  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    6.3k
405 Beiträge 35 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 30 Beobachtet
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    ich nutze Virtual Environment 6.3-3
    ich habe noch die 5.x
    robbsen
    @homoran danke das ist auch schon mal wichtig..
    ich versuche nach und nach jetzt mal alle Adapter auszuschalten bis ich raushabe was die Last verursache. bei dir ist es ja deutlich geringer
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • R robbsen
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      Kannst du mal noch auf deinem System den folgenden Befehl ausführen: ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data Ich bin mir nämlich fast sicher, dass deine State-Dateien etwa 7 MB gross sind.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      HomoranH lobomauL R 3 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam Kannst du mir bitte erklären was das aussagt?
        Habe es bei mir auch mal eingegeben ohne zu wissen was ich da mache:
        pi@ioBroker01:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
        insgesamt 44M
        drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 .
        drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker 4,0K Jan 15 11:59 ..
        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Jan 19 15:20 backup-objects
        drwxrwxrwx+ 154 iobroker iobroker  12K Dez  3 15:20 files
        drwxrwxrwx+ 540 iobroker iobroker  16K Jan 19 00:00 history
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 3,6K Feb 11  2020 iobroker.json
        drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker 4,0K Jan  9 19:14 node-red
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json.bak
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 sayit
        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Nov 29 15:25 sonosCache
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json.bak
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          Hab mir das bisher nicht angeschaut. Hier mal als Vergleich. Ich habe kein redis in Betrieb.
          Bei mir also 5000 GB in 4 Tagen... ca. 600 GB in 12Std.... uiuiui
          Disk IO ioBroker
          Disk IO InfluxDB
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Was mir dabei auffällt ist, dass @lobomau und @robbsen mit Containern arbeiten, ich jedoch mit VMs
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
              Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
              Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
              Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
              Master67M R S 3 Antworten Letzte Antwort
                insgesamt 44M
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                Deine states.json Dateien sind je knapp 10 MB gross. Jedes mal, wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu. Dasselbe bei Objektänderungen (aber die sind ja selten). Bei Redis sieht man nicht solche Peaks, da eine State Änderung eben nur einen kleinen Wert in der DB ändert (aber dafür nicht alle 5 Minuten, sondern viel häufiger - da kenne ich die Config nicht).
                Die Höhe der Peaks sagt nur etwas darüber aus, wie gross die Datei ist. Es spielt keine Rolle, wieviele States geändert werden. Die Häufigkeit der Peaks sagt aus, wie oft sich irgendein State ändert (immer mit dem fixen Intervall) - und das ist in einem "normalen" ioBroker System recht häufig.
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  So sieht mein ioBroker aus... verwende Redis, der ioBroker läuft auf einer SSD.
                  Gruß Master67
                  • Master67M Master67
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    verwende Redis
                    Danke für die Grafik. Genau, was zu erwarten war bei Redis: viel kleinere, dafür häufigere Writes. In Summe kann das einiges weniger sein als bei File DB.
                      @unclesam Danke für die Erklärung!
                      Das mit den Schreibvorgängen war mir bewusst, aber ich habe ja gar keine wirklichen Peaks:
                      Bild Text
                        @unclesam sagte wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu
                        Voreinstellung ist 30 s.
                        @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                        Da der Zeitstempel genau so jung ist wie bei der states.json, vermute ich, dass ein Adapter läuft, der immer wieder neue Objekte erzeugt.
                        Redis schreibt in der Voreinstellung alle 5 Minuten.
                          @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          Adlerauge!
                          Aber das passt jetzt hier nicht in den Thread, ich wollte den nicht kapern 😢
                            robbsen
                            Erstmal danke, ist ja eine spannende Diskussion eingetreten.
                            Aktuell gehe ich also davon aus, dass ich aus Redis umstellen sollte.
                            Das Problem dürfte aber nicht nur bei Proxmox sondern überall auftreten oder? Würde auch erklären, warum so viele Probleme mit defekten SD Karten haben?
                            total 25M
                            drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 15:54 .
                            drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 14:09 ..
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 13:27 backup-objects
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 13:44 eufy-security.0
                            drwxrwxr-x+ 52 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 18:45 files
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4.3K Jan 17 11:35 iobroker.json
                            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  114 Jan 18 17:02 notifications.json
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json.bak
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json
                            -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json.bak
                            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K Jan 17 14:13 tmp
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:14 yahka.0.hapdata
                            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:48 zigbee_0
                            UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R robbsen
                              total 25M
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Absolut richtig, ja. Bei Proxmox kann man das nur ganz praktisch auslesen - auf dem Raspi geht das nicht so einfach.
                              Ja, vor allem wenn die SD Karte nicht so gut und nicht so gross ist. Ich verwende schon aus diesem Grund Redis - allerdings bin ich auch in einer VM auf einem NAS - nur meine Slaves laufen auf Raspis, aber dort hatte ich noch nie SD-Karten-Probleme.
                                robbsen
                                • R robbsen
                                  total 25M
                                  @robbsen Die states.json(.bak) erzeugen einen Disk write von etwa 360 MB/h.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    robbsen
                                    nur fürs Verständnis: wieso 360MB?
                                    1,5 M(B), alle 30 Sekunden?
                                    Liegt das dann am Theme Redis?
                                    @UncleSam warum ist Redis dann nicht der Standard? Erklärt aber auch, warum es meine letzte SSD zerschossen hat
                                    paul53P HomoranH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • R robbsen
                                      @robbsen sagte:
                                      3 MB alle 30 s (es werden immer 2 Dateien geschrieben). 360 MB/h sind weitaus weniger als 10 GB/h, also kann die hohe Write-Belastung nicht daran liegen.
                                      Wenn Redis verwendet wird, werden die Dateien states.json(.bak) nicht verwendet.
                                        @robbsen sagte:
                                        robbsen
                                        @paul53 Merci ....
                                        dann heißt es für mich wohl umstellen. In der Proxmox Umgebung ja kein Thema mache mir etwas Sorgen mit meinem Slave Raspberry und dem Multihost.
                                        • R robbsen
                                          neee,
                                          ich habe einige SBCs laufen und aus lauter Boshaftigkeit mit file/file sowie massivem History-Einsatz auf SD-Karte laufen.
                                          Die laufen teilweise seit Jahren ohne Murren
