Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
@Negalein sagte:
Wo gehört das im Script von @paul53 eingetragen?
Das Skript liefert nur die Temperaturwerte. Mit °C:
list[i].Heute = getState(path + 'Day_1.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C'; list[i].Morgen = getState(path + 'Day_2.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C'; list[i].Tag_2 = getState(path + 'Day_3.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C'; list[i].Tag_3 = getState(path + 'Day_4.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C'; list[i].Tag_4 = getState(path + 'Day_5.Hour_' + (i + 1) + '.temp_value').val + ' °C'; -
@Negalein sagte:
@paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
@Negalein sagte:
Könnte man das auf die anderen Werte noch erweitern?
@Negalein sagte:
Wie soll die Tabelle dann aussehen ? Oder mehrere Tabellen ?
@Negalein sagte:
@Negalein sagte:
Hier gingen jetzt zwei Sachen durcheinander. Zum Einen das Skript von @paul53 zur Erstellung einer JSON-Tabelle und dann meine Version, die die Grundlage für charts.js bilden sollte. Das sollten wir vielleicht klarer trennen.
Mir ging es in erster Linie um eine grafische Darstellung der Vorhersagewerte. Eine JSON-Tabelle ist da ggf. nicht so zielführend, zumal man die Werte ja auch problemlos einzeln mit entsprechenden Widgets als Tabelle darstellen kann.
@paul53: hab die Units aus den Array-Datenpunkten ebenfalls entfernt. Danke für den Hinweis.
Hab mir nun mal charts.js mit
npm install chart.js --saveinstalliert. Unter node_modules befinden sich auch die entsprechenden charts.js-Verzeichnisse. Doch nun stocke ich bei der Erstellung des entsprechenden Skripts mit
require(['chart.js/dist/Chart.js'], function(Chart){ var myChart = new Chart(ctx, {...}); });Wie und wo zeige ich die entsprechenden Daten an? Jemand eine Idee?
@Negalein 40 Zeilen ?
So zB hätte ich gedacht
@Negalein sagte:
Versuche es mal so (nicht getestet)
var path = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list" var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json // Datenpunkte anlegen createState(idTable, "", { name: idTable, desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt', type: 'string', role: 'json' }); function wetter() { var list = []; for(let i = 0; i < 20; i++) { var j = i % 4; var sensor = 'temp_value'; var unit = '°C'; if(j == 1) { sensor = 'humidity_value'; unit = '%rH'; } else if(j == 2) { sensor = 'rain_value'; unit = 'mm'; } else if(j == 3) { sensor = 'wind_value'; unit = 'km/h'; } var day = Math.floor(i / 4); var tage = ['Heute','Morgen','Tag 2','Tag 3','Tag 4'] list[i] = {}; if(j == 0) list[i].Tag = tage[day]; list[i].Sensor = unit; day = day + 1; list[i]['02:00'] = getState(path + day + '.Hour_1.' + sensor).val; list[i]['05:00'] = getState(path + day + '.Hour_2.' + sensor).val; list[i]['08:00'] = getState(path + day + '.Hour_3.' + sensor).val; list[i]['11:00'] = getState(path + day + '.Hour_4.' + sensor).val; list[i]['14:00'] = getState(path + day + '.Hour_5.' + sensor).val; list[i]['17:00'] = getState(path + day + '.Hour_6.' + sensor).val; list[i]['20:00'] = getState(path + day + '.Hour_7.' + sensor).val; list[i]['23:00'] = getState(path + day + '.Hour_8.' + sensor).val; } var json = JSON.stringify(list); // log(json); setState(idTable, json, true); } // Trigger schedule('10 */15 * * * *', wetter); -
@Negalein sagte:
@Negalein sagte:
Funktioniert leider nicht.
Aber egal. Ich versuchs irgendwie grafisch umzusetzen.Danke
@Negalein
Ändere malif(j == 0) list[i].Tag = tage[day];in
if(j == 0) list[i].Tag = tage[day]; else list[i].Tag = '';@paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
@Negalein
if(j == 0) list[i].Tag = tage[day]; else list[i].Tag = '';Schaut bei mir so aus:
Edit:
Also das finde ich aber ehrlich gesagt alles andere, als übersichtlich. Da würde ich lieber bei der Ansicht aus meinem Ausgangsposting bleiben.
Eigentlich schwebte mir eher sowas vor:
@Negalein
Edit:
@sigi234 sagte:
Edit:
Passt doch zur Excel-Tabelle von @Negalein.
Ja sag ich eh...........
@paul53 Darf ich dieses, zugegeben sehr altes Thema noch einmal aufwärmen?
Ich habe jetzt das ganz Internet durch aber scheinbar gibt es keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
Ich kann das einfach nicht glauben.
@streit187 sagte: keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
Mit der Darstellung von Graphen kenne ich mich nicht aus (außer Flot in Verbindung mit History).
@paul53 Mit Flot und History komme ich auch gut zurecht.
Aber es handelt sich ja um JSON Daten und ich habe nun das hier gefunden: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
Damit sollte es eigentlich sehr gut funktionieren aber mir fehlt leider hier auch das KnowHow diese Daten nun in dieses Chart zu bekommen. Vielleicht findet sich ja hier noch jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten.
Das ganz ist nämlich auf jeden Fall für jeden Besitzer ein PV Anlage interessant da komplett kostenlos.
