  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    6.3k
405 Beiträge 35 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @robbsen sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    ich versuche nach und nach jetzt mal alle Adapter auszuschalten bis ich raushabe was die Last verursache. bei dir ist es ja deutlich geringer
    Kannst du mal noch auf deinem System den folgenden Befehl ausführen: ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data Ich bin mir nämlich fast sicher, dass deine State-Dateien etwa 7 MB gross sind.
    @unclesam Kannst du mir bitte erklären was das aussagt?
    Habe es bei mir auch mal eingegeben ohne zu wissen was ich da mache:
    pi@ioBroker01:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data
    insgesamt 44M
    drwxrwxrwx+   8 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 .
    drwxrwxrwx+   9 iobroker iobroker 4,0K Jan 15 11:59 ..
    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Jan 19 15:20 backup-objects
    drwxrwxrwx+ 154 iobroker iobroker  12K Dez  3 15:20 files
    drwxrwxrwx+ 540 iobroker iobroker  16K Jan 19 00:00 history
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 3,6K Feb 11  2020 iobroker.json
    drwxrwxrwx+   3 iobroker iobroker 4,0K Jan  9 19:14 node-red
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  12M Jan 19 15:20 objects.json.bak
    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Aug 23 17:45 sayit
    drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker 4,0K Nov 29 15:25 sonosCache
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json
    -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 9,8M Jan 19 15:20 states.json.bak
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      Hab mir das bisher nicht angeschaut. Hier mal als Vergleich. Ich habe kein redis in Betrieb.
      Bei mir also 5000 GB in 4 Tagen... ca. 600 GB in 12Std.... uiuiui
      Disk IO ioBroker
      Disk IO InfluxDB
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Was mir dabei auffällt ist, dass @lobomau und @robbsen mit Containern arbeiten, ich jedoch mit VMs
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          Bei mir fehlt die Spalte mit der Diskusage.
          Habe auch keine Möglichkeit gefunden sie einzublenden. Wie kommt man zu der?
          Beim ioBroker sieht es bei mir so aus:
          Der Knick nach unten war eine Erhöhung des Datenabfrageintervalls vom Netatmo-Server von 5 Minuten auf 10 Minuten.
          Master67M R S 3 Antworten Letzte Antwort
            insgesamt 44M
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @homoran sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
            Deine states.json Dateien sind je knapp 10 MB gross. Jedes mal, wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu. Dasselbe bei Objektänderungen (aber die sind ja selten). Bei Redis sieht man nicht solche Peaks, da eine State Änderung eben nur einen kleinen Wert in der DB ändert (aber dafür nicht alle 5 Minuten, sondern viel häufiger - da kenne ich die Config nicht).
            Die Höhe der Peaks sagt nur etwas darüber aus, wie gross die Datei ist. Es spielt keine Rolle, wieviele States geändert werden. Die Häufigkeit der Peaks sagt aus, wie oft sich irgendein State ändert (immer mit dem fixen Intervall) - und das ist in einem "normalen" ioBroker System recht häufig.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              So sieht mein ioBroker aus... verwende Redis, der ioBroker läuft auf einer SSD.
              Gruß Master67
              • Master67M Master67
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @master67 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                verwende Redis
                Danke für die Grafik. Genau, was zu erwarten war bei Redis: viel kleinere, dafür häufigere Writes. In Summe kann das einiges weniger sein als bei File DB.
                  @unclesam Danke für die Erklärung!
                  Das mit den Schreibvorgängen war mir bewusst, aber ich habe ja gar keine wirklichen Peaks:
                  Bild Text
                    @unclesam sagte wenn sich also im eingestellten Intervall (ich vermute 5 Minuten) mindestens ein State geändert wurde, dann schreibt er die Datei neu
                    Voreinstellung ist 30 s.
                    @unclesam sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    Da der Zeitstempel genau so jung ist wie bei der states.json, vermute ich, dass ein Adapter läuft, der immer wieder neue Objekte erzeugt.
                    Redis schreibt in der Voreinstellung alle 5 Minuten.
                      @paul53 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                      Adlerauge!
                      Aber das passt jetzt hier nicht in den Thread, ich wollte den nicht kapern 😢
                        robbsen
                        Erstmal danke, ist ja eine spannende Diskussion eingetreten.
                        Aktuell gehe ich also davon aus, dass ich aus Redis umstellen sollte.
                        Das Problem dürfte aber nicht nur bei Proxmox sondern überall auftreten oder? Würde auch erklären, warum so viele Probleme mit defekten SD Karten haben?
                        total 25M
                        drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 15:54 .
                        drwxrwxr-x+  8 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 14:09 ..
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan 19 13:27 backup-objects
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 13:44 eufy-security.0
                        drwxrwxr-x+ 52 iobroker iobroker 4.0K Jan 18 18:45 files
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4.3K Jan 17 11:35 iobroker.json
                        -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  114 Jan 18 17:02 notifications.json
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11M Jan 19 14:14 objects.json.bak
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json
                        -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 1.5M Jan 19 14:49 states.json.bak
                        drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4.0K Jan 17 14:13 tmp
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:14 yahka.0.hapdata
                        drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4.0K Jan  8 14:48 zigbee_0
                        UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R robbsen
                          total 25M
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Absolut richtig, ja. Bei Proxmox kann man das nur ganz praktisch auslesen - auf dem Raspi geht das nicht so einfach.
                          Ja, vor allem wenn die SD Karte nicht so gut und nicht so gross ist. Ich verwende schon aus diesem Grund Redis - allerdings bin ich auch in einer VM auf einem NAS - nur meine Slaves laufen auf Raspis, aber dort hatte ich noch nie SD-Karten-Probleme.
                            robbsen
                            • R robbsen
                              total 25M
                              @robbsen Die states.json(.bak) erzeugen einen Disk write von etwa 360 MB/h.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                robbsen
                                nur fürs Verständnis: wieso 360MB?
                                1,5 M(B), alle 30 Sekunden?
                                Liegt das dann am Theme Redis?
                                @UncleSam warum ist Redis dann nicht der Standard? Erklärt aber auch, warum es meine letzte SSD zerschossen hat
                                paul53P HomoranH UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R robbsen
                                  @robbsen sagte:
                                  3 MB alle 30 s (es werden immer 2 Dateien geschrieben). 360 MB/h sind weitaus weniger als 10 GB/h, also kann die hohe Write-Belastung nicht daran liegen.
                                  Wenn Redis verwendet wird, werden die Dateien states.json(.bak) nicht verwendet.
                                    @robbsen sagte:
                                    robbsen
                                    @paul53 Merci ....
                                    dann heißt es für mich wohl umstellen. In der Proxmox Umgebung ja kein Thema mache mir etwas Sorgen mit meinem Slave Raspberry und dem Multihost.
                                    • R robbsen
                                      neee,
                                      ich habe einige SBCs laufen und aus lauter Boshaftigkeit mit file/file sowie massivem History-Einsatz auf SD-Karte laufen.
                                      Die laufen teilweise seit Jahren ohne Murren
                                      • R robbsen
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Gute Frage. Weil das eine zusätzliche Applikation zum installieren ist? Ich kann es nur empfehlen.
                                        Proxmox umstellen: ja. Slave ist kein Problem: die schreiben ja die Daten nicht auf ihre Disk sondern senden sie zum Master. Ein Slave ist sehr "dumm"*, der besitzt ausser der Verbindungskonfig keine Daten.
                                        Jetzt musst du aber mal verraten, welche genialen SDs du einsetzt! Wenn du jetzt Samsung sagst, dann verstehe ich dich bestens.
                                        *und da wären wir schon beim Problem der Namensgebung. Dumme Sklaven wollte ich also wirklich nicht sagen.
                                        HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          In den ersten Fertigimages für Raspi et al. war es immer installiert, alleine um die I/O Zeiten und damit die Load average niedrig zu halten.
                                          Mit immer stärker werdenden SBCs war das nicht mehr so wichtig und die Probleme bei einem Restore eines Backups von einem System mit redis kam es immer wieder zu Problemen, so dass Redis immer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde.
                                          Wenn ich meine eigenen Erfahrungen zusammenfasse, habe ich (siehe Proxmox-Graph und diverse Testsysteme mit SBCs und µSD) keinerlei Probleme ohne Redis.
                                          dein Secondary Host hat nicht die Rechenaufgaben wie dein Primary/Main
