr Last sehe ich (zumindest auf eine potenten System abseits der Raspi&Co) als unkritischer als zu oft stattfindende (unnötige?!) Schreibzugriff auf die objects.json.
    Würde da das Umstellen der Objekte auf redis (die states habe ich schon auf redis) etwas verbessern? Meine objects.json hat aktuell etwas über 15MB, landen da bei redis dann auch nur die "Änderungen" und es werden nur die paar kB geschrieben, die sich geändert haben?
    Gruss, Jürgen
    apollon77A
    apollon77A
    #186
    @wildbill hängt davon ab wie du die persistenz in deiner redis konfig machst. Bei rdb persistenz wird auch alles geschrieben in den definierten Zyklen. Bei aof werden Änderungen nur angehängt und dann regelmäßig konsolidiert.
    Effektiv wie gesagt kann man das Setting writeFileInterval bei den Dbs anpassen.
    • apollon77A apollon77
      @dr-bakterius naja weil der timestamp im
      Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition). Der state hat den timestamp
      Mit der letzten zustandsänderung des States.
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #187
      @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      weil der timestamp im Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition).
      Bedeutet das, dass hier der Adapter jeweils die bereits vorhandenen Objekte neu erstellt und daher der Timestamp der Objekte neu erstellt wird und sich daher unterscheidet? Der Entwickler müsste den Adapter also dahingehend anpassen, dass nur nicht vorhandene Objekte erstellt werden. Habe ich das richtig verstanden?
        apollon77A
        apollon77A
        #188
        @dr-bakterius wie gesagt aktuell ist das sehr schwer und aus dem Grund nutzen Adapter üblicherweise extendObject. In jedem Adapter hier mega viel Logik einzubauen macht keinen echten Sinn. Aber ja adapter die hier viel so machen könnten etwas ändern.
        Generell aber:
        Ja, das Thema ist bekannt und seid mindestens 1-2 Jahren genau so ;-) es gibt ein issue im js-Controller das zu optimieren und den Work around das writeFileInterval anzupassen (mit kleineren Risiken falls der Controller crasht was eher selten vorkommt). Wir überlegen mal für Controller 3.3 ob wir eine Lösung finden
        • apollon77A
          apollon77A
          #189
          Ps: aber ja crib adapter sind in meinen Augen die einzigen die so ein behavior an den Tag legen dürfen ;-). Deamon Adapter sollten es nicht tun. Und wenn doch ist es bei denen ein issue Wert.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. BakteriusD
            Dr. BakteriusD
            Dr. Bakterius
            #190
            Gut, und jetzt steige ich aus... 😌
            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              #191
              @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
              Musst du nicht.
              Den Ausdruck kannte ich bis eben auch nicht!
              Aber wenn Daemon das Gegenteil ist, müssten crib-Adapter die scheduled Adapter, wie DWD/iCal usw. sein
                apollon77A
                apollon77A
                #192
                @dr-bakterius :-)
                Am Ende gibt es zwei Haupt-Typen von adaptersn: Schedule: Die werden zu definierten Zeiten gestartet (meistens Wetter adapter). "Deamon" Adapter sind die die man startet und die dann immer laufen. Die sollen bitte am Anfang einmalig Objekte anlegen und dann nur wenn nötig ist ändern. Da muss im Zweifel der Entwickler ran :-)
                • crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #193
                  Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt, mal sehen wie sich das verhält. Zwischenzeitlich mach ich mir trotzdem mal Gedanken, ob und wenn ja, wie ich das am sinnvollsten umsetzten könnte.
                  mit aktueller Einstellung ergibt sich bei knapp einem Tag, folgender Wert
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #194
                    ich dachte eben noch: och, bei mir sieht das mit JS3.2 aber alles easy aus...nunja, 260 GB in 2 Tagen :D doch was mehr als ich dachte...schreibe aber auf 4 Platten, normale HDDs - ach kakke...stimmt nicht, ioBroker läuft auf ner SSD O.o
                    Sieht da für euch irgendwas schlimm aus?
                    • K Kueppert
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #195
                      @kueppert alles im grünen Bereich👍
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        #196
                        Ich hatte testweise den ioBroker auf die Synology (HDD) ausgelagert - war aber leider weniger performant als direkt auf ne SSD ^^ Habs daher wieder zurück gedreht (geht ja bei Proxmox - wenn man weiß wie zumindest - relativ flott -- hat bei mir nen halben Tag gedauert 🙄 )
                        • F
                          F
                          ftd
                          #197
                          3,15 TB in 7 Tagen...
                          Übeltäter schon gefunden: DWD Cronjob stand auf 1 Minute, anstatt 1 Stunde. 🤦 Mal schauen, was nach weiteren 7 Tagen da steht...
                          Wearout nach 3 Jahren ioBroker:
                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F ftd
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #198
                            @ftd
                            Steht bei dir dann 15% wearout unter disks?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F ftd
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #199
                              @ftdAuch wenn bissl off topic: Was auch immer der wearout Wert bei Proxmox bedeutet. Ich habe dazu ehrlich noch nie was klares gefunden. Man kann annehmen das das irgendwie sie SMART Werte nimmt und geschriebene Daten vs "maximal daten laut ssd datenblatt" ... keine Ahnung ...
                              • S saeft_2003
                                @ftd
                                F
                                F
                                ftd
                                #200
                                @saeft_2003 Ja, die 15% stehen unter Disks.
                                @apollon77 Ich mach mir da nicht so den Kopf... die Platte kostet neu 30€. Backups über alles laufen problemlos... wenn Ausfall, dann austauschen, Backup zurückspielen, fertig.
                                @all Macht euch über die Wearouts nicht verrückt:
                                Samsung SSD EVO 850 (3,7 Jahre, 4% Wearout )
                                Crossair Force SSD (7,6 Jahre, 0% Wearout)
                                Samsung HD (11,6 Jahre, kein Wearout gelogged, summt im Dauerbetrieb wie ein Bienchen)
                                Zurück zum Topic: Seitdem der DWD nicht mehr minütlich schreibt, ist Ruhe bei den Diskwrites (da bei 24.01. gegen 00:00 Uhr die hellgrüne Linie):
                                K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  #201
                                  Glaube ich nicht. Bei mir werden die geschriebenen Blöcke angezeigt, doch unter Wearout finde ich nur 'N/A'.
                                  Und auch die 'Total_LBAs_Written' nehme ich Proxmox bzw. S.M.A.R.T. nicht ab. Da steht bei mir nach 19 Monaten Betrieb doch nur 19941. Umgerechnet sind das keine 10 MB! Das hat man nach wenigen Sekunden Betrieb schon beisammen. 😊
                                  Eine zweite (ältere) SSD wird mir mit 69661 (= 34 MB) angezeigt. tune2fs zeigt für die gleiche Platte aber 96 GB Lifetime writes an.
                                  Also wirklich verlassen darf man sich auf die Werte nicht...
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #202
                                    Also meine LBAs Written sind etws höher ... aber ja keine Ahnung was der Wert genau bedeutet. Ich hoffe und vertraue da den SMART Werten das Sie mir rechtzeitig sagen und ja je nach SSD sinds 30-100 EUR grob ... und bei mir darf eine SSD bzw ein Node ohne auswirkungen ausfallen, also alles gut :-)
                                    • S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #203
                                      Der wearout von proxmox bezieht sich auf „ssd_life_left“ oder „media_wearout_indicator“
                                      (Je nach Hersteller) hier sind 100 —> 0%, 85 —> 15% usw...
                                      • F ftd
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #204
                                        @ftd welche Datenpunkte greifst du hier über welchen Adapter ab??
                                        PS: Ich liege immer noch bei 50 GB/Tag und weiß nicht, wo das her kommt ^^
                                        • K Kueppert
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #205
                                          @kueppert gibts als fertiges proxmox Dashboard
                                          84.0k
