  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Negalein sagte:
    So zB hätte ich gedacht
    Versuche es mal so (nicht getestet)
    var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
    var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
    // Datenpunkte anlegen
    createState(idTable, "", {
      desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
      type: 'string',
      role: 'json'
    function wetter() {
       var list = [];
       for(let i = 0; i < 20; i++) {
          var j = i % 4;
          var sensor = 'temp_value';
          var unit = '°C';
          if(j == 1) {
    	     sensor = 'humidity_value';
    	     unit = '%rH';
          else if(j == 2) {
    	     sensor = 'rain_value';
    	     unit = 'mm';
          else if(j == 3) {
    	     sensor = 'wind_value';
                 unit = 'km/h';
          var day = Math.floor(i / 4);
          var tage = ['Heute','Morgen','Tag 2','Tag 3','Tag 4']
          list[i] = {};
          if(j == 0) list[i].Tag = tage[day];
          list[i].Sensor = unit;
          day = day + 1;
          list[i]['02:00'] = getState(path + day + '.Hour_1.' + sensor).val;
          list[i]['05:00'] = getState(path + day + '.Hour_2.' + sensor).val;
          list[i]['08:00'] = getState(path + day + '.Hour_3.' + sensor).val;
          list[i]['11:00'] = getState(path + day + '.Hour_4.' + sensor).val;
          list[i]['14:00'] = getState(path + day + '.Hour_5.' + sensor).val;
          list[i]['17:00'] = getState(path + day + '.Hour_6.' + sensor).val;
          list[i]['20:00'] = getState(path + day + '.Hour_7.' + sensor).val;
          list[i]['23:00'] = getState(path + day + '.Hour_8.' + sensor).val;
       var json = JSON.stringify(list);
       // log(json);
       setState(idTable, json, true);
    // Trigger
    schedule('10 */15 * * * *', wetter);
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
    @Negalein sagte:
    Funktioniert leider nicht.
    Aber egal. Ich versuchs irgendwie grafisch umzusetzen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein sagte:
      @Negalein
      Ändere mal
      in
            else list[i].Tag = '';
        @Negalein
        Ändere mal
        in
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Negalein
        Ändere mal
        in
        Schaut bei mir so aus:
        Edit:
          dtp
          Also das finde ich aber ehrlich gesagt alles andere, als übersichtlich. Da würde ich lieber bei der Ansicht aus meinem Ausgangsposting bleiben.
          Eigentlich schwebte mir eher sowas vor:
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            Ändere mal
            in
            Edit:
            @sigi234 sagte:
            Edit:
            Passt doch zur Excel-Tabelle von @Negalein.
              @sigi234 sagte:
              Edit:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte:
              Edit:
              Ja sag ich eh...........👍
              • D dtp
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
                Mir auch!
                Eventuell wird es ja noch was! :)
                • D dtp
                  Oh, hab da was gefunden. Klick!
                  @dtp sagte:
                  Bist Du damit nicht weiter gekommen ?
                    @dtp sagte:
                    Streit187
                    @paul53 Darf ich dieses, zugegeben sehr altes Thema noch einmal aufwärmen?
                    Ich habe jetzt das ganz Internet durch aber scheinbar gibt es keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
                    • S Streit187
                      @streit187 sagte: keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
                      Mit der Darstellung von Graphen kenne ich mich nicht aus (außer Flot in Verbindung mit History).
                        Streit187
                        @paul53 Mit Flot und History komme ich auch gut zurecht.
                        Aber es handelt sich ja um JSON Daten und ich habe nun das hier gefunden: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                        Damit sollte es eigentlich sehr gut funktionieren aber mir fehlt leider hier auch das KnowHow diese Daten nun in dieses Chart zu bekommen. Vielleicht findet sich ja hier noch jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten.
                        Das ganz ist nämlich auf jeden Fall für jeden Besitzer ein PV Anlage interessant da komplett kostenlos.
                        • S Streit187
                          Streit187
                          Ich hab es geschafft. Mit deiner Hilfe könnten wir das Thema jetzt schließen. Könntest du dein Skript wie folgt anpassen:
                          Neuen Datenpunkt anlegen:
                          in: 0_userdata.0/Solar/Energie
                          Rolle: table
                          Art: Objekt
                          Typ: State
                          Wert: Die Response der bekannten URL in dieser Form:
                          { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                          "graphs": <erster Wert>
                          z.B.: [{"data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 10,
                          "yAxis_step": 1,
                          "yAxis_position": "left",
                          "yAxis_appendix": " kW",
                          "datalabel_show": false}]}
                          in: 0_userdata.0/Solar/Leistung
                          Rolle: table
                          Art: Objekt
                          Typ: State
                          "graphs": <zweiter Wert>,
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 10,
                          "yAxis_step": 1,
                          Diesen Datenpunkt dann einfach nur noch im JSON Chart vom Material Design Widget Adapter auswählen und fertig.
                          Das wäre großartig.
