  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    1.0k
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    @jayr Interessant, da fliegt bei die scheinbar mega früh irgendeine exception. versuch bitte nochmal drüber zu installieren
    Also es lief die Ganze Zeit ohne Probleme (Habe gestern morgen geupdated). Der Fehler ist heute morgen gekommen nachdem ich ein Adapter installiert hab.
    @jayr Ok, dann bitte mehr log ... das fehlt halt. Es kam also aus dem cli Kommando oder wie wann genau? oder ist der ganze COntroller gecraht?
    Aber hab schon nen Fix der mit der 3.2.8 heute abend vorauss kommt.
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      Läuft bei mir nicht... bekomme X-Fehlermeldungen (leider konnte ich die nicht speichern, lade eine Sicherung und dann habe ich die Meldungen), nur soviel, die Vis ging noch ein Einlogen per IP und Port ging nicht mehr!
      Gruß Master67
      • Master67M Master67
        @master67 Jupp mehr Infos bitte. Bist der erste der solche Probleme hat :-))
        Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          Kam aus dem CLI Kommand. Mehr wurde nicht angezeigt. Welches Log brauchst du genau?
          Der Controller lief noch bin nur nicht mehr auf de WebUi gekommen.
          • JayRJ JayR
            @jayr Restarte mal controller sodass wieder alles geht. und dann versuch später ob es mit der 3.2.8 noch passiert
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
              Mache ich wenn der ioBroker wieder läuft... spiele doch grade eine Sicherung ein ;-)
              Gruß Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @apollon77 so hier mal die Fehlermeldung die ich erhalte :-)
                Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.7
                NPM version: 6.14.10
                npm install iobroker.js-controller@3.2.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                 2294 |     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../authenticate_pam.cc: In function 'void after_doing_auth(uv_work_t*, int)':
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  107 |   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 1026 |   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  147 |   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8-internal.h:14,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:56,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                 3553 |   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                  328 |   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../authenticate_pam.cc:150:30: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*'
                  150 |    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                      |                              char [128]
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:67,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/v8.h:2878:26: note:   initializing argument 1 of 'int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const'
                 2878 |   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: 'v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  152 |   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:29: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*'
                  155 |    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                      |                             char [128]
                ../authenticate_pam.cc:160:25: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*'
                  160 |  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc:161:25: error: cannot convert 'char [128]' to 'v8::Isolate*'
                  161 |  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                      |                         char [128]
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field 'init' declared void
                  170 | void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: 'Handle' was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before '>' token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: 'exports' was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: 'init' was not declared in this scope; did you mean 'int'?
                  175 | NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.1/include/node/node.h:737:36: note: in definition of macro 'NODE_MODULE_X'
                  737 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 5.4.78-2-pve
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v12.20.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                Starting node restart.js
                Gruß Master67
                        |                              char [128]
                        |                             char [128]
                        |                         char [128]
                        |                         char [128]
                  gyp ERR! not ok
                  @master67 Das ist alles ok ... bzw wenn du gluck hast sind die nach einem "iobroker fix" weg.
                  Das sind faktisch nur warnungen von einem optionalen Paket
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @apollon77 ... freut mich ja... aber ich kommen den noch nicht mehr auf den ioBroker drauf ;-)
                    Gruß Master67
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @master67
                      Ist libpam0g-dev auf deinem System installiert?
                      [Edit:] Das ist wieder so'n Container-Gesumsel, oder?
                        @master67
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                        @thomas-braun .... keine Ahnung!
                        Da läuft nur der ioBroker unter Ubuntu 20.04.1
                        Edit: japp Proxmox :-)
                        Gruß Master67
                          @master67
                          apt policy libpam0g-dev
                            @master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            Ja läuft....
                            libpam0g-dev:
                              Installed: 1.3.1-5ubuntu4.1
                              Candidate: 1.3.1-5ubuntu4.1
                              Version table:
                             *** 1.3.1-5ubuntu4.1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages
                                 1.3.1-5ubuntu4 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
                            Gruß Master67
                            • H Offline
                              homecineplexx
                              also mit dem js-controller 3.2.7 hab ich leuter Fehlermeldungen:
                              2021-01-18 19:37:16.508  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined
                              2021-01-18 19:37:16.508  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72)
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:706:11)
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined
                              2021-01-18 19:37:16.509  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72)
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72)
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:706:11)
                              2021-01-18 19:37:16.510  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'stateValue' of undefined
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at VirtualDevice.<anonymous> (script.js.VirtuelleDevices.ESP.watermeter:297:72)
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at runCallback (timers.js:706:11)
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at processImmediate (timers.js:658:5)
                              2021-01-18 19:37:16.511  - ESC[31merrorESC[39m: host.IoBrokerSmartHome Caught by controller[0]:     at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                              hab auch schon geschaut, aber wonach bitte zählt der denn die Line 297? nicht so, wie sie im JavaScript ist denke ich.
                              • omega235O Offline
                                omega235O Offline
                                omega235
                                schrieb am zuletzt editiert von omega235
                                Die Installation von Branches über Github funktioniert nicht mehr korrekt.
                                js-controller: 3.2.7
                                os: Linux / Docker / buanet 5.1
                                architektur: x64
                                nodejs: v12.20.0
                                NPM: 6.14.8
                                über den bisher funktionierenden Link (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0) kommt es zu einer Fehlermeldung (wird aber installiert, man muss aber manuell upload und neu starten):
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0" --debug
                                install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                + iobroker.virtualpowermeter@1.3.0
                                updated 1 package in 43.181s
                                23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                ERROR: host.IoBrokerTestSystem1 Cannot install https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0: 0
                                Wenn man den Link von github nimmt (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tree/1.3.0) dann installiert er die Version aus dem Master branch.
                                edit:
                                im stable (3.1.6) sieht der log gut aus:
                                NPM version: 6.14.8
                                + iobroker.virtualpowermeter@1.3.0updated 1 package in 16.663s
                                25 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                upload [8] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [7] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/virtualpowermeter.png virtualpowermeter.png image/png
                                upload [6] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                upload [5] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/style.css style.css text/css
                                upload [4] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [3] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                upload [2] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [1] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/InstanceSettings.PNG InstanceSettings.PNG image/png
                                upload [0] virtualpowermeter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/admin/DatapointSample.PNG DatapointSample.PNG image/png
                                process exited with code 0
                                  @prinzeisenherz1 Bitte mal die dwd Github version versuchen. Besser? Habe da im Adapter etwas nachgearbeitet
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #66
                                  @apollon77 Bisher verhält sich mein DWD Adapter von Github unauffällig. :-)
                                    #67
                                    @master67 Dann muss es aber Fehler im Log geben wenn du startest ... schau mal ins Logfile
                                    • H homecineplexx
                                      #68
                                      @homecineplexx Falls du globale Scripts hast werden die ja davorgehängt. du versuchst auf irgendetwas zuzugreifen was falsch ist. von solchen Javascripts hab ich auch einiges im Sentry wo versucht wird ein state zuzugreifen mit nem "." am ende - das ist jetzt verboten. Muss im javascript adapter wohl noch abgefangen werden
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • omega235O omega235
                                        architektur: x64
                                        nodejs: v12.20.0
                                        NPM: 6.14.8
                                        NPM version: 6.14.8
                                        edit:
                                        NPM version: 6.14.8
                                        #69
                                        @omega235 Ok, checke
                                          architektur: x64
                                          nodejs: v12.20.0
                                          NPM: 6.14.8
                                          NPM version: 6.14.8
                                          edit:
                                          NPM version: 6.14.8
                                          #70
                                          @omega235 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                          BTW: in js.controller 3.2 geht das viel einfacher :-))
                                          "iobroker url Omega236/ioBroker.virtualpowermeter#1.3.0"
                                          besser als das alte?
                                          omega235O UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
