  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • K Kueppert
    @Dutchman hab auch das Update auf die 0.4.8 drauf (musste ich weil ich beta0 schon drauf hatte via Katze machen). Auslastung keine gemerkt, da alle Objekte schon da waren :)
    guergen
    #194
    @Dutchman Ich hatte bei allen GEräten das RAW händisch editiert und dann die beta gezogen. Alles scheint zu passen. Etwas mehr CPU-Last zu Beginn, sonst alles gut!
    Jetzt scheint irgendwas mit der neuen Version nicht zu stimmen...
    Das wird mit im Admin angezeigt:
    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #195
      @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      musst von Git laden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #196
        😢 schaue ich mir an
          musst von Git laden
          guergen
          #197
          @crunchip Kann ja sein, aber die Anzeige im Admin stimmt dennoch nicht...
          • G guergen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #198
            @guergen richtig, hat @Dutchman mal wieder seine [] vergessen😁
            • DutchmanD Dutchman
              😢 schaue ich mir an
              Michi_Pi
              #199
              @dutchman @guergen bei mir sieht alles normal aus. Wobei das Problem auch mit dem neuen js 3.2.x zu tun hat, oder? hab noch den 3.1.6
              • M Michi_Pi
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #200
                @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Nö, ist auch bei 3.1.6 so.
                Einfach von Git installieren. Dann passts wieder.
                ° Fixer ---> iob fix
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #201
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  nein da steht ein ">" im changelog und das zerschießt den HTML
                    #202
                    @dutchman
                    Hi, sehe gerade dass bei mir wieder negative/falsche Werte für heute eingetragen sind (Tageswechsel?). Dies ist der Fall für 2 Leistungen die von Shellys kommen. Einmal ist die currentWeek betroffen einmal nicht. Bei einem dritten Shelly ist alles in Ordnung.
                    Shelly a:
                    Shelly b:
                    Habe über Git SA 0.4.8 installiert.
                    Bei Leistungen die aus Skriptberechnungen kommt ist bei mir auch alles in Ordnung. Unterschied den ich sehe ist, die Konstellation von 0kWh am Vortag oder ähnlich. Ist jeder Tag ungleich 0 scheint es zu funktionieren.
                      Michi_Pi
                      #203
                      @Dutchman ich hab momentan keine Probleme mit negativen Zahlen 😅
                      Aber was anderes, ich hab schon Mal erwähnt in einer älteren Version, dass bei Meterreading die previous dp nicht funktionieren, das ist immer noch so.
                      Und bei den globalen Einstellungen kann man ja gar Woche Monat Quartal einstellen. Die Auswahl die man hier setzt wird auch nicht berücksichtigt, es wird trotzdem alles für das laufende Jahr angelegt. Für die Jahresstatistik passt es allerdings.
                      Ist das bekannt? Bzw. Gibt es da schon Tickets?
                      • M Michi_Pi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #204
                        noch nicht danke, kannst du mir bitte eins erstellen.
                        die Ordner sind neu dazu gekommen mag sein das der on/aff switch doch übersehen wurde :/
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #205
                          Für alle, die einen Shelly haben und die Werte nicht korrekt angezeigt werden, vielleicht hilft euch diese vorgehensweise :-)
                          Mein Problem war letzendlich, dass es keinen valueAtDeviceReset Wert bei mir gab.........und ich zudem einen Eingabefehler hatte :-/
                          Im Code läßt es sich wohl nicht anders machen, er macht beim ersten Reset eine harte "0".
                          Im Shelly Fall ist dies doof, bei anderen Geräten paßt dies perfekt, da sonst der Wert doppelt wäre. Glaube Dutchman wird es in die Docu rein schreiben und vermerken.
                          Also hier in Text und Bild:
                          1. Instanzen - SA ausschalten
                          2. Objekte - Beim Shelly bei ConsumedPower die RAW Daten anpassen, hierzu den Stift anklicken. Bei valueAtDeviceReset müßt ihr den aktuellen Stromzählerstand minus den Shelly Wert eingeben. Beachtet hierbei, das euer Stromzähler kWh anzeigt, der Shelly aber Wh. Bei "valueAtDeviceInit": null eintragen.
                          3. Objekte - SA den cumulativReading Wert ändern, hier kommt der aktuelle Stand vom Stromzähler rein
                            (4. Startwerte könnten auch hier eingetragen werden, allerdings fehlt dann noch der "valueAtDeviceReset" in der RAW)
                          4. Instanzen - SA wieder einschalten, siehe Punkt 1
                          Jetzt sollten die Werte auch übernommen werden und passen :-)
                          @Dutchman: Nochmals herzlichen Dank für deine spitzen Hilfe. TOP
                          DutchmanD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Willi-Wunder
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #206
                            @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            wow cool ich danke dir das du unsere troubleshoot abend zusammengefasst hast :)
                            Ich werde das auch in die docu unter :
                            FAQ :
                            • shelly devices
                            aufnehmen
                            • W Willi-Wunder
                              #207
                              @willi-wunder Vielen Dank.
                              Erfasse bei mir die Leistung vom Shelly und nicht die Zählerstände. Deswegen erscheint mir das eine andere Ursache/Troubleshooting zu benötigen. Ein Reset (Reset Init Wert) sehe ich nicht, da der Wert im cumultative reading in Ordnung ist.
                              W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                #208
                                @pete0815
                                Ich erfasse bei mir auch die Leistung am Shelly. Da der Stromzähler nicht bei mir direkt im Haus ist, wollte ich zusätzlich den Stromstand angezeigt bekommen. So kontrolliere ich auch gleichzeitig, ob der erfasste Wert vom Shelly syncron mit dem Zähler übereinstimmt. Der Zählerstand wäre mir sonst auch wurscht, will lediglich den Verbrauch der Wärmepumpe aufzeichnen.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #209
                                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  correct, bei Leistung (Watt) ist wird immer auf den kumulierten wert hochgezählt...
                                  also ((wat to kWh) + cumulated)
                                  Die Beschreibung von @Willi-Wunder ist fuer Situationen das man einen shelly mit wH werten hat :) d3r sich mal redetet hat und dadurch jetzt nicht den "cumulated" reading wiederspiegelt
                                    #210
                                    @dutchman
                                    Thx, also ist doch dann bei der Leistungserfassung vom Shelly oder der Berechnung etwas nicht ok und es kommen diese komischen Werte raus, oder?
                                    Habe versucht mit gestoptem Adapter den Wert durch 0kWh zu ersetzen. Sowohl den Tageswert (Thursday) aber auch schon previousDay.
                                    Starte ich dann den Adapter wieder wird die 0kWh wieder mit dem gleichen "komischen" Wert überschrieben.
                                    Wäre eh aus meinem Verständis nur eine kleine Korrektur und die Ursache ist damit nicht gelöst. Kannst Du sagen ob das an Shelly oder SA oder weiteren Dingen liegt? Falls ich irgendwas zur Verfügung stellen kann (logs oder so), gerne.
                                    • W Willi-Wunder
                                      @pete0815
                                      #211
                                      @willi-wunder ok thx, aber die Ergebnisse auf Basis der Leistung sind in SA ok bei Dir, auch über mehrere Tage?
                                        @dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #212
                                        Nein die Berechnungen selber af Basis der eingegebenen Daten stimmen das wurde inzwischen auf vielen Installationen bewiesen.
                                        Siehe die overigen Erklärungen es sind Eingabe Fehler, wen Unterstützung benötigt können wir das gerne mal im Discord machen 😊
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #213
                                          Hi @dutchman ich hab ein Problem bei mir wird über Smartmeter alles korrekt berechnet.Screenshot_2021-01-22 objects - ioBroker.png
                                          Probleme habe ich über Wiffi-WZ die gleichen Datenpunkte siehe Bild passiert nichts es wird nichts angelegt und berechnet.
                                          Bis zur Beta haben die Datenpunkte wunderbar funktioniert.
