    1.0k
  • Z zolpetol
    Der Adapter steuert zuverlässig zwei neue Rollläden bei uns - vielen Dank!
    Allerdings haben wir ein kleines Problem beim lüften am Morgen. Die "späteste Zeit für das hochfahren" ist auf 07:30h eingestellt. Das Fenster wird aber nun z.B. manchmal um 07:20h zum lüften geöffnet und der Rollladen fährt wie konfiguriert auf 50% hoch. 07:35h wird das Fenster wieder geschlossen, der Rollladen fährt wieder runter - bleibt aber zu da 07:30h bereits vorbei ist. Da hilft aktuell nur manuelle Betätigung 😖
    Konfiguration:
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke!
    FoxRo
    #2703
    @zolpetol said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Danke!
    Dazu kannst Du den "Aussperrschutz" verwenden der bei Dir aktuell auf Aus steht.
    Die Option "Fahren, nachdem das Fenster geschlossen wurde" ist mit dem Aussperrschutz gekoppelt!
    Verwende Aussperrschutz = "Schliessen" wenn der Rollo bei offenem Fenster mit den anderen Rollos Schliessen soll, beim öffnen aber erst fahren darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
    Verwende Aussperrschutz = "Öffnen" wenn der Rollo zusammen mit den anderen öffnen soll, aber erst schliessen darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
    Verwende Aussperrschutz = "Öffnen/Schliessen" wenn der Rollo bei offenen Fenster zusammen mit den anderen öffnen und schliessen darf/soll.
    Viele Grüsse, Roli
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FoxRo
      Danke!
      Viele Grüsse, Roli
      Z Offline
      Z Offline
      zolpetol
      #2704
      @foxro Danke für den Hinweis, probiere ich einmal aus!
      • F FoxRo
        @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Also musst du "false" einstellen.
        Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
        habe auch nochmals im Code geschaut.
        Die Log-Einträge von Dir oben passen leider auch zu einer Situation, wenn er nicht in den Ast geht, um effektiv zu fahren. Mit anderen Worten, wenn er das "Gefühl" hat, dass der Rollo schon korrekt offen steht, wenn das Fenster geöffnet wird. Dann kommt nämlich kein Fahr-Auftrag.
        Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
        zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist. Könnte sein, dass sich hier der Zustand eben doch ändert.
        Das gäbe evtl einen Hinweis, wo der Code in Deinem Fall effektiv durchläuft.
        Tom Haase
        schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
        #2705
        @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Rollo oben:
        und bei Rollo unten:
        Rollo unten und Fensterkontakt auf:
        Rollo oben und Kontakt auf:
        @simatec
        Habe die Option jetzt in den Extraeinstellungen gesetzt.
        Die Zeitsteuerung funzt wie gehabt super, Fensterkontakt leider keine Reaktion.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tom Haase
          Rollo oben:
          @simatec
          FoxRo
          #2706
          Rollo oben:
          Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
          Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
          Das Problem liegt in dieser Zeile Code
          if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
          Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..
          Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
          Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde
          if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
          Dann würde es wohl funktionieren.
          Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?
          @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
          Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
          Viele Grüsse, Roli
          T D simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
          • F FoxRo
            Rollo oben:
            Viele Grüsse, Roli
            Tom Haase
            #2707
            v12.20.0
            • F FoxRo
              Rollo oben:
              Viele Grüsse, Roli
              dirkhe
              #2708
              @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
              Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
              Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück
              • F FoxRo
                Rollo oben:
                Viele Grüsse, Roli
                Tom Haase
                #2709
                Gesagt, getan (Notepad++)......leider nix
                • F FoxRo
                  Rollo oben:
                  Viele Grüsse, Roli
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2710
                  @foxro
                  Ja pushe ruhig mal.
                  Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • T Tom Haase
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2711
                    @tom-haase
                    Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                    Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt
                    • simatecS simatec
                      @foxro
                      Ja pushe ruhig mal.
                      FoxRo
                      schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                      #2712
                      @foxro
                      Ja pushe ruhig mal.
                      Das war ein "Pfuschversuch" mit dem Vorschlag an @Tom-Haase . 😏
                      Er offenbart auch, dass ich bei @Tom-Haase nun am Ende meines Lateins bin. Ohne Debugger komme ich da nicht mehr weiter.
                      Es wird wohl, wie Du sagst, mit dem State zu tun haben.
                      PS. Das mit dem PR halte ich noch ein wenig zurück. Grund: das mit der von mir veränderten Abfrage der Stati bei mir passt mir noch nicht, da ich es noch nicht 100% verstehe, obwohl es funktioniert.
                      @Tom-Haase : Bitte meinen "Pfusch-Vorschlag" wieder zurück stellen. Das bringt nichts. Sorry, lag da daneben.
                      Viel Erfolg euch!
                      Viele Grüsse, Roli
                      • simatecS simatec
                        @tom-haase
                        Tom Haase
                        #2713
                        @tom-haase
                        beim runterfahren:
                        2021.01.17 10:21:07 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set down 9
                        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm command: pct-100
                        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm desired_pct: 100
                        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down
                        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-down
                        2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9686
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down
                        2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                        2021.01.17 10:21:34 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                        2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm pct: 100
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9687
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                        2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                        2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm closed
                        beim hochfahren:
                        2021.01.17 10:22:39 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set up 9
                        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm command: pct-0
                        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm desired_pct: 0
                        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up
                        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-up
                        2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9688
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up
                        2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                        2021.01.17 10:23:08 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                        2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm pct: 0
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9689
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                        2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                        2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm open
                        Habe den Fensterkontakt mal im geschlossenen (und auch mal geöffneten) Zustand geöffnet und geschlossen, zeigt aber leider keine Reaktion im FHEM Log
                        Der shuttercontrol Befehl (openSleep, closeSleep) wird ohne Zeitverzögerung sofort in FHEM angezeigt und auch direkt ausgeführt.
                        @FoxRo
                        Danke für das ausprobieren und deine Geduld
                        • D dirkhe
                          FoxRo
                          #2714
                          @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
                          Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
                          Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
                          Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
                          if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
                          if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
                          Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
                          .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
                          Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? 👨‍🎓
                          Viele Grüsse, Roli
                          PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.
                          • F FoxRo
                            Viele Grüsse, Roli
                            dirkhe
                            #2715
                            @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
                            https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
                            Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen
                            • MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #2716
                              Hallo @simatec,
                              ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2717
                                Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                Changelog
                                1.1.3 (2021-01-21)
                                • (simatec) small fix for objects
                                • MichMeinM MichMein
                                  Hallo @simatec,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2718
                                  @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2719
                                    Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                    Changelog
                                    1.1.4 (2021-01-22)
                                    • (simatec) BugFix Log
                                    • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                    • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                      Tom Haase
                                      #2720
                                      @simatec
                                      habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.
                                      • T Tom Haase
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2721
                                        @tom-haase
                                        In der Version 1.1.4 gibt es dort noch keine Änderungen. Die Änderungen beziehen sich aktuell auf den neuen js-controller.
                                        Soweit ich weiß, ist aber @FoxRo an den Anpassungen dran.
                                        • simatecS simatec
                                          @tom-haase
                                          FoxRo
                                          #2722
                                          @tom-haase
                                          Da muss ich euch beiden wohl eine schlechte Nachricht überbringen. Meine Anpassungen sind für eine kleine Erweiterung "einstellbares delay" für das Fenster auf/zu Verhalten geplant. Ich sehe im Moment keinen Einfluss meiner Modifikationen auf das Verhalten bei @Tom-Haase - Sorry tut mir leid.
                                          Da ich nicht weiss, an was es bei Dir liegt, kann ich diesbezüglich auch keine Verbesserung vornehmen. (zumal mein "Pfusch Vorschlag" ebenfalls nichts gebracht hatte.)
                                          Ich überlege mir noch, ob ich das Logging an dieser Stelle etwas verbessern könnte, damit wir mehr Rückmeldung bekommen. Mehr geht aktuell leider nicht.
                                          @Tom-Haase : Wenn wir da einen Schritt weiterkommen wollen, sehe ich im Moment nur noch eine Remote Session (zb. Teamviewer), wo wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Alles andere ist "Basteln" und wird Deine Geduld unnötig auf die Probe stellen.
                                          Wie siehst du das?
                                          Viele Grüsse, Roli
