  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 123.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R robbsen
    @unclesam hi, nein habe ich bisher nicht. werde ich dann ggf. versuchen. Hatte eigentlich gehofft nun ein stabiles System zu haben. Redis Umstellung hört sich nach Aufwand an ;)
    @meister-mopper na dann müsstest du aber auch die SSD kräftig belasten!
    habe eben gelesen das Problem könnte bei Proxmox liegen, Proxmox ist wohl für Server und damit keine Consumer SSD ausgelegt.
    Ich schätze das sind Consumer oder Prosumer SSDs? Die sind nicht geeignet für ZFS, da die kleinste Einheit, die diese SSDs schreiben können mehrere MBs sind und bei jedem Blockupdate dann gleich mehrere MB geändert werden
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    wollte eben nach deiner Proxmox-Version fragen, auch da kann es dran liegen,
    Aber IMHO dann nicht an der Datenrate, das wäre nicht Proxmox, sondern die SSD "schuld".
    Ich glaube jedoch nicht, dass hier jemand eine dedizierte Server-SSD nutzt.
    Ich auf jedenfall nicht. Das ist billigste Mediamrkt/Versandhaus-Qualität
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      R
      R
      robbsen
      @homoran hatte mich bei der Prosumer auch gewundert... die sind ja nicht bezahlbar ^^
      ich nutze Virtual Environment 6.3-3
      • R robbsen
        ich habe noch die 5.x
          R
          R
          robbsen
          @homoran danke das ist auch schon mal wichtig..
          ich versuche nach und nach jetzt mal alle Adapter auszuschalten bis ich raushabe was die Last verursache. bei dir ist es ja deutlich geringer
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robbsen
            UncleSamU
            UncleSamU
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            Kannst du mal noch auf deinem System den folgenden Befehl ausführen: ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data Ich bin mir nämlich fast sicher, dass deine State-Dateien etwa 7 MB gross sind.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            HomoranH lobomauL R 3 Antworten Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              @unclesam Kannst du mir bitte erklären was das aussagt?
              Habe es bei mir auch mal eingegeben ohne zu wissen was ich da mache:
              pi@ioBroker01:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
              insgesamt 44M
              drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 .
              drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker 4,0K Jan 15 11:59 ..
              drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Jan 19 15:20 backup-objects
              drwxrwxrwx+ 154 iobroker iobroker  12K Dez  3 15:20 files
              drwxrwxrwx+ 540 iobroker iobroker  16K Jan 19 00:00 history
              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 3,6K Feb 11  2020 iobroker.json
              drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker 4,0K Jan  9 19:14 node-red
              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json
              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json.bak
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 sayit
              drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Nov 29 15:25 sonosCache
              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json
              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json.bak
                lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                Hab mir das bisher nicht angeschaut. Hier mal als Vergleich. Ich habe kein redis in Betrieb.
                Bei mir also 5000 GB in 4 Tagen... ca. 600 GB in 12Std.... uiuiui
                Disk IO ioBroker
                Disk IO InfluxDB
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • HomoranH
                  Was mir dabei auffällt ist, dass @lobomau und @robbsen mit Containern arbeiten, ich jedoch mit VMs
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
                    Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
                    Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
                    Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
                    Master67M R S 3 Antworten Letzte Antwort
                      insgesamt 44M
                      UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                      Deine states.json Dateien sind je knapp 10 MB gross. Jedes mal, wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu. Dasselbe bei Objektänderungen (aber die sind ja selten). Bei Redis sieht man nicht solche Peaks, da eine State Änderung eben nur einen kleinen Wert in der DB ändert (aber dafür nicht alle 5 Minuten, sondern viel häufiger - da kenne ich die Config nicht).
                      Die Höhe der Peaks sagt nur etwas darüber aus, wie gross die Datei ist. Es spielt keine Rolle, wieviele States geändert werden. Die Häufigkeit der Peaks sagt aus, wie oft sich irgendein State ändert (immer mit dem fixen Intervall) - und das ist in einem "normalen" ioBroker System recht häufig.
                        Master67M
                        Master67M
                        Master67
                        So sieht mein ioBroker aus... verwende Redis, der ioBroker läuft auf einer SSD.
                        Gruß Master67
                        • Master67M Master67
                          UncleSamU
                          UncleSamU
                          UncleSam
                          @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          verwende Redis
                          Danke für die Grafik. Genau, was zu erwarten war bei Redis: viel kleinere, dafür häufigere Writes. In Summe kann das einiges weniger sein als bei File DB.
                            @unclesam Danke für die Erklärung!
                            Das mit den Schreibvorgängen war mir bewusst, aber ich habe ja gar keine wirklichen Peaks:
                            Bild Text
                              paul53P
                              paul53P
                              @unclesam sagte wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu
                              Voreinstellung ist 30 s.
                              @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                              Da der Zeitstempel genau so jung ist wie bei der states.json, vermute ich, dass ein Adapter läuft, der immer wieder neue Objekte erzeugt.
                              Redis schreibt in der Voreinstellung alle 5 Minuten.
                              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                Adlerauge!
                                Aber das passt jetzt hier nicht in den Thread, ich wollte den nicht kapern 😢
                                  R
                                  R
                                  robbsen
                                  Erstmal danke, ist ja eine spannende Diskussion eingetreten.
                                  Aktuell gehe ich also davon aus, dass ich aus Redis umstellen sollte.
                                  Das Problem dürfte aber nicht nur bei Proxmox sondern überall auftreten oder? Würde auch erklären, warum so viele Probleme mit defekten SD Karten haben?
                                  total 25M
                                  drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 15:54 .
                                  drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 14:09 ..
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 13:27 backup-objects
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 13:44 eufy-security.0
                                  drwxrwxr-x+ 52 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 18:45 files
                                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4.3K Jan 17 11:35 iobroker.json
                                  -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  114 Jan 18 17:02 notifications.json
                                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json
                                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json.bak
                                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json
                                  -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json.bak
                                  drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K Jan 17 14:13 tmp
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:14 yahka.0.hapdata
                                  drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:48 zigbee_0
                                  UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R robbsen
                                    total 25M
                                    UncleSamU
                                    UncleSamU
                                    UncleSam
                                    Absolut richtig, ja. Bei Proxmox kann man das nur ganz praktisch auslesen - auf dem Raspi geht das nicht so einfach.
                                    Ja, vor allem wenn die SD Karte nicht so gut und nicht so gross ist. Ich verwende schon aus diesem Grund Redis - allerdings bin ich auch in einer VM auf einem NAS - nur meine Slaves laufen auf Raspis, aber dort hatte ich noch nie SD-Karten-Probleme.
                                      R
                                      R
                                      robbsen
                                      • R robbsen
                                        total 25M
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @robbsen Die states.json(.bak) erzeugen einen Disk write von etwa 360 MB/h.
                                          R
                                          R
                                          robbsen
                                          nur fürs Verständnis: wieso 360MB?
                                          1,5 M(B), alle 30 Sekunden?
                                          Liegt das dann am Theme Redis?
                                          @UncleSam warum ist Redis dann nicht der Standard? Erklärt aber auch, warum es meine letzte SSD zerschossen hat
                                          paul53P HomoranH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
