  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @willi-wunder Vielen Dank.
    Erfasse bei mir die Leistung vom Shelly und nicht die Zählerstände. Deswegen erscheint mir das eine andere Ursache/Troubleshooting zu benötigen. Ein Reset (Reset Init Wert) sehe ich nicht, da der Wert im cumultative reading in Ordnung ist.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #208
    @pete0815
    Ich erfasse bei mir auch die Leistung am Shelly. Da der Stromzähler nicht bei mir direkt im Haus ist, wollte ich zusätzlich den Stromstand angezeigt bekommen. So kontrolliere ich auch gleichzeitig, ob der erfasste Wert vom Shelly syncron mit dem Zähler übereinstimmt. Der Zählerstand wäre mir sonst auch wurscht, will lediglich den Verbrauch der Wärmepumpe aufzeichnen.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #209
      @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      correct, bei Leistung (Watt) ist wird immer auf den kumulierten wert hochgezählt...
      also ((wat to kWh) + cumulated)
      Die Beschreibung von @Willi-Wunder ist fuer Situationen das man einen shelly mit wH werten hat :) d3r sich mal redetet hat und dadurch jetzt nicht den "cumulated" reading wiederspiegelt
      • DutchmanD Dutchman
        #210
        @dutchman
        Thx, also ist doch dann bei der Leistungserfassung vom Shelly oder der Berechnung etwas nicht ok und es kommen diese komischen Werte raus, oder?
        Habe versucht mit gestoptem Adapter den Wert durch 0kWh zu ersetzen. Sowohl den Tageswert (Thursday) aber auch schon previousDay.
        Starte ich dann den Adapter wieder wird die 0kWh wieder mit dem gleichen "komischen" Wert überschrieben.
        Wäre eh aus meinem Verständis nur eine kleine Korrektur und die Ursache ist damit nicht gelöst. Kannst Du sagen ob das an Shelly oder SA oder weiteren Dingen liegt? Falls ich irgendwas zur Verfügung stellen kann (logs oder so), gerne.
        • W Willi-Wunder
          @pete0815
          #211
          @willi-wunder ok thx, aber die Ergebnisse auf Basis der Leistung sind in SA ok bei Dir, auch über mehrere Tage?
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #212
            Nein die Berechnungen selber af Basis der eingegebenen Daten stimmen das wurde inzwischen auf vielen Installationen bewiesen.
            Siehe die overigen Erklärungen es sind Eingabe Fehler, wen Unterstützung benötigt können wir das gerne mal im Discord machen 😊
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #213
              Hi @dutchman ich hab ein Problem bei mir wird über Smartmeter alles korrekt berechnet.Screenshot_2021-01-22 objects - ioBroker.png
              Probleme habe ich über Wiffi-WZ die gleichen Datenpunkte siehe Bild passiert nichts es wird nichts angelegt und berechnet.
              Bis zur Beta haben die Datenpunkte wunderbar funktioniert.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #214
                Kann nicht updaten:
                Ist da etwas bekannt?
                • Homer.J.H Homer.J.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #215
                  @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  was kommt im log beim Starten?
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #216
                    @dutchman Hier mal der Auszug das kommt.
                    2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                    2021-01-22 22:29:24.526 - debug: sourceanalytix.0 (29727) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                    2021-01-22 22:29:24.526 - error: sourceanalytix.0 (29727) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                    2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #217
                      da muss mehr kommen
                        da muss mehr kommen
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                        #218
                        @dutchman Hier mal die Debugausgabe von einem der jetzt so wie es scheint funktioniert.
                        021-01-23 08:12:48.799 - warn: javascript.0 (1466) getState "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_3.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object. (script.js.common.Stromzähler.08_Stromverbrauch:8:118)
                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        2021-01-23 08:12:48.834 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value : {"consumedDay":16.479,"consumedWeek":60.457,"consumedMonth":284.684,"consumedQuarter":284.684,"consumedYear":284.684,"priceDay":4.84,"priceWeek":17.74,"priceMonth":83.55,"priceQuarter":83.55,"priceYear":83.55}
                        2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (5 of 11) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                        2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (6 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with configuration {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Defined calculation attributes for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Name after alias renamingHausstrom
                        2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.349 - info: alexa2.0 (32160) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                        2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.469 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.470 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.811 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.812 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.894 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.895 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:50.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 01
                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.01 | name : 01) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.141 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 02
                        2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.02 | name : 02) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 03
                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.03 | name : 03) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 04
                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.04 | name : 04) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.382 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 05
                        2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.05 | name : 05) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 06
                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.06 | name : 06) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 07
                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.07 | name : 07) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 08
                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.08 | name : 08) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.602 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 09
                        2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.09 | name : 09) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 10
                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.10 | name : 10) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 11
                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.11 | name : 11) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 12
                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.12 | name : 12) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.917 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 13
                        2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.13 | name : 13) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 14
                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.14 | name : 14) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 15
                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.15 | name : 15) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 16
                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.16 | name : 16) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 17
                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.17 | name : 17) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 18
                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.18 | name : 18) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 19
                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.19 | name : 19) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 20
                        2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.20 | name : 20) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.452 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.517 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 21
                        2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.21 | name : 21) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 22
                        2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.22 | name : 22) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.588 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 23
                        2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.23 | name : 23) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:51.643 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.290 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 24
                        2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.24 | name : 24) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 25
                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.25 | name : 25) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 26
                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.26 | name : 26) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 27
                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.27 | name : 27) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 28
                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.28 | name : 28) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.637 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 29
                        2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.29 | name : 29) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 30
                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.30 | name : 30) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.758 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 31
                        2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.31 | name : 31) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.816 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 32
                        2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.32 | name : 32) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 33
                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.33 | name : 33) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 34
                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.34 | name : 34) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 35
                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.35 | name : 35) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.081 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 36
                        2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.36 | name : 36) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.188 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 37
                        2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.37 | name : 37) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 38
                        2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.38 | name : 38) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.262 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 39
                        2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.39 | name : 39) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.387 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 40
                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.40 | name : 40) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 41
                        2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.41 | name : 41) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.556 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 42
                        2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.42 | name : 42) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 43
                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.43 | name : 43) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 44
                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.44 | name : 44) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 45
                        2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.45 | name : 45) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.746 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 46
                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.46 | name : 46) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.817 - info: alexa2.0 (32160) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                        2021-01-23 08:12:55.867 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2021-01-23 08:12:55.891 - info: alexa2.0 (32160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) terminating
                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-01-23 08:12:55.901 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 47
                        2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.47 | name : 47) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:55.913 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 48
                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.48 | name : 48) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 49
                        2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.49 | name : 49) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 50
                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.50 | name : 50) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 51
                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.51 | name : 51) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 52
                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.52 | name : 52) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 53
                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.53 | name : 53) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.294 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 0
                        2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.01_January | name : 01_January) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 1
                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.02_February | name : 02_February) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.479 - info: host.Iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-01-23 08:12:56.497 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 2
                        2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.03_March | name : 03_March) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 3
                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.04_April | name : 04_April) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 4
                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.05_May | name : 05_May) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.673 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 5
                        2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.06_June | name : 06_June) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 6
                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.07_July | name : 07_July) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.798 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 7
                        2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.08_August | name : 08_August) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.856 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 8
                        2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.09_September | name : 09_September) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 9
                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.10_October | name : 10_October) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 10
                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.11_November | name : 11_November) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 11
                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.12_December | name : 12_December) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q1
                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q1 | name : Q1) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q2
                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q2 | name : Q2) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.168 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q3
                        2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q3 | name : Q3) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q4
                        2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q4 | name : Q4) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.222 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_currentDay | name : 01_currentDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_currentWeek | name : 02_currentWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_currentMonth | name : 03_currentMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.444 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_currentQuarter | name : 04_currentQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumedCumulative | name : consumedCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costsCumulative | name : costsCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.647 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.consumed.05_currentYear
                        2021-01-23 08:12:57.649 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.delivered.05_currentYear
                        2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costs.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumed.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                        2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_previousDay | name : 01_previousDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_previousWeek | name : 02_previousWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_previousMonth | name : 03_previousMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_previousQuarter | name : 04_previousQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_previousYear | name : 05_previousYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                        2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : cumulativeReading | name : Cumulative Reading) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.readingCumulative | name : Cumulative Reading of Year total) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                        2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) First time calc result after initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with value {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] Start building VisWidgetJson for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"unit":"kWh","currency":"€"}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with values : {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"ElectricityDay":{"cat":"ElectricityDay","uDes":"ElectricityDay","uPpU":"0.2935","uPpM":"11.20","costType":"costs","unitType":"kWh"},"ElectricityDelivery":{"cat":"ElectricityDelivery","uDes":"ElectricityDelivery","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"ElectricityNight":{"cat":"ElectricityNight","uDes":"ElectricityNight","uPpU":"0.24","uPpM":"15","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Heatpump":{"cat":"Heatpump","uDes":"Heatpump","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"0.12","uPpM":"31","costType":"costs","unitType":"m³"},"Oil":{"cat":"Oil","uDes":"Oil","uPpU":"0.12","uPpM":"7.38","costType":"costs","unitType":"m³"},"Water":{"cat":"Water","uDes":"Water","uPpU":"0.07","uPpM":"22","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] value : 4393.568
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentExponent : 3
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetExponent : 3
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 before exponent multiplier
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 after exponent multiplier : 3
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] New reading 4393.568 bigger than stored value null processing normally
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Adding 4393.568 to stored value 4376.199
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation outcome 8769.767 valueAtDeviceReset 4376.199
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 set cumulated value 8769.767
                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.767,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}})
                        2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : undefined
                        2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 8769.767 rounded 8769.767
                        2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                        2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 16.400000000001455 rounded 16.4
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4436.334 rounded 4436.334
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4659.505999999999 rounded 4659.506
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 4.813400000000427 rounded 4.81
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1302.064029 rounded 1302.06
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1367.5650109999997 rounded 1367.57
                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                        2021-01-23 08:12:58.251 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"consumedDay":16.4,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.506,"consumedQuarter":4659.506,"consumedYear":4659.506,"priceDay":4.81,"priceWeek":1302.06,"priceMonth":1367.57,"priceQuarter":1367.57,"priceYear":1367.57}
                        2021-01-23 08:12:58.252 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (6 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                        Und hier vom counter 3 mehr ist nicht als Ausgabe.
                        2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                        2021-01-23 08:13:06.146 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                        2021-01-23 08:13:06.146 - error: sourceanalytix.0 (31452) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                        2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                        Ich hab jetzt mal den Wert valueATDeviceReset auf 0 gesetzt jetzt hat er alles angelegt und es funktioniert wieder. 😊
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          @dutchman Hier mal die Debugausgabe von einem der jetzt so wie es scheint funktioniert.
                          021-01-23 08:12:48.799 - warn: javascript.0 (1466) getState "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_3.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object. (script.js.common.Stromzähler.08_Stromverbrauch:8:118)
                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          2021-01-23 08:12:48.834 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value : {"consumedDay":16.479,"consumedWeek":60.457,"consumedMonth":284.684,"consumedQuarter":284.684,"consumedYear":284.684,"priceDay":4.84,"priceWeek":17.74,"priceMonth":83.55,"priceQuarter":83.55,"priceYear":83.55}
                          2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (5 of 11) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                          2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (6 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with configuration {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Defined calculation attributes for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Name after alias renamingHausstrom
                          2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.349 - info: alexa2.0 (32160) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                          2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.469 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.470 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.811 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.812 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.894 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.895 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:50.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 01
                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.01 | name : 01) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.141 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 02
                          2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.02 | name : 02) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 03
                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.03 | name : 03) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 04
                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.04 | name : 04) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.382 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 05
                          2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.05 | name : 05) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 06
                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.06 | name : 06) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 07
                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.07 | name : 07) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 08
                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.08 | name : 08) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.602 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 09
                          2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.09 | name : 09) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 10
                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.10 | name : 10) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 11
                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.11 | name : 11) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 12
                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.12 | name : 12) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.917 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 13
                          2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.13 | name : 13) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 14
                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.14 | name : 14) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 15
                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.15 | name : 15) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 16
                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.16 | name : 16) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 17
                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.17 | name : 17) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 18
                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.18 | name : 18) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 19
                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.19 | name : 19) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 20
                          2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.20 | name : 20) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.452 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.517 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 21
                          2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.21 | name : 21) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 22
                          2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.22 | name : 22) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.588 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 23
                          2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.23 | name : 23) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:51.643 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.290 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 24
                          2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.24 | name : 24) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 25
                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.25 | name : 25) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 26
                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.26 | name : 26) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 27
                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.27 | name : 27) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 28
                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.28 | name : 28) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.637 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 29
                          2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.29 | name : 29) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 30
                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.30 | name : 30) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.758 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 31
                          2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.31 | name : 31) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.816 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 32
                          2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.32 | name : 32) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 33
                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.33 | name : 33) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 34
                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.34 | name : 34) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 35
                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.35 | name : 35) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.081 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 36
                          2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.36 | name : 36) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.188 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 37
                          2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.37 | name : 37) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 38
                          2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.38 | name : 38) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.262 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 39
                          2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.39 | name : 39) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.387 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 40
                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.40 | name : 40) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 41
                          2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.41 | name : 41) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.556 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 42
                          2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.42 | name : 42) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 43
                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.43 | name : 43) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 44
                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.44 | name : 44) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 45
                          2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.45 | name : 45) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.746 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 46
                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.46 | name : 46) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.817 - info: alexa2.0 (32160) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2021-01-23 08:12:55.867 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2021-01-23 08:12:55.891 - info: alexa2.0 (32160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) terminating
                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-01-23 08:12:55.901 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 47
                          2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.47 | name : 47) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:55.913 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 48
                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.48 | name : 48) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 49
                          2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.49 | name : 49) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 50
                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.50 | name : 50) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 51
                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.51 | name : 51) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 52
                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.52 | name : 52) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 53
                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.53 | name : 53) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.294 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 0
                          2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.01_January | name : 01_January) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 1
                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.02_February | name : 02_February) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.479 - info: host.Iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2021-01-23 08:12:56.497 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 2
                          2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.03_March | name : 03_March) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 3
                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.04_April | name : 04_April) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 4
                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.05_May | name : 05_May) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.673 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 5
                          2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.06_June | name : 06_June) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 6
                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.07_July | name : 07_July) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.798 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 7
                          2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.08_August | name : 08_August) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.856 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 8
                          2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.09_September | name : 09_September) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 9
                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.10_October | name : 10_October) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 10
                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.11_November | name : 11_November) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 11
                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.12_December | name : 12_December) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q1
                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q1 | name : Q1) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q2
                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q2 | name : Q2) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.168 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q3
                          2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q3 | name : Q3) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q4
                          2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q4 | name : Q4) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.222 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_currentDay | name : 01_currentDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_currentWeek | name : 02_currentWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_currentMonth | name : 03_currentMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.444 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_currentQuarter | name : 04_currentQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumedCumulative | name : consumedCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costsCumulative | name : costsCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.647 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.consumed.05_currentYear
                          2021-01-23 08:12:57.649 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.delivered.05_currentYear
                          2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costs.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumed.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                          2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_previousDay | name : 01_previousDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_previousWeek | name : 02_previousWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_previousMonth | name : 03_previousMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_previousQuarter | name : 04_previousQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_previousYear | name : 05_previousYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                          2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : cumulativeReading | name : Cumulative Reading) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.readingCumulative | name : Cumulative Reading of Year total) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                          2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) First time calc result after initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with value {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] Start building VisWidgetJson for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"unit":"kWh","currency":"€"}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with values : {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"ElectricityDay":{"cat":"ElectricityDay","uDes":"ElectricityDay","uPpU":"0.2935","uPpM":"11.20","costType":"costs","unitType":"kWh"},"ElectricityDelivery":{"cat":"ElectricityDelivery","uDes":"ElectricityDelivery","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"ElectricityNight":{"cat":"ElectricityNight","uDes":"ElectricityNight","uPpU":"0.24","uPpM":"15","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Heatpump":{"cat":"Heatpump","uDes":"Heatpump","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"0.12","uPpM":"31","costType":"costs","unitType":"m³"},"Oil":{"cat":"Oil","uDes":"Oil","uPpU":"0.12","uPpM":"7.38","costType":"costs","unitType":"m³"},"Water":{"cat":"Water","uDes":"Water","uPpU":"0.07","uPpM":"22","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] value : 4393.568
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentExponent : 3
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetExponent : 3
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 before exponent multiplier
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 after exponent multiplier : 3
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] New reading 4393.568 bigger than stored value null processing normally
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Adding 4393.568 to stored value 4376.199
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation outcome 8769.767 valueAtDeviceReset 4376.199
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 set cumulated value 8769.767
                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.767,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}})
                          2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : undefined
                          2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 8769.767 rounded 8769.767
                          2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                          2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 16.400000000001455 rounded 16.4
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4436.334 rounded 4436.334
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4659.505999999999 rounded 4659.506
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 4.813400000000427 rounded 4.81
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1302.064029 rounded 1302.06
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1367.5650109999997 rounded 1367.57
                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                          2021-01-23 08:12:58.251 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"consumedDay":16.4,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.506,"consumedQuarter":4659.506,"consumedYear":4659.506,"priceDay":4.81,"priceWeek":1302.06,"priceMonth":1367.57,"priceQuarter":1367.57,"priceYear":1367.57}
                          2021-01-23 08:12:58.252 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (6 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                          Und hier vom counter 3 mehr ist nicht als Ausgabe.
                          2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                          2021-01-23 08:13:06.146 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                          2021-01-23 08:13:06.146 - error: sourceanalytix.0 (31452) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                          2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                          Ich hab jetzt mal den Wert valueATDeviceReset auf 0 gesetzt jetzt hat er alles angelegt und es funktioniert wieder. 😊
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #219
                          @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Suche mal bitte weiter im log da haette ne error Meldung. kommen müssen w as d u machen musst vor diesen Einträgen
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #220
                            Moin, habe leider wieder einen fehlerhaften Wert.
                            Der von mir erzeugte Wert:
                            Und der Wert in SA:
                            js-controller 3.2.6
                            SA: 0.4.8
                            • hg6806H hg6806
                              Und der Wert in SA:
                              js-controller 3.2.6
                              SA: 0.4.8
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #221
                              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              troubleshoot section gelesen ?
                              Ist das ein Gesamtwert was da rein kommt ?
                              Issue 9 My calculations are incorrect
                              cumulativeReading-Reset
                              Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                              Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                              Stop SA
                              Go to tab objects
                              Enter expert mode
                              Change the cumulatedReading
                              Exit expert mode
                              Ensure the start values are set correctly
                              Start SA
                              SA handles calculations by cumulatedReading - known cumulatedReading at period start.<b/>
                              These start values are defined at the state settings and should be < than currentReading
                              Please ensure cumulativeReading >= DayStart >= WeekStart >= MonthStart >= QuarterStart >= YearStart
                              Verify these values in state raw object :
                              valueAtDeviceReset": xxx
                              "valueAtDeviceInit": xxx
                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DutchmanD Dutchman
                                Stop SA
                                Go to tab objects
                                Enter expert mode
                                Exit expert mode
                                Start SA
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #222
                                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Ich soll also hier den richtigen Wert eintragen?
                                Habe ich das richtig verstanden?
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #223
                                  Also, habe den Wert 6255.6 von sourceanalytix.0.javascript__0__PV__Heizungsstrom_Summe.cumulativeReading
                                  auf 3128.4 verändert.
                                  Sobald ich SA starte wird dieser wieder mit den 6255.6 überschrieben.
                                  • hg6806H hg6806
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #224
                                    @hg6806
                                    Stop SA
                                    Go to tab objects
                                    Enter expert mode
                                    Exit expert mode
                                    Start SA
                                      @hg6806
                                      Stop SA
                                      Go to tab objects
                                      Enter expert mode
                                      Exit expert mode
                                      Start SA
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #225
                                      @crunchip
                                      Schon klar, sonst könnte ich den Wert ja gar nicht ändern.
                                      Der Wert wird ja auch geändert. Doch sobald ich SA starte wird der wieder überschrieben.
                                      Der Wert ab Tagesbeginn stand noch auf 62xx. Denn hatte ich wie folgt geändert:
                                      Bringt trotzdem nichts. Wert wieder überschrieben sobald man SA startet.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #226
                                        Muss ich vielleicht js-controller auf 3.2.8 updaten oder hat das damit nichts mehr zu tun?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #227
                                          @hg6806
                                          Das gleiche Problem hatte ich ja auch gehabt. Hast du die Werte auch in der RAW geändert? Hab oben eine Beschreibung gemacht, mußt die anderen Werte auch entfernen und die null eintragen, damit er den richtigen Wert nimmt. Hat nichts mit der JS 3.2.8 zu tun.
                                          Gruß Willi
