  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @dutchman @guergen bei mir sieht alles normal aus. Wobei das Problem auch mit dem neuen js 3.2.x zu tun hat, oder? hab noch den 3.1.6
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #200
    @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Nö, ist auch bei 3.1.6 so.
    Einfach von Git installieren. Dann passts wieder.
    ° Fixer ---> iob fix
      @guergen richtig, hat @Dutchman mal wieder seine [] vergessen😁
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #201
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      nein da steht ein ">" im changelog und das zerschießt den HTML
      • DutchmanD Dutchman
        #202
        @dutchman
        Hi, sehe gerade dass bei mir wieder negative/falsche Werte für heute eingetragen sind (Tageswechsel?). Dies ist der Fall für 2 Leistungen die von Shellys kommen. Einmal ist die currentWeek betroffen einmal nicht. Bei einem dritten Shelly ist alles in Ordnung.
        Shelly a:
        Shelly b:
        Habe über Git SA 0.4.8 installiert.
        Bei Leistungen die aus Skriptberechnungen kommt ist bei mir auch alles in Ordnung. Unterschied den ich sehe ist, die Konstellation von 0kWh am Vortag oder ähnlich. Ist jeder Tag ungleich 0 scheint es zu funktionieren.
          Michi_Pi
          #203
          @Dutchman ich hab momentan keine Probleme mit negativen Zahlen 😅
          Aber was anderes, ich hab schon Mal erwähnt in einer älteren Version, dass bei Meterreading die previous dp nicht funktionieren, das ist immer noch so.
          Und bei den globalen Einstellungen kann man ja gar Woche Monat Quartal einstellen. Die Auswahl die man hier setzt wird auch nicht berücksichtigt, es wird trotzdem alles für das laufende Jahr angelegt. Für die Jahresstatistik passt es allerdings.
          Ist das bekannt? Bzw. Gibt es da schon Tickets?
          • M Michi_Pi
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #204
            noch nicht danke, kannst du mir bitte eins erstellen.
            die Ordner sind neu dazu gekommen mag sein das der on/aff switch doch übersehen wurde :/
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #205
              Für alle, die einen Shelly haben und die Werte nicht korrekt angezeigt werden, vielleicht hilft euch diese vorgehensweise :-)
              Mein Problem war letzendlich, dass es keinen valueAtDeviceReset Wert bei mir gab.........und ich zudem einen Eingabefehler hatte :-/
              Im Code läßt es sich wohl nicht anders machen, er macht beim ersten Reset eine harte "0".
              Im Shelly Fall ist dies doof, bei anderen Geräten paßt dies perfekt, da sonst der Wert doppelt wäre. Glaube Dutchman wird es in die Docu rein schreiben und vermerken.
              Also hier in Text und Bild:
              1. Instanzen - SA ausschalten
              2. Objekte - Beim Shelly bei ConsumedPower die RAW Daten anpassen, hierzu den Stift anklicken. Bei valueAtDeviceReset müßt ihr den aktuellen Stromzählerstand minus den Shelly Wert eingeben. Beachtet hierbei, das euer Stromzähler kWh anzeigt, der Shelly aber Wh. Bei "valueAtDeviceInit": null eintragen.
              3. Objekte - SA den cumulativReading Wert ändern, hier kommt der aktuelle Stand vom Stromzähler rein
                (4. Startwerte könnten auch hier eingetragen werden, allerdings fehlt dann noch der "valueAtDeviceReset" in der RAW)
              4. Instanzen - SA wieder einschalten, siehe Punkt 1
              Jetzt sollten die Werte auch übernommen werden und passen :-)
              @Dutchman: Nochmals herzlichen Dank für deine spitzen Hilfe. TOP
              DutchmanD ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #206
                @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                wow cool ich danke dir das du unsere troubleshoot abend zusammengefasst hast :)
                Ich werde das auch in die docu unter :
                FAQ :
                • shelly devices
                aufnehmen
                • W Willi-Wunder
                  #207
                  @willi-wunder Vielen Dank.
                  Erfasse bei mir die Leistung vom Shelly und nicht die Zählerstände. Deswegen erscheint mir das eine andere Ursache/Troubleshooting zu benötigen. Ein Reset (Reset Init Wert) sehe ich nicht, da der Wert im cumultative reading in Ordnung ist.
                  W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #208
                    @pete0815
                    Ich erfasse bei mir auch die Leistung am Shelly. Da der Stromzähler nicht bei mir direkt im Haus ist, wollte ich zusätzlich den Stromstand angezeigt bekommen. So kontrolliere ich auch gleichzeitig, ob der erfasste Wert vom Shelly syncron mit dem Zähler übereinstimmt. Der Zählerstand wäre mir sonst auch wurscht, will lediglich den Verbrauch der Wärmepumpe aufzeichnen.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #209
                      @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      correct, bei Leistung (Watt) ist wird immer auf den kumulierten wert hochgezählt...
                      also ((wat to kWh) + cumulated)
                      Die Beschreibung von @Willi-Wunder ist fuer Situationen das man einen shelly mit wH werten hat :) d3r sich mal redetet hat und dadurch jetzt nicht den "cumulated" reading wiederspiegelt
                        #210
                        @dutchman
                        Thx, also ist doch dann bei der Leistungserfassung vom Shelly oder der Berechnung etwas nicht ok und es kommen diese komischen Werte raus, oder?
                        Habe versucht mit gestoptem Adapter den Wert durch 0kWh zu ersetzen. Sowohl den Tageswert (Thursday) aber auch schon previousDay.
                        Starte ich dann den Adapter wieder wird die 0kWh wieder mit dem gleichen "komischen" Wert überschrieben.
                        Wäre eh aus meinem Verständis nur eine kleine Korrektur und die Ursache ist damit nicht gelöst. Kannst Du sagen ob das an Shelly oder SA oder weiteren Dingen liegt? Falls ich irgendwas zur Verfügung stellen kann (logs oder so), gerne.
                        • W Willi-Wunder
                          @pete0815
                          #211
                          @willi-wunder ok thx, aber die Ergebnisse auf Basis der Leistung sind in SA ok bei Dir, auch über mehrere Tage?
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #212
                            Nein die Berechnungen selber af Basis der eingegebenen Daten stimmen das wurde inzwischen auf vielen Installationen bewiesen.
                            Siehe die overigen Erklärungen es sind Eingabe Fehler, wen Unterstützung benötigt können wir das gerne mal im Discord machen 😊
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #213
                              Hi @dutchman ich hab ein Problem bei mir wird über Smartmeter alles korrekt berechnet.Screenshot_2021-01-22 objects - ioBroker.png
                              Probleme habe ich über Wiffi-WZ die gleichen Datenpunkte siehe Bild passiert nichts es wird nichts angelegt und berechnet.
                              Bis zur Beta haben die Datenpunkte wunderbar funktioniert.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #214
                                Kann nicht updaten:
                                Ist da etwas bekannt?
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #215
                                  @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  was kommt im log beim Starten?
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #216
                                    @dutchman Hier mal der Auszug das kommt.
                                    2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                    2021-01-22 22:29:24.526 - debug: sourceanalytix.0 (29727) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                                    2021-01-22 22:29:24.526 - error: sourceanalytix.0 (29727) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                    2021-01-22 22:29:24.526 - info: sourceanalytix.0 (29727) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #217
                                      da muss mehr kommen
                                        da muss mehr kommen
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                        #218
                                        @dutchman Hier mal die Debugausgabe von einem der jetzt so wie es scheint funktioniert.
                                        021-01-23 08:12:48.799 - warn: javascript.0 (1466) getState "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_3.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object. (script.js.common.Stromzähler.08_Stromverbrauch:8:118)
                                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                        2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        2021-01-23 08:12:48.834 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value : {"consumedDay":16.479,"consumedWeek":60.457,"consumedMonth":284.684,"consumedQuarter":284.684,"consumedYear":284.684,"priceDay":4.84,"priceWeek":17.74,"priceMonth":83.55,"priceQuarter":83.55,"priceYear":83.55}
                                        2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (5 of 11) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                        2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (6 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with configuration {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Defined calculation attributes for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                        2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Name after alias renamingHausstrom
                                        2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.349 - info: alexa2.0 (32160) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                        2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.469 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.470 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.811 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.812 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.894 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.895 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:50.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 01
                                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.01 | name : 01) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.141 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 02
                                        2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.02 | name : 02) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 03
                                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.03 | name : 03) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 04
                                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.04 | name : 04) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.382 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 05
                                        2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.05 | name : 05) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 06
                                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.06 | name : 06) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 07
                                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.07 | name : 07) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 08
                                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.08 | name : 08) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.602 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 09
                                        2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.09 | name : 09) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 10
                                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.10 | name : 10) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 11
                                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.11 | name : 11) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 12
                                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.12 | name : 12) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.917 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 13
                                        2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.13 | name : 13) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 14
                                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.14 | name : 14) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 15
                                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.15 | name : 15) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 16
                                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.16 | name : 16) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 17
                                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.17 | name : 17) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 18
                                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.18 | name : 18) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 19
                                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.19 | name : 19) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 20
                                        2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.20 | name : 20) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.452 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.517 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 21
                                        2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.21 | name : 21) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 22
                                        2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.22 | name : 22) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.588 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 23
                                        2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.23 | name : 23) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:51.643 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.290 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 24
                                        2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.24 | name : 24) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 25
                                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.25 | name : 25) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 26
                                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.26 | name : 26) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 27
                                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.27 | name : 27) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 28
                                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.28 | name : 28) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.637 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 29
                                        2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.29 | name : 29) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 30
                                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.30 | name : 30) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.758 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 31
                                        2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.31 | name : 31) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.816 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 32
                                        2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.32 | name : 32) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 33
                                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.33 | name : 33) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 34
                                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.34 | name : 34) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 35
                                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.35 | name : 35) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.081 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 36
                                        2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.36 | name : 36) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.188 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 37
                                        2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.37 | name : 37) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 38
                                        2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.38 | name : 38) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.262 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 39
                                        2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.39 | name : 39) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.387 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 40
                                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.40 | name : 40) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 41
                                        2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.41 | name : 41) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.556 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 42
                                        2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.42 | name : 42) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 43
                                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.43 | name : 43) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 44
                                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.44 | name : 44) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 45
                                        2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.45 | name : 45) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.746 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 46
                                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.46 | name : 46) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.817 - info: alexa2.0 (32160) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                        2021-01-23 08:12:55.867 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                        2021-01-23 08:12:55.891 - info: alexa2.0 (32160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) terminating
                                        2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-01-23 08:12:55.901 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 47
                                        2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.47 | name : 47) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:55.913 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 48
                                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.48 | name : 48) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 49
                                        2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.49 | name : 49) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 50
                                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.50 | name : 50) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 51
                                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.51 | name : 51) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 52
                                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.52 | name : 52) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 53
                                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.53 | name : 53) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.294 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 0
                                        2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.01_January | name : 01_January) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 1
                                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.02_February | name : 02_February) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.479 - info: host.Iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-01-23 08:12:56.497 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 2
                                        2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.03_March | name : 03_March) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 3
                                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.04_April | name : 04_April) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 4
                                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.05_May | name : 05_May) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.673 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 5
                                        2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.06_June | name : 06_June) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 6
                                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.07_July | name : 07_July) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.798 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 7
                                        2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.08_August | name : 08_August) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.856 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 8
                                        2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.09_September | name : 09_September) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 9
                                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.10_October | name : 10_October) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 10
                                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.11_November | name : 11_November) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 11
                                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.12_December | name : 12_December) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q1
                                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q1 | name : Q1) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q2
                                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q2 | name : Q2) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.168 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q3
                                        2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q3 | name : Q3) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q4
                                        2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q4 | name : Q4) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.222 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_currentDay | name : 01_currentDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_currentWeek | name : 02_currentWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_currentMonth | name : 03_currentMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.444 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_currentQuarter | name : 04_currentQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumedCumulative | name : consumedCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costsCumulative | name : costsCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.647 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.consumed.05_currentYear
                                        2021-01-23 08:12:57.649 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.delivered.05_currentYear
                                        2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costs.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumed.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                        2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_previousDay | name : 01_previousDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_previousWeek | name : 02_previousWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_previousMonth | name : 03_previousMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_previousQuarter | name : 04_previousQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_previousYear | name : 05_previousYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                        2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : cumulativeReading | name : Cumulative Reading) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.readingCumulative | name : Cumulative Reading of Year total) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                        2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) First time calc result after initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with value {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] Start building VisWidgetJson for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                        2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"unit":"kWh","currency":"€"}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with values : {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"ElectricityDay":{"cat":"ElectricityDay","uDes":"ElectricityDay","uPpU":"0.2935","uPpM":"11.20","costType":"costs","unitType":"kWh"},"ElectricityDelivery":{"cat":"ElectricityDelivery","uDes":"ElectricityDelivery","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"ElectricityNight":{"cat":"ElectricityNight","uDes":"ElectricityNight","uPpU":"0.24","uPpM":"15","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Heatpump":{"cat":"Heatpump","uDes":"Heatpump","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"0.12","uPpM":"31","costType":"costs","unitType":"m³"},"Oil":{"cat":"Oil","uDes":"Oil","uPpU":"0.12","uPpM":"7.38","costType":"costs","unitType":"m³"},"Water":{"cat":"Water","uDes":"Water","uPpU":"0.07","uPpM":"22","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                                        2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] value : 4393.568
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentExponent : 3
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetExponent : 3
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 before exponent multiplier
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 after exponent multiplier : 3
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] New reading 4393.568 bigger than stored value null processing normally
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Adding 4393.568 to stored value 4376.199
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation outcome 8769.767 valueAtDeviceReset 4376.199
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 set cumulated value 8769.767
                                        2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.767,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}})
                                        2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : undefined
                                        2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 8769.767 rounded 8769.767
                                        2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                        2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 16.400000000001455 rounded 16.4
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4436.334 rounded 4436.334
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4659.505999999999 rounded 4659.506
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 4.813400000000427 rounded 4.81
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1302.064029 rounded 1302.06
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1367.5650109999997 rounded 1367.57
                                        2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                        2021-01-23 08:12:58.251 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"consumedDay":16.4,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.506,"consumedQuarter":4659.506,"consumedYear":4659.506,"priceDay":4.81,"priceWeek":1302.06,"priceMonth":1367.57,"priceQuarter":1367.57,"priceYear":1367.57}
                                        2021-01-23 08:12:58.252 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (6 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                        Und hier vom counter 3 mehr ist nicht als Ausgabe.
                                        2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                        2021-01-23 08:13:06.146 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                                        2021-01-23 08:13:06.146 - error: sourceanalytix.0 (31452) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                        2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                        Ich hab jetzt mal den Wert valueATDeviceReset auf 0 gesetzt jetzt hat er alles angelegt und es funktioniert wieder. 😊
                                        • Homer.J.H Homer.J.
                                          @dutchman Hier mal die Debugausgabe von einem der jetzt so wie es scheint funktioniert.
                                          021-01-23 08:12:48.799 - warn: javascript.0 (1466) getState "sourceanalytix.0.wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_3.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object. (script.js.common.Stromzähler.08_Stromverbrauch:8:118)
                                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1071:38)
                                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29)
                                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                                          2021-01-23 08:12:48.800 - warn: javascript.0 (1466) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          2021-01-23 08:12:48.834 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value : {"consumedDay":16.479,"consumedWeek":60.457,"consumedMonth":284.684,"consumedQuarter":284.684,"consumedYear":284.684,"priceDay":4.84,"priceWeek":17.74,"priceMonth":83.55,"priceQuarter":83.55,"priceYear":83.55}
                                          2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (5 of 11) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                          2021-01-23 08:12:48.835 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (6 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with configuration {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Defined calculation attributes for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                          2021-01-23 08:12:48.835 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Name after alias renamingHausstrom
                                          2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:48.841 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.07_Sunday | name : 07_Sunday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:48.938 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.265 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.01_Monday | name : 01_Monday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.324 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.349 - info: alexa2.0 (32160) starting. Version 3.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.8
                                          2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.406 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.469 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.02_Tuesday | name : 02_Tuesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.470 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.524 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.03_Wednesday | name : 03_Wednesday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.662 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.04_Thursday | name : 04_Thursday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.729 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.811 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.812 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.894 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.05_Friday | name : 05_Friday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.895 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : currentWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:49.953 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : previousWeek.06_Saturday | name : 06_Saturday) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:50.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 01
                                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.01 | name : 01) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.072 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.141 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 02
                                          2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.02 | name : 02) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.142 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 03
                                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.03 | name : 03) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.241 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 04
                                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.04 | name : 04) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.320 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.382 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 05
                                          2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.05 | name : 05) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.383 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 06
                                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.06 | name : 06) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.441 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 07
                                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.07 | name : 07) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 08
                                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.08 | name : 08) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.602 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 09
                                          2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.09 | name : 09) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.603 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 10
                                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.10 | name : 10) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.657 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 11
                                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.11 | name : 11) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.712 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 12
                                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.12 | name : 12) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.792 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.917 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 13
                                          2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.13 | name : 13) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.918 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 14
                                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.14 | name : 14) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:50.971 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 15
                                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.15 | name : 15) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.051 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 16
                                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.16 | name : 16) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.120 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 17
                                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.17 | name : 17) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.252 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 18
                                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.18 | name : 18) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.311 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 19
                                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.19 | name : 19) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.391 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 20
                                          2021-01-23 08:12:51.451 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.20 | name : 20) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.452 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.517 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 21
                                          2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.21 | name : 21) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.518 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 22
                                          2021-01-23 08:12:51.587 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.22 | name : 22) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.588 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 23
                                          2021-01-23 08:12:51.642 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.23 | name : 23) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:51.643 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.290 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 24
                                          2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.24 | name : 24) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.291 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 25
                                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.25 | name : 25) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.365 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 26
                                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.26 | name : 26) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.440 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 27
                                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.27 | name : 27) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 28
                                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.28 | name : 28) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.578 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.637 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 29
                                          2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.29 | name : 29) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.638 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 30
                                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.30 | name : 30) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.699 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.758 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 31
                                          2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.31 | name : 31) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.759 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.816 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 32
                                          2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.32 | name : 32) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.817 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 33
                                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.33 | name : 33) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.873 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 34
                                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.34 | name : 34) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:54.927 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 35
                                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.35 | name : 35) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.017 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.081 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 36
                                          2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.36 | name : 36) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.082 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.188 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 37
                                          2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.37 | name : 37) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.189 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 38
                                          2021-01-23 08:12:55.261 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.38 | name : 38) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.262 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 39
                                          2021-01-23 08:12:55.386 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.39 | name : 39) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.387 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 40
                                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.40 | name : 40) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 41
                                          2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.41 | name : 41) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.499 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.556 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 42
                                          2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.42 | name : 42) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.557 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 43
                                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.43 | name : 43) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.615 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 44
                                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.44 | name : 44) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.668 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 45
                                          2021-01-23 08:12:55.745 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.45 | name : 45) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.746 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 46
                                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.46 | name : 46) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.807 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.817 - info: alexa2.0 (32160) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                          2021-01-23 08:12:55.867 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                          2021-01-23 08:12:55.891 - info: alexa2.0 (32160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
                                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) terminating
                                          2021-01-23 08:12:55.893 - info: alexa2.0 (32160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-01-23 08:12:55.901 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 47
                                          2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.47 | name : 47) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.902 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:55.913 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 48
                                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.48 | name : 48) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:55.956 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.011 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 49
                                          2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.49 | name : 49) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.012 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 50
                                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.50 | name : 50) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.071 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 51
                                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.51 | name : 51) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.127 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 52
                                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.52 | name : 52) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.184 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for week 53
                                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : weeks.53 | name : 53) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.239 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.294 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 0
                                          2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.01_January | name : 01_January) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.295 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 1
                                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.02_February | name : 02_February) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.351 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.479 - info: host.Iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-23 08:12:56.497 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 2
                                          2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.03_March | name : 03_March) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.498 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 3
                                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.04_April | name : 04_April) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 4
                                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.05_May | name : 05_May) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.618 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.673 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 5
                                          2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.06_June | name : 06_June) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.674 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 6
                                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.07_July | name : 07_July) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.744 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.798 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 7
                                          2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.08_August | name : 08_August) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.799 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.856 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 8
                                          2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.09_September | name : 09_September) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.857 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 9
                                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.10_October | name : 10_October) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.912 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 10
                                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.11_November | name : 11_November) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:56.968 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for month 11
                                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : months.12_December | name : 12_December) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.026 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q1
                                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q1 | name : Q1) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.039 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q2
                                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q2 | name : Q2) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.115 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.168 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q3
                                          2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q3 | name : Q3) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.169 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Creating states for quarter quarters.Q4
                                          2021-01-23 08:12:57.221 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : quarters.Q4 | name : Q4) | atDeviceRoot undefined | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.222 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_currentDay | name : 01_currentDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.274 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_currentWeek | name : 02_currentWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.344 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_currentMonth | name : 03_currentMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.393 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.444 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_currentQuarter | name : 04_currentQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.445 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.496 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.551 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumedCumulative | name : consumedCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.552 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costsCumulative | name : costsCumulative) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.597 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.645 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.647 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.consumed.05_currentYear
                                          2021-01-23 08:12:57.649 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Try deleting state wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1.2021.delivered.05_currentYear
                                          2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.651 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.costs.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.653 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.consumed.05_currentYear | name : 05_currentYear) | atDeviceRoot true | isCurrent : false
                                          2021-01-23 08:12:57.656 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 01_previousDay | name : 01_previousDay) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.659 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 02_previousWeek | name : 02_previousWeek) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.718 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 03_previousMonth | name : 03_previousMonth) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.770 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 04_previousQuarter | name : 04_previousQuarter) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.821 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 05_previousYear | name : 05_previousYear) | atDeviceRoot false | isCurrent : true
                                          2021-01-23 08:12:57.884 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : cumulativeReading | name : Cumulative Reading) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.936 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 | root : 2021.readingCumulative | name : Cumulative Reading of Year total) | atDeviceRoot true | isCurrent : undefined
                                          2021-01-23 08:12:57.981 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [doLocalStateCreate] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) First time calc result after initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with value {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] Start building VisWidgetJson for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                          2021-01-23 08:12:58.029 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [buildVisWidgetJson] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"unit":"kWh","currency":"€"}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 with values : {"val":4393.568,"ack":true,"ts":1611385943781,"q":0,"from":"system.adapter.wiffi-wz.0","user":"system.user.admin","lc":1611385943781}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Configuration : {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Unit price definitions : {"unitConfig":{"GW":{"exponent":9,"category":"Watt"},"MW":{"exponent":6,"category":"Watt"},"kW":{"exponent":3,"category":"Watt"},"W":{"exponent":0,"category":"Watt"},"mW":{"exponent":-3,"category":"Watt"},"GWh":{"exponent":9,"category":"Watt_hour"},"MWh":{"exponent":6,"category":"Watt_hour"},"kWh":{"exponent":3,"category":"Watt_hour"},"Wh":{"exponent":0,"category":"Watt_hour"},"mWh":{"exponent":-3,"category":"Watt_hour"},"hl":{"exponent":2,"category":"Liter"},"l":{"exponent":0,"category":"Liter"},"dl":{"exponent":-1,"category":"Liter"},"cl":{"exponent":-2,"category":"Liter"},"ml":{"exponent":-3,"category":"Liter"},"km³":{"exponent":3,"category":"Cubic_meter"},"m³":{"exponent":0,"category":"Cubic_meter"},"dm³":{"exponent":-1,"category":"Cubic_meter"},"cm³":{"exponent":-2,"category":"Cubic_meter"},"mm³":{"exponent":-3,"category":"Cubic_meter"}},"pricesConfig":{"ElectricityDay":{"cat":"ElectricityDay","uDes":"ElectricityDay","uPpU":"0.2935","uPpM":"11.20","costType":"costs","unitType":"kWh"},"ElectricityDelivery":{"cat":"ElectricityDelivery","uDes":"ElectricityDelivery","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"earnings","unitType":"kWh"},"ElectricityNight":{"cat":"ElectricityNight","uDes":"ElectricityNight","uPpU":"0.24","uPpM":"15","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Heatpump":{"cat":"Heatpump","uDes":"Heatpump","uPpU":"0.2015","uPpM":"5.64","costType":"costs","unitType":"kWh"},"Gas":{"cat":"Gas","uDes":"Gas","uPpU":"0.12","uPpM":"31","costType":"costs","unitType":"m³"},"Oil":{"cat":"Oil","uDes":"Oil","uPpU":"0.12","uPpM":"7.38","costType":"costs","unitType":"m³"},"Water":{"cat":"Water","uDes":"Water","uPpU":"0.07","uPpM":"22","costType":"costs","unitType":"m³"}}}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] calcValues : {"cumulativeValue":8769.759,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] stateDetails : {"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] statePrices : {"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentCath : "Watt_hour"
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetCath : "Watt_hour"
                                          2021-01-23 08:12:58.030 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] value : 4393.568
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] currentExponent : 3
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] targetExponent : 3
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 before exponent multiplier
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] reading value 4393.568 after exponent multiplier : 3
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] New reading 4393.568 bigger than stored value null processing normally
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Adding 4393.568 to stored value 4376.199
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Calculation outcome 8769.767 valueAtDeviceReset 4376.199
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 set cumulated value 8769.767
                                          2021-01-23 08:12:58.031 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] ActiveStatesArray {"stateDetails":{"alias":"Hausstrom","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"wiffi-wz__0__root__192_168_178_122__w_counter_1","financialCategory":"costs","headCategory":"consumed","meter_values":true,"name":"Hausstrom","stateType":"ElectricityDay","stateUnit":"kWh","useUnit":"kWh"},"calcValues":{"cumulativeValue":8769.767,"start_day":8753.366999999998,"start_month":4110.261,"start_quarter":4110.261,"start_week":4333.433,"start_year":4110.261,"valueAtDeviceReset":4376.199,"valueAtDeviceInit":null},"prices":{"basicPrice":"11.20","unitPrice":"0.2935"}})
                                          2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] PreviousCalculationRounded for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : undefined
                                          2021-01-23 08:12:58.087 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 8769.767 rounded 8769.767
                                          2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of calculation: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                          2021-01-23 08:12:58.150 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 16.400000000001455 rounded 16.4
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4436.334 rounded 4436.334
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundDigits with 4659.505999999999 rounded 4659.506
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 4.813400000000427 rounded 4.81
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1302.064029 rounded 1302.06
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) roundCosts with 1367.5650109999997 rounded 1367.57
                                          2021-01-23 08:12:58.151 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Result of rounding: {"consumedDay":16.400000000001455,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.505999999999,"consumedQuarter":4659.505999999999,"consumedYear":4659.505999999999,"priceDay":4.813400000000427,"priceWeek":1302.064029,"priceMonth":1367.5650109999997,"priceQuarter":1367.5650109999997,"priceYear":1367.5650109999997}
                                          2021-01-23 08:12:58.251 - debug: sourceanalytix.0 (31452) [calculationHandler] Meter Calculation executed consumed data for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1 : {"consumedDay":16.4,"consumedWeek":4436.334,"consumedMonth":4659.506,"consumedQuarter":4659.506,"consumedYear":4659.506,"priceDay":4.81,"priceWeek":1302.06,"priceMonth":1367.57,"priceQuarter":1367.57,"priceYear":1367.57}
                                          2021-01-23 08:12:58.252 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (6 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_1
                                          Und hier vom counter 3 mehr ist nicht als Ausgabe.
                                          2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialising (8 of 11) state wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                          2021-01-23 08:13:06.146 - debug: sourceanalytix.0 (31452) Initialising wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3 with configuration null
                                          2021-01-23 08:13:06.146 - error: sourceanalytix.0 (31452) Cannot handle initialisation for wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                          2021-01-23 08:13:06.146 - info: sourceanalytix.0 (31452) Initialization (8 of 11) finished for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_122.w_counter_3
                                          Ich hab jetzt mal den Wert valueATDeviceReset auf 0 gesetzt jetzt hat er alles angelegt und es funktioniert wieder. 😊
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #219
                                          @homer-j sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Suche mal bitte weiter im log da haette ne error Meldung. kommen müssen w as d u machen musst vor diesen Einträgen
