js-controller 3.2 jetzt im Latest!
Läuft bei mir nicht... bekomme X-Fehlermeldungen (leider konnte ich die nicht speichern, lade eine Sicherung und dann habe ich die Meldungen), nur soviel, die Vis ging noch ein Einlogen per IP und Port ging nicht mehr!
@master67 Jupp mehr Infos bitte. Bist der erste der solche Probleme hat :-))
@apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
@jayr Ok, dann bitte mehr log ... das fehlt halt. Es kam also aus dem cli Kommando oder wie wann genau? oder ist der ganze COntroller gecraht?
Aber hab schon nen Fix der mit der 3.2.8 heute abend vorauss kommt.
Kam aus dem CLI Kommand. Mehr wurde nicht angezeigt. Welches Log brauchst du genau?
Der Controller lief noch bin nur nicht mehr auf de WebUi gekommen.
@jayr Restarte mal controller sodass wieder alles geht. und dann versuch später ob es mit der 3.2.8 noch passiert
@apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
Mache ich wenn der ioBroker wieder läuft... spiele doch grade eine Sicherung ein
@apollon77 so hier mal die Fehlermeldung die ich erhalte
Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.7 NPM version: 6.14.10 npm install iobroker.js-controller@3.2.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../authenticate_pam.cc:23: ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)': ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] 2294 | , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) | ^ ../authenticate_pam.cc: In function 'void after_doing_auth(uv_work_t*, int)': ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations] 107 | Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); | ^ In file included from ../authenticate_pam.cc:23: ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 | NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( | ^~~~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations] 107 | Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); | ^ In file included from ../authenticate_pam.cc:23: ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here 1026 | NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( | ^~~~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)': ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 147 | Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); | ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 | V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); | ^~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED' 328 | declarator __attribute__((deprecated(message))) | ^~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*' 150 | serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); | ~~~^~~~~~~~~~~ | | | char [128] In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:26: note: initializing argument 1 of 'int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const' 2878 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] 152 | res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); | ^ In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here 3553 | V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); | ^~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED' 328 | declarator __attribute__((deprecated(message))) | ^~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*' 155 | remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); | ~~~^~~~~~~~~~ | | | char [128] In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:26: note: initializing argument 1 of 'int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const' 2878 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*' 160 | username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); | ~~~^~~~~~~~ | | | char [128] In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:26: note: initializing argument 1 of 'int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const' 2878 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*' 161 | password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); | ~~~^~~~~~~~ | | | char [128] In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:26: note: initializing argument 1 of 'int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const' 2878 | int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, | ~~~~~~~~~^~~~~~~ ../authenticate_pam.cc: At global scope: ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field 'init' declared void 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~ ../authenticate_pam.cc:170:11: error: 'Handle' was not declared in this scope ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before '>' token 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^ ../authenticate_pam.cc:170:26: error: 'exports' was not declared in this scope 170 | void init(Handle<Object> exports) { | ^~~~~~~ In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23: ../authenticate_pam.cc:175:31: error: 'init' was not declared in this scope; did you mean 'int'? 175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~ /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro 'NODE_MODULE_X' 737 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' 175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init); | ^~~~~~~~~~~ make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 5.4.78-2-pve gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam gyp ERR! node -v v12.20.1 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok Starting node restart.js
@master67 Das ist alles ok ... bzw wenn du gluck hast sind die nach einem "iobroker fix" weg.
Das sind faktisch nur warnungen von einem optionalen Paket
@apollon77 ... freut mich ja... aber ich kommen den noch nicht mehr auf den ioBroker drauf
@master67
Ist libpam0g-dev auf deinem System installiert?[Edit:] Das ist wieder so'n Container-Gesumsel, oder?
@thomas-braun .... keine Ahnung!
Da läuft nur der ioBroker unter Ubuntu 20.04.1Edit: japp Proxmox
apt policy libpam0g-dev
@thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
Ja läuft....
libpam0g-dev: Installed: 1.3.1-5ubuntu4.1 Candidate: 1.3.1-5ubuntu4.1 Version table: *** 1.3.1-5ubuntu4.1 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.3.1-5ubuntu4 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
also mit dem js-controller 3.2.7 hab ich leuter Fehlermeldungen:
2021-01-18 19:37:16.508 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined 2021-01-18 19:37:16.508 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11) 2021-01-18 19:37:16.509 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-18 19:37:16.510 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23) 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72) 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:706:11) 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5) 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5) 2021-01-18 19:37:16.511 - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
hab auch schon geschaut, aber wonach bitte zählt der denn die Line 297? nicht so, wie sie im JavaScript ist denke ich.
Die Installation von Branches über Github funktioniert nicht mehr korrekt.
js-controller: 3.2.7
os: Linux / Docker / buanet 5.1
architektur: x64
nodejs: v12.20.0
NPM: 6.14.8über den bisher funktionierenden Link (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0) kommt es zu einer Fehlermeldung (wird aber installiert, man muss aber manuell upload und neu starten):
$ ./iobroker url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0" --debug install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0 NPM version: 6.14.8 npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) + iobroker.virtualpowermeter@1.3.0 updated 1 package in 43.181s 23 packages are looking for funding run `npm fund` for details ERROR: host.IoBrokerTestSystem1 Cannot install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0: 0 ERROR: process exited with code 25
Wenn man den Link von github nimmt (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tree/1.3.0) dann installiert er die Version aus dem Master branch.
edit:
im stable (3.1.6) sieht der log gut aus:$ ./iobroker url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0" --debug install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0 NPM version: 6.14.8 npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) + iobroker.virtualpowermeter@1.3.0updated 1 package in 16.663s 25 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [8] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript upload [7] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/InstanceSettings.PNG InstanceSettings.PNG image/png upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/DatapointSample.PNG DatapointSample.PNG image/png process exited with code 0
@prinzeisenherz1 Bitte mal die dwd Github version versuchen. Besser? Habe da im Adapter etwas nachgearbeitet
@apollon77 Bisher verhält sich mein DWD Adapter von Github unauffällig.
@master67 Dann muss es aber Fehler im Log geben wenn du startest ... schau mal ins Logfile
@homecineplexx Falls du globale Scripts hast werden die ja davorgehängt. du versuchst auf irgendetwas zuzugreifen was falsch ist. von solchen Javascripts hab ich auch einiges im Sentry wo versucht wird ein state zuzugreifen mit nem "." am ende - das ist jetzt verboten. Muss im javascript adapter wohl noch abgefangen werden
@omega235 Ok, checke
@omega235 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
BTW: in js.controller 3.2 geht das viel einfacher :-))
"iobroker url Omega236/ioBroker.virtualpowermeter#1.3.0"
besser als das alte?
@apollon77 Derzeit alles normal ohne Fehlermeldungen.
Lediglich ist mir aufgefallen das scheinbar die Prozessorlast im CT leicht angestiegen ist. Ok, ein Anstieg von 9 auf 11 % ist jetzt nichts was Alarm auslösen sollte. Aber nur als Info an dich.
