  4. Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History
    2.6k
    4.6k
    4.0k
visflot adapter
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Negalein 40 Zeilen ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
    So zB hätte ich gedacht
    ° Fixer ---> iob fix
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Hier gingen jetzt zwei Sachen durcheinander. Zum Einen das Skript von @paul53 zur Erstellung einer JSON-Tabelle und dann meine Version, die die Grundlage für charts.js bilden sollte. Das sollten wir vielleicht klarer trennen.
      Mir ging es in erster Linie um eine grafische Darstellung der Vorhersagewerte. Eine JSON-Tabelle ist da ggf. nicht so zielführend, zumal man die Werte ja auch problemlos einzeln mit entsprechenden Widgets als Tabelle darstellen kann.
      @paul53: hab die Units aus den Array-Datenpunkten ebenfalls entfernt. Danke für den Hinweis.
      Hab mir nun mal charts.js mit
      npm install chart.js --save
      installiert. Unter node_modules befinden sich auch die entsprechenden charts.js-Verzeichnisse. Doch nun stocke ich bei der Erstellung des entsprechenden Skripts mit
      require(['chart.js/dist/Chart.js'], function(Chart){
        var myChart = new Chart(ctx, {...});
      Wie und wo zeige ich die entsprechenden Daten an? Jemand eine Idee?
      • D dtp
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dtp sagte in Diagramm mehrerer Datenpunkte ohne History:
        Ja, das möchte ich auch!
        Mit dem Script von @paul53 funktioniert das leider nicht.
        • NegaleinN Negalein
          @Negalein sagte:
          Versuche es mal so (nicht getestet)
          var path    = "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
          var idTable = "vis.dasWetterTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
          // Datenpunkte anlegen
          createState(idTable, "", {
            desc: 'Tabelle der Vorhersagewerte aus daswetter.com als Json-Objekt',
            type: 'string',
            role: 'json'
          function wetter() {
             var list = [];
             for(let i = 0; i < 20; i++) {
                var j = i % 4;
                var sensor = 'temp_value';
                var unit = '°C';
                if(j == 1) {
          	     sensor = 'humidity_value';
          	     unit = '%rH';
                else if(j == 2) {
          	     sensor = 'rain_value';
          	     unit = 'mm';
                else if(j == 3) {
          	     sensor = 'wind_value';
                       unit = 'km/h';
                var day = Math.floor(i / 4);
                var tage = ['Heute','Morgen','Tag 2','Tag 3','Tag 4']
                list[i] = {};
                if(j == 0) list[i].Tag = tage[day];
                list[i].Sensor = unit;
                day = day + 1;
                list[i]['02:00'] = getState(path + day + '.Hour_1.' + sensor).val;
                list[i]['05:00'] = getState(path + day + '.Hour_2.' + sensor).val;
                list[i]['08:00'] = getState(path + day + '.Hour_3.' + sensor).val;
                list[i]['11:00'] = getState(path + day + '.Hour_4.' + sensor).val;
                list[i]['14:00'] = getState(path + day + '.Hour_5.' + sensor).val;
                list[i]['17:00'] = getState(path + day + '.Hour_6.' + sensor).val;
                list[i]['20:00'] = getState(path + day + '.Hour_7.' + sensor).val;
                list[i]['23:00'] = getState(path + day + '.Hour_8.' + sensor).val;
             var json = JSON.stringify(list);
             // log(json);
             setState(idTable, json, true);
          // Trigger
          schedule('10 */15 * * * *', wetter);
            @Negalein sagte:
              type: 'string',
              role: 'json'
            function wetter() {
               var list = [];
                  var j = i % 4;
                  var unit = '°C';
                  if(j == 1) {
            	     unit = '%rH';
                  else if(j == 2) {
            	     unit = 'mm';
                  else if(j == 3) {
                         unit = 'km/h';
                  list[i] = {};
                  day = day + 1;
               // log(json);
            // Trigger
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Negalein sagte:
            Funktioniert leider nicht.
            Aber egal. Ich versuchs irgendwie grafisch umzusetzen.
              @Negalein sagte:
              @Negalein
              Ändere mal
              in
                    else list[i].Tag = '';
                @Negalein
                Ändere mal
                in
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Negalein
                Ändere mal
                in
                Schaut bei mir so aus:
                Edit:
                  dtp
                  Also das finde ich aber ehrlich gesagt alles andere, als übersichtlich. Da würde ich lieber bei der Ansicht aus meinem Ausgangsposting bleiben.
                  Eigentlich schwebte mir eher sowas vor:
                  • sigi234S sigi234
                    @Negalein
                    Ändere mal
                    in
                    Edit:
                    @sigi234 sagte:
                    Edit:
                    Passt doch zur Excel-Tabelle von @Negalein.
                      @sigi234 sagte:
                      Edit:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234 sagte:
                      Edit:
                      Ja sag ich eh...........👍
                      • D dtp
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Mir auch!
                        Eventuell wird es ja noch was! :)
                        • D dtp
                          Oh, hab da was gefunden. Klick!
                          @dtp sagte:
                          Bist Du damit nicht weiter gekommen ?
                            @dtp sagte:
                            Streit187
                            @paul53 Darf ich dieses, zugegeben sehr altes Thema noch einmal aufwärmen?
                            Ich habe jetzt das ganz Internet durch aber scheinbar gibt es keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
                            • S Streit187
                              @streit187 sagte: keine Möglichkeit die von deinem Skript ausgegebenen Daten in einem einfachen Graphen darzustellen so wie in dem angehängten Bild.
                              Mit der Darstellung von Graphen kenne ich mich nicht aus (außer Flot in Verbindung mit History).
                                Streit187
                                @paul53 Mit Flot und History komme ich auch gut zurecht.
                                Aber es handelt sich ja um JSON Daten und ich habe nun das hier gefunden: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                Damit sollte es eigentlich sehr gut funktionieren aber mir fehlt leider hier auch das KnowHow diese Daten nun in dieses Chart zu bekommen. Vielleicht findet sich ja hier noch jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten.
                                Das ganz ist nämlich auf jeden Fall für jeden Besitzer ein PV Anlage interessant da komplett kostenlos.
                                • S Streit187
                                  Streit187
                                  Ich hab es geschafft. Mit deiner Hilfe könnten wir das Thema jetzt schließen. Könntest du dein Skript wie folgt anpassen:
                                  Neuen Datenpunkt anlegen:
                                  in: 0_userdata.0/Solar/Energie
                                  Rolle: table
                                  Art: Objekt
                                  Typ: State
                                  Wert: Die Response der bekannten URL in dieser Form:
                                  { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                                  "graphs": <erster Wert>
                                  z.B.: [{"data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
                                  "type": "line",
                                  "yAxis_min": 0,
                                  "yAxis_max": 10,
                                  "yAxis_step": 1,
                                  "yAxis_position": "left",
                                  "yAxis_appendix": " kW",
                                  "datalabel_show": false}]}
                                  in: 0_userdata.0/Solar/Leistung
                                  Rolle: table
                                  Art: Objekt
                                  Typ: State
                                  "graphs": <zweiter Wert>,
                                  "type": "line",
                                  "yAxis_min": 0,
                                  "yAxis_max": 10,
                                  "yAxis_step": 1,
                                  Diesen Datenpunkt dann einfach nur noch im JSON Chart vom Material Design Widget Adapter auswählen und fertig.
                                  Das wäre großartig.
