    1.0k
  • T Tom Haase
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Also musst du "false" einstellen.
    Alles brav gemacht, das Biest macht nix.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2701
    @tom-haase
    Ich denke du musst in den Extraeinstellungen die Überprüfung deiner Rollläden einschalten. Dein State wird sicher nicht sofort gesetzt.
    Mit der Option wird der Status nach einer Minute noch einmal abgefragt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @tom-haase
      Z Offline
      Z Offline
      zolpetol
      #2702
      Der Adapter steuert zuverlässig zwei neue Rollläden bei uns - vielen Dank!
      Allerdings haben wir ein kleines Problem beim lüften am Morgen. Die "späteste Zeit für das hochfahren" ist auf 07:30h eingestellt. Das Fenster wird aber nun z.B. manchmal um 07:20h zum lüften geöffnet und der Rollladen fährt wie konfiguriert auf 50% hoch. 07:35h wird das Fenster wieder geschlossen, der Rollladen fährt wieder runter - bleibt aber zu da 07:30h bereits vorbei ist. Da hilft aktuell nur manuelle Betätigung 😖
      Konfiguration:
      Hat jemand einen Tipp?
      Danke!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zolpetol
        Konfiguration:
        Danke!
        FoxRo
        #2703
        @zolpetol said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Danke!
        Dazu kannst Du den "Aussperrschutz" verwenden der bei Dir aktuell auf Aus steht.
        Die Option "Fahren, nachdem das Fenster geschlossen wurde" ist mit dem Aussperrschutz gekoppelt!
        Verwende Aussperrschutz = "Schliessen" wenn der Rollo bei offenem Fenster mit den anderen Rollos Schliessen soll, beim öffnen aber erst fahren darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
        Verwende Aussperrschutz = "Öffnen" wenn der Rollo zusammen mit den anderen öffnen soll, aber erst schliessen darf, wenn das Fenster geschlossen wurde.
        Verwende Aussperrschutz = "Öffnen/Schliessen" wenn der Rollo bei offenen Fenster zusammen mit den anderen öffnen und schliessen darf/soll.
        Viele Grüsse, Roli
        • F FoxRo
          Danke!
          Viele Grüsse, Roli
          Z Offline
          Z Offline
          zolpetol
          #2704
          @foxro Danke für den Hinweis, probiere ich einmal aus!
          • F FoxRo
            @tom-haase said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            habe auch nochmals im Code geschaut.
            Die Log-Einträge von Dir oben passen leider auch zu einer Situation, wenn er nicht in den Ast geht, um effektiv zu fahren. Mit anderen Worten, wenn er das "Gefühl" hat, dass der Rollo schon korrekt offen steht, wenn das Fenster geöffnet wird. Dann kommt nämlich kein Fahr-Auftrag.
            Kannst Du mal die Objekt-Werte von Shuttercontrol - shutters - autolevel - >Dein Rollo< hier posten, einmal bei Fenster zu und einmal während Du das Fenster offen hast?
            zusätzlich wäre es, wie schon mal weiter oben geschrieben, interessant zu wissen, was im autoState drin steht, wenn das Fenster offen und wenn es zu ist. Könnte sein, dass sich hier der Zustand eben doch ändert.
            Das gäbe evtl einen Hinweis, wo der Code in Deinem Fall effektiv durchläuft.
            Tom Haase
            schrieb am zuletzt editiert von Tom Haase
            #2705
            @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Rollo oben:
            und bei Rollo unten:
            Rollo unten und Fensterkontakt auf:
            Rollo oben und Kontakt auf:
            @simatec
            Habe die Option jetzt in den Extraeinstellungen gesetzt.
            Die Zeitsteuerung funzt wie gehabt super, Fensterkontakt leider keine Reaktion.
            • T Tom Haase
              Rollo oben:
              @simatec
              FoxRo
              #2706
              Rollo oben:
              Langsam kommen wir der Sache auf die Spur. Er geht wie vermutet in den falschen "Ast".
              Welche Node.JS Version hast Du bei Dir installiert?
              Das Problem liegt in dieser Zeile Code
              if (typeof state != undefined && state != null && state.val != arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange != 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
              Diese checkt, nachdem das Fenster geöffnet wurde, ob der Rollo nicht auf der angeforderten Höhe steht, und der Rollo weiter unten steht als die angeforderte Höhe steht ..
              Nun ist es im Java Script so, dass eine Prüfung mit (!=) nicht gleich der Prüfung (!==) ist. Und da ist im JS aus meiner Sicht völlig willkürlich, was man wann genau benutzen muss.
              Ich würde behaupten, wenn man den Code so formulieren würde
              if (typeof state !== undefined && state !== null && state.val !== arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && arrayChangeTrigger[i].triggerChange !== 'off' && ((state.val < arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == false) || (state.val > arrayChangeTrigger[i].triggerDrive && convertShutter == true))) {
              Dann würde es wohl funktionieren.
              Traust Du Dir zu, dies im File "triggerChange.js" testhalber zu ändern?
              @simatec : Das ich habe in meinem Fork auch schon ähnliches angepasst, da ich an einer anderen Stelle auch plötzlich solche Probleme bekam. Weiter habe ich da auch noch eine zusätzliche Funktion um das Öffen/Schliessen verzögern zu können eingebaut.
              Soll ich dir dies mal auf Dein DEV pushen?
              Viele Grüsse, Roli
              T D simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxRo
                Rollo oben:
                Viele Grüsse, Roli
                Tom Haase
                #2707
                v12.20.0
                • F FoxRo
                  Rollo oben:
                  Viele Grüsse, Roli
                  dirkhe
                  #2708
                  @foxro das ist nicht willkürlich, wenn man a == false abfragst, würde du zb. True zurückbekommen wenn a
                  Den Zustand false hat oder null oder undefined oder 0
                  Wenn du a === false abfragt bekommst du auch wirklich nur beim zustsnd false true zurück
                  • F FoxRo
                    Rollo oben:
                    Viele Grüsse, Roli
                    Tom Haase
                    #2709
                    Gesagt, getan (Notepad++)......leider nix
                    • F FoxRo
                      Rollo oben:
                      Viele Grüsse, Roli
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2710
                      @foxro
                      Ja pushe ruhig mal.
                      Arbeite momentan viel an Backitup und komme gerade aus Zeitgründen nicht dazu
                      • T Tom Haase
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2711
                        @tom-haase
                        Beobachte mal bitte beim fahren deines Rollladens bitte den State im fhem Adapter.
                        Ich hab das Gefühl, dass dieser nicht sofort den Wert setzt
                        • simatecS simatec
                          @foxro
                          Ja pushe ruhig mal.
                          FoxRo
                          schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
                          #2712
                          @foxro
                          Ja pushe ruhig mal.
                          Das war ein "Pfuschversuch" mit dem Vorschlag an @Tom-Haase . 😏
                          Er offenbart auch, dass ich bei @Tom-Haase nun am Ende meines Lateins bin. Ohne Debugger komme ich da nicht mehr weiter.
                          Es wird wohl, wie Du sagst, mit dem State zu tun haben.
                          PS. Das mit dem PR halte ich noch ein wenig zurück. Grund: das mit der von mir veränderten Abfrage der Stati bei mir passt mir noch nicht, da ich es noch nicht 100% verstehe, obwohl es funktioniert.
                          @Tom-Haase : Bitte meinen "Pfusch-Vorschlag" wieder zurück stellen. Das bringt nichts. Sorry, lag da daneben.
                          Viel Erfolg euch!
                          Viele Grüsse, Roli
                          • simatecS simatec
                            @tom-haase
                            Tom Haase
                            #2713
                            @tom-haase
                            beim runterfahren:
                            2021.01.17 10:21:07 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set down 9
                            2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm command: pct-100
                            2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm desired_pct: 100
                            2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-down
                            2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-down
                            2021-01-17 10:21:07 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: down
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9686
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: down
                            2021-01-17 10:21:07 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                            2021.01.17 10:21:34 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                            2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm pct: 100
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9687
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                            2021-01-17 10:21:34 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                            2021-01-17 10:21:34 ROLLO Friedhelm closed
                            beim hochfahren:
                            2021.01.17 10:22:39 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set up 9
                            2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm command: pct-0
                            2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm desired_pct: 0
                            2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm last_drive: drive-up
                            2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-up
                            2021-01-17 10:22:39 ROLLO Friedhelm drive-type: modul
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: up
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9688
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: up
                            2021-01-17 10:22:39 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                            2021.01.17 10:23:08 3 : Testname: SD_Keeloq_AC6000 set stop 9
                            2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm pct: 0
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 button: stop
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel: 9
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 counter_send: 9689
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 LastAction_Channel_09: stop
                            2021-01-17 10:23:08 SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 channel_control: no
                            2021-01-17 10:23:08 ROLLO Friedhelm open
                            Habe den Fensterkontakt mal im geschlossenen (und auch mal geöffneten) Zustand geöffnet und geschlossen, zeigt aber leider keine Reaktion im FHEM Log
                            Der shuttercontrol Befehl (openSleep, closeSleep) wird ohne Zeitverzögerung sofort in FHEM angezeigt und auch direkt ausgeführt.
                            @FoxRo
                            Danke für das ausprobieren und deine Geduld
                            • D dirkhe
                              FoxRo
                              #2714
                              @dirkhe said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Danke für Dein Feedback. Ich bin da noch am lernen und bei den "truthy" Werten bin ich unterdessen bei Dir.
                              Bei einer Prüfung auf "falsy" bin ich noch echt verwirrt.
                              Einige einschlägige Foren widersprechen sich, wie man auf 'undefined' und 'null' prüfen soll.
                              Was ich im IoBroker auch schon erlebt habe ist:
                              if (typeof state != undefined && state != null => liefert false
                              if (typeof state !== undefined && state !== null => liefert true
                              Die Erklärung für dieses Verhalten habe ich bis heute noch nicht gefunden, wenn doch eigentlich beide das gleiche Resultat liefern sollten, ausser dass bei der ersten, wenn möglich, vorab eine allfällige Typ-Konvertierung durchgeführt wird.
                              .. deshalb ist das für mich aktuell schon ein wenig "willkürlich" um es etwas provokativ auszudrücken.
                              Vielleicht hast Du dazu eine gute Erklärung die mir etwas "Erleuchtung" bringt? 👨‍🎓
                              Viele Grüsse, Roli
                              PS. Sorry, ist eigentlich Off-Topic hier.
                              • F FoxRo
                                Viele Grüsse, Roli
                                dirkhe
                                #2715
                                @foxro typeof musst du mit Anführungszeichen abfragen, also typeof x === 'undefined'
                                https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/undefined
                                Sollten jetzt aber wirklich aufhören, hier den Thread zu sprengen
                                • MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2716
                                  Hallo @simatec,
                                  ich weise hier mal auf meinem Issue auf GitHub hin, da ich dort leider keine Reaktion von Dir bekommen habe.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2717
                                    Ab sofort steht die Version 1.1.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                    Changelog
                                    1.1.3 (2021-01-21)
                                    • (simatec) small fix for objects
                                    • MichMeinM MichMein
                                      Hallo @simatec,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2718
                                      @michmein Dein Issue habe ich gesehen und ist registriert ...
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2719
                                        Ab sofort steht die Version 1.1.4 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                        Changelog
                                        1.1.4 (2021-01-22)
                                        • (simatec) BugFix Log
                                        • (simatec) DEPENDENCIES updated
                                        • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                                          Tom Haase
                                          #2720
                                          @simatec
                                          habe auf die 1.1.4 aufgerüstet und auch alles andere auf den neuesten Stand gebracht. Leider keine Veränderung. Möchte aber trotzdem kurzfristig auf deinen shuttercontrol wechseln. Müsste ich leider die Fensterkontakte eben anders steuern.
