  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R
    R
    robbsen
    Hallo Zusammen,
    nachdem mir letztens mein SmartHome abgeraucht ist (SSD defekt in Kombination mit Rock64) habe ich alles komplett neu durchdacht und bin auch bei einer Lösung über Proxmox, auf leistungsstarker Hardware, gelandet.
    Nach Empfehlung benutze ich auch keinen History Adapter sondern eine Influx Datenbank.
    (Warum kein History
    Ich aktuell folgende Konstellation jeweils als separate Containerlösung
    • ioBroker
    • Homebridge
    • MotionEye
    bei ioBroker fallen mir jedoch außergewöhnlich hohe "TotalDiskWrites", auf. Nach dem Neustart z.B. 146 GiB in 14 Stunden?
    Diskwrites Stunde/Durchschnitt
    insbesondere da meine letzte Festplatte abgeraucht ist macht mir das etwas Sorgen, ggf. interpretiere ich die Daten aber auch verkehrt
    • A) Daher die Bitte, ob jemand der ebenfalls Proxmox nutzt mal schauen könnte wie die TotalDiskWrites in eurem System aufkommt
    • B) Jemand mir sagen kann wie ich rausfinde, was im ioBroker diese Hohe Last verursachen könnte.
      (ich habe den Freshenergie Adapter bzw. Discovergy Adapter bereits deaktiviert, Strom wird ja sehr häufig aktualisiert)
    Danke vorab für eurer Interesse ;)
    • Architektur x64
    • CPUs 4
    • Geschwindigkeit 2056 MHz
    • Modell Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
    • RAM 4 GB
    • System Betriebszeit 6 T. 09:11:56
    • Node.js v12.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.20.1)
    • NPM 6.14.8
    • 120 GB Sandisk Plus
    UncleSamU T Meister MopperM amg_666A 4 Antworten Letzte Antwort
    • R robbsen
      Hallo Zusammen,
      (Warum kein History
      • ioBroker
      • Homebridge
      • MotionEye
      • Architektur x64
      • CPUs 4
      • RAM 4 GB
      • NPM 6.14.8
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
      Fast sicher das Schreiben der Datenpunkte auf die SSD. Ich vermute, du verwendest noch nicht Redis? Das lohnt sich um die Datenmenge, die geschrieben wird, runter zu bringen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • R robbsen
        Hallo Zusammen,
        (Warum kein History
        • ioBroker
        • Homebridge
        • MotionEye
        • Architektur x64
        • CPUs 4
        • RAM 4 GB
        • NPM 6.14.8
        T
        T
        Thias
        Hallo Robbsen,
        auch bei mir sind die Zugriffe sehr hoch. Ich kann aber nicht sagen, ob das ein Problem für die SSD ist...
        • R robbsen
          Hallo Zusammen,
          (Warum kein History
          • ioBroker
          • Homebridge
          • MotionEye
          • Architektur x64
          • CPUs 4
          • RAM 4 GB
          • NPM 6.14.8
          Meister MopperM
          Meister MopperM
          Meister Mopper
          @robbsen Da kann ich aber anderes berichten 😊
          So sieht mein ioBroker immer aus.
          Proxmox und HA ...
          • HomoranH
            Bei mir sieht es auch nicht so wild aus:
            Der Traffic (von und zu den Slaves ???) kommt bei mir so schubweise
            • R
              R
              robbsen
              schrieb am zuletzt editiert von robbsen
              @unclesam hi, nein habe ich bisher nicht. werde ich dann ggf. versuchen. Hatte eigentlich gehofft nun ein stabiles System zu haben. Redis Umstellung hört sich nach Aufwand an ;)
              @meister-mopper na dann müsstest du aber auch die SSD kräftig belasten!
              habe eben gelesen das Problem könnte bei Proxmox liegen, Proxmox ist wohl für Server und damit keine Consumer SSD ausgelegt.
              Ich schätze das sind Consumer oder Prosumer SSDs? Die sind nicht geeignet für ZFS, da die kleinste Einheit, die diese SSDs schreiben können mehrere MBs sind und bei jedem Blockupdate dann gleich mehrere MB geändert werden
              • R robbsen
                wollte eben nach deiner Proxmox-Version fragen, auch da kann es dran liegen,
                Aber IMHO dann nicht an der Datenrate, das wäre nicht Proxmox, sondern die SSD "schuld".
                Ich glaube jedoch nicht, dass hier jemand eine dedizierte Server-SSD nutzt.
                Ich auf jedenfall nicht. Das ist billigste Mediamrkt/Versandhaus-Qualität
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  R
                  R
                  robbsen
                  @homoran hatte mich bei der Prosumer auch gewundert... die sind ja nicht bezahlbar ^^
                  ich nutze Virtual Environment 6.3-3
                  • R robbsen
                    ich habe noch die 5.x
                      R
                      R
                      robbsen
                      @homoran danke das ist auch schon mal wichtig..
                      ich versuche nach und nach jetzt mal alle Adapter auszuschalten bis ich raushabe was die Last verursache. bei dir ist es ja deutlich geringer
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R robbsen
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                        Kannst du mal noch auf deinem System den folgenden Befehl ausführen: ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data Ich bin mir nämlich fast sicher, dass deine State-Dateien etwa 7 MB gross sind.
                        HomoranH lobomauL R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • UncleSamU UncleSam
                          @unclesam Kannst du mir bitte erklären was das aussagt?
                          Habe es bei mir auch mal eingegeben ohne zu wissen was ich da mache:
                          pi@ioBroker01:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
                          insgesamt 44M
                          drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 .
                          drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker 4,0K Jan 15 11:59 ..
                          drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Jan 19 15:20 backup-objects
                          drwxrwxrwx+ 154 iobroker iobroker  12K Dez  3 15:20 files
                          drwxrwxrwx+ 540 iobroker iobroker  16K Jan 19 00:00 history
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 3,6K Feb 11  2020 iobroker.json
                          drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker 4,0K Jan  9 19:14 node-red
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json.bak
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 sayit
                          drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Nov 29 15:25 sonosCache
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json.bak
                            lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            Hab mir das bisher nicht angeschaut. Hier mal als Vergleich. Ich habe kein redis in Betrieb.
                            Bei mir also 5000 GB in 4 Tagen... ca. 600 GB in 12Std.... uiuiui
                            Disk IO ioBroker
                            Disk IO InfluxDB
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • HomoranH
                              Was mir dabei auffällt ist, dass @lobomau und @robbsen mit Containern arbeiten, ich jedoch mit VMs
                              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
                                Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
                                Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
                                Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
                                Master67M R S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  insgesamt 44M
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  Deine states.json Dateien sind je knapp 10 MB gross. Jedes mal, wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu. Dasselbe bei Objektänderungen (aber die sind ja selten). Bei Redis sieht man nicht solche Peaks, da eine State Änderung eben nur einen kleinen Wert in der DB ändert (aber dafür nicht alle 5 Minuten, sondern viel häufiger - da kenne ich die Config nicht).
                                  Die Höhe der Peaks sagt nur etwas darüber aus, wie gross die Datei ist. Es spielt keine Rolle, wieviele States geändert werden. Die Häufigkeit der Peaks sagt aus, wie oft sich irgendein State ändert (immer mit dem fixen Intervall) - und das ist in einem "normalen" ioBroker System recht häufig.
                                    Master67M
                                    Master67M
                                    Master67
                                    So sieht mein ioBroker aus... verwende Redis, der ioBroker läuft auf einer SSD.
                                    Gruß Master67
                                    • Master67M Master67
                                      UncleSamU
                                      UncleSamU
                                      UncleSam
                                      @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                      verwende Redis
                                      Danke für die Grafik. Genau, was zu erwarten war bei Redis: viel kleinere, dafür häufigere Writes. In Summe kann das einiges weniger sein als bei File DB.
                                        @unclesam Danke für die Erklärung!
                                        Das mit den Schreibvorgängen war mir bewusst, aber ich habe ja gar keine wirklichen Peaks:
                                        Bild Text
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @unclesam sagte wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu
                                          Voreinstellung ist 30 s.
                                          @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                          Da der Zeitstempel genau so jung ist wie bei der states.json, vermute ich, dass ein Adapter läuft, der immer wieder neue Objekte erzeugt.
                                          Redis schreibt in der Voreinstellung alle 5 Minuten.
                                          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                          84.2k
